Les discussions
Lumiére
Bonjour,j'habite un pavillon et depuis quelques jours la lumière baisse de temps en temps puis redevient normale.Sur les prises aussi le courant baiss...
6 réponses Dernière réponse le 16 mars 2016 par
atlassaturn
Moteur 2 vitesses
Bonjour, je recherche un fournisseur ,pour acheter un moteur asyncrone 2 vitesses 380v 2930 t\mn \18 kg; et 675 t\mn \0.4 kg(d'origine leroy somer ...
44 réponses Dernière réponse le 16 mars 2016 par
groschats
Puis-je réparer mon panneau solaire photovoltaïque ?
bonjour, j'ai lors d'un déménagement malheureusement marché sur mon panneau solaire, la vitre c'est brisé et une partie de l'élément en dessous aussi....
4 réponses Dernière réponse le 15 mars 2016 par
Icare95
Branchement vmc
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire ce que coûte la création d'une ligne dédié à une VMC ? On propose à ma mère une somme de 499 euros ce qui es...
3 réponses Dernière réponse le 14 mars 2016 par
lekabilien
Mettre en place 2 arrivées au lieu d'une pour plafonier
Bonjour, j'ai actuellement 3 interrupteurs pour 1 plafonnier dans la même pièce.( avec donc qu'une arrivé ) je souhaite mettre 2 plafonniers. ...
jerome
Consommation d'énergie d'un climatiseur
Bonjour, S'il vous plait, est ce que quelqu'un pourrait me dire comment calculer la consommation d'énergie d'un climatiseur!! sachant que j'ai aucun...
6 réponses Dernière réponse le 13 mars 2016 par
xplom
Bouche vmc salle de bain
Bonjour, Je suis en train de voir ou positionner ma bouche de VMC dans ma salle de bain. Y a t'il une position mieux qu'une autre ? Je ne peux ...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2016 par
stf_jpd87
Court-circuit
Bonjour, le fil de mon lampadaire sortait du mur et j'y ai vu un boitier blanc ouvert. Quand j'ai voulu le refermer la lumière s'est éteinte et il y...
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2016 par
labricole47
Detecteur de mouvement
Bonjour, J'ai un detecteur de mouvement en éclairage dans la salle de bain et les WC et ils se mettent en marche sans arret meme quand il y a pers...
4 réponses Dernière réponse le 12 mars 2016 par
stf_jpd87
Luminaire, que faire avec le fil connecteur de terre? (canada)
Bonjour, j'ai acheté un nouveau plafonnier de marque Hampton Bay pour mon hall d'entrée. Sur le plan d'installation, j'ai le connecteur de terre en ...
KIDUGUEN
Soudeur
Bonjour, Je suis soudeur et je ne sais pas comment faire pour que le courant 220v pour fonctionner en poste Riland 380v comment je peux faire pour q...
3 réponses Dernière réponse le 11 mars 2016 par
labricole47
Machine a coudre durkopp 211
bonjour ,je voudrais brancher ma machine a coudre sur le 220 volt ,elle fonctionnait sur le 380,la plaque moteur indique les deux voltage 380 ou220 po...
4 réponses Dernière réponse le 11 mars 2016 par
plainois
Marque schneider modèle asfora
Bonjour, j aurais voulu le schéma de branchement d un double inter de marque schneider asfora avec 6 fils qui commande 2 ampoules merci pour votre rep...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2016 par
stf_jpd87
Lampadaire de jardin
Bonjour, J'ai acheté un lampadaire d'extérieur sur le bon coin pour l'installer dehors mais je souhaiterais savoir si je dois changer le cable qui s...
9 réponses Dernière réponse le 10 mars 2016 par
Andromaque!
Convertisseur power inverter
Bonjour, Pourquoi mon convertisseur bip sans arrêt mais la TV fonctionne correctement merci
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2016 par
mjlion
Problème différentiel
Bonjour, J'ai un poele à granulés qui de temps en temps fait sauter un différentiel. Après pas mal de vérifications, impossible de trouver la raison...
14 réponses Dernière réponse le 10 mars 2016 par
Riri
Moteur tri
Bonjour, je voudrais savoir comment brancher un moteur triphasé en monophasé si possible envoyer chema merci
Daniel 26
Problème disjoncteur "rond"
Bonjour, En rentrant du travail, ce soir, mauvaise nouvelle. l'ensemble des prises derrière le disjoncteur I du tableau ne fonctionne plus. Il ...
9 réponses Dernière réponse le 9 mars 2016 par
stf_jpd87
Branchement spots
Bonjour, J'ai un souci pour le branchement de spots plafond avec transfo 220/12 v dans une cuisine, j'ai besoins de quatre spots d'un coté et deux d...
3 réponses Dernière réponse le 8 mars 2016 par
stf_frmu
Panne moteur
Bonjour, J'ai un sérieux soucis par rapport à mes moteur EVOLVIA 400. En effet j'ai fait l'installation complète du système il y a de cela 06 mois. T...
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2016 par
mjlion
Mauvais fonctionnement d'un des volets bubendorff commande radio
- Bonjour! je suis à la recherche de vos expériences pour le problème suivant: ce volet est commandé par un émetteur RG. Depuis environ 1 mois, les m...
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2016 par
Bubendorff
Eolienne
bonjour je voudrais fabriqué une petite eolienne , avec un alternateur de voiture 12 v pour alimenté ma caravane ( 1 petit frigo et une lampe ) si ...
5 réponses Dernière réponse le 6 mars 2016 par
Daniel 26
Va et vient
Bonjour, Peut on brancher un va et vient et un allumage simple sur un bouton double extérieur merci
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2016 par
KIDUGUEN
Cabine de douche osaka
Bonjour, Je voudrais changer les pieces en acier qui entoure les ampoules de ma cabine de doucher hamman osaka qui sont toutes ROUILLEE. Merci de ...
3 réponses Dernière réponse le 6 mars 2016 par
mjlion
Contacteur heures creuses quelle position mettre une fois branch
Bonjour, j ai branche un contacteur heures creuses mais j ignore sur quelle position le mettre :1 ; auto ou 0;merci de m apporter la reponse
20 réponses Dernière réponse le 6 mars 2016 par
xplom
Durée de vie des ampoules philips 25 w
Bonjour, je dispose chez moi dans la même pièce de deux lustres à 8 branches équipées d'ampoules de 25 W. Sur le 1er lustre ,je n'ai aucun problème...
8 réponses Dernière réponse le 5 mars 2016 par
KIDUGUEN
Montage va et vient avec témoin
Bonjour, j'ai acheté 1 va et vient avec témoin marque taili abricodépot .j'ai 2fils seulement phase et retour .comment faire pour que mon témoin s'éte...
4 réponses Dernière réponse le 4 mars 2016 par
claudio
Plinthe électrique (canada)
Bonjour, Je vais essayer d'être plus clair je suis au Canada Voici la plinthe électrique dans le garage est la depuis 17 ans l'âge de la maison Un...
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2016 par
Paul-Bernard
Ground électrique ? (canada)
 Fermé
Bonjour, J'ai une plinthe électrique dans le garage qui fonctionne pas bien, j'ai vérifier le AC=240volts mais à ma grande surprise il y a du 120vol...
Paul-Bernard
Interrupteur diferentiel legrand 63 a 30ma
Bonjour, L'interrupteur différentiel à disjoncté sans qu'il y ai de nouveaux appareils de brancher. Il gère uniquement les radiateurs. J'ai pu l...
7 réponses Dernière réponse le 3 mars 2016 par
JO
Phase et neutre (algérie)
Bonjour Ma chaudière chapee luna 2.24 cf s'arrête chaque jour vers 19h on a trouvé qu'à 19h la phase devient neutre donc la chaudière coupe il faut ...
15 réponses Dernière réponse le 2 mars 2016 par
Daniel 26
Jpapou1
Branchement électrique du détecteur de mouvement gaspra
9 réponses Dernière réponse le 2 mars 2016 par
labricole47
Modifications existant
Bonjour, Dans une pièce, j'ai deux ampoules commandées par un va et vient et je voudrai commander indépendamment les ampoules avec des va et vient...
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2016 par
Icare95
Choisir un spot pour jardin
Bonjour. je ne sais pas si je suis au bon endroit pour cela et j'espère que vous allez m'aider. Je souhaiterai qu'on aide à choisir un spot extérie...
stf_jpd87
Changement interrupteur
Bonjour, J'ai un ptit problème : en fait, j'essaye tout simplement de changer mon interrupteur... Sauf que je suis totalement néophyte, et que j'y...
7 réponses Dernière réponse le 1 mars 2016 par
xplom
Compatibilité diplomat/céliane de chez legrand ?
Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1992, tous les interrupteurs et prises sont de la marques Legrand de la gamme Diplomat (les plaques et e...
3 réponses Dernière réponse le 1 mars 2016 par
KIDUGUEN
Besoin d'un conseil - ne sais pas quoi choisir
Bonjour, J'entreprends des rénovations chez moi. Je compte refaire toute notre électricité et je ne m'y connais pas du tout dans le domaine. J'aime...
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2016 par
KIDUGUEN
Pb va&vient
bonjour, j'ai installé un va et vient (v&v), selon le schéma suivant: http://www.va-et-vient.com/ Le problème: quand j'éteins la lumière avec l'int...
4 réponses Dernière réponse le 1 mars 2016 par
xav93100
Commande de velux klr 100
bonjour qui va pouvoir me dépanner? le sav de vélux n'a pas résolu mon problème!!! le voici: à la suite d'installation de volets électriques solar S...
2 réponses Dernière réponse le 1 mars 2016 par
bazoual@
Problème électrique
Bonjour, je viens de me prendre une châtaigne mais en dehors du fait que j'aurais du vérifier avant, il y un truc qui m'échappe : - deux circui...
15 réponses Dernière réponse le 1 mars 2016 par
blux
Rallonger un cable téléphonique
Bonjour, Comment rallonger un cable téléphonique avant encastrement dans un mur. Cordialement
4 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2016 par
xplom
Branchement vmc marque inconnu
La vmc a 3 fils : marron bleu et jaune Ou dois je les brancher ?
6 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2016 par
stf_jpd87
Radiateur electrique
Bonjour, jai un radiateur avec un fil noir marquer pilote, peut -on utilisée ce fil brancher par exemple a un thermostat. Merci
4 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2016 par
mjlion
Comment monter un boitier de néon de 8 pieds.(canada)
Bonjour, j ai acheté un boitier en métal de 8 pieds pour néon tube .Mais je n arrive pas a monter le boitier .Puis-je sabler les embouts du boitier...
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2016 par
mjlion
Soufflant acova
Bonjour J ai acheté un soufflant pour un porte serviette acova avec boîtier télécommande Je souhaite l utiliser sans la fonction télécommande Comm...
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2016 par
stf_jpd87
Neon en panne
Bonjour, j'ai un tube neon neuf qui ne s'allume qu apres environ 2 a 3 minutes Quel est le probeme ? Merci
stf_jpd87
Mise au norme electrique
Bonjour, J ai fait venir une entreprise pour refaire toute l electricité de ma maison, le commercial m avait dit que tout serai changé mais apparemm...
13 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2016 par
stf_jpd87
Placard pour compteur
Bonjour, Je souhaite faire un coffrage pour cacher le compteur electrique je veux le faire comme un meuble avec 1 porte (le tout en fer metalique ...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2016 par
electronsa
Installer un interrupteur à témoin : comment rajouter le neutre?
Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour ...
5 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2016 par
Daniel 26
Coupure totale
Problème d'électricité Je rencontre le problème suivant avec mon installation électrique: Après avoir lancé ma machine à laver, tout s'éteint. ...
14 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2016 par
Icare95
Résultats 8101 - 8150 sur un total de 12 958
