Les discussions
Comment raccorder ma vmc simple flux hygro au tableau électrique
Bonjour à tous, je n'ai aucune connaissance en électricité. Je vais installer chez moi une VMC hygro. Le seul soucis est que je ne sais pas commen...
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2015 par
KIDUGUEN
Profondeur de tranchée pour enfouir un cable électrique
Bonjour, Quelle profondeur de tranchée pour enfouir un cable électrique
2 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2015 par
xplom
Branchement tableau secondaire
bonjour, j'ai un tableau electrique n°1 avec differentiel 40A+disjoncteur 16A et une prise de courant au tableau je me suis branché sur la prise de...
2 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2015 par
stf_frmu
Differenciel
Bonjour J'ai un différentiel 30 mA qui saute lorsque le nombre de personne augmente de façon significative à l'intérieur de la maison. Cela semble di...
23 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2015 par
atlassaturn
Led possible sur ces luminaires ???
Bonjour, J'ai acheté chez vous plusieurs luminaires BRILLIANT JOYA. Les ampoules LED G9 sont elles compatibles avec ces modèles ? Merci d'avance...
3 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2015 par
stf_frmu
Double interrupteur va et vient
Bonjour, J'ai un interrupteur double à changer. Il était branché comme tel : Bleu - Bleu Blanc - blanc Rouge - rouge J'ai donc 6 fils (3+...
11 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2015 par
KIDUGUEN
Faire fonctionner un moteur 380 triphasé sur le 220
comment faire fonctionner un moteur triphasé en 380 sur le courant 220 mono
4 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2015 par
stf_jpd87
Remplacer thermostat sur corps de chauffe (original en panne)
bonjour, j'ai acquis un radiateur céramique incluant un thermostat intégré. ce système n'est pas fiable et en panne depuis quelques semaines....
4 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2015 par
stalker411
Installation de chateau
Bonjour,j'ai un convertisseur 1500w, je voudrai l'utiliser pour une pompe 0,37w j'ai un château de 1000L, 2 batteries 200 et 2 panneaux de 250 je ne c...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2015 par
mjlion
Raccorder 3interrupteurs
bonjour , comment raccorder 1 point lumineux sur 3 interrupteurs sans permutateur? en fait ce sont 3 détecteurs/interrupteur.https://www.linternaute...
7 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2015 par
stf_jpd87
Lot 3 spots led pinotage
es que âpre le transformateur on peut faire 3 lignes en parallèle environ de 2 mètres sans aucune incidence sur l intensité des leds
8 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2015 par
KIDUGUEN
Platine de motoristion portail 2 ventaux za3 de chez came
bonsoir mesieur j ai un probleme de fonctionement 1/ouverture en permanence du ventail 1 alors si je fait une coupure secteur les 2 ventaux s ouvre...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2015 par
stf_jpd87
Aquastat. 0/90
Bonjour, Je voudrait savoir comment vérifier l'aquastat si il n'est pas hs d'une chaudière électrique salva éclair de 24kw merci ...
4 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2015 par
sam93290
Changement moteur store banne
Bonjour a vous , j'ai un store banne brustor type b 25 élite d'une largueur de 4 m moteur droit et malheureusement le moteur et hs . j'ai fais faire ...
5 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2015 par
louis
Interphone 1133/35 a atlantica
Bonjour, Sur mon acien interphone le fil bleu foncé était branché sur le plus et le fil blanc sur le moin. La cest marque 1 , CA1 , 2 , ou mettre l...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2015 par
stf_jpd87
Le transformateur peut fonctionner à vide ?
Bonjour, je veux savoir est-ce qu'on laisser un transformateur fonctionner à vide ?
stf_jpd87
Odeur de brule
Bonjour, j'ai un seche linge brandt premia a condensateur qui a 7ans et qui subitement degage un mauvaise odeur dans le linge et dans le tambour .On m...
5 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2015 par
Icare95
Éclairage salle de bains
Bonjour, hier soir mon éclairage de miroir s'est arrêter d'un coup, j'imagine qu'il est arrivé au bout de sa vie! ce matin je voulais enlever le tub...
10 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2015 par
bricoleuse32
Branchement radiateur
Bonjour, je voudrais installer un nouveau radiateur dans la chambre de ma fille, je ne sais pas quoi brancher avec quoi. Couleur des fils radia...
45 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2015 par
fred.ml
Changer une ampoule gu10 sur un spot inseki rouille
Bonjour, Comment changer une ampoule GU10 sur un spot Inseki Rouille ? D'avance merci.
3 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2015 par
KIDUGUEN
Ma vmc
Bonjour, quanq mon seche linge et ma machine a laver fonctionne en meme temp mes pas sur la meme prise et que ma vmc une fois brancher fait sauter m...
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2015 par
stf_jpd87
Matériel qui a pris l'eau
Bonjour, Je voudrais vos conseils éclairés car je n'y connais pas grand chose en électricité ^^ Mon chauffe eau a lâché petit à petit sans que ...
KIDUGUEN
Problème eléctrique
Bonjour, Help!!! La prise se trouvant dans ma salle de bain pose problème. Je branche une tondeuse a cheveux...pas de problème. Un aspirateur ou s...
13 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2015 par
Tama
Comment faire fonctionner 1 moteur triphasé en mono 220v ?
bonjour comment effectuer la modification d'un moteur triphasé (220- 380), d'une puissance de 0.66cv,pour un fonctionnement en 220v monophasé:type du...
11 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2015 par
sosthenedeguerre
Variateur de tension pour lustre
bonjour à tous voici le problème: j' ai un lustre huit feux à petites amp halo de 10 w chacune. Souhaitant en varier l' intensité, j' ai utilisé un...
15 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2015 par
dinbach
Portail electrique
comment faire pour eviter d avoir de la condensation dans un gyrofare exterieur merci .
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2015 par
stf_jpd87
Porte de garage
Bonjour,mon ouvre porte de garage est scrap.et je me demandais si je peux me servir des 2 télécommande d ouvre porte , avec un autre ouvre porte et co...
3 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2015 par
perrondenis
Grésillement électrique
Bonjour, J'ai un soucis électrique depuis quelque temps, mais il n'est pas en permanence. Il s'agit d'un grésillement comme l'indique le titre. ...
KIDUGUEN
Remplacement bouton poussoir dans cage d'escalier
Bonjour, Je dois changer 2 boutons poussoirs à voyant, seulement sur un bouton j'ai 3 fils (2 bleus et un marron) et sur l'autre j'ai 2 fils : un bl...
3 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2015 par
stf_jpd87
Pourquoi mon dijoncteur saute environ une foit par mois
Bonjour, j ai un souci dans mon pavillon qui a 6ans le dijoncteur saute environ tous les mois et surtout quand je suis absent merci de renseigner
11 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2015 par
xplom
Branchement électrique salle de bain
Bonjour, Donc du coup quelles sont les références qu'il faut que je prenne pour installer une nouvelle ligne que je passerais par les combles perdue...
4 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2015 par
mjlion
Télécommande tv samsung bn59 00507a
Bonjour, Help ma télécommande va finir par me rendre chèvre ! Je m'explique : Cette fichue télécommande à décidé qu'elle ne fonctionnerait qu'...
10 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2015 par
Eddusilver
Installation d'un interrupteur legrand
Je voudrais installer un double interrupteur Legrand Neptune. Un des interrupteurs est en va-et-vient. l'autre non. Je dois brancher 2 fils rouges(qu...
2 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2015 par
Relke
Moteur gdk 3000
Bonjour, je suis en panne du moteur somfy GDK 3000 pour la porte du garage j'ai changé la lampe je ne sais pas ,si le moteur possède un fusible ? s...
pat e mic
Tester des accus
Bonjour, j'espère que c'est au bon forum que je m'adresse. Merci de me réorienter en cas d'erreur. J'ai plusieurs batteries ou accus (piles) de fo...
6 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2015 par
kyozo
Changer une carte électronique bubendorf par une commande bouton
Bonjour, deçu de la marque Bubendorf car sur 9 volets avec ID, j'ai déjà du changer 5 cartes +télécommandes et 1 fois les roulements d'un moteur, je...
3 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2015 par
fred.ml
500 ma disjoncte alors que tout est coupé
Bonjour, J'ai un petit soucis : Mon disjoncteur 500 Ma disjoncte dans la maison. J'ai donc basculé tous les petits disjoncteurs sur off pour ...
3 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2015 par
seb
Eclairage à led
Bonjour, je recherche des ampoules à LEDs pour mettre dans la chambre de mes enfants, pouvez-vous m'aider svp?
6 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2015 par
stf_frmu
Blomma sur va et vient
Bonjour, comment cabler un blooma / Gaspra sur un va et vient .. je suis preneur du schéma de câblage merci
cs_geryko
Groupe électrogène
Bonjour, Je viens d'hériter d'un groupe électrogène Pramac moteur Honda GX 160. Il a été acheté il y a une dizaine d'années et n'a tourné que quel...
3 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2015 par
labricole47
Panne transmission acova cadir z22270
Bonjour à tous, Merci de me renseigner si vous avez la même panne à savoir un défaut de transmission entre le thermostat Cadir et le radiateur. Tout ...
4 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2015 par
Denchris
Ajout d'un luminaire
Bonjour, J'ai une installation existante d'un luminaire avec interrupteur en fin de parcours. À partir de cet interrupteur je souhaite installer un...
2 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2015 par
Carminas
Remplacer éléments li-ion batterie pc
Bonjour, Je possède un PC portable Toshiba L300 qui commence à dater, la batterie est complètement HS, elle se décharge en moins d'une minute. Etan...
5 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2015 par
Johanna88
Branchement double interrupteur
bonjour je voudrai savoir le branchement d un interrupteur vas et viens sachant que j ai 2 fils rouge 2 blancs 2 noir dont un libre et un fil vert mer...
14 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2015 par
guins76
Changement inter simple en va et vient
J ai fait le branchement .... tout marche sauf que lorsque j allume l inter n.1 et que j éteins avec l inter n.2 je reviens à l inter n.1 cela ne s ...
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2015 par
Icare95
Contacteur jour/nuit chauffe eau bloqué en marche forcée
Bonjour, J'ai emménagé l'hivers dernier, et fait refaire mon tableau électrique par un copain. Mon chauffe eau n'a jamais marché en mode "auto",...
17 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2015 par
xplom
Radiateur electrique acova fassane 1000w
Bonjour, Ce radiateur électrique à fluide ne fonctionne plus. J'ai remplacé la sortie de câble TDM Atlantic pensant qu' il en était la cause. En vai...
Tracteur
Inter differentiel
quel est la difference entre un inter differentiel de type a et type ac
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2015 par
stf_frmu
Portail extel
Bonjour, Un problème nouveau, pour le fonctionnement des portes, le 2ème ne fonctionne pas aucune alim au moteur 2 reset ne change rien quelle es...
11 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2015 par
JPLH47
Raccorder un radiateur électrique atenza
Bonjour, j'ai changé mes radiateurs (inertie) qui ont 3 fils : 1 noir (fil pilote) 1 marron (phase) & bleu (neutre) Mon installation électrique a...
3 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2015 par
nounou
Résultats 8351 - 8400 sur un total de 12 958
