Les discussions
Spot détecteur
Bonjour peut on brancher plusieurs spots derrière un spot détecteur? SI OUI merci de me transmettre le schéma
Éolienne
Bonjour, je souhaite me fabriquer un générateur couplé à une éolienne. Pourriez-vous me dire quel matériel doit être branché à partir de la sortie du...
L'énergie
Jai un moteur magnetique qui fait tourner deux alternateur et je voudrai savoir si il y aurai un meilleur moyen de le rentabiliser en le faisant virer...
Infos tableau electrique
Bonjour, Je m’inquiète car une ampoule a explosé ce matin. j'ai donc besoin d'un petit cours sur le tableau electrique, qui pour moi ne possede q...
Transformateur universel
RésoluBonjour!! J'ai un appareil dont je voudrais remplacer le chargeur de base perdu. (hélicoptère radiocommandé avec batterie) Ce chargeur ne se ven...
Couper un circuit électrique automatiquement
RésoluBonjour, ma mère a la maladie d'Alzheimer et j'ai donc changé les plaques de cuisson au gaz par des plaques vitrocéramique. Je souhaite couper l'élec...
Conso congélateur facteur de puissance
Bonjour, Le poste est ancien mais je suis tombé ici en cherchant à calculer le consommation effective de mes appareils à la maison. En brancha...
Fonctionnement bobine électrique ?
RésoluBonjour à toutes et à tous, j'aimerai savoir comment fonctionne une bobine électrique.. comment transforme-t-elle l'énergie mécanique en énergie élect...
Ouvrir fermer automatquement volet dubendorf
Bonjour, est ce possible de d'ouvrir et fermer des volets roulant Dübendorf, j'ai un inter qui centralise tous mes volets mais faut appuyer dessus, ...
Pb de disjonctage sans raison
Bonjour, Voilà, j'ai emmenagé dans une maison il y a un mois. Il y avait quelques mises aux normes à faire effectuées sans souci. Au bout de 15 jo...
Four qui fait disjoncter 1 fois sur 4
Bonjour, J'ai un four FAURE qui a plus de 10 ans qui fonctionne très bien sauf depuis quelques temps une fois sur 4 fait disjoncter le compteur. ...
Tout à dijoncté.seul le congél et la chaudière était allumée
Bonjour, Bonjour Est-ce que ma chaudière à gaz pourrait provoquer un court circuit
Reglage fin de course volet roulant somfy sans fil
bonjour, j'ai installé un volet roulant Somfy avec télécommande , mais je n'ai pas la doc pour régler fin de course montée et descente.La télécommande...
Spots avec transfo
Bonjour, Ma fille a fait installer des spots 12 volts LED de 6 watts chacun avec des transfo 70 VA dimmables...il y a 5 spots et, je crois, 2 transfo...
Electricité
Bonjour, je voulu , changer mon télérupteur ancien legrand réf. 491 27 par le nouveau du Roi Merlin réf. 4 124 00 j'ai fais le branchement comme la...
Terre et tableaux electrique
RésoluBonjour, Je renove une grange en logement accolé a ma maison. Je dois créer un nouveau tableau electrique, J'ai entre mes deux tableaux un cable 2...
Ruban led
Bonjour, j'ai récemment acheté plusieurs rubans LED RGB de 10 mètres que je branche avec une alimentation DC 12V 3A, mais un problème se pose: Dès que...
Recherche prises électriques
Bonjour, Je suis à la recherche de prises anciennes dans le modèle ci-joint que je trouve pas dans le commerce de par son ancienneté. Peut-être par...
Seche serviette
Bonjour, Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de tous pour connaitre l'endroit le mieux adapté pour installer un sèche-serviette dans ma salle de bain...
Gaine icta dans poteau(pilier) porteur
RésoluBonjour, Je fais actuellement construire et j'ai une question auquelle je n'arrive pas a trouver réponse. Peux ton glisser une gaine ICTA dans un p...
Production l électrique
Bonjour, Bonjour une petite question peut on branche une éolienne 1000w sur un jeux de panneaux solaire ? J ai fait expérience sa marche mais qua...
Groupe électrogène kraftech kt6500w
RésoluBonjour, je possède un groupe électrogène Kraftech 6500W triphasé qui délivre 6.0 KVA en puissance nominale et 6.5 KVA en puissance max. Lorsque je l...
Congelateur en panne
Bonjour, mon congelateur le voyant rouge recte allume en permanence pouvez vous me depannez ?merci
Demande information suite diagnostique électricité
Bonjour à tous ! Voilà, dans l'optique d'acheter un immeuble de 3 appartements, j'ai reçu les diagnostiques concernant l'électricité et voici les q...
Inter differentiel
RésoluBonjour, bonjour a tous quand je branche mon micro onde dans la cuisine Jai linter différentiel qui disjoncte si je le branche dans une autre pièce ...
Courant sur prise de terre
bonjour je suis nv sur le forum electricien de formation je renove un maison a Florenville j ai fai une nlle prise de terre et ...
Problemes avec portail électrique extel-atem3 -
RésoluBonjour, j'ai installé il y a 8 ans un kit de motorisation ** extel- atem 3 ** pour portail coulissant . Depuis quelques temps ,une fois sur 8 ou 1...
Comment raccorder un interrupteur double avec 5 arrivées de fils
RésoluJ'ai retiré un interrupteur double il y a quelques mois et dressé un plan sur papier des connexions de fils et évidemment il a été perdu. J'ai un nouv...
Fonctionnement de guirlande de noël clignotante
RésoluBonjour, Je viens de placer des guirlandes de Noël clignotantes. 1ère question. QUEL EST LE PRINCIPE DU CLIGNOTEMENT ? question 2 Pourquoi le clignot...
Taille-haie h.s. poubelle ?
Bonjour Je n'ai pas pu faire fonctionner un taille-haie électrique Metabo type HS 8065 S . Il y a continuité entre chacune des deux fils fiches d'a...
Branchement d'une lampe
RésoluBonjour, Peut-on brancher une lampe de 12 v 50 w sur un transformateur de 8v Quel sont les inconvénients ? Merci pour la réponse
Installation
RésoluBonjour : voici les installations électriques de la salle d'eau que j'avais dessiné. Oui alors regardes-bien si c'est bien étudié svp ? Merci
Branchement 4 fils spot exterieur à leds, télécommandés
RésoluBonjour, Pour installer des spots extérieurs RC 28 Led Mouret, équipés d'une alimentation secteur avec une prise de terre, j'ai coupé le cordon d'al...
Convertisseur 110v à 220v ?
Bonjour, Je viens de recevoir du matériel NuMe (coiffure, un coffret Lustrum) . Or, au-delà du fait que cela vient des USA et que cela nécessite d...
Arbre led de chine
RésoluBonsoir aux spécialistes et connaisseurs, voici mon petit problème: j'ai acheté un arbre à led provenant de chine et disposant d'un transformate...
Nicolas
Bonjour, j'ai acheter un père noel gonfflable et le moteur a lacher mais les emboule marche et pas le moteur je peux faire quelque chose ou pas dite...
Probleme va et vient
Bonjour, je viens d'installer un Va et Vient avec 2 lampes, le soucis que je rencontre lors de l'allumage avec interrupteur 1 j'allume les 2 lam...
Comment raccorde deux plinthes sur le même circuit contrôlé par
RésoluBonjour je voudrais savoir s'il esy possible de raccorder deux plinthes électriques qui sont sur le meme circuit et contrôlé par un thermostat , en. L...
Panne de contacteur d'un cumulus
Bonjour à toutes et tous. J'ai actuellement une panne de contacteur en direct avec mon cumulus. Il faut que je le mette en marche forcée sinon il ne...
Induction 4 fils prise 5
RésoluBonjour, Precisement mon induction a 4 fils la prise en a 5 Comment je fais ? Merci
Interrupteur gefolec st01
Bonjour, Pouvez-vous m'envoyer la notice d'installation d'interrupteur gefolec st01 s'il vous plaît Cordialement
Moteur et 2 inter
Résolubonjour a tous, voici mon problème je veux ouvrir et fermer une porte automatiquement (c'est pour mes poules!!) j'ai récupéré un bras de portail a...
`merlin gerin ct9
Bonjour, Comment puis retirer un Merlin gerin 9
Indications sur un bornier
RésoluBonjour, Souhaitant brancher un télétransmetteur sur une centrale d'alarme, je tombe sur un bornier (12 v en continu) avec un +, un -, e...
Separer 2 arrivees electriques au plafond
Bonjour, sur mes interrpteurs va et vient j'ai 2 lustres que je voudrais separer pour eviter de tout allumer
Adaptateur universel pour continent indien
Bonjour, Peut-on trouver facilement un adaptateur pour l'Inde. Il s'agirait d'un adaptateur à trois fiches rondes assez grosses. Merci Cordialemen...
Thermostat minor 12
Bonjour, comment brancher un thermostat minor 12 pour info j'ai 3 fils qui sortent du vieux 2 noirs et un marron et j'ai un programmateur flash Progra...
Prise électrique bizarre
Bonjour, Je viens d’emménager dans un vielle appartement parisien. J'ai eu quelque souci électrique en arrivant. J'ai du créer une prise 32A moi mê...
Rideau electrique
Bonjour, si quelqu un peut m aider, Dans la nuit mon rideaux électrique du garage a fait du brut, je me suis levé et la , le moteur se mettait en rou...
Radiateurs a inertie
bonjour, j'aimerai avoir votre avis et votre aide pour la mise en place de radiateur à inertie. j'ai fait faire plusieurs devis à des electriciens...
