Les discussions
Variateur neptune legrand
Bonjour, J'ai un petit soucis, j'ai installé un variateur legrand gamme neptune sur 2 appliques avec 2 ampoules à incandescence 60w et il se coupe p...
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2016 par
mjlion
Remise aux normes
Bonjour, j'aimerai avoir des infos sur mon tableau à fusibles . est il possible de de remplacer les portes fusibles par des disjoncteurs sans à avoi...
6 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2016 par
Carminas
Electrogene charge pas
Bonjour, je vien de deballer un groupe electrogene de marque EIZEN KRAFT 8500 w tt neuf il marche mais il charge pas merci de me renseigner
8 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2016 par
labricole47
Poser une parabol sur un mat de télévision
voila je dois poser une parabole sur le mat de télévision. ma questions, est la suivante es ce que je peux me servir du même câble qui descend, a la ...
1 réponse Dernière réponse le 4 févr. 2016 par
stf_frmu
Panne de vas et vient
Bonjour, J'ai1 vas & vient ds couloirs du bas et dans l'escalier pour montrer a l'étage. Les lumieres reste allume. Pas moyen d'eteindre. J'ai ...
18 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2016 par
mjlion
Câble four micron onde
Bonjour, Je dois changer le fil électrique de mon micro-onde. Je n'y connais rien, je dois prendre quel type ? Merci Arnaud
3 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2016 par
Icare95
Plaque induction scholtès
Bonjour, je reviens vers vous pour mon problème de plaque à induction scholtès qui ne s'allume plus, est ce que vous pensez que cela est réparable...
4 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2016 par
Myriam07
Four monophasé sur prise triphasé
Bonjour, mon problème est le suivant : j'ai une cuisinière à gaz dont le four est électrique . son racordement est monophasé et, la fiche techniqu...
6 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2016 par
mjlion
Plaque induction cuisinière scholtès
Bonsoir, je ne comprend pas bien ce qui arrive à ma plaque Scholtès, je l'ai allumé sans problème puis deux minutes après elle s'est éteinte défi...
2 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2016 par
Myriam07
400 v entre neutres sans triphasé ?
Bonsoir à tous. Ce soir c'est moi qui ai besoin de votre aide. Je vous explique: dans la maison de ma mère (maison construite en 1964), un circuit...
48 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2016 par
Paul-Bernard
Transformateur
Bonjour, je voudrais avoir une reference des puissances normalisees des transformateurs MT/BT(6,6kV,0,38kV). j,ai dimensionne l'installation et j'a...
3 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2016 par
Icare95
Contacteur jour nuit
Bonjour, Mon locataire me signale un dysfonctionnement du contacteur jour nuit,qui doit s'en occuper le locataire?,moi ou EDF? Merci de bien vo...
5 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2016 par
KIDUGUEN
Plaque induction sholtes
Bonjour, Ma plaque induction sholtes ne s'allume plus. Est-ce la réparation va me coûter cher ?
1 réponse Dernière réponse le 2 févr. 2016 par
stf_jpd87
Plinthe chauffe même quand thermostat réglé température inférieu
Bonjour, J'ai 2 plinthes électriques au sous-sol qui sont reliées au même thermostat. Dernièrement j'ai l'impression qu'elles fonctionnent sans arrê...
stf_jpd87
Compteur deau qui ne chauffe plus
Bonjour, Mon compteur ce mets pas en marche forcé ,plus d'eau chaude? Il se remet sur automatique ..Est_ t'il défectueux?
4 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2016 par
del
2 fil blanc, un noir ?
Bonsoir, et merci de vos conseils, J'ai un problème au niveau électrique. J'ai souhaité changer un va et viens en détecteur de mouvement, mais cela ...
3 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2016 par
Icare95
Porte de garage hormann
Bonjour, Ma porte de garage c'est bloquée, après passage en manuelle, j'ai réussi à l'a refaire fonctionner électriquement, mais avec les flèches m...
1 réponse Dernière réponse le 1 févr. 2016 par
stf_jpd87
Installation cuisiniere electrique
Bonjour, Je me permets de demander de l'aide pour l’installation d’une cuisinière électrique. Je change d’appartement prochainement pour aller en ...
6 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2016 par
Icare95
Led avec veilleuse
Bonjour J'ai récemment installé une applique murale et les ampoules led fournies avec. Est-ce normal / habituel, que les led restent en mode "veille...
3 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2016 par
KIDUGUEN
Branchement suspension à lampes led
Bonjour, j'ai installé au plafond une suspension qui comporte 4 lampes led. Apparemment, le branchement est bon, mais lorsqu'on éteint ,les lampes n...
2 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2016 par
bricocolara
Où chercher ma panne électrique ?
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison dans laquelle plusieurs phénomènes étranges se produisent. Tout d'abord lorsque la lumière de mon ...
8 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2016 par
Icare95
Le néon clignote
Bonjour, J'ai changé le tranfo d'une réglette, le starter s'allume mais pas le tube de 120. Il clignote. Merci de m'éclairer.
6 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2016 par
Ils Rom
Interrupteur sans fil
Bonjour, est-il possible d'installer un interrupteur sans fil dans un étage se trouvant entre deux interrupteurs et deux appliques situés à deux étag...
15 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2016 par
mjlion
Calybox 110
Bonjour, Je viens de voir que j'ai un témoin rouge qui clignote sur mon compteur delta deore. il s'agit d'un voyant rouge situé sur la partie droite...
3 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2016 par
Carminas
Dispersion de terre (belgique)
Bonjour, Quelqu un peut il répondre ? Suite a un conducteur endommagé, un défaut d isolation depuis la phase se produit sur le châssis d une les...
blux
Est ce que je peux installer deux sonneries sur la meme commande
Bonjour, je voudrais installer une sonnerie sur la commande de ma porte d'entée dans mon salon comment faire
4 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2016 par
electronsa
Probleme de disjoncteur qui saute
Bonjour, Je voudrais savoir ceci j ai 3 lampes ki fait sauter le disjoncteur qu est ce ki occasionne cela merci
2 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2016 par
mjlion
Interrupteur livolo
Bjr Existe t il chez livolo série tactile un interrupteur avec sur la même plaque un bouton va et vient et l autre bouton en interrupteur classique?
vaiga777
Remplacer un simple interupteur par un double
Bonjour, Voila j'ai un interupteur simple que je voulais remplacer par un double interupteur car j'ai rajouter une aplique (lampe) que je veux alime...
29 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2016 par
alpha760
Quel est ce montage ?
Bonjour, Quel est ce montage électrique : 110 V entre le fil marron et masse et 110 V entre le fil bleu et masse pour donner du 220 V ?
63 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2016 par
Gégé
Disjoncteur hager reste sur off apres l'avoir coupé
Bonjour, j'ai coupé le disjoncteur pour controler un resau sans rien modifier et quand j'ai voulu remettre le courant impossible il ne tient plus
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2016 par
mjlion
Branchement four encastrable.
Bonjour, Je compte acheter ce model de four : http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-9F794M10099672#moid:MO-A798EM16987142 J'aimerai savoir s...
5 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2016 par
mjlion
Pompe vide cave 250 w bricomarché
Bonjour, j'ai une petite pompe vide cave, mais lors de la mise en marche , par flotteur, le moteur "ronronne" mais ne tourne pas, je suis obligé de ...
4 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2016 par
damien
Chauffage garage avec fan industriel 220 volt '(canada)
Bonjour, J'ai présentement une fan commercial 220 volt qui fonctionnait tres bien jusqu'hier Présentement elle tourne au ralenti et l'élément ne ch...
6 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2016 par
Daniel 26
Loi de faraday
Bonsoir à toute et à tous, quelqu'un pourrait m'expliquer simplement la loi d'induction de Faraday ? Merci d'avance ! -- Posté depuis CCM Live fo...
6 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2016 par
xplom
Panne d'électricité
Bonjour, Je suis dans un appartement et j'ai une coupure d'électricité, il semble que ce ne soit que chez moi. J'ai touché au compteur mais ça ne ...
13 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2016 par
mjlion
Comment connaitre la puissance d'une résistance
Bonjour, Pas, ou plus d'étiquette sur ce sèche serviettes électrique à bain d'huile de marque RICA. Comment puis-je calculer la puissance de la rési...
26 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2016 par
ronparchita
Dalle podo-électrique
Bonjour à toutes et à tous, récemment je suis tombé sur un article expliquant le projet de la dalle podo-électrique, c'est une dalle récupérant l'éner...
26 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2016 par
xplom
Chauffe eau électrique vaillant ne s'allume plus
Bonjour, J'ai branché mon chauffe eau électriquement avant même de l'avoir chargé en eau (c'est une 10L pour sous évier) forcément elle a déclenché...
9 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2016 par
Frisco1906
Raccordement vmc
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je vais installer une VMC simple flux dans mon sous sol. Je voulais savoir comment raccorder cette vmc a mon tableau électrique. ...
stf_jpd87
Comment changer d'interphone?
Bonjour à tous, Voilà suite mon ancien interphone Videx 926S ne tien plus beaucoup, j'aimerai le changer par un Comelit 2638 . Je ne suis pas très...
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2016 par
KIDUGUEN
Chauffe eau voisin sur mon panneau électrique
Bonjour, mon bailleur a branché le commutateur du chauffe eau des voisins sur mon panneau électrique. Il m'assure que la consommation est indép...
5 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2016 par
Carminas
Volet roulant électrique en panne
 Résolu/Fermé
Volet fonctionnant avec un bouton électrique "llevée" et un autre bouton"fermeture". Le bouton fermeture n'a pas été stoppé lorsque le volet fu baiss...
stf_frmu
2 fils bleus et 1 fils verts
Bonjour, Je dois brancher un plafonnier dans un immeuble des années 60. Mon plafonnier a un fils bleu et un fils rouge. Du plafond il sort 3 fils : ...
6 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2016 par
atlassaturn
Double inter
Bonjour à tous, je voudrais savoir s'il existe un interrupteur double fonction : un coté inter simple V/V de l'autre,un bouton poussoir (sur le mê...
3 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2016 par
Carminas
Régime du neutre valable aussi en belgique
http://www.regime-de-neutre.fr/index.php#Regime-de-neutre-TT. Il fallait comprendre que certain n'ont pas de terre et c'est le neutre qui est fixé à ...
10 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2016 par
xplom
Mon montage pour contacteur hc ne déclenche pas
Bonjour, Ayant quitté l'abonnement Tempo que j'avais asservi avec un relais à contact ouvert, pour passer en abonnement HP-HC, j'ai installé à ...
16 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2016 par
eulenspi
Probleme fin de course sur volet roulant
Bonjour, J'ai un volet roulant elec somfy et je n'arrive pas à régler les fins de course je connais bien la manip avec les 2 boutons poussoirs ja...
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2016 par
Dannan
Panne electrique (algerie)
Bonjour, j"ai un problem d'electricite Mesure entre les borne du disj 220V EST 218V QUAND je ferme le disjonct la tension dimuniee jusqua 180 ...
3 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2016 par
stf_jpd87
Branchement de 2 appareils sur même interrupteur
Bonjour, étant nul en électricité, je vous soumets le problème suivant : A partir d'un interrupteur simple commandant une prise murale de l'autre c...
7 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2016 par
Philou91170
Résultats 8201 - 8250 sur un total de 12 958
