Les discussions
" probléme avec un client "
RésoluBonjour, Tout d'abort je me présente lico. Je suis un jeune auto entrenneur de 26ans et j'ai deux problème . Le problème 1; c'est que j'ai refai...
Suite à 230 / 400 tri vu déjà en 2012
Je viens d'arriver sur un local vieillot équipé en 230 tri et il me faut du 400v tri + neutre en 10 à 15Kva. Perso je ne savais pas que l'ont pouvait...
Je souhaite passer du triphasé en monophasé comment faire
Bonjour, quelqu'un peut il m'expliquer comment faire le branchement du tri au mono
Comment brancher un carillon avec une barriere optique legrand
bonjour j'ai acheter une barrière optique legrand 419 12 et un carillon legrand 141602 mais je n'arrive pas a les brancher j'avais acheter un carillo...
Ennui domestique dans la cuisine
Bonjour, moi j'ai un probleme d'electricite dans le mur qui fesait circuler un etrange bruit dans le mur , j 'ai laisse la muniterie de la cuisine et ...
Consuel
Bonjour, J'ai 4 studio que je viens de refaire seul le consuel est passé. Je n'ai pas mis de différentiel type A et je n'ai qu'un petit tableau ave...
Applique
comment poser une applique dans une sdb
Probleme de disedjoncteur 20ka
Bonjour, j'ai un soucis le disjoncteur 20ka saute , la configuration est la suivante, 11 bornes composée chacune de 4 porte fusibles de 16A qui eu...
Comment installer un interupteur
je voudrais mettre le lumiere dans ma veranda il y a deja 2 néons mais je voudrais separer avec un interupteur pour ne pas allumer les 3 en meme temp
Moteur tri 220/380
Est'il possible de faire fonctionner un moteur triphasé 220/380 en mono 220 volt?
Prise courant supplémentaire.
SVP ,Comment installer une prise supplémentaire dans une pièce a partir d'une première prise existante et comment passer les fils d'une prise a l'autr...
Brancher un disjoncteur différentiel tétrapolaire en bipolaire
RésoluBonjour, On m'a donné un disjoncteur différentiel tétrapolaire 30mA 400V (Legrand 08693). Je voudrais utiliser ce disjoncteur pour protéger une...
Type de cable et diametre
Bonjour, Quel diamètre de fil pour raccorder un tableau électrique entre ma maison et mon garage 50 m ou dans le garage il y aura un chauffe eau et...
Clablage dune pompe a imergé
Slt je suis bloque dans le cablage d une pompe a imergé marque pedrolo 1.5 hp 220 v merçi pr le conseil
Cuisinière teba fait sauter le courant
Bonjour, Je m'installe en ce moment dans un nouvel appartement, et ai récemment acquis d'occasion une cuisinière vitrocéramique (four & plaques); ...
Branchement d'un moteur de machine à laver
Bonjour à tous bien sur j'ai vu que cette question a déjà été soulevée, mais je ne trouve pas de réponse pour mon branchement. Le but est...
Chauffe eau
Bonjour voila depuis un jour mon chauffe eau de la marque FLECK (voire photos) ne me fournie plus en eau chaude,d'après vous qu'est ce qui peut en ê...
Je veux avoir le schéma d'une chambre froide négative (sénégal)
FerméBonjour, comment est constitué le schama electrique d'un chambre froide négative
Groupe électrogène
Bonjour, quel puissance de groupe électrogène pour faire fonctionner un poste a souder GYSMI 160 inverter ou similaire convenablement ? merci
Mes led de piscine restent éclairés tout le temps
Bonjour, j'ai changé mes spots de piscine pour des LED , et trés recement ceux ci ne veulent plus s'eteindre même interrupteur OFF ;ils gardent touj...
Connecter la phase au neutre directement
Bonjour, Bonjour à tous, J'ai un projet qui implique de brancher un électro-aimant sur un circuit électrique standard d'une maison. L'électro-...
Condensateur
Bonjour J'ai le condensateur de mon frigo qui a fondu quelle peut etre la ou les causes ? Merci
Alimentation hydrophore mono 220v
Bonjour, J'ai une citerne d'eau de pluie de 20.000 litres. Une pompe électrique est branchée sur cette citerne et alimente mon potager et autres. I...
Moteur electrique volet roulant
Bonjour, J'ai mon volet roulant électrique qui ne remonte plus. Quand j'actionne le commutateur j'entends le moteur qui est sous tension mais le vo...
Électricité mise au normes
Bonjour, dans quelque semaine j'aurai les clefs de ma maison. Une maison des mines pas au normes électriquement. J'ai dans le projet de ré-isoler l'in...
Contacteur heures creuses
Bonjour, le contacteur heures creuses fonctionnait continuellement même en heures creuses et lorsque j'arrêtais le disjoncteur il se produisait un ...
Prise et intérupteur extérieur diall dangereux
Bonjour, problème de sécurité des prises et interrupteur diall les caoutchouc censé faire l'étanchéité des passage de fils fondent en moins d'un ans
Pourquoi des capuchons en abs se coincent dans des tuyaux inox?
Bonjours, voilà je travail dans une entreprise qui fabrique des stylos. J'ai un soucis avec le système de distribution d'une presse à injection plasti...
Scéma de cablage ventouse électromagnétique
Bonjour ,je souhaiterais commander l'ouverture de mon portillon avec une ventouse ,possédant deja une motorisation sur mon portail je souhaiterais com...
Groupe électrogene priz electronics, peg8000
Bonjour, le contacteur démarreur à clé de mon groupe est cassé et je ne trouves pas de pièce de rechange. Il devrait être possible de remplacer cette ...
Problème d'interrupteur
Bonjour voilà j'ai un problème d'interrupteur pour la même lampe j'ai 2 interrupteur l'un marche et l'autre non c'est quoi le problème merci -- Po...
Problème de mauvais contact avec mon tube de type linolite
RésoluBonjour, J'ai un problème de mauvais contact avec mon tube de type linolite au dessus de l'évier, j'ai essayé de déplacer un peu les contacts mais m...
Problème electrique dans une gaine
Bonjour, Mon appartement a été construit en 2012 et est donc récent. J'ai 4 volets roulants electrique relier en cascade entre eux et relier à un d...
Lit télécommandé
RésoluBonjour à tous, Qui peut m'aider : J'ai acheté en 2013 chez FRANCE BIEN ETRE 2 sommiers têtes et pieds relevables électrique modèle ortho, mais auj...
Amplificateur push-pull
Bonjour svp, Comment réaliser un circuit d'un amplificateur push-pull sur simulink/matlab
Achat appart : tableau électrique neuf ms prise de terre inexist
Bonjour, Nous sommes en train d'étudier l'achat d'un appartement. Les diagnostics sont... spaces : Le principal commentaire est le suivant : ...
Aide pour prise electrique
Bonsoir, J'ai besoin d'aide pour la réalisation de plusieurs prises voici le shéma en lien(shéma pas terrible mais j'ai fait de mon mieux je vous...
Déplacement d'une prise électrique dans salle d'eau
RésoluBonjour, je voudrais remonter de 30cm une prise électrique murale d'une salle d'eau. J'ai coupé le courant , déclipsé le cache de la prise, et commen...
Disjoncteur différentiel qui saute de facon aleato
Bonjour, En trois semaines le disjoncteur différentiel de mon tableau a sauté trois fois A chaque fois que ça se passe je suis absente de la maison...
Four 220 pour une prise 380
J'ai un four branché sur une prise en 380 volts. je remplace ce four par un four en 220 volts,comment faire pour le raccorder ?
Prise de terre
Bonjour, Comment installer une prise de terre dans une maison bâtie sur la roche, pas de jardin, pas de terre aux environs immédiats. Rien que de ...
Alimentation pour une pompe
Bonjour, un fils de 1;5 peut il alimenter une pompe de 1000watts
Comment stocquer l energie de mon eolienne dans une batt auto?
Bonjour, dans ma region (sahel du tchad) le vent est souvant violant et periodique si j utilise l alternateur auto pour mon eolienne connecté direct...
Comment brancher ma cuisiniere induction
bonjour ,je viens de recevoir ma cuisiniere induction brandt kip100w.je ne connais rien en electricité,et il n ya pas de cable vendu avec!jai compris ...
Variateur
Bonjour Je souhaite installer dans un salon une rampe de spots halogène commander par un va et vient avec un variateur est possible , et pourrai ...
Douille avec prise de terre
Bonjour, J'aimerais faire un luminaire à partir d'un objet en métal. Or, lorsque la carcasse du luminaire est en métal, j'ai appris qu'il fallait q...
Problème de disjoncteur
Bonjour suite à un violent orage la station électrique à coté de chez moi a pris l'éclair, mon installation électrique a disjoncté; un de mes disjonc...
Gigaset e500_e500 a
Bonjour, Bonjour, le combiné de la base s'est totalement déchargé en 2H; il ne se recharge pas du tout et je n'arrive pas à ouvrir le couvercle ! un...
Branchment de cable
Bonjour, je suis une débutante en électricité et je ne sais pas comment brancher plusieurs cables ensembles.Le problème c'est qu'il y en a 4 :un b...
