Les discussions
Interphone aiphone da-1as
Bonjour M° ou Mme Sur l'interphone en référence , je voudrais savoir s'il est possible d'ajouter une sonnerie supplémentaire pour palier à un peu de ...
6 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2020 par
MGC27
Branchement cusinière electrique
Bonjour, Je souhaiterai installer une cusinière electrique dans mon appartement. Au niveau du compteur il s'agit bien d'un branchement 32A donc ...
16 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2020 par
atlassaturn
Solution économique pour contrôler une prise avec un interrupteur
Bonjour, Je souhaiterais contrôler un abat-jour branché à une prise lorsque j'allume mon interrupteur (qui contrôle actuellement mon plafonnier (un ...
2 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2020 par
MathisD
Problème tension
Bonjour, Cela fait quelques semaines que nous constatons que la lumière des lampes dans le salon oscille. Ce soir la télé ne s'allume pas (elle te...
5 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2020 par
stf_frmu
Comment mettre une prise électrique sur un interrupteur ?
Bonjour, j'ai besoin de rajouter une prise électrique, et à proximité je n'ai qu'un interrupteur. Il y a t 'il une solution simple pour utiliser les f...
10 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2020 par
Carminas
Renovation totale - nfc15-100 - départ - arrivée - gtl
Bonjour, Etant actuellement en pleine renovation d'un ancien corps de ferme, je me pose des questions concernant le respect de la norme NFC 15-100 ...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
Carminas
Quelle section de cable pour aller au tableau secondaire
Bonjour, Je dois refaire mon installation électrique en rénovation. le projet est d'ouvrir des chambres d'hôtes et je voudrais mettre un tableau par...
8 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
Nicolas
Plafonnier qui fonctionne en intermitence
Bonjour, Je travail dans un erp. Dans une salle de classe, depuis peu , il y a 12 plafonniers led. 10 fonctionnent en mode "allumé " et lorsque On...
3 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
stf_jpd87
Brancher mon four encastrable
Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et je souhaiterais le brancher. Seul problème, il n'y a qu'une seule prise et elle est occupée ...
6 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
stf_frmu
Avis sur raccordement fils de 10 mm² avec dominos dans une boite de dérivation
Bonjour, J'ai raccordé des fils de 10 mm² dans une boite de dérivation avec des dominos. J'ai dénudé assez long afin que chaque fil puisse être main...
14 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
JEF1959
Branchement horloge analogique abb at2
Bonjour, je me permets de poster ici ma demande, j'ai vu des sujets traitants le même genre de problème que je rencontre mais à quelques exceptions pr...
13 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
JohnDoeuf13
Four encastrable
Bonjour, Je viens de changer de four celui-ci ma été livré avec une prise mais une fois branché le dos de mon four une fois encastré dans sa nich...
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
stf_jpd87
Besoin aide schema lumiere
Bonjour, amateur je m intéresse à l' électricité et j 'ai besoin de votre aide. Quel est le problème dans ce schéma et comment le résoudre
9 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2020 par
Icare95
Avis sur choix interrupteur différentiel
Bonjour, Je suis en train de réaliser une ligne en 10 mm² afin d' alimenter un local technique pour une pisine (Filtration, pompe de circulation e...
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2020 par
Carminas
Aide pour pose d'appliques murales
Bonjour, J'ai un soucis avec mon installation au niveau des appliques, j'ai beau faire les bons branchements j'ai l'impression ne pas avoir de jus...
4 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2020 par
elidam13
Branchement spots à led
Bonjour, je viens de changer 3spots halogène par 3spots à led ; je les ais branchés directement sur l’alimeNatation , sans transformateur ; ils s.allu...
stf_frmu
Avis sur raccordement sèche serviette
Bonjour, Je souhaite brancher un sèche serviette dans ma salle de bain. J'ai une ligne dédiée mais celle-ci est en 2,5mm² avec un 20A en amont. E...
6 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2020 par
stf_frmu
Disjoncteur différentiel qui se déclenche sans raison
Bonjour, J'ai depuis hier un des disjoncteurs différentiel qui se déclenche régulièrement, hier c'est revenu à la normale mais aujourd'hui il se dé...
3 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2020 par
stf_frmu
Condamner 2 prises mural hors murs
Bonjour, Je voudrais condamner 2 prises murales hors murs facilement .Auriez vous une astuce simple car je n'y connais rien.J'avais penser mettre du ...
10 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2020 par
stf_jpd87
Erreur valeur puissance mics progress
Bonjour, Notre afficheur mics progress indique bien les vrais valeurs de courant et de tension mais fausse pour la puissance elle reste entre -2 ...
3 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2020 par
stf_jpd87
Saignée pour incruster cable électrique
Est ce normal de faire des saignée ainsi?
29 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2020 par
Cachallow
Chauffage electrique
Bonjour, J'ai un radiateur électrique NOIROT calidou 1500w quand je le met en service soit il ne chauffe pas du tout ou si j'augmente le thermos...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2020 par
stf_frmu
Télévision
Bonjour, je ne sais pas si j'ai choisi le bon forum mais je n'ai pas trouvé ce qui me correspondait. Ma télé LG neuve fonctionne mais de temps e...
6 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2020 par
MORITZ
Leds toujours allumées lorsque le courant est éteind
Bonjour, J'ai acheté ce modèle : http://www.castorama.fr/store/Plafonnier-chrome-et-verre-transparent-Debye-6-LED-25W-prod20550010.html?navAction=...
13 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2020 par
jpv
Branchement relais temporisé
Bonsoir, je souhaite intégrer au moteur de mon portail coulissant un relais temporisé afin de pouvoir alimenter un éclairage dès qu'on ouvre le porta...
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2020 par
cosworth56
Contacteur hc/hp sans l'option
Bonjour, Je suis actuellement dans un appartement en location, lors de l'ouverture de mon contrat d'électricité ce dernier était en HC/HP, suivant...
5 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2020 par
stf_frmu
Faire un branchement secteur d’une guirlande led a pile
Bonjour, Je souhaiterais transformer des guirlandes led de 1m alimentée actuellement par deux piles cr2032 de 3v chacune. J’aimerais mettre au moins...
stf_jpd87
Section câble tableau divisionnaire
Bonjour, je souhaite installer un tableau électrique indépendant dans mon garage avec 12 prises et 6 éclairages. le nouveau tableau se situe exacte...
2 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2020 par
juju
Régulation de tension dans la maison
Bonjour, je vous expose mon problème J'ai une salle dédiée home-cinéma et j'ai installé quatre circuits d'éclairage relié chacun à un variateur de ty...
9 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2020 par
redcarla2701
Problème remplacement ancien telerupteur par nouveau
Bonjour si quelqu'un peut m'aider je suis un ancien telerupteur qui a lâché je voudrais le remplacer par un nouveau Legrand soit le 491 20 encastrable...
Carminas
Micro ondes
Bonjour à tous, Voici mon problème, nous avons un micro ondes d’une dizaine d’années de 1250w mais ayant succombé à une promo d’une grande enseigne...
3 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2020 par
stf_frmu
Branchement dans quel ordre svp?
Bonjour, Je veux monter 2 batteries de 12v 100apA en série pour passer en 24v. Dans quel ordre procéder svp?
15 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2020 par
stf_frmu
Section câble multiprise
Bonjour, Lorsque l’on branche un appareil électrique nécessitant d’être branché sur une prise 2,5mm2 20A tel qu’un lave-vaisselle ou un sèche linge ...
13 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2020 par
stf_jpd87
Prix moyen pour mettre une deuxième piquet de terre
Bonjour, Je vais acheter une maison et dans le diag il y à inscrit que la terre est trop puissante J'aimerais savoir le prix de revient en généra...
Carminas
Interrupteur horaire électromécanique pour chauffe eau
Bonjour à tous, je souhaite installer un Interrupteur horaire électromécanique pour commander la mise en route de mon chauffe eau la nuit entre 0h et ...
6 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2020 par
Carminas
Delta dore 6053038.
Bonjour, Je désire installer en mode Climatisation le thermostat Delta dore 6053038. la notice n'est pas claire et vos conseils seront les bienve...
8 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2020 par
petitcogne36
Temporisation
Bonjour, Je veux démarrer un aspirateur a copeaux automatiquement à la mise en route de ma machine à bois, avec une temporisation au démarrage et à ...
10 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2020 par
JMAS0957
Migration telerupteur hager epn510 vers legrand connecte
Migration telerupteur Hager EPN510 vers Legrand Connecte Bonjour, J'aimerais pouvoir remplacer mon telerupteur Hager par un connecte Legrand. M...
17 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2020 par
Mitch57_5625
Branchement telerupteur legrand
Bonjour Je possede un telerupteur legrand 49107 qui a cramé après 17 ans de loyaux services. Je dois le remplace par un legrand 49120. Etant u...
6 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2020 par
KIDUGUEN
Raccorder fil four électrique
Bonjour, J'ai acheté une cuisinière mixte (4 brûleurs au gaz, four électrique 2700w), j'ai la prise spécifique au four dans mon logement (prise en d...
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2020 par
Aurelie1628
Spot exterieur avec detecteur et temporisation
Bonjour, est ce possible de mettre un bouton poussoir pour forcer l allumage sans perdre la tempo car je ne veux pas mettre un detecteur suplementa...
Carminas
Coupure du différentiel general
Bonjour, nous avons acheté notre maison en mars , 300m2 , 8 chambres qui ont toutes un radiateur électrique intelligent , une cuisine de 60 m2 ave...
11 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2020 par
Carminas
Petit grésillement lorsque j'actionne mon interrupteur
Bonjour, Une petite question (probablement stupide...) de novice. En éteignant (par hasard) l'interrupteur de ma cuisine un peu lentement, cel...
3 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2020 par
Icare95
Problème sur tableau électrique
Bonjour, Je viens de m'apercevoir que sur mon tableau électrique, il y a un interrupteur ON/OFF qui semble gérer les heures creuses et pleines et ju...
37 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2020 par
Christ1217
Besoin d’aide pour ma gaziniere électrique
Bonjour, Je suis un peu dans le besoin car en raccordant ma gaziniere OCEANIC (OCEACE5060W2) j’ai peur d’avoir touché qlqs fils dans le bornier si...
6 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2020 par
Mvrtivl
Prise qui fait sauter différentiel
Bonjour, Quand ma fausse septique est branchée sur la prise A l inter diff saute. Si je la branche sur la prise B avec une rallonge dans la même piè...
11 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2020 par
stf_jpd87
Installer un tableau divisionnaire en rénovation
Bonjour à tous, J'aurais besoin de vos avis/conseil pour l'installation d'un tableau divisionnaire électrique. Je vais commencer à rénover une mai...
Yann41
Branchement électrique miroir salle de bain
Bonjour à tous, J ai le détecteur de mouvement de mon miroir salle de bain qui est défectueux. Je souhaiterais ne plus m en servir et relier directem...
KIDUGUEN
Raccordement dépendance
Bonjour, Voici mon installation actuelle Tableau Général protéger par un disjoncteur différentiel 30 mA / 40A en mono j'ai un disjoncteur qui par...
5 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2020 par
Olivier
Test piano de cuisson
Bonjour, J ai en ma possession un piano de cuisson Falcon, possedant 3 fours électriques. Il est actuellement stocké dans mon garage. J aimerai teste...
6 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2020 par
AnneB-0072
Résultats 4201 - 4250 sur un total de 12 958
