Les discussions
Comment brancher un banc de scie 380v triphasé sur prise tableau éléctrique?
Bonjour, pouvez vous me montrer le schéma électrique pour brancher un banc de scie 380V triphasé sur une prise tableau électrique? merci.
1 réponse Dernière réponse le 16 sept. 2011 par
stf_frmu
Electrifier une porte
Bonjour, j'aimerai avoir un dessin pour electrifier une porte sans utiliser un transformateur?
2 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2011 par
phil-decuivre
Va et vient plus prise
Bonjour, je voudrait savoir comment relier une prise de courant sur un interrupteur et une deuxieme prise
6 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2011 par
ys09_stf
Réchauuffeur de piscine aqualux
Bonjour, Bonjour, a tous, je cherche des informations concernant le montage, d'un réchauffeur VEZUVIO AQUALUX '( Achat d'occasion sans notice ) ...
2 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2011 par
Nanard01
Moteur aeg typ am 80 ny 4
Bonjour, je cherche a mettre ce moteur qui est en 380 v en 220 v,que dois je faire?si possible un schema.merci d avance.eric
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. 2011 par
stf_frmu
Circuit mystère ?!?
Bonjour, Suite à la mise en place d'un petit tableau divisionnaire provisoire au 1er étage du pavillon, en attendant rénovation je suis tombé sur ...
11 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2011 par
Daniel 26
Luminaire qui ne s'allume plus
Bonjour, Le luminaire de ma chambre a fonctionné depuis des années, et puis d'un seul coup, plus rien. Vérifié le fusible : les autres lampes...
2 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2011 par
jean-christophe
Compteur electrique
Bonjour, je suis dans une maison et j'ai refait l'electricité aux norme il y a deux ans et maintenant j'ai un soucis c'est que vers minui...
5 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2011 par
jean-christophe
Problème de chauffe eau de 4ans
Bonjour, j'ai un chauffe eau electrique qui ne fait plus d'eau chaude. le plombier est venu, le thermostat est ok. j'ai mis le chauffe eau en marc...
jean-christophe
Branchement basse tension
Bonjour, peut- on m'expliquer comment changer,une fermeture de rideau à clé(rideau de piscine) en basse tension, par un interrupteur double(montée e...
2 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2011 par
music2105
Comment schématiser un voltmètre et un ampèremètre ?
 Fermé
bonjour je voudrais schématisé un voltemetre et un amperemetre dans mon circuit mais je ne sais pas ou les placer sur ces 3 schéma : 1) http://i807....
Dernière réponse le 10 sept. 2011 par
Ajout d'une prise dans la salle de bain
Bonjour, je souhaitais savoir si l'on pouvait rajouter une prise électrique en série de la sortie du sèche serviette ou brancher le seche serviette ...
4 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2011 par
Carminas
Mettre une prise legrand au bout d'un cable
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai acheté une prise mâle et une femelle. Problème le systeme legrand a changé au lieu des traditionnelles vis de serrage des fils j'ai des ...
Dernière réponse le 9 sept. 2011 par
stf_frmu
Trucs pour abaisser les coûts d'un chauffage radiant au plafond
Bonjour, Je suis locataire d'un logis chauffé par un système radiant au plafond et je cherche des trucs pour économiser les coûts d'électricité comm...
3 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2011 par
Nanard01
Cablage d'un extracteur temporisé bodner et mann
 Résolu/Fermé
Bonjour, je ne suis pas très compétent en electricité et je voudrais mettre un extracteur d'air dans un sous sol .sur mon extracteur j' ai 3 branche...
Dernière réponse le 8 sept. 2011 par
Carminas
Surchauffe importante
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement (vieil immeuble) et lorsque je branche quoi que ce soit, ordinateur, chargeur de téléphone etc. ...
42 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2011 par
Loupdesmers
Branchement cuisiniere
Bonjour, Je viens d'avoir une cuisinière vitrocéramique Fagor, sans aucun manuel d'utilisation et je dois raccorder la prise a l'aide d'un boitier no...
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2011 par
Choub34
Comment supprimer 2 interrupteurs pour remplacer par une prise electrique
Bonjour, j'ai actuellement 2 interrupteurs cote à cote pour allumer 2 lampes basse tension extérieures. je souhaiterai supprimer ces interrupteurs ...
10 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2011 par
monica
Alimentation train à piles
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon fils de 4 ans tient absolument à ce que je son train à piles fonctionne. C'est un ancien train à piles que j'ai récupérer.Marque LIMA...
Dernière réponse le 6 sept. 2011 par
gegeetdo
Commande de volet roulant
Bonjour, J'ai un volet roulant commandé par un boitier à clés à l'extérieur. Je voudrais pouvoir le commander aussi de l'intérieur avec un double...
4 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2011 par
gegeetdo
Comment faire des saignées
Bonjour, Je souhaite réaliser une installation électrique encastrée dans une chambre (1 interrupteur, 1 plafonnier, 3 prises) ma question: quelles ...
2 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2011 par
tophe13
Service biensur
Bonjour, recherche un depagneur tv 32pw a10 pour verifier la carte embrochable ou la platine car la tv et en tres bon etat et a ete utiliser tres pe...
stf_frmu
Comment passer du 380v au 220v ?
 Résolu/Fermé
je posséde un moteur asynchone de marque novagem,et je voudrez le faire fonctionner en 220v mais je n'est pas le plan de cablage. description du mote...
Cox
Problême de chauffe eau
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un problême de chauffe eau (Fagor 75 l) posé il y a 1,5 an. Il ne produit plus d'eau chaude. Un réparateur est venu à tester les fil...
Dernière réponse le 3 sept. 2011 par
stf_mareson
Changer interrupteurs années 70 encastrés dans chambranle en fer
 Résolu/Fermé
Bonjour, je voudrais moderniser mon installation électrique et retirer les anciens interrupteurs encastrés dans les chambranles en fer par des mod...
disinette
Connection terre : raccordement entre deux tableaux electriques
Bonjour, J'ai deux tableaux electriques (1 au sous sol) et un secondaire au 2eme etage. Je vais refaire l'électricité au 2eme etage en repartant ...
7 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2011 par
ys09_stf
Tester ballast pour lampe hps 400w
Bonjour, J'ai voulu brancher un ballast / réflecteur / lampe hps mais la lampe ne s'allume pas. - je suis à 85% certain que la lampe (hps 400W)...
3 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2011 par
stf_mareson
Pompe de relevage
 Résolu/Fermé
Bonjour, je voulais savoir quel type de protection il fallait mettre pour l'installation d'une pompe de relevage. Merci d'avance.
Nanard01
Pourquoi mon sèche-serviette électrique est hs ?
bonjour, j'ai un sèche-serviette électrique ACOVA (que électrique) qui ne chauffe plus. Le boitier est bien alimenté, ca quand je met en marche, c...
5 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2011 par
i
Transformateur triphasé
Bonjour, je viens d'acheter une maison qui a un courant triphasé. J'ai deux transformateurs juste à coté de mon tableau électrique et j'avoue ne p...
6 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2011 par
chris
Des prises sans file de terre est ce normal ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, en refaisant ma piece derriere ma plinte je trouve 1-deux fils de couleur bleu et rouge pas de jaune pour la terre 2-pas de gaine pour ...
stf_mareson
Mise en place des gaines (cablage)avant pose de portail
Bonjour, Avant de faire les fondation, pour ne pas me tromper, je souhaite avoir un complément d'information concernant la pose d'un portail 2 venta...
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2011 par
Nanard01
Peut -on fabriquer des charbons
Bonjour, Je dois me rendre au Cameroun , et là bas on manque de tout, c'est le système débrouille! Ma question , est comment on fabrique les charbo...
2 réponses Dernière réponse le 31 août 2011 par
Daniel 26
Rajout de la terre
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je viens d'acheter une maison et dans certaines pièces, je n'ai pas la terre sur les prises. Je vais donc la rajouter. Ma question est ...
Dernière réponse le 30 août 2011 par
chris
Plan de branchement
 Résolu/Fermé
Bonjour, pouvez-vous m'indiquer, comment effectuer le branchement d'un interruptleut (comme les volets roulants électrique)) pour un volet de p...
barjo83
Moteur ac alimenté en continue.
Bonjour, dernièrement, j'ai récupéré un vieux moteur s'alimentant en alternatif et je me demandais si, de quelques manières que ce soit, je pouvais ...
3 réponses Dernière réponse le 30 août 2011 par
Daniel 26
Comment proceder pour pose d'un portail avec photovoltaique
Bonjour, comment proceder pour installer un portail éléctrique avec ouverture photovoltaique
1 réponse Dernière réponse le 29 août 2011 par
tophe13
Aidez moi plasma mouillet
Bonjour, Bonjour, j ai besoin de votre aide j ai un télévisin plasma lg qui était placer sous la clim dans un moment j entend la voix et je n...
4 réponses Dernière réponse le 29 août 2011 par
jean-marc
Fusible interdit ?
Bonjour, Pourquoi le fusible est interdit pour une VMC?
16 réponses Dernière réponse le 29 août 2011 par
papy
Anomalie diagnostic électrique
Bonjour, Bonjour, je viens de signer un compromis de vente et sur le rapport de l'etat de l'installation interieure d'electricité, l'expert a no...
5 réponses Dernière réponse le 28 août 2011 par
moibinti
Changement prise et interupteur vétuste
Bonjour, je doit changer une prise+inter ( en un seul boitier vestuste alors que j'ai acheter une prise apar de l'inter les 2 sont séparer ) 6 fil...
2 réponses Dernière réponse le 25 août 2011 par
janpier4
Presence tension interupteur ouvert
 Résolu/Fermé
Bonjour, sur une ligne commune eclairage regroupant 3 pieces ( 2vv et 1 sa) il y a presence de tension differente (de 30v a 100v),tout les cables so...
stf_paroroma
Installation éléctrique d'un pressostat pm/pt
Bonjour, Je souhaite savoir comment installer les fils électriques sur un pressostat PM/PT. merci
3 réponses Dernière réponse le 23 août 2011 par
gaston08
Multiplicateur de tension électrique
Bonjour, Je ne sais pas grand chose dans les montages électroniques mais voilà, je voudrais fabriquer un multiplicateur courant. Ainsi avec une batt...
4 réponses Dernière réponse le 23 août 2011 par
geenak
Déconnexion de ma live box
 Résolu/Fermé
Bonjour, Depuis que j'ai installé ma live box, il y a peu de temps, celle-ci se déconnecte assez régulièrement et se reconnecte parfois assez longte...
BILL82
Chauffe eau a debrancher avec anode pendant 1 mois et demi
Bonjour, apres l achat d un chauffe eau de 200l bodner mann dont je suis content simplement il est installe ds une maison de campagne donc je vais q...
3 réponses Dernière réponse le 22 août 2011 par
stf_jpd87
Prises électriques
 Résolu/Fermé
Bonjour, Des prises électriques fonctionnaient normalement. Depuis quelque temps, elles ne fonctionnent plus => pas de problème apparent aux disjonc...
Dernière réponse le 21 août 2011 par
stf_frmu
Comment debranche un va et vient
Bonjour, je souhaite déplacer un va et vient mais n arrive pas a sortir les fils de leur encoche ! faut il que je tire dessus vraiment fort ou y a t...
2 réponses Dernière réponse le 21 août 2011 par
jiellesse
Panne de volet roulant electrique
Bonjour, J'ai 3 volets branchés sur la même alimentation, a cause d'un fauteuil l'un des volets est resté bloquée, résultat plus acun des volets a...
1 réponse Dernière réponse le 20 août 2011 par
Castormalin
Pose d'un variateur de lumière
Bonjour, Je voudrais installer un variateur de lumière à proximité d'un bouton poussoir de télérupteur .Est-ce possible et comment le placer avant l...
5 réponses Dernière réponse le 19 août 2011 par
Carminas
Résultats 11951 - 12000 sur un total de 12 958
