Les discussions
Problème d'éclairage à led et interrupteur dooxie
Bonjour, J'ai branché un interrupteur à veilleuse dooxie sur un éclairage extérieur à Led et en position éteint l'éclairage extérieur reste en veille...
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. 2023 par
astuces72
Inverseur pour groupe electrogene maison
Bonjour, je souhaiterai mettre un inverseur pour couper le disjoncteur maison en cas de coupures électriques. il s'agit d'un groupe 3000 w , ma ques...
2 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2023 par
stf_jpd87
Chauffe-eau instantané stiebel eltron modèle dem7 - 400v
Bonjour à tous. Chauffe-eau électrique instantané installé depuis hier. Fonctionne bien, eau chaude quasiment immédiate, ce qui me change d’avant ! ...
3 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2023 par
jk87
Détecteur de luminaire
Bonjour je souhaiterai installer plusieurs détecteurs de mouvement je voudrais savoir quels câblages seraient le mieux adapté.    Avec un système de ...
11 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2023 par
Gaby
Comment brancher un luminaire avec interrupteur a distance
Bonsoir, je suis novice jai acheté  un interrupteur YOKIS Power Télécommande murale  - TLM1T45P , il faut installer un boitier sur le luminaire mais j...
16 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2023 par
astuces72
Volet
Bonjour, peux on alimenter un moteur de volant roulant sur une prise ?
12 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2023 par
stf_frmu
Éclairage
Bonjour, J’ai actuellement dans mon salon une douille avec une ampoule est ce que le fait de rajouter un lustre avec 4 ampoules ça comptabilise 3 p...
3 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2023 par
Carminas
Quel interrupteur dois-je acheter ?
Bonjour à toutes et tous, et merci d'avance pour votre aide qui me sera très utile ^^ Pour un couloir, il y a un interrupteur poussoir à l'entrée, un...
labricole47
Absence de courant
Bonjour,j'avais du courant sur un interrupteur, et d'un seul coup et sans incident particulier, il n'y en a plus;y-a-t'il une explication?merci
2 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2023 par
stf_jpd87
Remplacer transfo+spots basse tension par spots led230
Bonjour, J'aimerais votre avis et conseil sur le souci suivant : j'ai un télérupteur bipolaire qui ne fonctionnait plus, qui a apparemment "grillé" (...
12 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2023 par
stf_frmu
Vmc très bruyante
Bonjour, Je suis dans un immeuble en copropriété avec VMC collective. Mes 2 VMC qui sont dans la salle de bain et cuisine font un bruit de vent très ...
7 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2023 par
mariella18
Chauffe eau - decharge éléctrique
Bonjour, j'ai changé récemment le groupe sécurité et le siphon de mon chauffe eau thermor 150L 1800W system ACI. J'ai coupé le courant général au ni...
31 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2023 par
stf_frmu
Plaque
Bonjour, je voudrais savoir si il était préférable d’utiliser des wagos ou des dominos pour une plaque 220v 32A
10 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2023 par
Carminas
Installation électrique pour plaque induction
Bonjour, Je possède une plaque à gaz, que je souhaiterais remplacer par une plaque à induction. Il y'a une arrivée électrique pour l'allumage électro...
2 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2023 par
Carminas
Problème changement ancien interrupteur
Bonjour, J’ai un interrupteur qui date d’une quarantaine d’année par un interrupteur Legrand. j’ai bien lu tous les tutoriels sur le sujet et tout m...
3 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2023 par
stf_frmu
Branchement thermostat tresco th 186
Bonjour, ma maison est équipée d'un plancher chauffant. Chaque pièce est équipée d'un thermostat Tresco TH 186 relié à un gestionnaire d'énergie. ...
5 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2023 par
Mpie01
Disjonction suite une manœuvre d'un poussoir de couloir
Bonjour, Je me suis lancé dans le changement du tableau électrique (sans différentiels) dans le nouveau tableau électrique :dés que je manoeuvre   u...
3 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2023 par
fred.ml
Instalation dans un studoi
Bonjour,j'ai mis une terre dans un studio que je suis entrain de faire avec un tableau doit je mettre 3 fils pour le relier au compter de la maison ou...
2 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2023 par
KIDUGUEN
Brancher luminaire 4 câbles 2 marrons 2 bleus
Bonjour, je devais raccorder un luminaire sur 2 fils bleus et 2 fils marins, le problème c’est que le câble bleu et marron de mon luminaire étaient e...
stf_frmu
Raccordement enédis.
Bonjour, je viens poser mes questions concernant le raccordement que j'ai demandé à Enédis (3kva). raccoredement prévu fin février. Mon projet est...
3 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2023 par
bricolo2706
Changement de prise murale
Bonjour, peut on changer une prise fibre mural pour remettre une prise antenne tv classic
4 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2023 par
blux
Sos remplacement contact charbon
Bonjour, Je cherche désespérément de quoi réparer ou remplacer les charbons d‘un chargeur (voir photos). Ce dernier alimente un funiculaire privé qui...
13 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2023 par
labricole47
Luminaire qui ne s'allume plus
Bonjour, Nous avons installé un plafonnier ventilateur. Dans cette pièce se trouve 2 autres luminaires avec ampoule 25w et une autre ampoule classiqu...
8 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2023 par
labricole47
Automatisation porte poulailler
Bonjour, je voudrais automatiser la porte de mon poulailler. J'ai déjà plusieurs composants mais quand je veux mettre tout. ensemble, j'ai mes fils. ...
labricole47
Détecteur absence de courtant - disjoncteur
Bonjour, Je cherche le moyen, de disjoncter un circuit (C16), lorsqu'il y a coupure générale, absence de courant sur ce circuit, de sorte lorsque le ...
15 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2023 par
Daniel 26
Ampoule terrarium qui grille
Bonjour à tous, Nous avons depuis un moment maintenant des problèmes avec notre terrarium. Les ampoules qui donnent la chaleur à l’animal ne font q...
21 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2023 par
Icare95
Branchement extracteur air s d b
Bonjour, Il est encore temps alors " BONNE ANNEE " J' ai un problème avec un extracteur d'air de SdB avec minuterie , celui qui était installé a gri...
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2023 par
LaPlaine44
Renovation tableau electrique
Bonjour , je souhaite refaire mon tableau electrique qui n'est plus aux norme . je dispose d'un ancien contacteur jour nuit hager N190 (VOIR PHOTO) ...
4 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2023 par
Hugo
Modifier circuit 32a en 20a
Bonjour, Le plan technique du cuisiniste nous demande d’avoir un circuit et une prise de 20A pour le four.  Aujourd’hui, nous avons un circuit 20A u...
10 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2023 par
stf_frmu
Circuit coupé et fil de terre
Bonsoir, question peut-être idiote :) Nous voulons couper la ligne électrique de la cuisine pour pouvoir y déplacer des prises électriques mais aprè...
Dydy_9469
Repiquage sur double prise
Bonjour, Nous avons une prise déjà repiquée d’une autre prise que l’on souhaite déplacer et transformer en double prise. La prise simple actuelle a ...
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2023 par
Dydy_9469
Ajout tableau mono sur tableau triphasé
Bonjour à tous, je viens d'acheter une maison ancienne raccordé en triphasé. En attendant de pouvoir faire intervenir un électricien pour remettre to...
5 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2023 par
Jeff8383
Porte tableaux électrique hager
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison il y a peu . Je cherche des portes pour cacher mon tableau électrique  HAGER et le linky  Est ce que quel...
4 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2023 par
stf_jpd87
Moteur 380v en 220v
Bonjour, Je souhaiterai passer une machine à coudre (industrielle spéciale cuir) équipée d'un moteur 380v triph (0.37kw) en 220v mono.  En me rensei...
Daniel 26
Changement cable, section trop faible pour 9kva
Bonjour, J'ai acheté une maison des années 50 et le câble passant sur ma façade et entrant dans ma maison est très vieux et craquelé. Récemment j'ai ...
6 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2023 par
astuces72
Branchement cuisiniere a induction
Bonjour jais une prise en 32apere mais une fiche en 16ampere je peut men servir merci de votre réponce
4 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2023 par
grive
Disjoncteur 30 mili 380 ou 220 ?
Bonjour à tous Je suis un joyeux bricoleur et possède une installation électrique des années 80 en 380v. Ma question est :   est-il préférable de mett...
Carminas
Double va et vient
bonjour a tous je voudrais avoir un petit renseignement , j ai actuellement un va et vient  classique avec deux ampoules .J allume d un coté du salon ...
5 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2023 par
KIDUGUEN
Borne edf près de mon mur maison?
Bonjour, à tous, donc voici mon problème, je viens  d'emenager dans une maison, et je viens de m'apercevoir qu'il y a une Borne pratiquement  collé à ...
20 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2023 par
stf_jpd87
Coupure générale courant sans disjonction
Bonjour à tous, Je souhaiterai connaître vos avis, par rapport à des coupures de courant que je rencontre ponctuellement dans une nouveau logement qu...
3 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2023 par
fred.ml
Cablage contacteur sec
Bonjour, Je voulais savoir quel câble faut-il mettre entre le compteur linky, borne C1 et C2, et le contacteur jour nuit? Actuellement je n'ai pas d...
2 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2023 par
stf_jpd87
Création sortie de fil 10a
Bonjour, Nous devons créer 2 sorties de fil 10A pour des luminaires en dessous des meubles de cuisine mais ne savons pas comment créer tout le raccor...
4 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2023 par
KIDUGUEN
Changement ampérage prises électriques
Bonjour, Nous changeons de cuisine et devons faire des changement sur quelques prises électriques et avons quelques questions sur l'ampérage de nos p...
2 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2023 par
Carminas
Interrupteurs va et vient qui font sauter les plombs
Bonjour, Propriétaire depuis environ deux ans à présent j'ai l'année dernière effectué quelques travaux dans mon salon. Les interrupteurs ont nota...
3 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2023 par
Flibulle
Moteur monophasé
Mon moteur monophasé ne se lance pas quelqu'un peut il m'expliquer le fonctionnement ?
11 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2023 par
Daniel 26
Yphix ruban led 5m 24v 2700k ip68 300 smd 5050 led
Bonjour, J'ai acheté ce ruban Led pour mon mettre sur le mur de ma maison à l'extérieur. https://www.leddirect.fr/yphix-ruban-led-5m-24v-2700k-ip68-...
3 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2023 par
Bob_4251
Problème avec un variateur
Bonjour, Mon insert de cheminée a deux turbines qui pulsent l'air chaud vers deux sorties dans la maison. Elles sont reliées à un variateur qui perm...
12 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2023 par
Christophe
Les disjoncteurs ne sautent pas!
Bonjour, Après une installation récente  d'un nouveau tableau électrique je me suis aperçu qu'aucun disjoncteur saute. Je me suis pris le jus plusieu...
4 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2023 par
GIU79
Branchement interrupteur programmable
Bonjour, J'ai besoin de brancher une vmc sur un interrupteur programmable. J'ai un Nama-Rd de chez Vemer et la logique de cablage doit m'échapper. ...
4 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2023 par
stf_jpd87
Lumière que se éteint tout seule
Bonjour : Apprès avoir remplacer mes ampoules allogènes par de led la lumière au bout d' un moment  éteins tout seul . Merci beaucoup de vous répons...
5 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2023 par
KIDUGUEN
Résultats 1601 - 1650 sur un total de 12 958
