Les discussions
Moteur garage maguisa et600l - problème prog courses
Bonjour, Mon moteur devenait faiblard, j'ai donc fait contrôler et remplacer des condensateurs HS par un électronicien pro. En le remettant en place...
Électricité
Bonjour, j’ai une question ma mère a eu une coupure d’électricité par EDF dans le cartier et âpre amour été remi elle a une coupure de courant toute ...
Ballon d'eau chaude prise murale
Bonjour, Je viens de signer un bail, lors de la visite je me suis pas aperçu du branchement du ballon, il est relié sur une prise murale, le branchem...
Detecteur de passage
Bonjour, J'ai un détecteur de passage à brancher C'est un detector dual photoelectric ABT 60 Suivant la photo ci dessous, j'amène le12/24V sur le p...
Schémas electrique
Bonjour, j'ai fais l acquisition d un pont elevateur 4 colonnes de marque FOG MODELE G90S2. Je ne vois pas où connecter les fils des fin de courses...
Prises rj45 dans toutes les pièces, mais pas de brassage
Bonjour, Je viens de m'installer dans un appartement datant de 2009, ou je suis locataire. Toutes les pièces sont desservies par une prise RJ45. ...
Branchement avidsen 102219
Bonjour, J'ai perdu le manuel de mon videophone Avidsen 102219. Je cherche le scheme pour connecter les fils. Merci d'avance!
Connection fills
Bonjour a tous . SVP; je souhaite remblacer le boitier de demarrage d'un karcher HD 6/15 C,je ne dispose pas de l'ancien,un membre aurait-il le schem...
Ventilation salle de bain toujours allumée
Bonjour, depuis cette nuit ma ventilation de salle de bain (Calrus modèle MUR 80 220 V) s'allume en continu alors que d'habitude, elle marche que lor...
Cable apparent façade maison
Bonjour, Lors de la pose de ma PAC l'installateur a dû passer un câble électrique le long de la façade arrière de ma maison qui donne sur le terrain d...
Vmc avec sondes hygrometriques qui se déclenche trop souvent
RésoluBonjour J'ai eu vmc deco dhu s&p avec sonde d'hygrometrie. Elle doit donc se déclencher quand le taux d'humidité augmente. Mon problème c'est qu'e...
Supprimer sonde hygrométrique sur vmc simple flux s&p
RésoluBonjour, Est-il possible de supprimer la sonde hygrométrique d'une vmc ou même supprimer la vitesse 2 et ne garder que la 1. Merci
Branchement interrupteur 2 vitesses vmc hygrométrique
RésoluBonjour, Je souhaite installer un interrupteur pour ma vmc hygrométrique car elle se déclenche trop souvent (malgré le réglage au max du taux d'humid...
Fils dénudés sur cuisiniere ancienne
Bonjour, J'ai récupéré une vieille cuisiniere (elle date d'au moins 20 ans) les fils sont dénudés pensez vous que ce soit réparable ? un électricien ...
Pose d'un spot plafonnier
Bonjour j'ai acheté un spot plafonnier à. Led de marque Livarno de chez Lidl pour remplacer mon ancien défectueux. Sur le spot il y a trois dominos N ...
Connexion d'un chauffe eau thermodynamique hp-hc
RésoluBonjour, Sur un chauffe thermodynamique Chaffoteaux 250, que faut-il connecter aux bornes SG1 pour les HP-HC? Directement les bornes C1 et C2 du L...
Mon moteur zy1020 a changer de sens
Résolubonjour mon moteur zy1020 800w 12vdc a changer de sens. SE moteur et place sur une trottinette electrique Trottinette électrique 800W Street 6,5" noir...
Panne électrique gerbeur pramac
Bonjour. Mon gerbeur GX-12 de chez PRAMAC n'avance plus et monte plus. Il avance vraiment lentement mais ne monte pas (on entend bien un petit rel...
Triphasé ou monophasé ou les deux ?
Bonjour, merci pour vos réponses je m'y connais pas trop en électricité je vais faire l’acquisition d'une Renault zoé r110 en décembre 2023 et j'a...
Portail bft rigle 6
Bonjour, depuis peu de temps, mon portail ne s’ouvre que d’un côté, moteur 1 après avoir changé les cellules le problème persiste, j’ai testé le m2...
Tel sans fil sur secteur mauvais contact sur le socle
bonjour, j'ai un duo tel sans fil (SIEMENS) branché sur le secteur la base 2 se recharge très mal je pense à un mauvais contact ?
Electricité ( lumière des toilettes )
RésoluBonjour tout le Monde, Je me présente Rachid, très peu de connaissances en électricité... Merci par avance pour votre aide. Pour allumer la l...
Neon vers interupteur
Bonjour, Je voudrais racorder 1 neon à 1 interupteur simple A la sortie du neon j'ai 1 fil noir et 1 bleu Le bleu est neutre le noir je pense q...
Interrupteur et prise à fusible
Bonjour, dans mon garage, un interrupteur et une prise de courant ne fonctionnent pas. Je les ouvre, je remarque que ces deux pièces (interrupteu...
Plus d'électricité suite court circuit
RésoluBonjour, Je n'ai plus d'électricité (du moins pas dans tout mon appartement). J'ai voulu branché mon ordinateur comme d'habitude mais hier soir, cel...
Pb schéma disjoncteur moteur monophasé
Bonjour, j'ai voulu changé un relais thermique qui a fondue en mettant un disjoncteur moteur. J'ai refais le câblage mais il me manque quelque notion...
Voyant lumineux
Bonjour, est-ce que les interrupteurs avec voyant lumineux avec neutre peut être câble sans neutre ou il y a une restriction particulière ?
Applique murale bouillante
Bonjour, dans ma salle de bain, j'ai une applique murale avec un néon et une prise intégrée. Depuis quelques jours j'ai remarqué que le côté à l'oppo...
Bosh hka090150 cuisinière électrique 1800w
RésoluBonjour j'ai une cuisinière électrique bosh hka090150, le branchement ne chauffe légèrement, la vitre devenais rouge au départ maintenant ça chauffe p...
Remplacement va et vient 4 fils
Bonjour Je veux remplacer mon va et vient par un autre. En l'ouvrant je vois qu'il a 4 fils alors qu'il ne devait en avoir que 3... avez vous une idé...
Comment remplacer mon télérupteur hager 510 par un 410 ?
Bonsoir, Je possède un télérupteur HAGER 510 ultra bruyant ! J'ai acheté un 410 silencieux...hélàs j'ai pas les mêmes bornes... je m'explique : ...
Problème de chaleur dune pompe émergée
RésoluSalut , svp en urgent besoin d'orientation spécifique . Ma pompe émergée est branchée avec un câble de 200m de longueur en 3fois 2.5 et se chauffe di...
Installation detecteur pour eclairer garage
Bonjour, J'habites dans un immeuble ou les garages se trouve en dessous , pour allumer ses garages il y à tous un nombre d'interupteur reliés à une m...
Projecteur led reste sous tension
Bonjour, j'ai un projecteur led extérieur relié à 2 va et vient, qui reste en permanence sous tension. Les led restent légèrement allumées, comme une ...
Urmet 1130/3d, un fil non connecté ?
Bonjour, Je vous remercie déjà pour les nombreuses informations données sur les autres topic. Je rencontre des difficultés avec mon interphone Urme...
Gaziniere valberg commutateur
Bonjour, J'ai débrancher mon commutateur du four j'ai pas pris de photo pour remettre les fils si quelqu'un peut m'aider merci
Hotte plan de travail de dietrich dhd7000x
Bonjour à tous, Ma hotte DE DIETRICH DHD7000X est fixé sur un plan de travail, elle s'allume et monte correctement mais n'aspire plus du tout, j'ai ne...
Circuit 12v bateau
Bonjour, J’ai une question concernant mon circuit électrique dans mon bateau. J’ai actuellement une batterie standard gel qui est relié à un pann...
Supprimer ( modifier) passage de fils électriques plinthes
Bonjour, Bonjour, Nous voulons tomber une cloison entre 2 chambres pour en faire une seule. En 2005, j'ai fait remettre aux norme toute l'électrici...
Branchement n, l, sl sur vmc
Bonjour, J’espère que je suis bien sur la bonne discussion, j’ai pris note d’une réponse perspicace à propos du branchement de la lumière sur la bo...
Guirlande solaire en cuivre , fils coupés...
RésoluBonjour, J’ai des guirlandes de type leds solaire, très fines , simplement deux fils de cuivre... Cela m’est arrivé plusieurs fois que ces fils se c...
Spots encastrés
bonjour pourquoi mon premier spot ne s'allume pas? les 7 autres s'allument pas le premier(circuit en parallele.merci
Installation bouton poussoir lumineux
Bonjour à tous, Relativement novice en bricolage je me suis lancé dans le changement de mes interrupteurs. Arrivé à l'interrupteur lumineux p...
Ampoule indélogeable
Bonjour a tous, Vous allez me prendre pour une andouille (et je vous comprends), mais comme le titre l'indique, je ne parviens à changer une ampoule...
C'est quoi les diagnostic immobiliers obligatoires en 2023 ?
Résolu/FerméBonjour, C'est quoi les diagnostics immobilier obligatoire avant la vente en 2023 ! les sites ils disent chacun quelques chose de différent , y en a ...
Dernière vitesse d'un ventilateur de plafond qui ne fonction
Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond " classique" a tirette à trois vitesses. La première et seconde vitesse fonctionne correctement mais la derni...
Branchement plafonnier inspire technic 4 spots
RésoluBonjour Merci de m’avoir acceptée . Voilà j’aimerais installer le plafonnier joint en photo sur un boîtier dcl. Je ne sais comment procéder. Je...
Le neutre est absent dans mon câble (congo)
Bonjour, J'ai juste une phase qui arrive sur la ligne ,pas de neutre alors je voudrais savoir quoi faire pour trouver un neutre en dehors de ce câble...
Raccordement plaque a induction cuisine
Bonjour, Après l achat d'une plaque induction qui vient remplacer une gaziniere, le cordon étant court, nous devons installer une prise électrique. ...
Problème câblage va-et -vient lumineux
Bonjour à tous, J'ai acheté un va-et-vient lumineux de chez Schneider, de la gamme Asfora. Ci-dessous la photo du schéma au dos de l'interrupteur. ...
