Les discussions
Transfo hs velux integra
Bonjour, Quelqu un a t il deja reussi à changer le condensateur du transfo de volet integra velux ou le remplacer par un autre moins cher que celui d...
3 réponses Dernière réponse le 22 mars 2023 par
stf_jpd87
Tableau électrique
Bonjour je viens d’acheter une maison et je suis en train de rénover le tableau électrique. j’ai changer mes disjoncteurs Siemens par des Legrand j’a...
9 réponses Dernière réponse le 21 mars 2023 par
Carminas
Électricité
 Fermé
Bonjour je viens d’acheter une maison et je suis en train de rénover le tableau électrique. j’ai changer mes disjoncteurs Siemens par des Legrand j...
Dernière réponse le 20 mars 2023 par
Gaby0800
Dégripage douilles néons
Bonjour, quelqun a déja essayé de dégripper des douilles néons recalcitrantes ? par exempple si je veux faire du relamping en remplacement par des tu...
4 réponses Dernière réponse le 19 mars 2023 par
stf_frmu
Clignotant remorque
bonjour, pourquoi le clignotant droit de ma remorque ne fonctionne pas alors que les feux de détresse fonctionnent tous les deux? Merci d'éclairer ma...
13 réponses Dernière réponse le 19 mars 2023 par
Icare95
Relevé consommation sur disjoncteur itron ace 6000
Bonjour, J'ai besoin d'effectuer des relevés de consommation sur le disjoncteur ITRON ACE 6000 Tarif jour, tarif Nuit . Comment puis-je faire ? B...
5 réponses Dernière réponse le 16 mars 2023 par
Max
Un seul disjoncteur diff + un seul disj divisionnaire ?
Bonjour,  J'ai tiré une ligne dédiée pour ma plaque induction 7500W, et est rajouté un disjoncteur différentiel de 63A et un disjoncteur divisionnair...
2 réponses Dernière réponse le 15 mars 2023 par
fred.ml
Moteur électrique 220 volts
Bonsoir , je voudrais que mon moteur électrique 220 volts  accompagné de mon alternateur 220 volts a aimant entraine toute cette partie pour faire de...
6 réponses Dernière réponse le 15 mars 2023 par
labricole47
Hager epn 510 vers legrand 412400
Bonjour, Le Hager est très bruyant et je souhaiterais le remplacer par un Legrand réputé silencieux (412400)...sauf que, je ne m'en cacherai pas, je ...
2 réponses Dernière réponse le 14 mars 2023 par
stf_frmu
Les heures creuses ne déclenchent pas le contacteur (continuité entre c1 et c2)
Bonjour, Voilà le problème: Le contacteur J/N. du ballon d'eau chaude fonctionne bien en mode forcé, mais pas en mode auto : - en mode forcé, il y...
27 réponses Dernière réponse le 14 mars 2023 par
Jo
Interrupteur / va et vient dooxie
Bonjour, Je souhaite faire le branchement sur cet interrupteur avec un seul bon ton poussoir en photo. J’ai deux fils rouge et un fils bleu en sortie...
5 réponses Dernière réponse le 14 mars 2023 par
stf_jpd87
Ampoule automatique nuit
Bonjour, J'ai installé ce genre d'ampoule sous mon carport, elle s'allume au moindre mouvement de feuilles..pensez vous que si je mets un filtre sur ...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2023 par
Ulysse5818
Spot
Bonjour je fais une rénovation dans une chambre et je souhaite poser des spots. J’aurai une question à ce sujet je dispose d’un va et vient.    Est c...
3 réponses Dernière réponse le 13 mars 2023 par
Carminas
Éclairage intérieur piscine panne
Bonjour tout le monde, j'ai un système d'éclairage dans ma piscine, c'est à dire quil y a à l'intérieur de la piscine un hublot et une ampoule derrièr...
3 réponses Dernière réponse le 12 mars 2023 par
stf_frmu
Réseau rj45 de chaque pièce
Bonjour, Mes parents déménagent d'un appart dans une mitoyenne d'environ 15 ans et j'ai remarqué que dans chaque pièce il y avait une prise rj45 ...
5 réponses Dernière réponse le 12 mars 2023 par
blux
Gaine avec fil sans rien au bout ?
Bonjour, J'ai une gaine électrique avec 4 fils (bleu, rouge et 2 marron) alimenté sur le disjoncteur de la lumière du 1er étage.  A quoi peut corr...
6 réponses Dernière réponse le 11 mars 2023 par
labricole47
Relevé de consommation avec panneaux photovoltaïques
Bonjour, J'ai relevé les consommations électriques dans mon " espace personnel " du site EDF ENR; Dans la rubrique " consommation,réseau " j'ai rele...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2023 par
stf_jpd87
Composant inconnu
Bonjour, je cherche à savoir quelle est ce composant électrique car je ne le connait pas, merci.
9 réponses Dernière réponse le 11 mars 2023 par
stf_frmu
Répartiteur de phases
Bonjour à tous, J'ai un compteur triphasé, et je souhaiterais utiliser des CPL dans 2 pièces différentes. Seulement ceux-ci ne fonctionnent pas. On m...
6 réponses Dernière réponse le 9 mars 2023 par
abgech
Compteur électrique claque
Bonjour, j'ai mon compteur électrique qui claque aussitôt que mon four électrique est redevenu froid ! Que faire et cela est dû à quoi Merci de vos ...
4 réponses Dernière réponse le 9 mars 2023 par
stf_frmu
Problème visiophone extel
Bonjour, Bonjour, j ai installé il y a 14 mois une motorisation de portail EXTEL WEAT B2 N dont l ouverture est commandée par un visiophon...
3 réponses Dernière réponse le 9 mars 2023 par
Ulysse5818
Quel fournisseur choisir
Bonjour à tous, je déménage dans peu de temps et je souhaitais changer de fournisseur d'énergie. J'étais chez EDF avant mais leurs prix ne me vo...
24 réponses Dernière réponse le 9 mars 2023 par
Ulysse5818
Besoin de votre aide en électricité
Bonjour, alors voilà mon problème j'ai réalisé une ouverture dans un mur pour y intégrer un bar . Mais je ne peux avancer car j'aimerais rajouter une...
12 réponses Dernière réponse le 9 mars 2023 par
stf_frmu
Remplacer alvais alombard par legrand, branchements
Bonjour, je remplace un double bouton bascule alvais alombard par un Legrand mosaic.  j’ai un doute sur les branchements , quelqu’un pourrait il m’ai...
Carminas
Électricité
Bonjour je voudrai savoir si sa existe un petit panneau solaire relié vers une entrée prise pour brancher ma TV par exemple. Ou un USB-a vers une pri...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2023 par
stf_jpd87
Tableau électrique
Bonjour je souhaite refaire mon tableau électrique. actuellement il y a une GTL et un tableau Siemens est ce que possible de mettre un tableau Legran...
16 réponses Dernière réponse le 6 mars 2023 par
stf_frmu
Branchement prise courant avec interrupteur
Bonjour, j'aimerais brancher une prise de courant a côté de mon interrupteur, est ce possible ? Je vous mets une photo du branchement actuel.
3 réponses Dernière réponse le 6 mars 2023 par
Carminas
Prise de plaque de cuisson gaz trois fils prise triphasé
Bonsoir, je voulais savoir comment raccorder une prise de plaque de cuisson gaz 3 fils sur une prise murale triphasé 5 fils. Je suis en triphasé.
8 réponses Dernière réponse le 6 mars 2023 par
labricole47
Visiophone extel mn mika
Bonjour visiophone Extel MN MIKA ne fonctionne plus, le voyant clignote et un cliquettement se fait entendre ! Même config avec le portier débranché....
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2023 par
tibig38
Bandeau led
Bonjour, J'ai connecté 2 rubans LED =>  5m 12V 3000K IP65 300 SMD 2835 LEDS https://www.leddirect.fr/yphix-ruban-led-5m-12v-3000k-ip65-300-smd-2835-...
Bob_4251
Chauffe eau prise ou connecte
Bonjour, au vu des tarif qui commence a sortir et avec le cout de l'elec en temps réel je voudrais passer mon chauffeau sur une prise connecte o...
4 réponses Dernière réponse le 6 mars 2023 par
Ohlala
Urgence iiiipro
Bonjour, Les numéros de SIRET qui sont proposés pour IlliPro (14 fois "0", ou 12 fois "0" terminé par 18, etc.) ne sont pas validés car INCORRECT...
12 réponses Dernière réponse le 5 mars 2023 par
Victor42300
Thermostat saunier duval erreur
Bonjour, J’ai un problème avec mon thermostat saunier d’uval lorsque je met la température voulue elle ne s affiche pas sur le thermostat et j’ai u...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2023 par
stf_jpd87
Relier mon applique murale à la terre
Bonjour, je viens d'acheter une applique murale sur le net et il n'y a aucune notice d'installation. Lorsque j'ai ouvert le colis, à priori le branche...
5 réponses Dernière réponse le 5 mars 2023 par
stf_jpd87
Remplacement spots halogene par led
Bonjour, J'ai quelques difficultes suite au remplacement de spots halogenes par des spots led. Rien ne se passe, pourtant, il me semble avoir fait c...
5 réponses Dernière réponse le 4 mars 2023 par
stf_jpd87
Essuie glace poussif
Bonjour à  tous.    Mon camping car hymer intégral n'arrive pas à  mouvoir les deux balais et je roule avec un seul.  J'ai acheté deux autres moteu...
6 réponses Dernière réponse le 3 mars 2023 par
stf_jpd87
Cherche visiophone dont la platine serait alimenté via rj45
Bonjour, Je souhaite installer un visiophone filaire dont la platine de rue puisse être alimenté via un câble RJ45 pour mon système de domotique. Con...
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2023 par
Nilinho
Un nouveau circuit prise met en défaut mon four
Bonjour, Une énigme a laquelle quelqu'un pourra peut être amener sa lumière... J'ai un ajouté un circuit prise et installé un nouveau disjoncteur su...
10 réponses Dernière réponse le 3 mars 2023 par
Dannan
Lampes qui grisille
Bonjour, Je un circuit de 35 ampoule led de 5w (pièce) et un dimeur de 200w pour led . Mais le souci et que quand je les dim elle ce mette à grisill...
5 réponses Dernière réponse le 2 mars 2023 par
fred.ml
Branchement plaque induction
Bonjour à tous, j'ai besoin d'aide et j'espère trouver des infos ici je vous explique mon problème. Je suis en appartement J'avais une cuisinière éléc...
5 réponses Dernière réponse le 1 mars 2023 par
stf_frmu
Changement plaque a induction
Bonjour, je change de plaque a induction, mon branchement a la prise a 3 fils : un fil bleu, un marron et un fil vert et jaune, ma nouvelle plaque a ...
3 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2023 par
stf_jpd87
Voyant rouge clignotant sur mon contacteur hp et hc
Bonjour, Je n' ai actuellement plus d eau chaude à mon domicile il s'agit d'un cumulus de 200 litres. Un plombier est intervenu et d'après lui la ...
16 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2023 par
stf_frmu
Remplacement de 2 interrupteurs doubles legrand neptune
Bonjour, Je souhaiterais remplacer 2 anciens interrupteurs doubles Legrand Neptune. J'ai beaucoup plus d'entrées sur les nouveaux interrupteurs ...
8 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2023 par
stf_jpd87
Ampliation instalation comelit/interphone
Bonjour a tous, j ai actuellement une installation comelit pour ma residence bifamiliale, description: platine de rue Quadra 49893M appt 1: visiophone...
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2023 par
fred.ml
Compréhension recharge batterie (novice)
Bonjour à tous, Je dispose d'une batterie AGM 25 Ah neuve que j'essaie de charger avec un petit panneau qui sort 13.8V et ~1Ah. La batterie charge j...
5 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2023 par
Daniel 26
Détecteur de mouvement
Bonjour, je possède un éclairage extérieur, avec un interrupteur dans la maison. Je souhaite installer un détecteur de mouvement à l'extérieure, et ne...
7 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2023 par
stf_jpd87
Comment brancher mon ancien thermostat sur le nouveau ?
Bonjour à tous, J'ai un ancien thermostat Theben qui commence à donner signes de faiblesse, j'aimerais le remplacer par le Theben Ram 832 top2. Ils ...
6 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2023 par
KIDUGUEN
Branchement prise sèche serviette sdb
Bonjour, On m'a demandé de créer une prise la ou un sèche serviette est connecté en direct .poour L et N (le rouge et le bleu)j'ai bien saisi , e...
13 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2023 par
KIDUGUEN
Bouton poussoir moteur porte de garage hormann supramatic e4
Bonsoir à tous ! J'ai la chance d'avoir un moteur de porte de garage, il s'agit d'un Hormann Supramatic E4. J'aimerais ajouter un bouton poussoir à l...
5 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2023 par
stf_jpd87
Prise électrique cuisine en 32 ampères
Bonjour, Je récupère une maison de 1994 sous peu, et j'ai vu que j'avais sur mon tableau électrique un disjoncteur en 32 A.  Dans ma cuisine, j'ai p...
10 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2023 par
stf_frmu
Résultats 1501 - 1550 sur un total de 12 958
