Les discussions
Probleme sur un interrupteur va et vient legrand celiane
Bonjour à tous Voici ce qui m'amène à vous solliciter J'ai un palier avec 3 interrupteurs va et vient qui allument 2 ampoules en même temps. l'é...
Problème convertisseur 12v 220v
Bonjour j'ai les fusibles de mon convertisseur qui lâche à chaque fois que je mets en marche mon micro-ondes. C'est un 6000w pur sinus et mon micro-on...
Branchement électrique interphone
Bonjour J'ai acheté un interphone marque Blyss modèle Iskar à 2 fils. J'ai un fil électrique qui présente plusieurs couleurs, blanc, jaune, 2 bleu c...
Mon panneaux rayonnant se met tout seul en mode hors gel
Bonjour à toutes et à tous J'ai un panneaux rayonnant WARM Confort réf HCC 15 E1 LCD que je ne parviens pas à régler. Je m'explique. Quand je le me...
Suprssion d'une prise pontée dans cloison placo
Bonjour, Je souhaite supprimer une cloison en placo. Pour les interrupteurs pas de problème je vais les mettre plus loin avec boite de dérivation d...
Ampéremétre et voltmétre de tableau électrique
RésoluBonjour, j'ai récupéré un voltmètre et un ampèremètre de tableau électrique ( mes cours sont bien loin ) comment savoir s'ils sont prévus pour d...
Tableau électrique saturé par les extensions/rénovations
Bonjour, Mon habitation a subi plusieurs extensions/rénovations et le tableau n'a jamais été remis aux normes depuis 2008. En vérifiant chaque disj...
Le disjoncteur a sauté, plus rien ne marche dans la cuisine
Bonjour, J'ai eu le malheur de renverser de l'eau sur mes plaques électriques en cuisinant. Tout a donc sauté dans ma cuisine. J'ai par la suite...
Installer un variateur de vitesse
Bonjour, j 'aurais besoin de savoir si c 'est possible d sur un moteur VEM K2180CX4 50HZ 0.9 KW 1385 T/MIN ? SVP
Branchement heure creuse
Bonjour, j'ai un soucis de branchement heure creuse . donc voila j ai un ancien compteur a disque avec un relais 175hz et un contacteur jour nuit...
Identification
Bonjour, J’ai acheter cette interrupteur variateur HAGER WE060 Néanmoins je n’arrive pas à déterminer les deux logos qui sont à côté du L de la pha...
Interrupteur + détecteur de mouvement pour luminaire ext
Bonjour, Bonjour, j'ai une applique extérieure (luminaire) devant ma porte d'entrée qui est relié à un interrupteur à l'intérieur de ma maison à...
Délestage ejp depuis linky
Bonjour, Depuis l'installation de mon compteur Linky, le délestage EJP ne s'effectue plus, idem pour le voyant témoin, inactif. Suite à appel, on m...
Problème électrique sur portail à 2 batants
remplacer telerupteur merlin gerin multi 9 réf 15513 ( 16A 250V 24V pour portail , je ne trouve pas d'équivalence. merci.
Câblage tableau secondaire pour charge ve 32a mono
RésoluBonjour à tous, Je souhaite avoir votre avis sur mon projet de création d'un tableau secondaire situé à 35m de mon tableau principal pour servir pr...
Brancher un variateur sur lampadaire
bonsoir j'ai reçu un variateur sans notice de ALI.... et donc je suis bien embété car en plus il faudra que je soude les fils.. Donc ma question est ...
Retirer couvercle boîtier dcl avec fixations quart de tour?
RésoluBonjour, Comment retirer le couvercle d'un boîtier DCLde marque BLM pour applique murale. Ce couvercle est fixé avec des 1/4de tour en plastique et ...
Installation nest hello
RésoluBonjour, je possède un carillon Friedland avec transfo intégré 8V sur lequel je souhaite relier mon Nest Hello qui lui nécessite une tension située...
Probleme de télécommunications porte et télécommande etoor 600
Bonjour, La porte reconnaît l apprentissage haut et bas mais quand je fait fonctionner les télécommandes et le bouton poussoir la porte monte jusqu ...
Demande de conseils pour brancher des poussoirs
Bonjour à tous, je parcours régulièrement le forum pour trouver des solutions à mes problèmes, aujourd'hui je franchis le pas de l'inscription pour un...
Branchement interrupteur 2 lampes
Bonjour, Je veux remplacer mon interrupteur de salle de bains qui commande 2 lampes séparées par un interrupteur va et vient (avec 3 boutons et 6 tr...
Leds rebelles
Bonjour, sur mon ruban de leds qui fonctionne parfaitement depuis 8 mois, 3 leds restent éteintes si je mets le ruban en bleu, s’allument en rouge qua...
Branchement nest hello avec relais
Bonjour, Je cale sur le branchement de ma sonnette Google. J'ai utilisé ce forum pour suivre les indications à la différence que j'utilise un carillo...
Problème de transfo 220v 12v
Bonjour Je me tourne ver vous afin de résoudre mon problème de transfo Voilà j’ai installé un câble chauffant (anti gel) sur un abreuvoir automatiqu...
Branchement bouton poussoir
Bonjour. Je veux changer des boutons poussoirs. J ai acheté des boutons Legrand Dooxie. J ai 2 fils bleus et 1 noirs. Comment effectuer le branchement...
Mettre deux convertisseurs l'un après l'autre
Bonjour, J'ai un appareil américain prévu en 110v auquel a été intégré un convertisseur 220 vers 110 afin qu'il fonctionne en Europe. Seulement vo...
Présence ancienne instal.de 48v ou 85v sur va et vient
Bonjour, Je veux installer des interrupteurs 30mA mais il disjoncte sur présence tension anormale 48 ou 85v Merci de me donner une piste pour norma...
Probleme chargeur aspirateur + luminaire plafond
Bonjour, Ne m'y connaissant très peu en électricité, j'ai deux problèmes auxquels je suis confronté: 1) J'ai acheté un HOOVER H-FREE 100 HF122UH...
Comment brancher applique extérieur avec 3 fils ?
Bonjour, Je viens d’installer une applique extérieur, pour le moment rien de compliqué … Par contre au niveau de mon interrupteur qui se trouve à ...
Déclenchement intempestif si 2 carillons sans fil
bonjour a tous, je possède un carillon sans fil SCS sentinelle référence UEL-BELL 200 W depuis 3 ans sans aucun problème de fonctionnement. d...
Problème sur rangée de 5 spots cuisine
Bonjour, Sur 5 spots alimentés par un même interrupteur, l'un ne fonctionne plus et ce n'est pas l'ampoule car en inversant avec un des 4 qui foncti...
Plafonnier led qui clignote
Bonjour, J'ai un soucis avec un plafonnier Qui clignote apres un certain temps d'allumage (environ 2/3minutes) Je n'arrive pas a trouver ce quil s...
Branchement thermostat nest e
Bonjour, J'ai acheté le nouveau thermostat nest E mais la documentation et mes recherches sur internet ne m'aident pas à l'installer. J'ai en ef...
Nouvelle pièce, comment ramener le courant ?
Bonjour, Ma grand mère réside dans un ancien corps de ferme, dans lequel je suis en train de rénover une annexe pour y faire une chambre d'hôte av...
Vous avez trouver la solution pour le montage ?
Bonjour, Voila jai acheter gaziniere faure mais jai pas trouver les cable et le branchement comment?
Comment reprer les fils d'un va et vient sans tenir compte d
Bonjour, Nous sommes dans une vielle maison et les couleurs de fils son aléatoire sur un va et vient j'ai 3 fils par interrupteur type legrand avec l...
Branchement thermostat d'ambiance sans fil domowatt ts032
Bonjour, Je dispose d'un radiateur électrique 2500W équipé d'un thermostat d'ambiance sans fil. En panne, il semble que le récepteur soit HS. J'...
Création d'une ligne électrique
Bonjour, Apparemment il n'est pas possible d'installer un interrupteur + éclairage en se repiquant sur un interrupteur déjà existant qui ne possède...
Bonjour, Je suis entrain de normaliser une ancienne installation électrique en posant des interrupteurs différentiels de 30mA Par contre, j'ai un p...
Disjoncteur "rapide" pour couper plus vite que le général
Bonjour, Je bricole pas mal de trucs électrique et parfois je me trouve confronter à un court circuit que je n'avais pas anticipé. Ce n'est pas trè...
Remplacement interrupteur double va-et-vient alvaïs/legrand
RésoluBonjour, Je souhaite remplacer mon ancien interrupteur double va-et-vient Alvaïs ALB81056 (cassé), par un nouvel interrupteur double Legrand...
Massacre au décablage
RésoluBonjour, Pour décabler mon interrupteur, j'appuie sur le boiton correspondantau cable à libérer et je tire, mais je dois tirer tellement fort pour l...
Réequilibrage de phases.
Bonjour à tous Je suis décidé pour le réequilibrage des phases de mes 4 boîtiers de tableau général. Inévitablement, je vais avoir des fils à rallo...
Électricité emetteur recepteur
Bonjour, Je suis apprenti en 2 ème année de BTS maintenance des systèmes et pour mon projet je dois définir les causes de certains arrêts sur une ...
Variations tensions
RésoluBonjour, J'ai depuis quelques mois des variations de tensions. Le problème a été identifié et cela viendrait du transformateur trop juste. Des tra...
Aérateur hygrométrique branchement
Bonsoir à tous, nouveau sur le forum, j’aurais besoin de votre aide concernant le branchement et l’utilisation d’un aérateur de marque HBC silence ave...
Four professionnel triphasé 400v
Bonjour, j'aimerais trouver un peu d'aide. J'ai récupéré un four professionnel fagor triphasé. J'aimerais savoir si il était possible de le tester à l...
Carillon lexman d06
Bonsoir J ai acheté un carillon le man D06 Le vendeur (magasin leroy merlin) nous a affirmé que l on pouvait adapté une 2eme sonnette sur le mêm...
Ouverture porte à distance
Bonjour, On souhaite équiper une porte extérieure d'une commande à distance pour personnes âgés. La porte se trouve au rez-de-chaussée et les personn...
Sens de rotation moteur electrique monophase asynchrone leroy somer
Bonjour, je voudrais changer le sens de rotation d'un moteur asynchrone monophasé Leroy somer. Je n'y connais rien, je viens de changer un moteur de c...
