Les discussions
"marge d'erreur" ampérage
Bonjour tout le monde et merci de vous intéresser à ma question :) L'adaptateur secteur de ma télévision Sony Bravia KDL-48W705C ayant rendu l'âme,...
4 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2022 par
gt.55
Module wifi avec neutre pour interrupteur mural
Bonjour à tous, Voilà ma question : J'ai acheté des modules wifi "mini smart switch" pour domotiser mes interrupteurs muraux. J'ai acheté ces modèles...
2 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2022 par
fred.ml
Inter différentiel qui saute sur une ligne particulière
Bonjour à vous, Je me présente, Jérémy, 38 ans, habitant l'Isère, et actuellement en train de rénover une maison de 1978. Le tableau élecgtrique...
stf_frmu
Fusible qui saute / belgique
Bonjour, J ai mes fusibles de ma chambres qui se coupes , seulement 2 prises et un interrupteur sont sur cette ligne J ai changer les trois je ral...
5 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2022 par
astuces72
Plafond coupe feu
slt à tous Comment fixer chemin de cable, chevilles pour les filins des éclairages dans un plafond coupe feu ? j'ai pas trouvez de chevilles spéci...
7 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2022 par
astuces72
Entendre l'électricité dans les murs / canada
Bonjour j'habite dans une vieille maison avec une partie qui a été construit par mon propriétaire et qu'il a installer l'électricité lui même dont la ...
2 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2022 par
Daniel 26
Remplacer inter commande centralisée volets roulantslegrand
Bonjour, je voudrais remplacer commande centralisée volets roulants filaires LEGRAND 672 53 par une commande centralisée connectée. Chaque volet roula...
1 réponse Dernière réponse le 11 avr. 2022 par
stf_jpd87
Problème électrique inexpliqué
Bonjour à tous. Je suis nouveau et me questionne sur un problème que je rencontre et que je n'explique pas. j'ai tiré un câble 1000 RO2V en 3G6mm²...
15 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2022 par
stf_frmu
Domotiser un inter simple et va et vient
Bonjour, Mieux qu'un long discourt, ci-dessous schéma de mes interrupteurs. Le reste de mon installation est gérer via Zigbee ou Tuya. Peut-être v...
7 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2022 par
stf_jpd87
Enlever prise 32 ampères ?
Bonjour, Etant en train de rénover une vieille maison (années 70), j'aimerais enlever cette prise - qui ressemble assez à une prise 32 ampères. Ho...
7 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
stf_jpd87
Mise a la terre
Bonjour, Je fais une piscine que je branche avec un 16 carré en deux fils , je compte mettre une terre avec un piquet de terre au fond du trou de la...
1 réponse Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
Carminas
Interrupteur horaire 7lf4
Comment réglé interrupteur Siemens 7LF4 111
stf_jpd87
Ballon thermodynamique reste en heure pleine
Bonjour, j'ai un petit souci je pense que c'est pas grand chose j'ai mon ballon thermodynamique thermor aeromax qui reste en heure pleine alors que...
16 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
fred.ml
Gaine pour câble électrique basse tension dans béton
Bonjour, J'ai un portier vidéo + automatisme de portail à installer sur mes poteaux béton qui font 50x50cm. Je ne voudrais pas que les câbles en 2x0...
12 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
stf_jpd87
Conseil tableau électrique tétrapolaire
bonjour, Je rénove un logement qui a un tableau protégé avec un différentiel tétrapolaire hager ADC432F qui est lui même alimenté par un autre dif...
15 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2022 par
Carminas
Interrupteur vmc avec veilleuse (fil rouge et fil orange)
Bonjour, J'ai démonté il y a quelques semaines un interrupteur avec veilleuse, qui allume et éteint la VMC de la maison, pour changer de modèle ca...
6 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2022 par
Ybubu
Mon groupe électrogène perkins démarrage puis s'arrete
Bonjour, J'ai un groupe électrogène Perkins 33Kva tout neuf que je venais s'acheter. Je l'ai démarrer pour le tester il ne présentait aucun soucis...
3 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2022 par
Ulysse5818
Problème avec 2 moteur sur le même variateur
Bonjour je voulais savoir si il étais possible de brancher un moteur de 0.06 KW de puissance avec une moteur de 0.37 KW de puissance sur un variateur ...
16 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2022 par
stf_jpd87
Nombre de départ de une boîte de dérivation
Bonjour, Je suis parti de mon tableau vers une boîte de dérivation en 1,5 mm2. De la je pars vers un interrupteur pour 8 lumières. Ensuite je repars...
2 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2022 par
Carminas
Automobile.. voltmetre..
Bonjour, Batteries automobiles.. Est-il possible d'avoir un tableau des correspondances entre le chiffre qu'affiche le voltmètre et le % de charge ...
14 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2022 par
gt.55
Mon tableau électrique est-il aux normes ?
Bonjour, J'ai récemment (2 mois) fait l'acquisition d'un appartement qui a été construit autour de 2006. Lors de la vente, l'acte de vente mention...
3 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2022 par
Carminas
Branchement sortie disjoncteur de branchement la cata
Bonjour, je viens d'acheter une maison ancienne, la sécurité me semblait aléatoire, comme il fallait des prises au sous-sol et dans la prévision d'un...
10 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2022 par
patoudu14
Problème avec des variateurs de fréquence
Bonjour, je fait appel a vous car j'ai un problème au niveau d'un câblage pour des moteur électrique, je souhait brancher 2 moteur qui on la même fonc...
stf_frmu
Lecture de compteur électrique
Bonjour, Sur un compteur d'atelier triphasé. Pouvez-vous m'indiquer à quoi correspondant la valeur N ainsi que la valeur J+P? Merci d'avance.
1 réponse Dernière réponse le 5 avr. 2022 par
stf_jpd87
Plus de tension phase neutre. (mais terre ok)
Bonjour, En branchant sur une prise de courant un radiateur électrique 1500w (juste le temps d'un chantier, je sais que ce n'est pas la norme) Il ...
5 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2022 par
stf_frmu
Aide câblage coffret dti
Bonjour, j'espère que vous pourrez m'aider ... Pour avoir une bonne connection internet dans la maison, je souhaite dispatcher la liaison éthernet ...
21 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2022 par
Riffraffrock
Remplacement d'une prise de terre legrand par prise usb
Bonjour, je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un petit doute sur le câblage que je dois faire pour remplacer ma prise de terre par une prise usb. A...
11 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2022 par
Ulysse5818
Disjoncteur qui saute après avoir supprimé un éclairage
Bonjour, J'ai un problème de disjoncteur qui saute systématiquement suite à une petite modification que j'ai apportée à mes éclairages. J'avais...
7 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2022 par
Daniel 26
Remplacement prise 20 amperes
Bonjour, Information préalable: je ne connais pas grand chose en électricité. J'ai dans mon sous-sol un lave-linge et un sèche linge, positi...
2 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2022 par
viroussat
Porte de garage avec freeroll rts
Bonjour, j'ai une porte de garage avec freeroll rts j'ai remplacé les piles bouton de la barre palpeuse et depuis la porte ne se ferme plus avec ...
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. 2022 par
stf_jpd87
J ai 2 lampes murales qui ne fonctionnent plus
Bonjour, Bonjour, j ai un souci avec 2 lampes. La première à une douille de chantier que j ai changée car elle était un peu marron. J ai remis les f...
7 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2022 par
KIDUGUEN
Je recherche un interupteur double bouton
Bonjour, mon interrupteur est cassé, j'aimerais le remplacé mais je sais pas le quel acheté, je cherche le même interrupteur au niveau de la taill...
KIDUGUEN
Brancher plaque induction. où est le fil terre?
Bonjour, Je viens de déballer ma plaque de cuisson à induction FAR et je vois qu'il y a 4 fils mais pas de fil jaune/vert. Un défaut? Comment branc...
7 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2022 par
Chibrax
Repérage distribution électrique
Bonjour, en instance de divorce, c'est moi qui reste dans la maison. C'est mon mari qui s'occupait de toute l'électricité. Il a tout dans la tête mais...
3 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2022 par
Ulysse5818
Rheostat à huile qui fume
Bonjour, J'ai aussi une très vieille scie à ruban dont le moteur tourne avec un démarrage progressif graçe à un rhéostat à huile. Ce rhéostat s'est...
cyrille
Brancher le courant fournit par un generateur
 Fermé
Bonjour, J'ai acheté un générateur a aimants permanent qui me délivre 8 kwh 50 hertz 220 v mono je voudrai alimenter mon tableau electrique maison c...
Dernière réponse le 1 avr. 2022 par
blux
Shéma ancien interrrupteur en laiton svp
Bonjour, à tous , qui connait le schéma d'un ancien interrupteur laiton va et vient svp ? https://ibb.co/G5HZVfS ce n'est pas pour le connec...
8 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2022 par
stf_jpd87
Changer ampoule g4 spot halogène encastré
Bonjour, Je n’arrive pas à accéder à l’ampoule d’un spot ( ampoule halogène G4)encastré sous un meuble de cuisine Quelqu’un peut il m’aider ? Me...
2 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2022 par
fred.ml
Quelle puissance ?
Bonjour, J'ai un variateur de marque Euroterm qui permet d'alimenter un moteur triphasé 250v à partir d'une alimentation monophasé 250v. La plaq...
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2022 par
Icare95
Rallonge pour branchement plaque induction
bjr, en location je souhaite faire une petite cuisine aménagée. Je voudrais éviter " d'attaquer les murs" mais la prise pour la plaque est très mal p...
10 réponses Dernière réponse le 30 mars 2022 par
Icare95
Éclairage ouverture/fermeture rideau métallique
Bonjour, J'ai un rideau métallique (hangar) avec une serreur a cle deux contact ouverture/fermeture. Je souhaiterais créer un circuit éclairage...
7 réponses Dernière réponse le 30 mars 2022 par
stf_frmu
Schéma raccordement électrique tableau
Bonjour, Je souhaiterai refaire l'installation électrique chez moi qui est totalement vétuste. La maison est sur deux étage et je voudrai donc mett...
2 réponses Dernière réponse le 30 mars 2022 par
Joe_1988
Le four nd fonctionne pas
Bonjour, je viens d acheter une gazinière de marque VALBERG chez Electro dépôt. Pour le branchement très compliqué. Quelqu'un peut il m aider car les ...
stf_jpd87
Remplacer un interrupteur double par un simple
Bonjour, J'aurais besoin de vos conseil pour un petit sujet électrique. J'ai actuellement cote à cote un interrupteur simple et un interrupteur...
3 réponses Dernière réponse le 29 mars 2022 par
Ulysse5818
Problème inconnu sur disjoncteur.
Bonjour, je me suis retrouvé un peu coincé et ignoré ou est le problème, Voilà mon problème, j’ai une maison est rénovée de A à Z, la maison compose ...
26 réponses Dernière réponse le 28 mars 2022 par
fred.ml
Mon voyant de préchauffage s'allume 2 seconde
 Fermé
bonjour je viens d'achete une Xantia 2l hdi , mais pour démarre mon voyant de préchauffage s'allume 2 seconde et ne démarre pas , je dois faire en ...
Dernière réponse le 27 mars 2022 par
Paul-Bernard
Comment fonctionne mon installation de panneaux solaires
Bonjour , j'ai fait installer en 2017 des panneaux solaires par Enedis . Pendant un an j'ai essayé d'avoir des explications sur ma production .Ils m...
4 réponses Dernière réponse le 27 mars 2022 par
hounaz
Quand j'ai le plafonnier de éteint la lumière mural allumé
Bonjour, j'ai un soucis de lumière dans ma salle de bain, je vient de mettre une lumière au dessus des vasques, quand j'éteins le plafond la lumière a...
1 réponse Dernière réponse le 26 mars 2022 par
Carminas
Quel transformateur 220v /12v
Bonjour tout le monde ! J'ai un souci sur mon instalation de spot de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une instalation dans mon jardin ...
4 réponses Dernière réponse le 26 mars 2022 par
Daniel 26
Compteur edf sans fusibles ?
Bonjour, Bonjour, Je dispose d'un vieil appartient inhabité, à l'époque lors du départ du locataire nous avions appelé EDF résilier l'abonnement. ...
4 réponses Dernière réponse le 25 mars 2022 par
fred
Résultats 2301 - 2350 sur un total de 12 958
