Les discussions
Rallonge usa > europe
Bonjour, j'aimerai trouver une rallonge avec d'un coté femelle usa sans la prise de terre et de l'autre coté male Europe sans la prise de terre égal...
Rénovation tableau divisionnaire
Bonjour à tous, Je viens d’emménager dans une maison des années 70. A l’occasion de la réfection de la salle d’eau de l’étage, je découvre, derrière ...
Condensateur
Bonjour, Qu’elle condensateur pour mon moteur électrique de 220 volt 2.7 cv 2 kw Cos 0.95 Merci Cordialement Polo
Branchement sèche serviette
RésoluBonsoir à tous, Je dois connecter un sèche serviette mais voilà je ne sais pas à quoi correspondent les couleurs des fils... Je vous poste des p...
Pont elevateur ciseaux jema autolifte
bonjour étant nouveau sur le forum je suis pas un adepte donc désolé si j ai ouvert un nouveau post j ai un souci avec mon pont élévateur ciseaux d...
Contacteurs relai sur chaudière électrique lydis ely 9 kw
Bonjour, Sur ma vieille chaudière électrique Lydis, j'ai 2 contacteur relai qui sont HS. Suivant photo, ce sont des EBERLE Typ 490 20. Je voudrai...
Brancher des baes sans télécommande ?
Bonjour, et merci pour votre aide précieux d'avance j’ai 3 BAES pour une petite salle ERP de 66m² et je ne souhaiterais pas mettre de télécommande...
Disjoncteurs saute sans raisons
Bonjour, Tout d'abord merci pour vos réponses et d'avoir pris le temps de me lire. Voilà j'ai un soucis depuis 2 semaines, mon disjoncteurs sautes ...
Tableau secondaire
Bonjour, j ai acheté une ancienne fermette dans laquelle le tableau principal se trouve dans ma chambre , à l opposé de toutes les autres pièces. Sur ...
Branchement
Bonjour, Est ce que je peux réaliser un va et viens avec 3 lampes relié entre elles par 3 fils neutre de source différente Merci
Ajout interrupteur pour spot
Bonjour, Je viens d'installer un spot murale dans ma cuisine et le suis rendu compte qu'il ne possède pas de bouton on/off et n'est pas relié à l'in...
Quelles références recommandées voltage et amperage/heure batterie sdmo t.22 ?
Bonjour, sujet d'un Groupe électrogène SDMO T.22 ; en terme de choix d'une Batterie neuve, quels sont les références recommandées en voltage et Ampera...
Groupe sdmo
Bonjour, quelqu’un pourrait avoir la notice d’un groupe électrogène SDMO PS 50 datant de 1990 svp?
Tableau divisionnaire triphasé
Bonjour, J'ai un besoin un peu similaire à celui exprimé ici : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121077639-mise-en-place-tableau-divis...
Spots leds qui clignote
Bonjour, Voici mon souci après l'achat de petite LED de 0,25 watt fois 18 brancher sur un détecteur de mouvement quand elles s'éteignent elle provoq...
Câblage
Bonjour, Je rénove une maison en pierre pratiquement en ruine, les travaux ont été étalé sur plusieurs années. Dans travaux d'électricité on ava...
Prise mâle canada
RésoluBonjour, j'ai acheté 2 moteurs de fan pour foyer et je dois installer une prise mâle sur chacun d'eux. Pour le branchement, j'ai 2 fils noirs et sur l...
Repérage gaine technique/pièces a vivre
Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une maison et je ne comprends pas le câblage de mes prises coaxiale et ptt298. Aucunes gaines n'est étiqueté...
Changer variateur par simple inter
Bonjour, je m' explique J ai une hotte aspirante et le bouton du variateur qui se trouve dans une petite platine par la graisse surement s est mis en...
Tapis de course
Bonjour, j.'ai acheté un tapis de courses LONTEK il y a un mois. Aujourd'hui quand je l'ai mis en route il a bien fonctionné. Mon fils a voulu s'en se...
Comment remplacer un moteur electrique 12v par un autre consomable
Bonjour, J'ai un circuit électrique qui alimente un moteur 12v j'aimerai remplacer se moteur par un autre consommable équivalent mais le quel j'e...
Appareil megger mft1835
Mon appareil neuve le Megger MFT1835 en position de ohmmètre ne fonctionne pas la continuité. Que puis je faire? Tout le reste fonctionne très bien.
Brancher 1 lampe supplémentaire sur un interrupteur double
RésoluBonjour à tous, Je m'arrache la tête en voulant brancher 1 lampe supplémentaire sur un interrupteur double, ça parait simple mais rien ne fonctionne...
Plaque + four sur prise 32a
Bonjour, Je viens d'emménager dans mon nouveau logement qui est un appartement presque neuf 2014/2015 je crois. Je souhaite installer une cuisine...
Lampe sensitive hs
Bonjour, Ma lampe sur pied sensitive à 3 niveaux d'éclairage ne fonctionne plus quand je la touche. Il faut appuyer très fort sur le boîtier au sol....
Tableau
Bonjour, Interrupteur différentiel tetra 300ma peut il être remplacé par un tetra 30ma.ceci afin de remplacer des porte fusibles unipolaire s par de...
Gaine plastique souple (icta)
Bonjour à tous, Je dois passer 5 conducteurs de 10mm² (3 phases + neutre + terre) dans une gaine plastique souple (ICTA) de 3 mètres. Quel diamè...
Arrêt d'urgence et contacteur
Bonjour, je suis un peut embêter. je doit rajouter ce contacteur scheider 25 A pour un moteur avec arrêt d'urgence, mais je ne sais pas comment pro...
Condensateur interrupteur connecté
Bonjour, J'ai fait l'achat d'interrupteur connecté mon soucis c'est que j'ai pas de fil Neutre ,j'ai vu sur le net que l'on pouvait mettre un conden...
Carillon - disjoncteur qui coupe
Bonjour, Je viens de changer mon vieux carillon. Cf image jointe. Seulement voilà, depuis le changement, si j active l interrupteur de la lumière...
Création lampe suspension sans plafonnier
Bonjour à tous, j'emménage dans un appartement en rez-de-chaussée qui manque un peu de lumière, surtout dans salon. Problème ? Il n'y a pas de p...
Contacteur de puissance
Bonjour à tous, Je souhaiterais remetre mon tableau aux normes. Pour tout ce qui est sur la première ligne, pas de soucis, ce sont des circuits s...
Brancher une applique avec detecteur de mouvement
Bonjour, je voudrai installer une applique avec détecteur de mouvement avec une minuterie mais sans interrupteur . merci de m'envoyer si possible un ...
1400€ d'edf sur 4 mois
Bonjour à tous, Depuis notre emménagement en septembre 2020, nous avons constaté une anomalie dans nos factures. Celles-ci s'élevant en moyenne a 3...
Changer ampoule lampe encastrée
RésoluBonjour, J'ai une lampe encastrée dans ma cuisine et je n'arrive pas à changer son ampoule. La partie extérieure peut tourner légèrement mais impo...
Choix relais bistable 2 bobines
Bonjour a tous Voilà ce qui m amène, je veux commander le demarrage d une pompe électrique a distance via un boitier gsm 12v ( envoi d un sms). Po...
Bruit ballon d eau chaude à l arrêt
Bonjour, Mon ballon d eau chaude fait un bruit de bourdonnement en fonction et même après l avoir éteint. Après remplacement du groupe de sécurité,...
Bouton poussoir gâche electrique portillon
Bonjour, L’installation actuelle de notre portillon comporte une gache électrique fonctionnant depuis l’extérieur avec un digicode. Je voudrais inst...
Schéma branchement électrique enrouleur de bache piscine
Bonjour, Pouvez vous SVP m'expliquer comment installer un enrouleur de bache pour une piscine. A la sortie du moteur, j'ai 6 fils 1 Marron 2.5 1 O...
Ajout de disjoncteur
Bonjour, Puis-je ajouter un disjoncteur 16A à cette ligne car j'aimerai tirer une ligne pour ajouter des prises électriques ? Merci d'avanc...
Facture très éleve +1000€ pour 2 mois
Bonjour, je vous écris ce message car je suis désemparée. Je suis en colocation avec une autre personne et nous devons payer environ 1100€ pour 2 moi...
Batterie rechargeable pour volet solaire
Bonjour, je dois changer une batterie 12v 6.5ah..mais j'en ai trouvé une 12v 7ah puis je le faire sans avoir de pbm merci à tous pour m'eclairer
Contacteur chauffe eau
Bonjour, Suite à un fort bourdonnement survenu un soir vers 10h45 (passage heures creuses), le contacteur a été changé. J'ai constaté que le mode ...
Division circuit
Bonjour à tous, je découvre ce forum et me permets de vous poser une question sur une alimentation d'éclairage. Devant alimenter plusieurs points d'...
Passer du triphasé 220 volts plus neutre au monophasé 220v
Bonjour, comment passer du triphasé 220 volts plus neutre au monophasé 220 volts
A quoi sert cette prise electrique svp ?!
Bonjour, Je viens de trouver cette prise bien cachée dans mon appartement, quelqu'un saurait-il me dit à quoi elle sert ? Je n'en ai jamais vu des c...
Raccordement tableau électrique
Bonjour, Je dois installer un nouveau tableau électrique qui regroupera les anciens circuits de l'ancien tableau ainsi que de nouveaux circuits dus...
Domotique chauffe eau
Bonjour à tous, J'ai un appartement à la montagne où je suis présent que quelques semaines par an. Le tableau est vieux et mon eau chaude est pr...
Interrogation mise en sécurité.
Bonjour, (Je suis un électricien qui débute) Je vais effectuer une mise en sécurité chez une cliente, mais un problème se pose au niveau de la s...
Installer prise de courants parties communes
Bonjour, Dans un immeuble ne disposant pas de terre, est il possible d'installer dans les parties communes, une prise de courant 2P+T équipée en tê...
