Les discussions
Branchement compteur horaire siemens
Bonjour, Pourriez vous me faire le branchement de l'horloge suivant photo jointe. La ligne electrique n'as pas de ligne pilote EDF. Coffret C2, C2...
3 réponses Dernière réponse le 12 août 2021 par
stf_jpd87
Fuite gaine
Bonjour, Je viens a vous car jai un soucis de gaine en effet quand il pleut de l'eau coule des gaines electriques ou des cables passent dans la cave...
8 réponses Dernière réponse le 12 août 2021 par
Edawards_0352
Differentiel tetra
Bonjour, Le differentiel tetrapolaire 500ma de la maison saute environ 1 fois ou 2 par mois , auriez vous un moyen de savoir pourquoi ? Merci
20 réponses Dernière réponse le 12 août 2021 par
fred.ml
Branchement arrêt urgence sur contacteur
Bonjour à tous, Jaii un problème électrique, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Voici mon problème : il s'agit d'un studio et le tableau é...
10 réponses Dernière réponse le 12 août 2021 par
stf_frmu
Transformateur 220v- 12v
Bonjour, ma question peut paraître bête pour les connaisseurs mais: J'ai un ventilo 12v , 0,16a. Je veux le brancher sur la prise secteur de 220v. ...
9 réponses Dernière réponse le 12 août 2021 par
stf_jpd87
Branchement plaque miele km7414 sur 220v
Bonjour, Je dois brancher ma plaque livrée avec 5 fils sur du 220v Pourriez vous me dire si mon montage est correct ainsi que mes pontage? Merci ...
5 réponses Dernière réponse le 11 août 2021 par
stf_jpd87
Pourquoi le four fait sauter le disjoncteur différentiel
Bonjour, Depuis nous sommes arrivés dans notre nouvelle maison nous ne pouvons plus faire fonctionner le four qui sans que le disjoncteur différen...
18 réponses Dernière réponse le 11 août 2021 par
Cocopasbricolo
Pas de courant sur plusieurs prises
Bonjour, j’ai plus de courant sur trois prises interconnectées, le disjoncteur n’a pas disjoncté et quand je mets le testeur j’ai du courant au niveau...
1 réponse Dernière réponse le 10 août 2021 par
Icare95
Ampoule plafond ne fonctionne pas
Bonjour, J ai enlevé mon lustre et mis une ampoule avec une douille et depuis ça ne s allume pas. L ampoule et la douille sont neuves, les fils so...
2 réponses Dernière réponse le 10 août 2021 par
stf_jpd87
Rallonge frigo ?
Bonjour à tous, J'ai un nouveau frigo qui est à 50 cm trop loin de ma prise, le câble est assez court. J'aimerais donc acheter une petite rallonge ...
3 réponses Dernière réponse le 10 août 2021 par
stf_jpd87
Brancher un lustre sur une ancienne maison
Bonjour, J’ai un problème au niveaux des branchements d’un lustre moderne , j’ai plusieurs fil qui sorte du plafond sans savoir ou les brancher , j’...
7 réponses Dernière réponse le 9 août 2021 par
stf_frmu
Aide câblage coffret électrique
Bonjour, Étant novice et en regardant des tutos sur internet, j'ai fais un schéma du câblage de mon coffret électrique de ma maison en rénovation. P...
15 réponses Dernière réponse le 9 août 2021 par
stf_frmu
Branchement double interrupteur
Bonjour, Je dois changer un interrupteur double mais ne comprend pas comment reproduire (?) Les branchements de l existant sur un nouveau (autre mod...
9 réponses Dernière réponse le 9 août 2021 par
Problème relais chauffe eau et dispositif hc/hp
Bonjour, ce matin on s'est apperçu qu'on avait plus d'eau chaude (ballon d'eau chaude thermor 150L electrique 1800W), on a testé tous les fusibles (c...
19 réponses Dernière réponse le 9 août 2021 par
stf_frmu
Tondeuse electrique
Bonjour, tondeuse Marque : Outils wolf tondeuse électrique F67160 wissembourg de 1989 J’ai une tondeuse électrique, qui une fois branchée, les la...
14 réponses Dernière réponse le 9 août 2021 par
stf_frmu
Transformateur us - france
Bonjour, Je souhaite acheter un appareil électronique aux USA, d'après les informations l'appareil est en 120v , 1200 w. Je ne connais pas le gHz de...
11 réponses Dernière réponse le 9 août 2021 par
stf_jpd87
Question sur les differentiels
Bonjour ;-) Je me retrouve un peu en galère depuis quelques mois à cause de mon différentiel 30ma qui saute la nuit ( et la nuit uniquement ) Il...
stf_jpd87
Double interrupteur et variateur ?
Bonjour, Je cherche à installer un interrupteur variateur de lumière pour la suspension de mon salon. Sur le principe, rien de méchant, si ce n’es...
2 réponses Dernière réponse le 9 août 2021 par
stf_jpd87
Trottinette électrique razor e100
Bonjour, après une charge complète voyant vert allumé sur chargeur la tension mesurée aux bornes de chaque batterie n'est que de 5vdc. Le chargeur dé...
2 réponses Dernière réponse le 8 août 2021 par
pajo01_7599
Changement va et vient ancien 5 fils
Bonjour, J'ai décidé de changer un de mes 2 interrupteurs va-et-vient dans ma maison des années 70. Ci-après le schéma avant démontage de l'ancien...
8 réponses Dernière réponse le 8 août 2021 par
KIDUGUEN
Branchement interrupteur/lampe en indépendant
Bonjour, J'ai actuellement un interrupteur pour 3 lampes dans une pièce et j'aimerais utiliser ce circuit pour brancher en indépendant l'interrupteur...
4 réponses Dernière réponse le 8 août 2021 par
stf_frmu
[enigme] aidez moi à identifier ces prises
Bonjour, je suis en train de rénover ma maison nouvellement acheté et j'aimerais condamner quelques prises qui me paraissent inutile mais je n'arrive ...
stf_jpd87
Interrupteur avec 3 fils noirs
Bonjour, J’ai acheté une ampoule « dimmable » et un interrupteur pour aller avec, mais lorsque j’enlève mon ancien interrupteur pour installer le ...
17 réponses Dernière réponse le 7 août 2021 par
Tocoko
Visiophone rl037
Bonjour, Je n'ai pas de schéma de mon visiophone rl037 il m'est difficile de l'installer pouvez vous m'aider svp, merci.
5 réponses Dernière réponse le 7 août 2021 par
Dede
Prises en parallèle ne fonctionnent plus
Bonjour, En débranchant mon appareil l autre jour j'ai la prise de ma salle de bain qui a sauté. Un fil s est débranché. J'ai condamné ma prise ter...
11 réponses Dernière réponse le 7 août 2021 par
stf_frmu
Neutre de inter horaire en surchauffe
Bonjour, Ayant acheter une maison avec armoire tertiaire avec de la programmation (siemens) la puissance c du ager Mon chauffe eau et programm...
3 réponses Dernière réponse le 7 août 2021 par
stf_jpd87
Triphasé...
Bonjour à toutes et à tous, J'aimerais éclaircir un point théorique: Considérons une installation triphasée avec abonnement 36kva. Nous avons d...
6 réponses Dernière réponse le 7 août 2021 par
Baaast
Interrupteur inverseur ventilateur de plafond
Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer cette image (je voudrais changer l'interrupteur d'inversion de sens d'un ventilateur de plafond). C'est l'inte...
4 réponses Dernière réponse le 7 août 2021 par
stf_jpd87
Va et vient + detecteur
Bonjour, Sur un ancien va et vient a interrupteur a bacule j ai installé un detecteur de mouvement sur un d eux en remplacement. Sur l inutilisé j ai ...
7 réponses Dernière réponse le 6 août 2021 par
Daniel 26
Lampe solaire reste allumer
Bonjour, Ma lampe exterieur solaire reste allumé tout le temps je n est pas la marque c une 100led
3 réponses Dernière réponse le 6 août 2021 par
Icare95
Section de câble
Bonjour à tous, Je voudrais connaitre la section du câble d'alimentation que je dois enterrer entre le coffret EDF et mon tableau électrique. Abonne...
1 réponse Dernière réponse le 6 août 2021 par
Carminas
Condensateur de pompe de spa
Bonjour, Est-ce qu'un condensateur 440v peut faire l'affaire pour remplacer un 450v? Les deux sont 40uf et 50/60hz. Je n'arrive pas à trouver un 450...
stf_jpd87
Recharge (vraie) voiture électrique opel mokka-e
Bonjour, Nouveau propriétaire d'une (vraie, pas un jouet) voiture 100 % électrique (Opel Mokka-e) j'envisage d'effectuer les recharges de la batteri...
1 réponse Dernière réponse le 5 août 2021 par
Icare95
Batterie chargée mais pas assez de puissance....
Bonjour à tous, Je vais tenter de faire bref. J'ai une batterie acheté au printemps 2018, 12V 24Ah pour un tracteur tondeuse qui a fonctionné tout...
10 réponses Dernière réponse le 5 août 2021 par
choupi
Branchement enceintes murales
Bonjour, Nous venons d'acquérir une maison, et dans la véranda nous avons deux enceintes murales encastrées. Le branchement pour ces deux enceint...
6 réponses Dernière réponse le 5 août 2021 par
fred.ml
Congelateur 3 pi cu
Bonjour, Puis-je installer un petit congelateur sur la même prise qu,un four micro onde. Merci
1 réponse Dernière réponse le 4 août 2021 par
Icare95
Panneau solaire
J’ai un souci avec mon installation de mon kit solaire mon régulateur de charge me met erreur E01 et bien sûr pas de notice en français est que quelq...
Revolut
Panneau solaires pour une remorque
Bonjour, J’ai fabriqué une remorque pour mon vélo, avec du contre plaqué et des tubes en métal j’ai souder un attelage pour mettre sur la selle et ...
Revolut
Probleme branchement interrupteur
Bonjour à tous J'emménage dans une vieille maison et j entreprenais de changer les vieux interrupteur, mal m'en a pris car je galère depuis 3 jours s...
5 réponses Dernière réponse le 3 août 2021 par
gt.55
Differenciel
Bonjour, Moi mon différentiel saute 3 fois en quelques jours et j’ai tout essayé impossible de savoir ou c’est il y a juste mes radiateurs s’allume ...
8 réponses Dernière réponse le 3 août 2021 par
Daniel 26
Remplacer spot 220v par suspension
Bonjour, J'aimerais remplacer des spots 220v au plafond par une suspension mais je ne comprends pas pourquoi il y a un transformateur ... ? Est ce ...
4 réponses Dernière réponse le 3 août 2021 par
_rudy_
Cable aller retour 5g6
Bonjour, J'ai un onduleur solaire Hybride dehors sous abri à 17m, longueur du câble, de mon tableau. Je dois y amener les 5kVA qui doivent passer pa...
1 réponse Dernière réponse le 3 août 2021 par
Icare95
Prise de terre dans chambre
Bonjour Ma maison dispose de prises de terre dans toutes les pièces sauf dans les chambres. Je souhaiterais modifier une prise dans une chambre pour...
9 réponses Dernière réponse le 3 août 2021 par
atlassaturn
Installation électrique roulotte
Bonjour à tous, je suis en train de construire une roulotte que je vais alimenter électriquement depuis mon habitation située à une soixantaine de mè...
Carminas
Branchement d une horloge programable pour moteur picine
Bonjour, deriere le boitier 1et2 au milieu m dans un cercle 220 -240 50hz a quoi cl correspond a cote un autre branchement 5 4 3 16a 250v merci de...
3 réponses Dernière réponse le 2 août 2021 par
stf_jpd87
Branchement électrique réchauffeur piscine
Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe ...
21 réponses Dernière réponse le 2 août 2021 par
Icare95
Comment transformer un refrigerateur, du 220v au 12v ?
Bonjour, Je n'y connais pas grand chose en électricité, mais il me semble qu'un certain nombre d'appareils fonctionnent naturellement en 12v et son...
4 réponses Dernière réponse le 2 août 2021 par
labricole47
Tableau électrique un peu douteux, semble non conforme
Bonjour, Je souhaite acquérir un appartement et le tableau est dans cet état. Le diagnostique électrique ne fait mention d’aucune anomalie. Pour...
stf_jpd87
“help”220v ou 12v fourgon adria twin, 2008
Bonjour, Je peux me servir du courant 220v sans me brancher à une prise électrique? A-t-il danger de décharge ma batterie pour le moteur? On ne sa...
3 réponses Dernière réponse le 1 août 2021 par
stf_jpd87
Anomalie sur sirene avidsen
Bonjour, j'ai une sirène d'alarme extérieur marque AVIDSEN a PILES R 20,celle ci a un voyant sur 5 qui clignote ainsi qu'un bip toutes les 30 second...
5 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2021 par
stf_jpd87
Résultats 3051 - 3100 sur un total de 12 958
