Les discussions
Lampe suspension led
Bonjour, Mon lustre suspension led s allume mais ne monte pas en éclairage. Il y a un transformateur à l intérieur. Est il foutu ou un autre pr...
Branchement double va et vient legrand neptune
RésoluBonjour J'ai acheté un nouvel double va et vient neptune Legrand Je n'arrive pas à repérer les branchements par rapport à ancien Pouvez vous me dir...
Spot 12v piscine
Bonjour, Je souhaite disposer des spots 12v autour de ma piscine. 4 spots leds de 5w chacun. Je souhaite les piloter via un telerupteur Wi-Fi co...
Alim garage déporté / terre ?
RésoluBonjour à tous, j'ai besoin d'un conseil en électricité. Je vais tirer une alimentation vers mon garage sur un longue de 30m. Le but est d'installer u...
Section câble 12v vers 4 prises 5v 2.1a
Bonsoir Je souhaite ajouter des prises USB dans ma voiture pour charger les périphériques (2 dashcams + 2 téléphones). J'ai déjà acheté les 4 prise...
Cuisiniere mixte electrolux
Bonjour, Je viens d'acquérir une cuisiniere mixte livrée sans aucun câble. Après branchement tout fonctionne sauf la plaque électrique. Je joint ...
Spa intex on attrape du courant
Bonjour, Nous venons d acheter un spa intex, nous attrapons du courant enfin ça chatouille, quand on le tour du spa est mouillé et que nous sommes pi...
Mr choc a besoin d’aide au sujet d’une prise électrique particulière
Bonjour, Soirée agréable ? J’ai une question plutôt particulière si je peux vous demander ? Je n’ai trouvé aucune solution satisfaisante par moi-mê...
Branchement interrupteur va et viens
Bonjour, je voudrais changer un interrupteur va-et-viens dans le couloir qui commande une prise commandé dans la comble. Il y a un deuxième interr...
Interrupteur va et vient
Bonjour, j'ai besoin de changer mon interrupteur va et vient. Pouvez vous me donner un petit coup de pouce concernant les branchements ? Merci d'avanc...
Changement interrupteur bouton poussoir arnould 1001
RésoluBonjour, j'ai un interrupteur qui a grillé qui un bouton poussoir arnould 1001 Je souhaite le changé mais je suis pas sur avec les fil électrique...
Changement double interrupteur
RésoluBonjour à tous. Je dois changer un double interrupteur qui fait des faux contacts par celui que je vient d'acheter. J'ai compris que les deux fils...
Allumer lumiere escalier photocellule
Bonjour, Avec une photocellule sous forme de barrière photoélectrique je souhaite faire un montage pour que la lumière dans l’escalier s'allume tou...
Problème éclairage meuble salle de bain
RésoluBonjour à tous, Je viens demander votre aide car je n'arrive pas à faire fonctionner l'éclairage de mon nouveau meuble de salle de bain. Je débute ...
Brancher un appareil ac sur du courant dc
RésoluBonjour, peut-on brancher un appareil qui fonctionne en AC sur du courant DC? Merci
Domino dcl
Bonjour, comment brancher une suspension avec plusieur fil et ampoule.sur domino Dcl.Merci.
Detecteur de mouvement raccorde reseau moteur portail
RésoluBonjour, J ai un problème de surtension sur un détecteur de mouvement repiquer sur une ligne d alimentation moteur portail! Dois-je mettre un relais...
Remplacement télérupteur par télévariateur schneider
Bonjour, Après avoir changé des va et vient par des variateurs "Legrand", ce qui n'était pas compliqué. J'ai plus de problème au niveau de ma salle à...
Fil coupé transformateur robot tondeuse husqvarna
RésoluBonjour, J'ai coupé par mégarde le fil du transformateur de mon robot tondeuse. Est-ce que c'est ok de mettre des wago pour reconnecter les fils +...
Problème cpl et multiprise
Bonsoir, j'ai acheté un cpl et j'aimerai savoir si je peux brancher le cpl(celui qui doit être branché à ma box) sur un prise électrique puis je branc...
Tube fluo clignote pourtant alimentation élec éteinte
Bonjour, j'ai une installation dans un garage avec tube fluo qui fonctionnait bien depuis 3 ans et depuis ce matin, les TF se sont mis à clignoter a...
Commutateur à distance
Bonjour, J'ai un réseau de 4 lumières extérieures reliées à un interrupteur. J'aimerais ajouter à cet interrupteur une lumière qui est tout au fon...
Panne moteur electrique tondeuse a gazon wolf
Bonjour, Il s'agit d'une tondeuse électrique tractée de marque Wolf, la référence (EUROtondor QH46) ne vous dira sans doute rien car elle a 37 ans d...
Foyer lumineux central
Bonjour, pouvez vous me donner la définition précise d'un foyer lumineux et m'indiquer les éléments qui le composent.? notamment la lampe en fait e...
Démontage disjoncteur moteur
RésoluBonjour, Je dois changer le disjoncteur moteur du coffret électrique du local technique de ma piscine C’est un Schneider GV2ME08 Pour débrancher ...
Remplacement des 2 spots de cuisine halogènes et spots led ?
Bonjour, J'ai 2 spots halogènes avec un transformateur (en haut du bandeau) installés sous un meuble du haut dans ma cuisine. Je voudrais les transfor...
Volt plus power 1500va
Bonjour, J ai mon transformateur de 1500va par une surcharge arrêté de fonctionné et je me rencontre que le fusible est défaillant donc je voulais s...
Branchement prise va et vient
RésoluBonjour, J’ai un interrupteur à remplacer et j’y comprend rien. Si quelqu’un peut m’aider ??? Merci
Changer prise de contact prise branchement (maroc)
Bonjour, Peut-on modifier la prise de contact en fiche femelle de branchement ? merci de vos éclaircissements.
Plaque à induction triphasée sur installation monophasee
Bonjour, J’ai sans faire exprès acheté une plaque induction triphasée mais mon installation est monophasée. Comment puis je faire ? Merci par a...
Problème de led (télécommande 24 touche)
Bonjour, Mes led marchait quand un jour quand s'éteignait , il restait allumé en vert qui a fait griller le vert qui est maintenant moins lumineux...
Installation électrique roulotte
Bonjour, je suis en train de construire une roulotte que je vais alimenter électriquement depuis mon habitation située à une soixantaine de mètres. C...
Interrupteur lumière particulier
Bonjour, Suite à notre achat l'été dernier, j'ai appris les bases de l'électricité par envie de changer les interrupteurs de toutes les lumières e...
Prise pmr
Bonjour, Dans un de mes projets, j'ai un appartement en duplex. Je voudrais savoir s'il fallait mettre une prise PMR à l'étage pour le salon (u...
Changemet double interrupteur
RésoluBonjour, je viens cherchée d'aide, je suis un peux perdu avec tous ces fils. Si c'est possible de me dire comment je rebranche le nouv...
Tableau nouvel élément inconnu
RésoluBonjour, A nouveau une petite colle : un élément Merlin Gérin Multi 9 I: entrée deux neutre 6 ou 10 mm2 aucune sortie. Merci pour la réponse
Différentiel qui saute four + chauffe eau
Bonjour à tous, je viens d'installer un four et quand il tourne, au bout de 30 sec/1min, le dijoncteur différentiel saute. JE me suis aperçu que ceci ...
Remplacement relais
Bonjour, J'ai grillé un relais sur mon vieux pont élévateur FOG 447 AS. Quelqu'un pourrait-il me dire par quel relais récent (l'original étant obsol...
Transformer un moteur électrique en générateur
Bonjour, Je recherche une personne habile de ses mains qui soit capable de transformer un moteur électrique en générateur 220V. Merci d'avance pou...
Point lumineux sur hourdis polystyrène
Bonjour à toutes et à tous. Je fais l'électricité moi même dans ma future maison, et je me pose quelques questions concernant le futur passage du CO...
Tableau électrique élément inconnu
RésoluBonjour Je souhaite rénover mon tableau électrique, mais dans celui actuel j'ai un élément sans référence et dont je ne connais pas l'utilité (photo ...
Une seule prise rj45
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un studio qui est muni d'une seule prise RJ45. Pouvez vous m'expliquer à quoi ça peux servir et surtout co...
Ma lame de tondeuse ne tourne que si je l'aide à la main
Bonjour, Ma tondeuse Wolf Jardin fonctionne mais pour que la lame tourne il faut que je l'aide à la main. Je l'ai nettoyée entièrement après l'avoir...
Tableau électrique double rangée
Bonjour, J'ai emménagé récemment. Il y a dans l'appart un tableau électrique avec 2 rangées, chacune contrôlée par un interrupteur. Cependant, qua...
6 battery 6 vols
Bonjour, Comment peut-on arranger 6 battery 6 Vols pour avoir 24vols?
Mon lave linge disjoncte après réparation sur certaines prises
Bonjour, Bonjour, Je viens de changer les charbons sur mon lave linge. Lorsque le je branche sur sa prise d'origine ou celle du sèche linge...
Chauffe eau électrique hors heures creuses
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un logement qui fonctionne uniquement à l'électricité, et dont l'eau est chauffée par un chauffe-eau élect...
Interrupteur vas et viens niko
Bonjour, J ai un problème je remplace dEUx interrupteur vas et viens niko sur lequel il est stipulé l et 1 et 1' sur l un des interrupteurs j ai un...
Onduleur et transfo 230vac 24vac?
Bonjour, Grossièrement, en cas de panne secteur, j'ai ajouté un onduleur (eaton 1600) qui délivre du 230vac pour alimenter un moteur sur variateur (...
Temoin moteur ne s'allume pas
Résolu/Fermébonjour, Citroën berlingo ctte 2003 (230 Mkm) ess/gpl. 1,4 témoin moteur ne s'allume pas je suis en contre visite à la suite de ce défaut. merci ...
