Les discussions
Éclairage extérieur de terrasse
Bonjour, Je fais appel à votre expérience étant novice sur le forum(désolé de ma maladresse) Comment je peux créer un éclairage extérieur autour d...
Section câbles
Bonjour, Je dois alimenter 2 spots de 7w en dérivation depuis une batterie 12v qui se trouve à 3m. Quelle section dois-je mettre ? J'ai mis du ...
Congélateur trop froid
Bonjour, J'ai un petit congélateur qui fonctionnait parfaitement bien. Or j'ai procédé à son dégivrage, ai rebranché l'appareil à vide toute la nu...
Fil noir
Bonjour à toutes et tous . voici ma question . j ai fais poser une pompe à chaleur puis ce jour je m appercois que deux prises ne sont plus alimentees...
Alimentation moteur tri avec un groupe
Bonjour, j'aurai besoin d'aide j'ai installer un pont elevateur 380v moteur de 3kw j'ai un groupe electrogene de 6 kw croyez vous que je puisse fair...
Orage grande ville
Bonjour, Avez-vous déjà entendu parler ou vu des dégâts dus aux orages dans les grandes villes, sur les appareils électriques domestiques (notamment ...
Branchement interrupteur double va et viens
Bonjour, Je sollicite votre aide, m'arrachant les cheveux depuis des heures sur le branchement d'une prise double va et viens (Legrand Neptune), q...
Interrupteur double va et vient
RésoluBonjour, J'ai remplace de vieux interrupteurs double va et vient par des neufs mais je suis totalement paumé dans les branchements. J'ai 1 interrupte...
Réglette hs
Bonjour, Je bricolais dans mon garage lorsque ma réglette(va et vient) au plafond s'est éteinte! Dans le doute, j'ai changer mes 2 néons (2X58W), ri...
Montage panneaux solaires
Bonjour à tous, je suis Nouveau dans le forum, je tiens à vous remercier pour le temps que vous prendrez à lire mon message, ainsi que pour l'aide ...
Coupler détecteurs de mouvements et télérupteur
Bonjour, Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour connecter 3 boutons poussoirs et deux détecteurs de mouvements sur un télérupteur. J...
Compteur edf qui saute
Bonjour, Mon compteur edf en photo saute régulièrement. Pas de moment précis mais il saute et se rearme ensuite sans forcément que je n'abaisse les ...
Mes leds ne donnent pas la couleur souhaitée
Bonjour, Je viens vous voir car je viens d’acheter des leds. La couleur bleue, rouge et verte marchent bien. Mais lorsque j’appuie sur les couleurs ...
Clignotants cadence excessive suite changement feux arrières
Bonjour, J'ai récemment remplacé sur ma Peugeot 206 les feus arrières, d'origine tout est à l'halogène, mais sur les nouveaux, j'ai des LED sur le...
Volet roulant
Bonjour, je dois branché mon volet avec 4 fil un marron 2 bleu et un rouge je ne sais pas comment brancher a mon volet.L' électricien m'as donner 2 bo...
Concentrateur d'oxygène (algerie)
Bonjour, G un concentrateur d'oxygène qui matche a 220v 60htz Chez nous il n'y a que 50htz Comment faire Merci d'avance
Repiquage sur un autre interrupteur
Bonjour, J'ai une lampe extérieur qui fonctionne avec un interrupteur, je souhaite rajouter une lampe individuelle avec un autre interrupteur. ...
Brancher spots inventiv
Bonjour, Je souhaite remplacer d'anciens spots par de nouveaux. L'image de la notice étant ridiculement petite, j'ai reproduit à l'identique l'an...
Spotlight faible 1 sur 5 (canada)
Bonjour, Jai 5 spotlight en dessous de mes cabinets. Les 4 fonctionnent à merveil par contre il y en a un qui reste faible on voit les LED sont al...
Télérupteur legrand silencieux
Bonjour, J'ai 3 télérupteurs Legrand dans un panneau électrique qui sont bruyants (claquement lors de l'activation). Je souhaiterais les remplacer ...
Validation circuit: peut-on m'aider?
Bonjour à tous, Voici un schéma réalisé par mes soins: il vise à coupler deux moteurs à deux ampoules (sous 230V~ ) tout en ménageant la possibilité ...
Carrillon
Bonjour, Par erreur nous avons coupé le cable de notre sonnette de maison. Nous avons 6 petits fils : 3 bleu clair 1 bleu foncé 1 jaune et 1 blanc. ...
Porte fusibles en fonction et d autres non sur une meme reglette
Bonjour, Hier soir, dans le sous sol plus d'éclairage...j ai cru à une coupure électrique générale. J ai téléphoné au distributeur d'électricité e...
Différentiel
Bonjour pouvez vous m'expliquer pourquoi mon différentiel saute sans que je aucune ligne électrique est abaisse
Connexion spot led
Bonjour à tous Nouveau dans l'électricité je m'attaque à la rénovation complète d'une vieille maison. J'ai une question concernant la connexion de ...
Generateur 40 kva 3 phase - creation de bug
Bonjour, Je fais rapide. C'est pour un bateau ! donc pas d edf pas d erdf . Ma source electriaue comporte 3 moteur diesel sur 3 dynamo de 40 K...
Alimentation vanne motoriser
Bonjour à tous, J’ai un petit souci, j’espère que quelqu’un pourra m’aider dessus. Je vous explique, je doit brancher une vanne motorisé avec co...
Fils qui chauffent
Bonjour J'ai une pompe immergée Umbra 10/13 (1500w) sur lequel est branchée un coffret de démarrage Nocchi qes plus 10/150M (12A). Mon problème depu...
Differentiel pompe
Bonjour,Est-il possible d'utiliser un differenciel tri pour une pompe en mono. merci de vos reponses Philippe
Moteur sommer duo 800 sl
Bonjour, Lorsque je veux fermer ma porte de garage sectionnelle avec la télé commande je suis obligé de pousser celle ci un peu pour qu'ensuite le m...
Plus d'électricité !
Bonjour, avant d'entreprendre la rénovation du logement d'une amie, j'ai ôté tous les anciens câbles et disjoncteurs/fusibles dont certains tout en po...
20v sur prise 5v
Bonjour, J'ai par erreur chargé un appareil électrique (visseuse sans fil) comportant une prise 5v en utilisant un chargeur 19v. J'ai tout de suit...
Est-ce le différentiel saute dans ce cas?
Bonjour, Dans le cas d'un contact entre phase et neutre où la personne fait partie du circuit (par exemple une main sur la phase et l'autre sur le...
Branchement cuisinière à induction valberg 960273-ic60
Bonjour, nouvelle dans le groupe. Après branchement de ma cuisinière VALBERG neuve, la table de cuisson fonctionne. mais quand je veux tester le f...
Luminaire sur des gros fils qui sent le chaud
Bonjour, Je viens d'aménager dans une maison particulière des années 1970. Dans le plafond de mon salon, j'ai vu deux jeux de fils : - un jeu de...
Besoin d'aide pour interrupteur 12v rien 220 volts
Bonjour, j'ai un appareil fonctionnant en 12 volts et je souhaiterai pouvoir installer un interrupteur me permettant de choisir la source d'alimenta...
Relais bistable à une bobine?
Bonjour. Je cherche un schéma qui me permettrais de commander un relais à partir d'un contact effectué par un capteur. Le cahier des charges est s...
Problème prise électrique
Bonjour, J'ai un souci avec un bouton de volet électrique dès que je branche quelques choses dans n'importe quelle pièce de la maison mon volet électr...
Changer un four de potier de monophasé à triphasé
Bonjour, J ai un four de potier 86BG cesame avec régulateur MI70 que je voudrai passer de monophasé en Triphasé. Es ce que quelqu'un peut m'aider. Je...
Renseignement branchement domino bizarre
Bonjour, je suis en location dans une maison et un électricien est venu réparer quelque chose et c'est rendu compte que le frigo était brancher sur de...
Compensation de chute de tension - batterie
Bonjour, Sur un branchement électrique de 12V 2A, j'aimerai pouvoir compenser des chutes de tensions d'environ 15ms (descente jusqu'à 7V), qui fon...
Bandes led défectueuses
Bonjour, J’ai acheté des les led strip 12v et j’ai plusieurs problème l’es couleur comme le vert, le jaune, le orange, le rose ou encore le rouge ne...
Aérateur temporisé ne fonctionne pas
Bonjour, Je pose un aérateur temporisé EQUATION 100 Simple T K Q1. Je l'ai branché sur l'interrupteur de l'éclairage. La fonction de temporisation ...
Interrupteur automatique encastrable blanc lexman
RésoluBonjour, j'ai branché tout comme il faut phase, neutre, retour. position on il s'allume position off il s'éteint position auto, il detecte et s'a...
Branchement électrique interrupteurs 2 pièces voisines
RésoluBonjour. Vrai bricoleur du dimanche (et encore, du dimanche en fin de soirée), j'ai remplacé un interrupteur A qui ne fonctionnait plus. Tout va bien,...
Sdmo ineo 1000
Bonjour, J'ai un sdmo ineo 1000 qui donne pas l'électricité je voulais savoir si c'est possible de réparé la carte électronique. Cordialement
Remplacement interrupteur va et vient
Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien interrupteur va et vient par un nouveau modèle Legrand, mais je ne sais pas comment rebrancher les fils dans...
Cuisine a l'etage et capacité ampères
Bonjour a tous , Alors voici , je me lance dans la création de biscuit sec et pour cela j'envisage de créer une cuisine a l'étage, comportant un f...
Disjoncteur saute sans appariels branché sur les prises
Bonjour, dans mon tableau électrique un disjoncteur 16a repéré prise 4 saute sans aucun consommateur d'énergie branché .ce disjoncteur commande 8 pr...
Voici ce que je decouvre, besoin d'aide
problème et je voudrais les joindre avec un domino avant de le rentrer dans le mur, problème je ne sais pas ce que c'est que ces câbles blanc joint ...
