Les discussions
Volets bubendorff
Résolubonjour je veux supprimer l’arrêt sur obstacle sur mes volets S/N 99 comment opérer sans changer la platine merci de vos réponses
Bruit sifflement autoradio voiture à l'arrêt
RésoluBonjour je viens de commander un autoradio JVC de bonne qualité le son est impeccable sauf que même lorsqu'il n'y a pas de son audio quand le volu...
Etimo 2t
Bonjour, J'ai bien récupéré 31 Chaînes mais je n'arrives pas à avoir FRANCE 2 et France 3 Cordialement
Ajouté des carte a un digicode
Résolubonjour s il vous plais je veux ajouter des cartes sur un digicode de protectron PR-632 comment et merci
Problème de télé
Bonjour, actuellement dans une maison en campagne et client chez free nous avions 3 télé sur 3 etage différent les deux télé fonctionne avec équipem...
Décodeur enregistreur sagem dtr 94160s hd
Bonjour,nous avons étends notre décodeur SAGEM DTR 94160s HD pour la journée,rallumer le soir et surprise celui ci ne se rallume pas simplement un ...
Circuit d'un enceinte bluetooth
Bonjour j'essaye depuis quelques semaines de trouver un circuit imprimé d'une enceinte bluetooth avec la même réparation des boutons / prise et les mê...
Télé lcd
Bonjour, je m'appelle marine et quand j'allume ma télé il y a marquer "Antenna Overload", quand sa marque sa je peut pas changer de chaine je suis o...
Iphone 4s chauffe de apple -
RésoluBonjour, mon iphone 4s chauffe pendant le chargement et l'ecran eteint j'avais verifie l'interieur la batterie etait froide mais une des composant eta...
Combien de cable de couleurs différentes y a t'il?
Sil vous plait, dites moi combien y a t'il de câble de couleurs différentes différentes merci!
Problème antenne tv
Bonjour, Je vien d'acheter une télé Proline L3237HD LED TNT intégré , tout marche bien sauf au moment ou je branche le cable de l'antenne a la tv je...
Pèse perssone
Bonjour, je cherche réparateur ou vendeur de pièces électronique pour les pèse-personne électronique MICRA ( je cherche cartes mère) . Mail:§§§§§...
Réparation carte clim split samssung
Bonjour, J'ai un climatiseur Split Samsung froid 9000BTU qui ne donne aucun affichage et ne démarre pas quand je ferme le disjoncteur d'alimentation...
Evolvia 400
RésoluBonjour, en position fermer les moteur des ventaux ne maintienne pas les portes fermer un coup de vent ouvre les portes.
Doubleur de tension à condensateurs commutes
RésoluDans l'article Wikipédia doubleur de tension il y a un chapitre : doubleur de tension à condensateurs commutes . Manifestement Wikipédia n'est pas en ...
Souder un circuit intégré la4705n dans synthétiseur yamaha psr500.
Bjr. Aidez-moi à souder mon circuit LA4705N sur mon psr1500 sur lequel certaines lignes électroniques sont effacées. Une image me servirait de référen...
Alimentation spot
RésoluBonjour, J'ai un spot 12,5V 50W fixé au plafond avec un transformateur de 220V à 12,5 V qui a été encastré il y a 15 ans dans le plafond et qui es...
Tv connectée tv led hisense 55nec5200
RésoluBonjour, je désir acheter une tv connectée wifi. Dois je obligatoirement brancher une antenne? Merci
Panne television
bonjour, tout le monde, mon téléviseur lcd est tombé en panne, j ai démonté la carte d'alimentation, un condensateur 82uf 450v 105° était percé, je su...
Téléviseur écran bleu
Bonjour, j'ai la fibre sfr depuis hier internet fonctionne le téléphone( marque Sony) aussi mais la télévision a un écran bleu merci de me dire ...
Problème sur micro dsn
Bonjour, J'ai un système de forage avec une pompe immergée couplée à un boitier de démarrage, une nourrice avec contacteur manométrique. Le boitie...
Diode morte
RésoluSalut a tous, Juste une question pour un projet. On est d'accord, le fonctionnement d'une diode classique est le suivant. Elle laisse passer quand V...
Télécommande
Bonjour, Ma telecommande émet toujours un signal même sens appuyez sur un bouton. Et quand j'appuie sur un bouton cela clignote
Probleme chaines tv
j ai 4 televisions celle qui a un la tele d orange fonctionne bien les 3 autre 1 thomson 2 tlc n ont pas les chaines 6-9-22 soit toute celle qui sont ...
Boitier trottinette
Bonjour à tous, Je suis en train d'essayer de refaire tourner une trottinette électrique pour mes enfants mais j'ai un soucis avec le boitier électro...
Comment brancher mon lecteur dvd enregistreur ?
RésoluBonjour, Je suis une petite nouvelle de 71 ans qui a bien des soucis avec son nouveau joujou: lecteur DVD enregistreur SAMSUNG 895; J'habite d...
Problème transformateur
Bonjour, Le transformateur de la rampe Led de mon aquarium à lâché (15v 1,25a) ce qui fait 18,7w [Aquarium : Kit Roma 240 led] Est-ce normal qu'...
Comment envoyer une musique par internet ?
RésoluBonjour, quelqu'un peut-il me dire comment envoyer une chanson à ma fille par internet (une chanson tirée d'un album), si cela était possible. Mer...
Remplacement d'un moteur de convoyeur d'air sur frigo
Bonjour, Je voudrais avoir des détails sur le remplacement d'un moteur de convoyeur d'air sur frigo américain Whirpool 20rid4l Merci de votre aid...
Blog
FerméBonjour, comment faire connaître mon blog?http://www.environnementalblog.wordpress.com blog d'échange d'idées environnementales à Agadir et ailleurs ...
Pourquoi je n'arrive pas à envoyer des mails ?
Bonjour, depuis aujourd'hui j'essaie d'envoyé des mails avec MSN mais rien a faire, sa ne marche pas. après avoir envoyé le mail, il me renvoi un ce...
Pourquoi mon pc acer ne s'allume pas ?
FerméAvant hier j'ai travaillé avec mon pc à l'école, et quand je suis revenu à la maison lorsque je l'allume il s'éteint. Mais maintenant il ne s'allume p...
Branchement diode laser
bonjour je viens d'acheter une diode laser sur Internet or je ne sais pas comment la brancher ni s'il ait nécessaire d'avoir d'autres composants en pl...
Probleme d'allumage de pc
Bonjour, je suis novice quand il s'agite d'electronique oufff sa c'est dit bref.... j'ai un pc HP probook 4320s qui fonctionais bien jusqu'a se que...
Emetteur - récepteur
Bonjour, Je suis interessé par la construction d'un émetteur - récepteur pour petit oiseau, genre Canari, savez vous si cela existe ? ou alors est...
Installation variateur de vitesse sur moteur ac 230v
Bonjour j'ai actuellement un moteur 22OV AC sur une machine à coudre avec lequel je souhaite varier sa vitesse de rotation. Je peux actuellement la f...
Amplificateur télé sur un mât d'antenne
Bonjour, A quelle hauteur de l'antenne doit être mon amplificateur de mât
Iphone 6 ne charge plus
Bonjour, Avant hier soir j'ai mis mon téléphone à charger la nuit et le lendemain il était resté à 3% (alors que le voyant comme quoi il état en cha...
J5 2016
Bonjour, j'ai acheter hier un samsung j5 2016 et je veux brancher le chargeur mais ca me mete chargement impossible
Panne sur laser rotatif
Bonjour, suite à la chute de mon laser rotatif ,celui ne fonctionne plus quand j'appuie sur le bouton marche il lance le réglage automatique du ni...
Antenne collective tnt
Bonjour, Suite a un enménagement, un technicien a confirmer que la prise tv du mur fonctionne parfaitement pour la tv et radio mais lors de ma rec...
Potentiometre
je reccherche un potentiometre 50KB-80° merci
Chargeur solaire
RésoluBonjour, j'ai en ma possession un chargeur solaire de la marque RUBYTEC, modèle NIIHAU 4.000 mAh Power Station. Il est censé pouvoir se charger...
Convertisseur inovtech pro power 600w
Bonjour, J ai bien lu la reponse ecrite concernant le raisonnement de l internaute, j ai le meme problème c est à dire quand j allume le convertisse...
Micro cassé
RésoluBonjour, Je suis avec un Samsung A3 2016 et mon micro ne fonctionne qu avec des ecouteurs et sans je n entend plus rien savez vous comment m aider ...
Velo d'appartement care antis 2
Bonjour, j'ai un vélo d'appartement CARE antis 2. Je pédale 10 à 15 minutes puis l'écran s'éteint et je vois afficher E1. je débranche ça repart e...
Ecran plat thomson
RésoluBonjour, J ai une Thomson 32hw3323 IL y a le voyant Rouge mid quad je l allume rien et je peut pas l eteindre Ave la telecommande je suis oblig...
Chaîne hifi
Bonjour, Je ne comprend pas, peut importe lèvres nombre de CD que j'introduis dans ma chaîne hifi, il m'écrit "nod1 5C". J'ai de bouger la lentille ...
Branchement trottinette électrique
RésoluBonjour, j'aurais besoin d'aide pour un petit branchement pour réaliser une trottinette électrique. En fait, j'ai un moteur CC 24V, 2batteries 12V 7Ah...
Câble central blanc entouré d'une tresse
RésoluQuand le câble comprend un fil central gainé blanc entouré d'une tresse le quel doit être considéré comme le rouge et le quel doit être considéré comm...
