Les discussions
Problème de centralisation sur ma voiture
 Résolu/Fermé
Bonjour, J’ai une golf IV de 2001 avec laquelle j’ai un gros soucis de centralisation et je ne peux même plus ouvrir mon coffre même à clefs . Que p...
Dernière réponse le 9 juin 2022 par
KIDUGUEN
Référence condensateur carte portail scs sentinel
Bonjour à tous, J'ai un souci avec mes cellules de portail, après avoir bien regardé toute la carte mère (carte p100-pcb1 de chez scs sentinel), il...
3 réponses Dernière réponse le 8 juin 2022 par
Sylvain
Recherche composant electronique
Bonjour, J'ai démonté une petite batterie panneau solaire qui fonctionnait plus et j'y ai trouve un composant rouillé avec une pâte cassée...mais ...
1 réponse Dernière réponse le 4 juin 2022 par
stf_jpd87
Interrupteur volet roulant bubendorff ref:cfg1.0
Bonjour, Nos volets roulant se déroulent de 30 cm et ils s'arrêtent. Il faut ré-appuyer sur l'interrupteur pour qu'ils descendent de nouveau et aprè...
3 réponses Dernière réponse le 1 juin 2022 par
Celine
Hormann supramatic e2 ne réponds plus
Bonjour, Depuis quelques jours, le moteur de ma porte de garage Hormann Supramatic E2 ne fonctionne plus du tout. Il y a uniquement le petit point ...
7 réponses Dernière réponse le 1 juin 2022 par
stf_jpd87
Allumage 8 diodes en alternance
Bonjour, Comment allumer 8 leds en alternance ?
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2022 par
Daniel 26
Télé samsung ue 40b6ooovwxxc s/naz1q3slsa07486a
Bonsoir Ma télé ne garde pas en mémoire l'ensemble des chaines numériques . Je viens de remettre ma télé en service . Dès la fin de la recherche d...
4 réponses Dernière réponse le 30 mai 2022 par
clh29
Machine a laver indesit wixl12 valeur de résistance
Bonjour. Quelqu'un pourrait il me donner la valeur de la micro résistance r20 qui se trouve à la verticale du 7 pattes TNY264PN? Celle ci a totaleme...
3 réponses Dernière réponse le 22 mai 2022 par
stf_jpd87
Émetteur radio fm
Bonjour, Je possède un émetteur radio FM ( marque inconnue donc impossible de trouver une notice sur internet) et je cherche à connaître la fréquenc...
2 réponses Dernière réponse le 22 mai 2022 par
astuces72
Regulateur tca700y
Bonjour, J ai un soucis avec mon tableau de bord de VW Cela pourrait provenir du régulateur tca700y qui n existe plus. Apparemment c est un régu...
5 réponses Dernière réponse le 18 mai 2022 par
QUADRAGE800
Télé cathodique
J'ai ressorti une vieille Sony Trinitron de mon garage, ce dernier est très poussiéreux et est resté pendant quelques années dans la crasse. Pensez vo...
4 réponses Dernière réponse le 11 mai 2022 par
Daniel 26
Vélo care, l’écran fonctionne mais ne prend pas la distance
Bonjour, Je viens d’acheter un vélo d’appartement de la marque Care sur le bon coin. Il fonctionne et l’écran s’allume après avoir changé les piles. ...
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2022 par
stf_jpd87
Bande de cuivre télé
Bonjour, Je venais de démonté une télé pour réparation mais j’ai remarqué ceci. La bande de cuivre (du moins ça y ressemble) qui est un peu cramé....
2 réponses Dernière réponse le 9 mai 2022 par
stf_jpd87
Porte de garage primo leroy merlin
Bonjour, J'ai installé ma porte de garage sans soucis, jusqu'au branchement du moteur Like it pro600. Quand je le branche, l'étape 6.1 ne se lance p...
3 réponses Dernière réponse le 8 mai 2022 par
stf_jpd87
Problème luminosité sur tv listo
Bonjour, J’ai ma télé Listo qui l’écran foncé. On vois l’image mais même quand je règles la luminosité c’est toujours sonné c’est pas d’un problème de...
1 réponse Dernière réponse le 7 mai 2022 par
stf_jpd87
Problème code maitre klavy 3
Bonjour, Si ce n'est pas en électronique, merci de me rediriger. J'espère que vous pourrez m'aider. Mon digicode extel klavy 3, le code relais est...
14 réponses Dernière réponse le 6 mai 2022 par
Olivric
Aide choix ampli et hp
Bonsoir, Je projette de construire une borne d'arcade. Je bloque sur la partie audio. Je vais jouer principalement jouer sur des jeux 16bits et do...
5 réponses Dernière réponse le 4 mai 2022 par
blux
Quel téléphone pour la 5g ?
 Fermé
Salut à tous, Mon téléphone est bientôt HS et actuellement sous respirateur artificiel et je ne sais pas lequel choisir. Auriez vous des conseil...
Paul-Bernard
Carte électronique de four à micro-onde ebr82899202
Bonjour, Je vous contact car j'ai un problème avec mon four a micro-onde. Le problème ce situe en mode micro-onde. J'ai déjà remplacer le plaq...
7 réponses Dernière réponse le 4 mai 2022 par
Daniel 26
Carte de puissance défaillante ? machine à laver bosch
Bonjour, Ma machine à laver a cessé de fonctionner du jour au lendemain. Elle ne s'allume plus du tout (plus aucun témoin lumineux, aucun bruit, ri...
4 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2022 par
stf_jpd87
Carte wifi de cam
Bonjour, je suis a la recherche d'une petite carte WIFI Model BL-3070-3B S/N 130811768. Cette carte est dans une camera WIFI . Merci de me dire ou j...
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. 2022 par
astuces72
Commente changer langue de tv samsung serie 8
Bonjour, je souhaite Savoir comment changer la langue qui est en arabe sur ce modèle Merci pour vos réponses https://tdiscount.tn/tv-tunisie/t...
1 réponse Dernière réponse le 28 avr. 2022 par
KIDUGUEN
Comment programmer télécommande universelle
Bonjour, je ne peut pas programmer les nouvelles télécommandes universelle
3 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2022 par
Ulysse5818
Utilisation d'un pointeur laser bleu pour des photos
Bonjour à tous, je viens donc de recevoir un laser type bleu/violet d'une puissance (faible) de 5mW. (Je l'ai acheté ici: http://www.pointeurlaserf...
5 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2022 par
Daniel 26
Tel portable gigaset ne charge plus
Bonjour, Je possède un téléphone portable GIGASET, il ne charge plus, en haut à droite le voyant de charge ne bouge pas. J'ai changé la batterie par ...
6 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2022 par
quentin2121
Changement du langage sur télé ou réinitialisation tv
Bonjour, Sur télé THOMSON 26E92NH22 Par une erreur de manipulation j'ai changé le langage français par une langue étrangère dont je n'ai pas pu tr...
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2022 par
tatane
Comment régulé la fréquence électrique d un groupe electroge
Bonjour J' ai un groupe électrogène AVR qui sort bien du 230 v mais avec une fréquence de 54 Hz or pour recharger les batteries de mon système solai...
3 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2022 par
Icare95
Ventilateur solaire 12v wifi
Bonjour, J'aimerais piloter un ventilo alimenté 12v photovoltaique par wifi/Bluetooth (arrêt démarrage à des températures données) Je ne connais pa...
4 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2022 par
ific8322
Télévision: voile violet sombre, solutions ?
Salut à tous et merci de m’accueillir sur votre forum :D. J'ai eu la chance d'hériter d'une télévision Samsung (UE40B6000), n'en ayant plus eu depu...
2 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2022 par
coucou
Conseil sur un condensateur
Bonjour J’ai un ampli home cinéma Harman /Kardon AVR151 qui est en sécurité. Après avoir vérifié les composants j’ai remarqué qu ´un condensateur a...
4 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2022 par
gegecle
Quel composant smd ?
Bonjour, je cherche à remplacer un composant ressemblant à une résistance marqué d'un D qui sert à priori de fusible, mais je n'arrive pas à l'iden...
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. 2022 par
Daniel 26
D-link dns320 condensateur mort
Bonjour, Je viens d'avoir un D-Link dns320 (de la recup) et il y a un condensateur manquant dedans. J'aimerais savoir si quelqu'un possede la fiche...
2 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2022 par
stf_jpd87
Conseils
Bonjour, ma radio philips avec lecteur de cd ne it plus les cd, lorsque je le pose il s'affiche "no disc" tourne quelques secondes et s'arrêtent. Que ...
1 réponse Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
Icare95
Hotte electrolux efp 60202x cablage module electronique
Bonjour Suite a un court circuit le module électronique de ma hotte a été détruit . Je viens d'acheter un nouveau module identique . L'état de l'...
1 réponse Dernière réponse le 8 avr. 2022 par
stf_jpd87
Ou pourrais-je trouver le shéma de la carte alimentation
Bonjour, Ou pourrais-je trouver le shéma de la carte alimentation de ma tv Phillips TPV7115G6934-P01-000-oo2H
Daniel 26
Problème de resistance du moteur de mon velo elliptique ...console non active
Bonjour, Je possède un vélo Nordictrack ER7 DRIVE Modèle NTEVEL77909.3 Ma console ne s'allume plus mais par contre le moteur de la résistance ...
13 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2022 par
pierrot
Marque hp deskjet 3720
Bonjour, Quand je fais des impressions le papier se bloque sur le début de l'impression et cela fait un gros trait d'impression je pense que c'est...
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2022 par
stf_jpd87
Ecran cassé iphone 11
Bonjour, Je suis actuellement sur Lyon pour un courte période. Mon écran de téléphone s'est cassé et je cherche à le faire réparer. Cependant, je ne...
3 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2022 par
paregast
Transformateur multi usage
Bonjour, je suis à la recherche d'info qui me permettrait de transformer du 220v (alimentation générale) en 12 volts avec des amperages de 10, 6, et 5...
11 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2022 par
Tacot27
Wf712a+++w701t2-model bellavita
Bonjour, j, ai un petit soucis avec mon lave linge. Lorsque je l'allume les voyants 3h et 12h s'allument cependant le lave linge lui ne marche pas. Da...
3 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2022 par
stf_jpd87
Cable plaque induction trop court
Bonjour à tous, J'ai fait récemment l’acquisition d'une Plaque induction Sauter SPI9544B, et malheureusement, son câble est trop court de ma prise ...
20 réponses Dernière réponse le 31 mars 2022 par
TrucoyAstucia
Mon interphone thomson voyant rouge ouvert
Bonjour, J’ai un interphone Thomson depuis quelques jours il ne marche plus je ne peux plus me servir de l’interphone pour voir et répondre quand o...
2 réponses Dernière réponse le 31 mars 2022 par
Val
Bonjour ma chaîne hi-fi ne charge plus les cd c'est une pa
Bonjour, Ma chaîne hi-fi ne charge plus les CD c'est une Panasonic que dois-je faire
2 réponses Dernière réponse le 30 mars 2022 par
stf_jpd87
Boîte à clé connectés pour location
Bonjour, En ce moment, je me renseigne un peu pour facilité certaines remises de clé un peu complexe dans des gîtes. Avez-vous déjà utilisé ces b...
4 réponses Dernière réponse le 28 mars 2022 par
Jipo
Carte electronic pour machine a coudre juki
Bonjour est ce que qqn peut réparer une carte electronique pour une machine à coudre juki ddl 5550-4 merci
3 réponses Dernière réponse le 27 mars 2022 par
stf_jpd87
Programmation inverter 5727
Bonjour, je viens d'acheter un Inverter 5727 et je ne comprends rien à la programmation de la notice. J'appuie sur le timer pour mettre l'heure le ...
5 réponses Dernière réponse le 27 mars 2022 par
stf_jpd87
Comment trouver un faux contact sur nintendo ds lite ?
 Fermé
Bonjour, J'ai un problème sur la DS Lite de ma fille, celle-ci fonctionnais correctement jusqu'au jour ou elle s'est mise à \"beuger\" jusqu'à ne p...
stf_jpd87
Piece deffectueuse sur carte volet bubendorf
Bonjour, quelqu un serait il en mesure de me dire le nom de la pièce deffectueuse(comme fondue) sur la carte volet bubendorf en pièce jointe( en bas a...
7 réponses Dernière réponse le 27 mars 2022 par
Zeff522
Centralisation détecteurs de fermeture
Bonjour, je souhaite avoir 3 leds qui me signaleraient l'état de fermeture d'un portail coulissant (à 50m) et de deux portes de garage sectionnel...
30 réponses Dernière réponse le 25 mars 2022 par
fred.ml
Initialiser des etiquette électronique de gondole (eeg)
Bonjour, la situation en deux mots: Je travail dans un commerce disposant d'étiquette électronique pour indiquer le prix des produits en rayon. L...
8 réponses Dernière réponse le 25 mars 2022 par
magasin
Résultats 601 - 650 sur un total de 5 510
