Les discussions
Resistances pour abaisser la tension de 4.5v à 12v
Bonjour, Je voudrais brancher de luminaires de 4.5v en parallèles, cé qui fait qu'il me faut mettre une résistance pour faire chuter les 12vots de m...
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2021 par
Daniel 26
Fonds d'écran
 Fermé
Bonjour, je n'ai pas su quel titre choisir. Je voudrais svp savoir comment on fait pour choisir un nouveau fonds d'écran et/ou arrière plan sur...
Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
stf_frmu
Machine a laver haier erreur 8
Bonjour, Ma machine m affiche erreur 8 en clignotant
2 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
stf_jpd87
Grésillement talkie-walkie
Bonjour, Mes enfants ont des talkies-walkies qui grésilles. Pour info ils sont de marque Motorola TLKR T4. Que puis-je faire pour éviter ces gré...
4 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
Daniel 26
Composant electronique de pédale machine à coudre
Bonjour Je me permets de vous solliciter pour savoir ou je peux trouver ce composant ?? la longueur est de 50mm et la largeur de 13 mm . Merci d'ava...
8 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
stf_jpd87
Tapis de course
Bonjour, mon frère essaie de découvrir la panne sur mon tapis de course DOMYOS TD 800 N. Il a besoin du schéma électronique de la carte mère de la pla...
5 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
stf_frmu
Problème de soudure sur circuit imprimé
Bonjour j'ai un problème avec mon circuit imprimé je ne peux pas souder car visiblement le métal qui est d'origine la ou la soudure s'accroche n'est p...
6 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
gegecle
Composant grillé sur carte , cherche à l'identifier en vue de le remplacer
Bonjour . J'aurais besoin de votre aide pour identifier un composant grillé sur une carte d'un débimètre à ultrasons de marque micronics pf220 . Je n'...
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
nethead47
Brancher ventilateurs pc sur 220
Bonjour ! Je souhaiterais brancher deux ventilateurs de pc sur du 220V pour une autre utilisation. Ces deux ventilateurs sont en 12V. Comment pour...
6 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2021 par
Silvo
Code couleur résistance ....
bonsoir, quelqu'un pourrait me dire la valeur cette résistance car malgré mes recherches ( mouser, digikey ) c est trop bizarre .....merci . couleu...
5 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2021 par
Daniel 26
Erreur de manipulation d'un voltmetre
Bonjour, J'ai testé un élément électrique avec la position ohmmètre et sans revenir à la position contrôle de voltage, un composant électronique ...
4 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2021 par
happy
Aide pour projet avec électronique
Bonsoir/bonjour Voilà mon problème : je n'ai aucune compétence en électronique, mais pour mon projet j'en aurais besoin... donc je compte sur vous po...
2 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2021 par
Raphdt
Recherche électronicien pour réinitialisation toilettes japonaises
Saniclean - Modèle FUJI Bonjour, Nous recherchons un électronicien qui pourrait nous réinitialiser la carte électronique de notre abattant toilett...
5 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2021 par
stf_jpd87
Trio gigaset a520
Bonjour, Peut on changer uniquement l'un des combinés du trio qui me pose problème? En effet, lorsqu'il est chargé, si j'appelle un numéro, il se dé...
5 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2021 par
marc
Recherche chargeur
Bonjour, je recherche ce type de chargeur AC110-240V 50HZ, sortie DC 7.5V 900mA pour un quad electrique CT726B. Ou pourrais je en obtenir un ? M...
6 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2021 par
Daniel 26
Comment réduire une tension cc de 12v à 9v (algerie)
Bonjour, Bj pour reduire une tension continue dc de 12v a 9v la valeur de resistance?
5 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2021 par
gt.55
2 telecommandes en 1
Bonjour, J'ai une télécommande Nice One pour mon portail et une télécommande V2phox4 pour ma porte de garage. Est il possible d'utiliser la V2 p...
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2021 par
stf_jpd87
Aimants
Bonjour, J'aimerais savoir comment puis-je créer un aimant super puissant capable d'attirer un objet à une distance considérable, même 1 mètre par e...
4 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2021 par
Daniel 26
Key lock sur ma tv lg
Bonjour, J'ai un problème avec ma TV LG quand j'allume et que je veux manipuler ça dit: Key lock aidez moi svp
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
stf_jpd87
Panneau rayonnant électronique modèle hc10d10e1 serenza
Bonjour, Comment déprogrammer cet appareil ? Merci d’avance pour votre réponse Élisabeth
15 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2021 par
stf_jpd87
Récupération de données
 Fermé
Bonjour, le disque dur de mon laptop est endommagé ( n'est plus détectable ni lisible par mon système d'exploitation ). J'aimerais pouvoir récupérer m...
stf_frmu
Chainr hifo
Bonjour, Elle ou cette lentille merci
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2021 par
stf_jpd87
Comment raccorder en wifi ma dépendance ?
Bonjour, Pouvez-vous me dire si ce produit https://www.antennes-wifi.com/pont-wifi/pont-wifi-1-km-a-5-km.html sera compatible derrière ma Freebox r...
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2021 par
jeannets
Paramétrage télécommande faac xt2 433 slh lr sur carte faac e045
Bonjour, J'ai paramétré cette télécommande en suivant scrupuleusement les indications de la notice.Bien que la diode témoigne d'une bonne émission,...
6 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
Beubeu69
Centralisation à distance qui ne fonctionne pas
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je viens de changer mon neiman de ma golf 5 (2007). Seulement je me retrouve avec 2 clés. Une pour les portes et l'autre pour démarrer... Et...
Dernière réponse le 30 oct. 2021 par
stf_jpd87
Jai besoin d'aide
Bonjour j'ai un souci je suis gérant d'une société , j'ai donc des véhicules de société neuf et des équipes assez gênante car il fume dans tout les vo...
6 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2021 par
Daniel 26
Ventilateur de plafond qui coupe mes kits cpl
Bonjour, J'ai installé aujourd'hui un ventilateur de plafond et dès que je l'allume il me coupe mes kits cpl. D'où celà peut il venir ? Existe t'il...
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2021 par
jeannets
Comment deverouiller un clavier
Bonjour, j'ai le clavier de mon pc de marque samsung qui a subitement cesser de fonctionner, j'ai fait le constat ce matin après que le pc soit resté ...
2 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2021 par
Brigitte_2882
Réparation caisson de basses
Bonjour, est-ce quelqu'un pourrait m'expliquer comment OUVRIR mon caisson de basses Samsung référence: PS-WJ7501 Il ne s'allume plus j'en déduit que ...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2021 par
stf_frmu
@ ne marche plus
Bonjour, j'ai mon @ qui ne marche plus Mes le reste marche
4 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2021 par
Daniel 26
Comment calculer la résistance pour diminuer la tension de 24v dc vers 6,3v dc
Bonjour, Comment calculer la résistance pour diminuer la tension de 24V DC vers 6,3V DC Merci
7 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2021 par
Daniel 26
Connaissez vous une formation pour reparer les cartes electronique
BONJOUR A TOUS Je viens à votre rencontre car je me heurte à un soucis de taille j'aimerai faire une formation afin apprendre à réparer dépanner e...
9 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2021 par
Electrodebutant
Résoudre une panne de ma télé tcl (burkina faso )
Bonjour, Je me suis trompé et branché ma télé tcl 55p de 110 volte sur la prise du 220 volte. A mon retour service,la télé refuse de s'allumer et je...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2021 par
Daniel 26
Porte de garage séquentielle wayne dalton
Bonjour, je possède une porte de garage séquentielle wayne dalton qui fonctionne mais la lumière du boitier moteur clignotte au rouge tout le temps...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2021 par
stf_jpd87
Les pointeurs laser verts sont-ils illégaux ?
Bonjour, Je veux acheter ce pointeur laser Vert: http://www.pointeurlaserfr.com/pointeur-laser-vert.html Cela fait un moment que je cherche, mais t...
stf_jpd87
Branchement contrôleur brushless
Bonjour, J'ai des difficultés à faire les branchements, Je ne trouve aucune schéma pour mon contrôleur. Merci
2 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2021 par
Daniel 26
Gst 150
Bonjour, Ma scie sauteuse GST150 de chez Bosch à un composant dans le moteur qui chauffe même lorsque la machine ne tourne pas(à l'arrêt pendant des...
5 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2021 par
stf_jpd87
Voyant rouge allumé juste droite du on/off son télé plus réglable
hisense EN3B39
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2021 par
Daniel 26
Bonjour je n'ai plus les chaînes suivant 8.17.18.16.15
Bonjour, J'ai fait une recherche automatique plusieurs fois c'est France sat j'ai acheté la carte il y a un ens et du coup je comprends pas
stf_jpd87
Chargeur ne marche plus
Bonjour, Mon chargeur d’iPhone et complètement intact il n’a jamais été tordu pourtant il ne charge plus : j’ai nettoyer et enlever la poussière de...
stf_jpd87
"aucun signal" sur ma tv
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une tv TOSHIBA depuis deux ans, elle marche très bien. Mais depuis plusieurs heures elle affiche "aucun signal". J'ai débranché et r...
Dernière réponse le 13 oct. 2021 par
Jc
Alim pc qui ne fonctionne plus
Bonjour. Je me suis lancé dans la récupération d'une alimentation pc pour en faire une alimentation variable, avec un convertisseur buck boost........
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2021 par
ben51460
Telecommande hormman
Bonjour, J'ai déprogrammer ma telecommande hormman, et maintenant elle ne veut plus rien savoir, la diode s'allume rouge quand J'appuie sur le bou...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2021 par
stf_jpd87
Mission impossible pour auto radio muse hhh
Bonjour, mes amis j ai cherche par touuuuuus et aucune reponse svp mon auto radio muse 725dr a un probleme demarrage je cheche les schema datashee...
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2021 par
stf_jpd87
Variateur de vitesse moteur dc
Bonjour, je veux reproduire ce shema mais en ajoutant plus de MOSFET pour faire passer plus de courant. Alors dois-je les mettre en parallèle avec g...
21 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2021 par
ingenieuxingenieur
Comment reprogrammer une carte 1rcu1 de portail adyx ?
Bonjour, Suite à une infiltration d'eau, j'ai changé ma carte électronique du portail qui avait grillé. Cependant, malgré le recablage correct, je...
6 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2021 par
guerbet
Condensateur carte mère
Bonjour, j'ai eu un problème sur mon pc il y a qlq jours(s'allume et s'éteint en boucle) j'ai sur des forums j'ai fais toutes les solutions possible m...
2 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2021 par
goran
Chaine hi-fi
Bonjour, suite à un achat d'une chaîne HI-FI à une dame qui la vendais, je m'aperçoit qu'elle ne lis plus les cd, ou alors fait des coupures entre les...
gt.55
Module indesit
bonjour, je recherche le schéma technique du module de puissance d une -i machine a laver marque indesit . modèle iwc6125 type LB2006c La sérigraphi...
2 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2021 par
vins45
Son qui fonctionne plus bien
Bonjour J'ai commandé un jeu pour mon fils il y a un moment, bop it Tetris. Après un certain temps, le son a commencé a perdre en intensité : un co...
7 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2021 par
Soraya563
Résultats 751 - 800 sur un total de 5 510
