Les discussions
Relai statique
Bonjour, Je suis en train de réparer une carte électronique de contrôle de variateur de broche sur ma fraiseuse commande numérique... Je recherche ...
Télévision iris sat e40510s
RésoluBonjour J'ai une télévision iris SAT E40510S Lorsqu'il est allumé, il s'éteint après quelques secondes lorsque vous m'aclevez un écran noir, puis ap...
Aucune chaine
Bonjour, apres avoir enlever le message surcharge pour le cable d antenne. Cela ne trouve aucune chaine. Comment faire?
Signal tele
Bonjour, Je voulais installer une télé dans notre chambre car il y a avait déjà le récepteur. Après avoir essayer de capter les chaînes je n’en trou...
Onesaii
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi mon chargeur ne marche plus ??
Code couleur résistance
Bonjour à tous, Je suis novice en électronique et je commence à me former sur des notions simples. En ce moment je me familiarise avec le code co...
Amélioration éclairage afficheur cristaux liquides
Bonjour, sur Machine à coudre Brother "Little Angel KE20", comment peut on améliorer la visibilité des caractères affichés?
Résistances hs sur pièce voiture
Bonjour, J'ai besoin de refaire les résistances voire changer le relais et fusibles d'une pièce en relation avec le pulseur avec climatisation de m...
Augmenter le son du bip
Bonjour, Comment augmenter le son du bip micro-ondes Airlux AMI 2531X MERCI de votre réponse
Programmation telecommande nice
bonjours j ai un portail coulissant mon soucis est le suivant mes telecommandes ont 4boutons et les nouvelles en ont deux même fréquence mais im...
Apprentissage des battants avidsen
Bonjour, Les battants ont été réparés au niveau des charnières . puis remontés. L'opération suivante consiste à refixer les deux bras advisen sur...
Télécommande
Bonjour, j’ai perdu télécommande de mon portail !! Comment programmer une nouvelle télécommande de la marque Faac 402 MPs merci
Téléviseur philips 60pfl6008h/12
Bonjour, L'image de mon tv s'est brouillée puis a disparu et maintenant le point de veille clignote continuellement 2 fois à intervalles réguliers
Quel visiophone choisir ?
Bonjour, je poste ici car je désespère Impossible de trouver un visiophone convenable, J'en suis a mon quatrième et pas moyen J'ai une allée de 50...
Augmenter consommation circuit
Bonjour à tous, Je suis sur un projet pour faire fonctionner PrinterMonitor sur une batterie Li-Ion https://www.etsy.com/fr/listing/823257424/octop...
Panne automatisme came fast carte za3
RésoluBonjour. Je possède un système d'automatisme de portail CAME FAST avec tableau électrique séparé (donc a priori système F7001, avec une carte ZA3. C...
Comment ouvrir une telecommande samsung tm2050c
Bonjour, comment ouvrir une télécommande tvSAMSUNG TM2050C
Television
Bonjour, comment je pourrais regarder la’ télévision avec une télévision intégré mais je n arrive pas à rechercher les chaines
Carte major j434
Bonjour, Je souhaite pour ma sectionnelle Wayne dalton, qui fonctionne avec une carte électronique SOMMER MAJOR j434, pour ouvrir et fermer, mais ne...
Quel amplificateur faut-il pour une tv?
RésoluBonjour, J'ai un problème de réception des chaînes de TV, d'après le service après vente du magasin d'achat de TV. Je m'explique, par moment je re...
Sèche serviette acova thermoprog s'allume mais ne chauffe plus
Bonsoir mon sèche serviette s'allume mais ne chauffe plus un jour il marche pendant plusieurs jours et il s'arrête là cela fait 15jours qu'il ne cha...
Problème puissance moteur audi a1 s line tdi
RésoluBonjour, j'ai un problème de perte de puissance après quelques km, le voyant de préchauffage clignote et le régime moteur se bloque à moins de 3000 t/...
J'arrive pas a entre mon cable dans mon samsung a11
Bonjour, je n'arrive plus à mettre mon cable au fond de mon téléphone il ne s'emboîte pas bien
Peut on remplacer un condensateur d'une torche de 2.2uf 250v à combien?
Bonjour, Peut on remplacer un condensateur d'une torche de 2.2uf 250v à combien ?
Problème alimentation 5v ampli hifi
Bonjour, Sur mon ampli hifi (NuPrime Ida 8) il y a un port usb qui ser de transfert de donnée (musique) et d alimentation d’un petit lecteur réseau....
Commande porte de garage basculante came v200 (vieux modèle)
Bonjour à tous. J'ai un gros problème sur la carte de commande ZL52, en butée à la fermeture la porte se ré ouvre toute seule (de façon aléatoire) ? ...
Compréhension petit circuit
Bonsoir tout le monde, j'aimerais juste comprendre, dans un petit circuit, si on relie un moteur de 10A par exemple avec un interrupteur de 3A et qu'o...
Duplication telecommande clio 4
Bonjour, Je n'ai plus qu'une seule carte 4 bouton de télécommande de ma RENAUJT Clio 4 J'ai acheté une carte neuve vierge qui évidemment n'est pas r...
Volet roulant bubendorff ne repond plus
Bonjour, J'ai un volet bubendorff avec télécommande radio. Il est extrêmement capricieux c'est a dire que certain jours il va monter et descendre ...
Alarme intervox
Bonjour, je souhaite remettre en service une alarme intervox venus 12TA1R001 Je recherche le shéma de cablage et la notice de mise en service Cord...
Comment creer un onduleur 9v ?
Bonjour , je cherche a obtenir du courant alternatif 9v avec une pile 9v , pensez vous que cela est possible ?
Television philips du son mes pas d’image
Bonjour, je n’ai plus d’image mes il y y’a du son depui cette aprem midi elle s’éteint au bout de deux seconde je doit la réparer ou acheter une autre...
Diminuer la lumière d'une rampe led aquarium
Bonjour, Je souhaite baisser la lumière de la rampe Led de mon aquarium qui est trop forte. Il existe des "dimers" mais on m'a dit que ma rampe éta...
Ma trottinette électrique peine
Bonjour, Pourquoi ma trottinette electrique Urban Glide peine au demarage, quand j'accélère, la roue avant se bloque une seconde et roule en acoup, ...
Mon portable ne charge que branché à une batterie externe/portative
Bonjour, Depuis 2-3 jours mon téléphone portable (Samsung S8) ne répond plus à la charge quand branché à différentes batteries/prises murale (testé ...
Tv lg smart tv lg 70uk6500plb bloqué...
Bonjour, Je ne peux plus rien faire sur ma télé, impossible d'accéder au live TV (antenne). L'écran vert avec le logo live TV apparait et reste figé...
Problème de chaîne hifi akai
Bonjour, ma chaîne hifi AKAI AM-301 a connu la semaine dernière un bug : le laser rouge qui indique qu'elle est branchée était allumée, mais quand j'a...
Problème carte électronique
Bonjour, j'ai un problème d'alimentation au niveau de la carte électronique de mon poêle à granulés. J'ai une fiche qui sert à alimenter l'extracteu...
Les 2 télécommandes uniques déprogrammées
Bonjour, j ai les deux télécommandes déprogrammées qu elle est la marche a suivre pour les reprogrammer sur l appareil qui est sur le portail
Ampoule connectée
Bonsoir, possédant une ampoule connectée (qui est reliée à l'interrupteur) je l'ai acheté il y a plus de 1 an. Depuis hier, elle me fait des choses ét...
Digicode nice ds100 compatible popkit 7124
Bonjour, Je n arrive pas a programmer mon digicode nice ds100 avec ma nouvelle motorisation nice popkit 7124 Merci
Peugeot 407
Résolu/FerméBonjour Ayant une Peugeot 407 et celle ci fonctionnant très bien. Jai juste un petit soucis que personne n'arrive â me régler. Lorsque j'éteins ma v...
Gsm tention connecteur batterie
Bonjour, j'ai mesurer la tention sur le connecteur de la batterie de mon gsm (n.b:batterie et chargeur brancher) le multimetre indique 4,2 volt, j'ai ...
Balance électronique (marque satas / tep 21)
Bonjour, j'ai un problème lorsque j'allume la balance, l'écran affiche (initialisation impossible). veuillez m'envoyer une solution pour la réparer...
Scie sauteuse bosch pro 90
Bonjour, Je viens de voir vos échanges concernant une scie sauteuse (nous avons la Bosch GST Pro 90) et nous avons le même problème. Pouvez vous...
Montage électrique(moteur, batteries, interrupteur)
Bonjour tout le monde, j'essaye de rendre mon vélo (BMX) électrique avec peu de moyens et peu de matériels. Donc une fois tout fixé j'ai relié ma batt...
Gros bruit d’explosion dans ma télé
RésoluBonjour, j’ai ma télévision samsung branché sur ma play4 et aujourd’hui le 15/05 j’ai allumer ma télé et au même moment j’ai entendu un gros bruit d’e...
Lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle de marque whirpool wkb3c24pb noir je le programme s allume bien je met mon programme et ca me met une feuille verte sur le...
Vélo elliptique care ixos 50621
Bonjour, je possède un vélo elliptique CARE IXOS 50621. J'ai le message d'erreur E1 qui s'affiche sur la console. Diagnostic de CARE FITNESS le capteu...
Créer une alimentation piles 24 v sur ampli alimenté par transfo 24v
Bonjour Je souhaite créer une alimentation par 2 piles 12v A23 en plus de l'alim par transfo 24v sur un petit ampli bluetooth. Quelq'un peut-il m'ai...
