Les discussions
Comment faire un brochage d'un variateur ?
je veux savoir comment faire un brochage d'un variateur de vitesse avec un moteur,et la possibilité d'un shéma.....merci de vous m'aider
4 réponses Dernière réponse le 17 mai 2011 par
datiti
Erreur alim courant continu / alternatif : quels risques ?
Bonjour, J'ai une question simple, mais je ne suis pas très calé en électricité, et je sollicite donc votre aide. Je dispose d'un petit amplif...
3 réponses Dernière réponse le 13 mai 2011 par
datiti
Pourquoi mon téléphone ericsson se recharge plus ?
Bonjour,j'ai un souci avec mon tel il refuse de recharger pourtant quand je le branche l'icone de la batterie se met en charge sur l'écran,mais quand ...
1 réponse Dernière réponse le 4 mai 2011 par
Alane
Comment fabriquer une commande moteur électrique universel ?
Bonjour Ou trouver des données sur la commande et la régulation de vitesse d'un moteur universel, en passant par un codeur incrémental et une command...
7 réponses Dernière réponse le 1 mai 2011 par
datiti
Comment réparer un ampli denon mpa360 ?
bonjour je cherche a reparer un ampli denon une des voies me semble t'il ne fonctionne pas (enfin plus precisemment pour avoir le son dans les deux hp...
7 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2011 par
clk
Comment réparer un caisson de basse fonctionnant en 110v ?
Bonjour, Je possède un caisson de basse Energy ESW-v8 qui fonctionne en 110V(achat au canada) Après un dépoussiérage du caisson je me suis trompé de...
42 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2011 par
robin
Comment assembler un mini écran et une caméra (webcam) ?
Bonjours à tous, je voudrais savoir comment assembler une camera du type webcam et un écran du type écran de téléphone. Grâce a ça je voudrais visua...
3 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2011 par
robin
Comment choisir son transfo ?
Bonjour, Je vous explique mon problème. Je souhaite transformer une tension EDF en tension continu cependant je connais la tension minimum nécess...
13 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2011 par
Thocra
Qui peut m'aider pour la compréhension d'un montage ?
Bonjour , Alors voilà j'ai un travail a faire , qui porte sur une étude de montage . Mais le problème c'est que je ne comprend pas très bien le mon...
2 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2011 par
electronsa
Pourquoi on ne capte plus direct 8 depuis numéricable ?
bonjour, Voila, depuis le passage dans le var au numéricable, je ne capte plus direct 8, la 13,14,15,16, 17(la chaine est détecter mais pas d'écran),...
iloveyou9112
Comment réparer mon home cinema philips lx700 ?
mon home cinéma est un philips Lx700. tout fonctionnait très bien et d'un coup plus de son et plus rien sur l'affichage, je pensai qu'il était éteint ...
2 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2011 par
chouchine
Est-ce un schéma correct de table lumineuse ?
Bonjour, J'aimerai depuis un moment me faire un table lumineuse à l'aide de LED, cependant je ne suis pas très doué en ce qui concerne l'électroniqu...
6 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2011 par
Thocra
Comment monter un accéléromètre relié à un néon ?
Bonjour à vous tous, je suis très novice en électronique, mais je cherche pourtant par tous moyens à mettre en fonctionnement un montage particuli...
3 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2011 par
electronsa
Comment réaliser une carte d'acquisition de données ?
bonjour comment puis-je réaliser un banc d'essai de mesure de temperature, humidité, débit ,tension ou courant? salutations distinguées
2 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2011 par
datiti
Pourquoi mon ampli clignote et ne marche pas ?
Bonjour, Je viens d'installer un ampli avec des hauts parleurs dans ma voiture, et l'ampli clignote vert et les baffles ne ss'allume pas ! Je ne c...
4 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2011 par
electronsa
Comment trouver composant défectueux module électronique ?
Bonjour voilà je suis en possession D'un module electronique qui va sur une machine a laver de marque Faure fwf 3115 dont j'ai ouvert un post pour son...
5 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2011 par
electronsa
Comment créer un capteur de distance omnidirectionnel ?
Bonjour, Je suis actuellement sur un projet qui me pose quelques difficultés, et je me permet de vous déranger. L'électronique et les capteurs ne s...
3 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2011 par
electronsa
Pourquoi je n'ai pas de son sur ma chaîne hi-fi ?
Bonjour a tous Quelqu'un aurait une solution a me preposer ? Voila depuit peu de temp je n'ai plus de son sur ma chaine hifi pourtant tout marche no...
6 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2011 par
robin
Comment commander une prise 220 v par un relais 24 v ?
Bonjour, je voudrai monter un système qui recevant une entrée en 24 volt par un jack 3.5 a trois contacts commanderait un relais pour alimenter un pri...
6 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2011 par
bigdavid1
Pourquoi plus de son sur ma chaîne philips ?
Bonsoir Alors voilà j'ai un souci avec ma chaine hifi philips fw c80/22 les hp's sont brancher correctement, mais je n'est pas de sons... quand je b...
1 réponse Dernière réponse le 8 avr. 2011 par
robin
Comment régler un problème de son sur un ampli audio ?
Bonjour à tous, j'ai réalisé un petit ampli audio en kit (http://www.ermes.free.fr/kier313.pdf), l'alimentation qui va avec, j'ai mis un transfo tori...
11 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2011 par
datiti
Comment faire le raccordement factice d'un clavier alarme ?
Bonjour, je viens de remplacer mon ancienne alarme Technoalarm, j'ai démonter l'ensemble de l'installation seulement je souhaiterais garder le digic...
1 réponse Dernière réponse le 7 avr. 2011 par
deud
Où trouver schéma oscilloscope hameg hm303-3 ?
Bonjour, je suis à la recherche du schema de l'oscilloscope Hameg HM303-3 pour effectuer un depannage Cordialement à tous Bernard
2 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2011 par
datiti
Comment adapter moteur à la place d'une poignée de porte ?
Bonjours, Nous sommes un groupe de 3 lycéens qui essayons tant bien que mal de réaliser notre projet qui est de remplacer la poignée d'une porte p...
21 réponses Dernière réponse le 31 mars 2011 par
electronsa
Comment construire un "radar de sol" ?
Bonjour, Pour faire de la detection,mon reve serait de posseder un \"radar de sol\". Helas,vu les prix de ce genre d'objet.....!!!! Je me demande s...
10 réponses Dernière réponse le 31 mars 2011 par
CED29
Combien de temps pour recharger ma pile ?
Bonjour, Comment de temps faudrait il pour recharger une pile AA lr06 1.2V avec une cellule solaire, 0.4W, 5V et 80mA ? Merci
22 réponses Dernière réponse le 29 mars 2011 par
datiti
Pourquoi ma chaîne philips ne lit plus les cd ?
bonjour j ai une micro chaine philips mcd289 qui affiche le message close des que je mets le cd et l ejecte quelques secondes apres systematiquement ...
5 réponses Dernière réponse le 28 mars 2011 par
chtimimi62
Comment recharger des accus sur un vélo ?
Bonjour, Je dispose sur mon vélo d'un système d'alimentation relié à une dynamo de moyeu. Ce système est un e-werk (http://www.lecyclo.com/produits/r...
2 réponses Dernière réponse le 27 mars 2011 par
octave
Comment éclairer une led constamment ?
Bonjour, Voila j'aurai besoin de faire fonctionner une seule led, mais je voudrai quelle fonctionne perpétuellement et que mon objet soit indépendant...
3 réponses Dernière réponse le 24 mars 2011 par
datiti
Connaissez-vous des sites de capteurs optiques ?
bonjour, dans le cadres d'un projets je suis la recherche d'une liste de capteurs optiques... Avez-vous des idées des sites a me conseillés? cordiale...
10 réponses Dernière réponse le 22 mars 2011 par
datiti
Pourquoi mon autoradio kenwood ne lit plus ma clé usb ?
Bonjour à tous mes très chers amis. Je viens vous demander de l'aide en ce jour, je viens de découvrir le forum et j'espère avoir une réponse. Voiçi...
4 réponses Dernière réponse le 9 mars 2011 par
robin
Pourquoi l'équaliser de ma chaîne hi-fi ne fonctionne plus ?
bonjour a tous voila je possede une chaine hifi kenwood avec un equaliser ge 540 qui ne fontionne plus ,hien je l ai allumer normalement ,et aujour...
5 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2011 par
Gillesstf
Comment dépanner mon ampli home cinema kenwood krf vd ?
Bonjour à tous je n'arrive plus a utiliser la télécommande de mon ampli home cinéma Kenwood KRF V5030D celle ci ne fonctionnant que quelques fois. La...
2 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2011 par
electronsa
Comment faire un adaptateur mp3 pour clé usb ?
Bonjours je voudrait hacker un vieux baladeur mp3 histoire de pouvoir y brancher une clé usb et lire son contenu musical j'ai donc ouvert 2-3 baladeur...
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2011 par
robin
Où trouver le schéma du poste philips h3f08a ?
Je recherche le schéma du poste Philips H3F 08 A. Lampes : UY85,UCL82,UBF80,UCH81 Avec mes remerciements. JCB
2 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2011 par
Gillesstf
Comment faire une inversion et une émission de signal ?
comment faire une inversion de sens et une emission de signal quand ma voiture telectronique touche une bordure
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2011 par
la sudiste
Où trouver le schéma du poste tsf grandin modèle emeraude ?
Bonjour à tous. Ou pourrais-je m'adresser pour trouver le schéma du poste à lampes Grandin Emeraude?. Remerciements anticipés. Jean claude
3 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2011 par
Gillesstf
Comment gérer 18 leds ?
Bonjour, Comme projet j'ai pour tâche de m'occuper de la gestion des leds pour un vélo ergonomique : c'est a dire que l'enfant pédale sur une sorte d...
3 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2011 par
electronsa
Comment dépanner ma table de mixage amplifiée ?
Bonjour, la table de mixage Behringer PMP5000 s'allume, l'ampli fonctionne, mais le coté gauche mixage 16 voies ne s'allume plus. Est ce grave? Peu...
1 réponse Dernière réponse le 10 févr. 2011 par
robin
Comment lire une clé usb sur une chaîne hi-fi ?
Quel matériel permet-il de lire une clé USB (musique MP3 ou WMA) sur une chaîne hifi conventionnelle ?
robin
Comment remplacer condensateurs sur postes tsf anciens ?
comment trouver condensateurs récents en remplacement de très vieux modèles montés sur postes anciens TSF genre 10mf 40 ou 50 volts, 01uf 750 ou 150...
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2011 par
datiti
Comment programmer un digicode somfy rts ?
Bonjour, Je rencontre un souci de programmation de mon digicode qui sert à commander mon portail de garage. J'ai suivi le mode emploi : code utilis...
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2011 par
jpd87
Comment faire pour recharger une batterie ou des piles ?
Bonjour à tous, je souhaite créer un montage sous isis pour pouvoir recharger des piles (rechargeables) de 1.2V il y en aura 10 en tous,je prendrais ...
4 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2011 par
pex69
Comment faire varier la lumière à l'approche d'un corps ?
Bonjour, J'ai besoin d'informations un peu technique sur le sujet. Je suis étudiante en design, et je souhaite créer une lampe dont l'intensité lum...
2 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2011 par
datiti
Comment fabriquer un jeu de lumières sensible à la musique ?
salut tout le monde je besoin d'un peti chema de jeux de lumiere qui suis le ruthme de music et volume.merci
12 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2011 par
presidmbs
Qui connaît cette lampe ?
Bonjour à tous, Je suis vainement à la recherche des caractéristiques d'une oscillatrice de puissance que voici: PHILIPS QB 4/1100 Quelqu'u...
4 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2011 par
datiti
A quoi sert ce composant électronique ?
Bonjour, Je suis totalement néophyte en électronique, et je souhaiterais juste savoir le nom et la fonction (utilisation) ce composant : http://...
4 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2011 par
robin
Pourquoi lecteur dvd philips se remet en veille tout seul ?
Bonjour Depuis plusieurs jours lecteur dvd divx philips se remet en veille tout seul quand on tente de l'allumer j'avais réussi à l'allumer quand mê...
4 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2011 par
emm57
Pourquoi mon ferni f1000 fonctionne lentement ?
Je possède un automatisme de portail dont la commande des bras articulés est un ferni F1000. Celui-ci depuis quelque temps, s'ouvre et se ferme diffic...
8 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2011 par
datiti
Comment brancher un lecteur mp3 sur enceinte voiture ?
 Fermé
Salut à tous! voilà mon premier post sur ce forum (et pas le dernier je pense) Je cherche des schémas ou montages electroniques pour brancher mon ...
Dernière réponse le 25 janv. 2011 par
quiche
Résultats 4401 - 4450 sur un total de 5 510
