Les discussions
Alimentation 230v alternatif - 3v 650 ma
Bonjour, j'ai besoin d'aide. Je veux faire une alimentation à partir du courant du secteur 230V et avoir en sortie une tension de 3v avec un courant a...
Ma tv est bloquée sir son support mural !
Bonsoir, J'ai récemment acheté un accroche tv avec le système cordons : en gros il faut tirer sur deux cordons pour pouvoir enlever la tv. Problème...
Télécommande hisense
Bonjour, Suite à une rencontre avec mon chien, je recherche une nouvelle télécommande mais je ne sais pas où trouvé la référence sur mon téléviseur. ...
Talkie walkie midland g10
Bonjour, Est-il possible de bloquer un canal sur Midland G10 afin que les utilisateurs ne puissent pas en changer ? Merci.
Réinitialiser mon ve730
Bonjour, j'ai acheté un vélo elliptique VE730 d'occasion. J'ai vu sur la notice qu'on pouvait faire "reset". J'ai pensé que cela supprimait les ut...
Bruit horloge
Bonjour, Comment démonter le dessus ou mec bandeau de ma cuisinière Sauter Piano pour accéder à l’horloge qui fait un bruit du tonnerre ??
Fil cassé moteur bubendorff
RésoluBonjour , je pense avoir un fil cassé sur un moteur bubendorff , le moteur fait du bruit , mais ne fonctionne pas , je n’ai pas le schéma électrique ,...
Recherches système activation appareil électronique
Bonjour, Je vous présente mon besoin et je cherche un solution adéquate. J'ai un appareil electrique qui fonctionne avec une batterie 12V/10A. Pou...
Digicode bft changer de code pour mon portillon
Bonjour, J'aimerais changer mon code sur mon digicode bft
Télévision en 12v que je veux faire fonctionner en 220v merc
Bonjour j'ai une télé 12v que je veux faire fonctionner en 220v Merci
Image qui saute et change de couleur
bonjour, bonsoir j'ai récupéré une lg 43UH603V qui m'a été donné car problème d'image à l'allumage de la télé au bout de quelques secondes / minute...
Camescope canon uc v10 hi
Bonjour, je recherche une vue éclatée d'un camescope Canon UC V10 hi merci
Collier anti fugue boîtier bip tout le temps.
Bonjour, J'ai installé min boîtier anti fugue depuis 1 ans j'avais aucun souci mon boîtier c'est mi a sonner donc j'ai regardé si il y avait pas de f...
Batterie ou chargeur en panne ?
Bonsoir, Dans le cas d'un outil électro-portatif en panne, lorsque la tension de la batterie est voisine de 0 volt, comment savoir qui est en cause, ...
Problème tv philips 42pfp5532d
Bonjour, j'ai une tv philips 42PFP5532D, elle fait des bruit de claquement quand on l'allume mais il n'y que deux condensateur qui sont un peu gonfle...
Volet roulant bubendoff
Bonjour, Afin de mettre un des volets en position basse pour permettre son démontage, j’ai effectué la procédure décrite par le constructeur coupur...
Telecommande thomson 600015
Bonjour, je voudrais ouvrir ma télécommande Thomson 600015 pour volet. IL y a 2 languettes à l'intérieur et une ne doit pas faire contact. Comment ...
Programmateur four ariston ft95v hs
RésoluBonjour, La minuterie de mon four faisant beaucoup de bruit et ne m'étant d'aucune utilité. Je l'ai débranchée et maintenant le four ne fonctionne pl...
Branchement controleur trottinette
Bonjour, je voudrais brancher le contrôleur de trottinette électrique Modèle beeper Cross FX1000-S 36v plomb
La marche avant de la voiture électrique mini ne fonctionne
Bonjour, Mes enfants ont une mini électrique. Elle fonctionnait très bien jusqu'au jour où la marche avant à arrêté de fonctionner (avec la pédale e...
Batteries li-ion pour remplacer lipo d'un drone (batterie).
Bonsoir, Ma batterie lipo de drone a gonflé est est inutilisable. J'ai pensé que je pouvais réutiliser le boitier et mettre des batteries li-ion (...
Ma chaîne hi-fi ne receptionne pas le signal de ma télécommande
Bonjour, J'ai une chaîne hi-fi Philips mcm772 depuis à peu près 7 ans et la réception de la télécommande ne se fait plus. J'ai essayé de regarder ...
Règles jeu de fléchettes artemis 500
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice avec les règles des jeux de fléchettes électronique ARTEMIS 500. Merci d'avance à tous
Samsung s8 qui ne fonctionne pas avec batterie externe
Résolu/FerméBonjour, Je rencontre un problème avec mon samsung s8. Il ne fonctionne pas avec les différentes batteries externes que j'ai pu testé, qui elles même...
Trouver rt et it dans le circuit
Bonjour, Je cherche Rt et It sur ce schéma En sachant que Rt=89ohm et It et 11,2mA je n’arrive pas à comprendre pourquoi et comment obtenir l...
Moteur came froga la butée d'ouverture ne se fait plus.
Bonjour, Je possède un système de motorisation Came avec des moteurs FrogA et une carte ZA3. La butée des ouvrants ne se fait plus à l'ouverture. D...
Bonjour, erreur 42 sur trotinette f8 de fundot???
Bonjour, Pourriez vous me donner plus de renseignements sur l'erreur e42 sur une trotinette f8 de fundot. Merci d'avance.
Problème circuit électrique simple (le circuit, pas le pb?o)
RésoluBonjour à tous, J'ai un problème depuis un moment avec un congélateur, mais j'ai isolé le pb et ceci n'a plus grand chose à voir avec la machine. J'a...
Mes plaques à induction
Bonjour, Mes plaques beko affiche des L à la place d'une température de cuisson mais le problème c'est qu'elle ne s'allume pas
Panne essuie glace arrière
FerméBonjour, les essuies glaces arrière de ma voiture ne fonctionne plus en effet quand j'active la commande pour les essuies glaces arrière ce sont cels ...
Ou se trouve le canal identique à l'émetteur ma station est
Bonjour, Station meteo radioguidee IAN 321304 1901
Brasser mes vaporisateurs pour qu'ils ne se bouchent pas....
Bonjour, Je suis artiste-peintre et j'utilise des petits vaporisateurs à piston pour pulvériser de la peinture composée de pigments en suspensions aq...
Debride ma trottinette électrique
FerméBonjour J'aimerais débrider ma trottinette pure air3 pro. Mais je n'y arrive pas. Pourtant j'essaie avec des applications mais la trottinette se déco...
Problème vidéo urmet 1722/96
Bonjour, J'ai un soucis de distance entre mon distributeur vidéo urmet 1722/55 et le moniteur le plus loin car il faudrait 50m et je suis à 100m, que...
Bonjour. Mon camescope Canon UC V10 ne prend plus les cassettes. Le premier mouvement s'effectue bien (mouvement horizontal), mais la descente ne se...
Compteur
Résolu/FerméJ ai une megane annee 2000 mon compteur ne s allumé plus et ma jauge d essence ne fonctionne pasque faire peu d argent avez vous des astuces
Problème carte dea700 lave vaisselle
Bonjour a tous, Je rencontre actuellement un problème sur mon lave vaisselle qui se met en défaut environ 10 minutes après le lancement d'un program...
Equivalences interphone terraneo
Bonjour Deja merci pour votre aide si vous le pouvez Je veux mettre sur mon interphone un module (nuki opener) qui automatise l’ouverture de la...
Changement fusible thermique voiture electrique enfant
Bonjour à tous, j'ai une voiture électrique de marque audi r8 spyder d'origine en 6v que j'ai monté en 12 seulement le fusible était d'origine d'ampér...
Problème de son tourne-disque philips ng2470
Bonjour, J'ai récemment acheté un tourne-disque Philips NG2470 de 1956 dans l'optique de le réparer. Je tiens tout d'abord à préciser que je suis déb...
Pb électrique congélateur afg
RésoluBonjour à tous, J'ai un pb avec mon congélateur: plus de tableau d'affichage et -35°C en permanence (sans doute en surgélation automatique). En test...
La différence entre phot, no et nc
Bonjour, je possédais une paire de capteur BFT FL130 pour ma porte de garage. Mais ils sont complètement cassés. Le TX possède 2 ports, + et - et l...
Dacia duster 125 tce à-coups et broute
FerméBonjour à tous, Mon véhicule à toujours très bien fonctionné (il a aujourd'hui environ 60 000 km), malgré les problèmes connus de ce type de moteur d...
Erreur e02 tapis de course
Bonjour nous avons une erreur sur tapis de course fitter réd mium c l erreur E02 c quoi comme panne merci
Répondeurgigaset devenu idiot
Bonjour, Celui qui appelle n'obtient jamais le répondeur. Ca sonne indéfieniment. Moi j'obtiens un message bruit-silence-bruit-silence sans intérêt....
Téléviseur samsung ue48ju6000k ne s'allume pas tout le temps
Bonjour, Je vous m'expose mon problème en espérant que quelqu'un pourra m'aider, merci par avance. Voilà, mon téléviseur SAMSUNG UE48JU6000K ne s'...
Pompe bassin sequence 10000
Bonjour, Je cherche ce condensateur ou un modèle de remplacement. Merci par avance de votre aide.
Problème chaudière chaffoteaux niagara c 25ff code 104
Bonjour, j'ai une chaudière chaffoteaux NIAGARA C25FF depuis 9 ans et beaucoup de problèmes. Actuellement j'ai un code erreur 104 après que le ballo...
Voiture sans connecteurs autoradio
Bonjour à tous les membres et merci de m'avoir accepté! Je vous écrit pour vous exposer de mon problème espérant que vous puissiez m'aider. Je v...
Probleme clavier alkan tanit non enregistré
Bonjour, avez vous par hasard trouvé une solution au clavier tanit alkan qui dit non enregistré?
