Les discussions
Placomur ultra 32 10+40,
Bonjour, Peut-on coller au MAP des plaques de plâtre Placomur Ultra 32 10+40, 250 x 120 cm, sur un mur sain en plâtre ? Ces plaques peuvent-el...
Fixer des plaques de ba10-20
RésoluBonjour, peut-on m'expliquer comment couvrir un mur recouvert de carrelage avec de l'isolant ba 10-20? merci
Comment isoler les mur d'un garage afin d'en faire une piece de vie
RésoluBonjour, nous achetons une maison et voulons transformer le garage en une chambre. il nous faut donc isoler les murs qui sont en beton. comment dois...
Amiante
RésoluBonjour : C'est moi, je me représente-bien Guillaume. Donc, et-bien moi, j'aimerai-bien savoir ? Pourquoi l'amiante est interdit (maintenant) d'en-re...
Colle pour poy extrudé à mettre sur plafond pour que les plaques ne tombent pas
Bonjour, Je voudrais coller du polystyrène extrudé sur le plafond de mon garage.Le map fait il l'affaire ou autre colle,y a t il des technique parti...
Refaire une isolation conforme
RésoluBonjour, Je souhaite refaire l'isolation de mes combles perdus , dans ces combles ,il n'y à pas de plancher mais des solives ,mon problème c'est que...
Isolation des combles perdues
Bonjour, Je souhaiterai un conseil pour améliorer l'isolation de mes combles. Descriptif de la situation actuelle Tous les plafonds de ma maison s...
Votre article du 18/12 sur les différents isolants
RésoluBonjour, J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt cette rubrique, pensant y voir des commentaires sur les rouleaux d'isolant constitués d'un certain nom...
Urgent condensation fibrociment chambre enfant
bonjour, j'ai d'énormes problème de condensation dans les chambres de mes filles qui viennent d'apparaitre : placos tachés et laine de verre pourri...
Isolation maison en mitoyenneté!!!
RésoluBonjour, Voila je suis aux bords d'une dépression ma voisine ne cesse de faire du bruit à toutes heures, portes qui claque, objets qui tombent ...
Comment isoler une porte fênetre?
Bonjour, Je viens d'aménager dans un appartement équipé de 3 portes fenêtres coulissantes. Elles ont 10 ans d'existence. L'isolation est très médioc...
Problème d isolation
Bonjour, je suis en train disoler mes toilettes exposés plein nord avec de la laine de roche, comment la faire tenir au plafond et sur les murs. ...
Pose de plaques phoniques sous carrelages
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec de la moquette au sol. C'est un appartement qui respecte les nouvelles normes. Je vais poser du carr...
Isolation sous parquet en chêne
RésoluBonjour, j'habite dans une maison ancienne qui possède un vide sanitaire d'une vingtaine de centimètre avec grille d'aération de chaque côté de la m...
Laine de roche avec lamda 0.1
Bonjour, Cherche laine avec coefficient de conductivité thermique 0.1
Pose de laine de verre
Bonjour, je dois posé de la laine de verre 26 cm sur le sol de grenier, quelqu'un peu me dire le sens de pose , la laine sur les poutres...
Recherche idée
Bonjour, je voudrais isoler les murs d'un garage en Normandie ! j'accepte vos conseils , merci !!
Comment isoler ma petite salle d'enregistrement
Bonjour, j'ai une passion le mix , donc je suis dj mais comment vous dire mes parents en on marre d'entendre la musique a fond comme ils peuvent m...
Isolation plafond de garage
Bonjour, le plafond du garage est poutrelle métallique et briquette rouge espace entre poutrelle est 650 mm .ma question est comment fixer l'isolant...
Problème de condensation sur intérieur de ma fenêtre
Bonjour, Dans une chambre, j'ai 2 fenêtres, 1 avec le radiateur sous la fenêtre et l'autre sans radiateur et c'est sur celle-ci qu'ily a plein de b...
S'isoler phoniquement du dessous
Bonjour à tous, J'aurais besoin de vos conseils svp !!! Ma chambre à coucher est située juste au dessus de la chaufferie de l'immeuble. La nuit,...
Isoler un sol avant de poser des dalles gerflor
Bonjour, j aimerai avoir un conseil d'isolant le moins épais possible afin d isoler mon sol. je dépose des dalles gerflor et je ne doit pas dépa...
Isolation de combles
Bonjour, Est-il possible d'isoler une toiture en ardoises naturelles avec de la laine de roche avec pare vapeur, entre chevrons, puis une isolation ...
Isolation thermique
Bonjour, je viens d'acquérir une maison ancienne qui n'est pas isolée du tout(maison de pleind pied) je souhaite isoler chaque piece au fur et a ...
Ouate de polyester en rouleau
Bonjour, Je suis en train d'isoler ma maison avec de la ouate de polyester c'est la première fois que j'essaie ce produit dont j'ai entendu le pl...
Fixation de placomur ultra32 10+80 sur montant
Bonjour, je souhaite poser du placomur ultra32 10+80mm sur un mur irrégulier (pierres apparentes).. J'opte donc pour une pose sur montants... seul ...
10+100 ou laine de verre
Bonjour, quelle est la meilleure solution pour isoler les murs exterieurs d'une maison... par du 10+100 collé au MAP OU par un demi-still avec de...
Problèmes identiques
Bonjour, J ai fait isolé les combles avec de la ouate de cellulose en octobre et depuis 2 semaines des leurs actes dans une des deux chambres de l é...
Comment isoler un plancher bois par dessus ?
FerméBonjour à tous, je suis novice en bricolage et je cherche les conseils des experts concernant l'isolation d'un plancher bois par dessus. Je m'expliqu...
Isolation grenier quelle épaisseur laine de verre choisir ?
RésoluBonsoir, Je souhaitais obtenir votre avis pour choisir l'épaisseur de la laine de verre. Voici en quelques mots ce que je souhaite réaliser comme t...
Isolation mur en brique creuse
Bonjour, Je souhaite transformer mon garage en chambre et je voudrais savoir s'il est nécessaire d'isoler les murs étant donné qu'ils sont en briq...
Plancher flottant
RésoluBonjour, peut on mettre un plancher flottant sur une isolation en styrodur de 80 mm d'ep
Isolation plafond cave humide
Bonjour, Je souhaite isoler le plafond d'une cave d'un chalet (40m2). La cave est humide car sol en terre. Le plafond est en poutre et planche de sa...
Isolation extérieur sous-toiture
Bonjour, Nous avons acheté une maison construite en 1963 dans la région brestoise (29). Nous sommes très exposés (bord de mer), et avons l'intenti...
Isoler un sol de grenier
Bonjour, je dois isoler mon sol de grenier avec de la laine de verre ce grenier est bas le plafond est en briques fixées à des poutres es ce que...
Isolation
Bonjour à tous , j ai un solarium qui se trouve à l entrée de ma maison donc quand je rentre je vois le beton et ce n est pas isolé .Je voudrais quelq...
Améliorer l'isolation des combles
Bonjour, Ma maison à ossature bois date de 1993. L'isolation des combles correspond aux standards de l'époque (80mm de laine de verre + lambris) e...
Isoler mur intérieur et tuyaux eau froide
Bonjour, Je voudrais isoler par l'intérieur une pièce dont les murs donnent sur l'extérieur. Je pensais coller des plaques de platre + polystyrèn...
Isolation mur dans un comble perdu
Bonjour, Je voudrais isoler le mur d'une chambre qui donne dans un comble perdu .Je veux donc poser l'isolation dans le comble , je pense à des pannea...
Rénovation maison
Bonjour, J'achète une maison non isolée, dois-je acheter des plaques avec de la laine de roche que je dois coller sur les murs ? Les anciens pro...
Isolation mur froid
Bonjour, J'habite un appartement dont le mur cote lit est tres froid en hiver car il donne sur l'escalier general de la residence d'une dizaine d'...
Isolation mur
Bonjour, J'ai installé une chambre dans le sous-sol (murs 2/3 enterrés) de ma maison.J'ai mis sur les murs (non isolés, parpaings apparents) un endui...
Bonjour, J'aimerai isoler le plafond de mon garage qui est en rez de chaussée, car j'ai une chambre au dessus qui est assez froide, le sol de cette ...
Lorsque l'on commence un chantier en placo par quoi doit on commencer
Bonjour, Je souhaiterais savoir lorsque l'on commence un chantier en placo par quoi commençons nous ? Est ce le doublage ou le plafond ? Merci
Isolation comble laine de verre
RésoluBonjour, J'ai acheté un appartement récemment et je suis allé vérifier l'isolation dans les combles. J'ai un plafond en placo double couche, au des...
Comment isoler une chambre froide ?
J'ai une chambre froide qui est située sous un balcon fait de béton. J'aimerais savoir comment isoler cette chambre pour que cette dernière puisse con...
Isolation phonique
Bonjour, Bonjour, j'ai une batterie je voudrais isoler phonétiquement ma chambre, je vais acheter les Plaque de plâtre Placo® Phonique BA13 , mais je ...
Chape sable sur plancher bois
Bonjour, nous avons realiser une chape au sable avec de la fibre sur notre ancien plancher de notre appartement afin de rattraper le plancher qui av...
Isolation phonique
Bonjour, j'habite actuellement dans une maison mitoyenne par le salon , les 2 chambres, et la cuisine...2 étages. l'isolation sonore est inexist...
Comment remplacer le mastic coulant des fenêtres ?
FerméBonjour, Je cherche a remplacer le mastic coulant. En essayant avec un couteau a démastiquer en acier, je n'obtiens que de tout petit bout de ma...
