Les discussions
Volige et espace d'air
Bonjour, mon vieux grenier n'a jamais été isolé. Les tuiles sont posées sur des liteaux, ces liteaux sont fixés sur des chevrons (si c'est bien le...
4 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2012 par
géfroid
Isolation
Bonjour, je souhaite isoler une porte d'intérieur ( pour toilette ) , que puis-je faire et avec quoi ?
3 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2012 par
atlassaturn
Isolation pignon et combles perdues
Bonjour, j'ai une maison non mitoyenne (en briques) avec des combles perdues , j'ai bien une isolation , mais les pignons ne sont pas isolés, al...
9 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2012 par
gerse
Isolation et condensation
Bonjour, La situation: une vieille toiture en tuiles de pays .De la laine de verre en partie détruite. Des chevrons de 800mm. Du placoplatre dans co...
10 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2012 par
atlassaturn
Mur mitoyen et isolation phonique
Bonjour, Depuis le changement de propriétaire, mes parents et moi-même vivons l'enfer de la musique à fond, des soirées non stop avec alcool, di...
4 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2012 par
francois282
Isolation
Bonjour, Un mur de ma maison a été doublé mais pas isolé. Comment faire pour remédier à ce problème?
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2012 par
francois282
Comment remplacer l isolation du moteur de mon insert
Bonjour, ou m adresser pour isoler le moteur de mon insert
4 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2012 par
sanelo
Rénovation de mon isolation de toiture
Bonjour, Ma vieille maison en pierre et toiture en ardoise, est située à 600m d'altitude dans les Pyrénées. Je veux rénover l'isolation entre l...
6 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2012 par
Bernard
Isolation phonique
Bonjour, que peut on faire pour isoler ses plafonds des autres appartements. en effet j'ai des voisins qui se foute complètement des autres. je...
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2012 par
stf_frmu
Isolation plafond de garage
Bonjour, ma chambre se trouve au dessus du garage (environ 20m2). j'ai isolé le plafond du garage avec des dalles d'isolation de 10cm et sous le par...
atlassaturn
Isolation sous une toiturecomble perdu
Bonjour, j'ais des combles aux dessus d'une chambre et sld wwc couloir accessible que par la toiture et une hauteur entre tuilles et plafon de 40cm ...
5 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2012 par
petit piute
Gel du sol
Bonjour, Je demeure près de la frontière américaine. J'ai une nouvelle véranda 2 saisons sur sonotubes de 4 pi. seulement de profondeur. La vé...
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. 2012 par
francois282
Comment isoler la dalle en beton de mon grenier ?
Bonjour, j'ai construit il y a 40 ans et une dalle de beton separe ma salle et au dessus mon grenier.dans mon grenier je souhaiterais poser une isola...
7 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2012 par
pierre
Isolation d'un garage avec robinet à déplacer
Bonjour, Je suis en cours d'isolation de mon garage et j'ai un robinet "type extérieur" à l'entrée de mon garage. Il a été fixé directement sur l...
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2012 par
stf_frmu
Pose etageres
Bonjour, peut-on poser des étagères à l'aide de chevilles de type "molly" sur une isolation composée de plaques de placo et polystyrène collées au M...
4 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2012 par
JL
Dalles exterieurs
Bonjour, Est ce que je peux poser des dalles en bois qui se clip sur de l herbe ? MErci
3 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2012 par
Sophie.e
Isoler une dalle
Bonjour, je voudrais isoler une dalle beton, et j aimerais savoir comment faire car je n ai que la possibilite d e l isoler par dessus.on m a parl...
7 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2012 par
francois282
Isolation bas de portes
Bonjour, Que pensez-vous des bas de portes pour isoler une porte d'entrée. En effet j'ai pu en voir deux type : - Bas de porte pivot triple is...
8 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2012 par
philippe..cretegny
Ouate de polyester
Bonjour, Suis allé dans un magasin de bricolage et le vendeur m'a conseillé de la ouate de polyester pour isoler mes combles suis convaincu mais le ...
3 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2012 par
atlassaturn
Isolation carrelage
Bonjour, je voudrais isoler mon carrelage car habitant une vielle maison de plein pied dans le var les déperdition en chaleur sont énorme et le fr...
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2012 par
francois282
Pose d' un store enrouleur a l' extérieur de la fenètre
Bonjour je désire poser un store enrouleur en grosse toile , a l' extérieur de ma fenètre ( dim : 1 m 50 de ...
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2012 par
baladur13
Isolation interieur des murs de mon garage et petit atelier cote nord...
Bonjour, Pourriez vous me communiquer des infos pour l'isolation des murs interieur de mon garage et de mon petit atelier qui sont au nord ( donc ...
6 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2012 par
francois282
Isolation et bardage extérieur maison plaque de béton phenix année 1930
Bonjour, nous faisons des travaux et la les fenêtres s'achève et nous voulons commencer le bardage extérieur quel matériaux ,quel isolation il y en n...
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2012 par
francois282
Compatibilité isolation intérieure et extérieure
Bonjour, j'ai une maison de 1975 isolée un mur de 18cm+10cm de laine de verre+un mur de 8cm puis-je parfaire avec une isolation extérieure. Si ou...
atlassaturn
Pose de fibre de verre
Bonjour, J'aimerai savoir si l'on peut poser de la fibre de verre sur un mur en briques nues et si oui, comment procéder. Ensuite, est-ce qu'il vaut...
stf_frmu
Isolation garage
Bonjour, Il vaudrait que j'isole un garage attenant à la maison car mon amie a eu un soucis avec sa chaudière qui à gelée cet hiver. Que me conseil...
3 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2012 par
Daniel LOISON
Quelle solution pour isoler un mur de 80mm d'épaisseur ?
Bonjour, Je voudrais poser un système de placo doublé de laine de verre/roche sur des briques de verres. J'ai une surface de 5/6 m². Il me faudrait...
10 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2012 par
Daniel LOISON
Double vitrage
Bonjour, En 1976 mon Mari a installé des double-vitrages sur toutes nos fenêtres ! ! ! Très beau travail tant pour assourdir qu'isoler ! ! Ces ...
10 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2012 par
stf_frmu
Isolation mur mitoyen
Bonjour, J'habite une maison des années 60 70 avec un mur mitoyen en brique d'une épaisseur d'environ 15 cm. Résultat j'entends ma voisine com...
3 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2012 par
charles294
Un réduit humide, qui sent le moisi
Bonjour, Notre fills , étudiant s'installe dans une maisonnette. On y a trouvé un réduit dont les murs sont moisis. Comment faire pour résoudre le...
3 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2012 par
stf_frmu
Isolation des murs extérieurs par l'intérieur
Bonjour à tous, Nous avons entamé la rénovation d'une ancienne ferme dans la région de Toulouse. Tout est à faire ou refaire. Concernant l'isola...
4 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2012 par
Quelle Energie
Isolation maison
Bonjour, j'ai un projet immobilier en vue. Je vais faire le hors d'eau/hors d'air par une entreprise. Par contre, tous les travaux d'interieur, je l...
2 réponses Dernière réponse le 31 août 2012 par
francois282
Pose paquet flottant sur sol en panneau de particules
Bonjour, Nous changeons le revêtement de sol d'une pièce dont le plancher est fait avec des panneau de particule non hydrofuge de 19mm. Le problè...
1 réponse Dernière réponse le 28 août 2012 par
JerryCharpentisolation
Carrelage sur lion
Bonjour, Dans 1 mois je me fait livrer mon appart tout neuf avec du lino au sol et je souhaiterissu carreler les pièces eau d'ou ma question ? *le...
2 réponses Dernière réponse le 27 août 2012 par
francois282
Isolation mur intérieur coté extérieur
Bonjour, Je souhaite isoler les murs par l'intérieur de mon appartement (construction année 70) avec une ossature métallique de 70 + panneau de lai...
9 réponses Dernière réponse le 25 août 2012 par
Eric2825
Isolation de la toiture d'un garage
Isolation sous toiture d'un garage Bonjour à tous, Alors voilà : je me lance. J'ai un projet d'isoler le garage de mes parents. Peu expérimenté en...
3 réponses Dernière réponse le 23 août 2012 par
Daniel LOISON
Isoler mur béton banché.
Bonjour, Je souhaite isoler les murs par l'intérieur avec une ossature métallique + isolant + placo. Quel est le meilleur isolant pour le...
11 réponses Dernière réponse le 21 août 2012 par
Titin 38
Isolation accoustique du plafond
Bonjour à tous, Suite à tout ce que je viens de lire, j'ai bien compris que c'est compliqué d'isoler au niveau accoustique de l'intérieur. Cela dit,...
9 réponses Dernière réponse le 19 août 2012 par
pikapitch
Revetement conseillé sur polystyrene extrudé
Bonjour, quel revêtement conseillez-vous sur du polystyrene extrudé 6 cm posé aux murs. MERCI.
6 réponses Dernière réponse le 18 août 2012 par
ELIANE
Le polystyrène extrudé
Bonjour, sur des panneaux de particules de 22 mm d'épaisseur, peut-on se passer de lambourdes et poser directement du plancher sur du polystyrène extr...
4 réponses Dernière réponse le 15 août 2012 par
atlassaturn
Laine de roche
Bonjour, je dois mettre de la laine de roche, entre des chevrons, mais celle -ci a dû mal à tenir cela se casse. une fois en place, je mets des plaque...
3 réponses Dernière réponse le 14 août 2012 par
didi33
Comment decoller des plaques d'isolant 10+80 sur un mur
Bonjour, je recherche une astuce pour decoller des plaques d'isolation th32 10+80 mal positionné impossible de tirer dessus et j'ai peur d'utiliser ...
1 réponse Dernière réponse le 13 août 2012 par
stf_jpd87
Isolation fenêtre sur rue
Bien le bonjour à tous, J'ai une fenêtre sur rue que j'aimerais isoler du bruit, mais il n'est pas possible de changer le double vitrage, et j'aime...
5 réponses Dernière réponse le 12 août 2012 par
Daniel LOISON
Renouveller le calorifuge de ma gazinière "far" ancien modèle 1965.
Bonjour, je désire remplacer le corps isolant calorifuge de ma gazinière " FAR" ancienne, quel isolant choisir pour ce cas là.Merci
2 réponses Dernière réponse le 12 août 2012 par
manta555
Toiture de garage
Bonjour, Je cherche à isoler le toit de mon garage pour le mettre à l'abri de la poussière (le tuiles sont visibles) et si possible diminuer le brui...
4 réponses Dernière réponse le 11 août 2012 par
Daniel LOISON
Maison d habitation
Bonjour, je voudrais savoir si une pièce d une maison avec un sols en tomette avec de la terre battu en dessous est elle considéré habitable merci
1 réponse Dernière réponse le 10 août 2012 par
stf_jpd87
Avez-vous testé l'isolation extérieure ?
Bonjour, J'aimerai savoir si certains d'entres vous ont testé l'isolation extérieure ? Avez vous remarqué une amélioration de l'isolation ? Et à q...
8 réponses Dernière réponse le 9 août 2012 par
mrabricot
Isolation phonique sur une porte-fenetre separant 2 pieces
Bonjour, je souhaite savoir le meilleur moyen de faire une isolation phonique entre deux pièces qui sont séparées par une porte-fenêtre? C'est dans un...
1 réponse Dernière réponse le 9 août 2012 par
francois282
Isolation phonique murs et sol quels sont les bons produits ???
Bonjour, Monsieur, pourriez vous nous donner un conseil sur l'isolation phonique, s'il vous plait. Nous habitons dans un village, propriétaires d'u...
3 réponses Dernière réponse le 9 août 2012 par
mrabricot
Isolation phonique plancher bois
Bonjour, Dans une vieille maison en pierre, je cherche à isoler le plancher entre la chambre des enfants (au-dessous) et la nôtre. Il s'agit d'un pla...
2 réponses Dernière réponse le 9 août 2012 par
mrabricot
Résultats 1751 - 1800 sur un total de 2 427
