Les discussions
Karcher k7 qui disjoncte
Bonjour, Bien le bonjour à tous Voilà j'expose mon problème , je me suis servi de mon karcher environ 2h00 en matinée , pas de problème , je pars ...
Jauge huile tombée dans le moteur tondeuse
Bonjour, je viens de voir en regardant le niveau d'huile sur ma tondeuse (autoportée Huskvarna LT 151) que la jauge s'etait cassée à la base du bouch...
Le moteur de mon élagueuse s'étouffe dès qu'on accélére
Bonjour, Mon élagueuse SARP T3612N démarre normalement et tourne à un régime assez haut mais le moteur s'étouffe dès qu'on accélére. J'ai soufflé le ...
Prise d'air sur mon élagueuse sarp
J'ai peur d'être plus bête que la moyenne, mais je ne parviens pas à trouver comment déposer le réservoir d'essence de mon élagueuse SARP T3612N afin ...
Boitier embrayage tondeuse husqvarna lc 353 vi
bonjours j'ai par erreur fait tombé l'intérieur de mon boitier embrayage tondeuse tractée je na parviens pas a trouvé le remontage d'origine fait un e...
Vis réglage ralenti tronçonneuse
Bonjour, En lisant la notice je constate la présence d'une vis de réglage du ralenti, mais impossible à manœuvrer car la vis n'a pas de tête. Un idé...
Histoire de circlip
Bonjour à tous. Ma première intervention sur ce forum car par la force des choses, il m'arrive d'être obligée de remédier moi-même à certaines répara...
Démontage du plateau du démarreur à corde
Bonjour, j'ai retiré le cache supérieur avec son boulon et dessous est un autre plateau à pâles, couronné d'une rondelle. impossible de sortir ce pla...
Remontage chaîne de tronçonneuse
RésoluBonjour à tous . J'ai acheté une tronçonneuse thermique et j'affute la chaîne et impossible de savoir à quel endroit je doit remettre la chaîne . Pour...
Pompe de jardin avec peu de débit
Bonjour, J’ai une pompe Master Pumps MPXA1100 qui remonte l’eau de mon puits vers une citerne à eau plus haut dans le jardin Elle avait un bon débi...
Problème d'embrayage vitesses sur tondeuse honda hf2417-hme
Ma tondeuse fonctionnait parfaitement bien depuis une bonne heure de coupe, je me suis arrêté quelques secondes (sans couper le moteur et sans me leve...
Valeur d'un condensateur de moteur 2 temps
Bonjour, quelqu'un saurait me dire ce qu'on est supposé avoir comme valeur pour un condensateur de ce type : https://www.matijardin.fr/fr/6791-conde...
Charge batterie
RésoluBonjour, Je me pose la question de savoir quel accessoire permet de recharger la batterie d'une tondeuse qui ne possède pas d'alternateur. Le...
Tondeuse gaby152t-scan de catalogue-corde du démarreur cassé
TONDEUSE GABY 152T - bonjour bd, votre message sur la doc de Gaby est de 2012 mais je viens vers vous pour savoir si c'est possible d'avoir le scan ...
Filtrer l’eau de mon puits .
Bonjour j’aimerais installer un système de filtration pour filtrer l’eau de mon puit pomper par un surpresseur . A qui doit je m’adressé pour le faire...
Pompe immergée sans pression
Bonjour, depuis 3 ou 4 jours ma pompe immergée (à 2 m) ne fonctionne presque plus : je n'ai pas de pression en sortie, l'eau coule très lentement, mo...
Pompe immergée titan ne démarre plus une fois le courant cou
Bonjour, J ai acheté une pompe immergée Titan 1000W.A chaque fois que je coupe le courant pour l arrêter et que je veux l utiliser plus tard elle ne ...
Coupe bordure électrique black & decker gl9035.
RésoluBonjour à toutes et tous. Je viens d'acquérir ce coupe bordure et à mon habitude je teste chacun d'entr'eux pour ce qui est de la puissance du moteur...
Adaptateur pour ancienne débroussailleuse
Bonjour. J'ai récupéré une vieille débroussailleuse avec une lame (je pense qu'elle a au moins 40 ans). J'aimerais pouvoir fixer dessus un système ave...
Batterie de tondeuse
Bonjour, j ai acheté une tondeuse thermique tractée neuve modele honda HRG 536 c8. je peux ou pouvais la démarrer avec la clé ou le lanceur . melheu...
Tuyau d'arrosage écrasé
Bonjour, Après avoir mal enroulé un tuyau d'arrosage, il se retrouve plié/écrasé à plusieurs endroits. Maintenant, quand je souhaite l'enrouler il ga...
Demontage de la poignée rotofil gl9035 b&d
Bonjour, je souhaite ouvrir mon rotofil GL9035, mais je ne parviens pas à retirer la poignée. Il y a t'il un une astuce ? Merci pour vos réponses.
Tracteur tondeuse moteur briggs&stratton 8hp
Bonjour quelqu'un pourrait il m'aider mon moteur chauffe et s'arrête et quand j'essaie de le redémarrer il y a un point dur après le lancement ce qui ...
Fabriquer ou acheter un caisson antibruit pour motopompe
Bonjour à toutes et à tous, excusez-moi de vous déranger. Je me permets de vous écrire afin de vous questionner. Ma situation est la suivante : j'...
Débroussailleuse qui ne fonctionne qu'avec des coups de pomp
Bonjour, J'ai une débroussailleuse stihl km 55 RC qui a souvent eu du mal à démarrer. Une fois parti pas de problème. Le problème s'aggraver avec ...
Broyeur de végétaux tcklif 2800w en panne
Bonjour, Mon broyeur de jardin Tacklife 2800w neuf est en panne depuis apparemment un blocage avec branches... Je n'ai pas encore démonté le capot ...
Autoportée stiga sc 8414b panne démarrage cliquetis
Bonjour, J'ai besoin d'aide sur ce coup (pourtant habituée à dépanner mon autoportee dont j'ai même refait la boîte de vitesse). Voici mon problèm...
Manuel technique gaby jlo t980
Bonjour, Je recherche le manuel d'utilisation d'une tondeuse debroussailleuse gaby jlo t980. Merci de votre aide Cordialement
Tester bobine tondeuse
Bonjour les amis internautes, je voudrais savoir si il existe un moyen de tester la bobine de ma tondeuse a gazon avant de la changer bêtement sans sa...
Tracteur tondeuse mtd le 135 problème courroie
Bonjour à tous, Ma courroie m'a lâché il y a une semaine j'en ai acheté une nouvelle mais après installation j'ai l'impression que je ne l'ai pas i...
Panne tracteur tondeuse lt160a
Bonjour, Je suis propriétaire d’un tracteur tondeuse John dere Mr 160 automatique avec boîte hydrostatique. Celui-ci ne veut plus avancer après 15 ...
Tondeuse toro démarre puis cale au bout de 10 min
Bonjour, je rencontre un problème avec ma tondeuse Toro Recycler 55cm (20655). Elle démarre parfaitement même si elle n'a pas tourné depuis longtemps ...
Problème ralenti rider viking mr 385
Bonjour, J'aimerais avoir un avis avisé concernant un Rider Viking MR 385 Mon tracteur/Rider de pelouse démarre correctement mais n'arrive pas vrai...
Batterie auto-tractée
RésoluBonjour, Bonjour, Sur ma tondeuse auto-tractée, moteur brigg de 7.5 cv il y a cette batterie que je trouve un peu faiblarde. Par quel...
Courroie de motobineuse fp4mtv02
Bonjour ; J'ai fait l'acquisition d'une motobineuse conçue par Castorama et dont le modèle et la référence sont : FP4MT V02 Référence : 57 5...
Rain bard wp1 arrosage interdit
Bonjour, Quelqu’un pourrait m’aider ? La position par défaut « on » los de ma programmation est « of » Quand je vais, suivant le mode d emploi, dan...
Ma tondeuse tourne très vite et ne se met pas au ralenti
Bonjour, J'ai réussi à remettre en route une tondeuse Raser Briggs et Stratton 35 Classic r 484 tr 2005 s/n° 549 83 72 model 09D902 2033 B1. Mai...
Deposer lame tondeuse cub cadet 114 ta
Bonjour a tous Je possède une tondeuse autoportee cub cadet cc114 TA lame de 76cm je voudrais savoir le sens de dévissage de l'ecrou de maintien d...
Tondeuse thermique honda ne démarre plus suite panne d'essen
Bonjour à tous, j'ai démarré ma tondeuse thermique Honda, en oubliant d'ouvrir l'arrivée d'essence. Elle a démarré et caler au bout de 2minutes . Depu...
Fixation cable d'accélérateur sur moteur
Bonjour, Grâce à vous, il y a un an, j'avais solutionné mon changement de courroie. Aujourd'hui, toujours sur mon stafor s6 la pièce métallique qui ...
Pb de pression pompe de surface tallas
ma pompe fournit bien de l' eau mais en trop faible débit! la pression indiquée par les voyants ne décolle pas du zéro, il n'y a pas (me semble t il) ...
Démontage pompe lowara sc207c g
bonjour à toutes et à tous nous possédons un pompe immergée qui ne fonctionne plus depuis un certain temps après l'avoir sortie du puit, il semblera...
Tondeuse cube cadet
Bonjour, ma tondeuse s éteint au bout de 10 mn. Je dois attendre qu elle refroidisse pour la rallumer.
Condensateur de démarrage moteur monophasé
bonjour j'utilise un scarificateur Stafor pilote , équipé d'un moteur sans balais Leroy Sommer 1,6 Kw . Depuis quelque temps il a un comportement biz...
Mes lames ralentissent...
Bonjour, Les lames de mon tracteur tondeuse ralentissent trop facilement lorsqu'elles peinent un peu... De quel problème pourrait il s'agir? Les cou...
Notice autoportée colombia pa 165 b 92 h
RésoluBonjour, je recherche manuel d'utilisation d'une tondeuse autoportée de marque colombia référencée ci-dessus que j'ai perdu lors de mon récent démén...
Besoin de conseil pour grand bac à fleurs et réserve d'eau..
Bonjour, J'ai 4 beaux bacs à fleurs en 80X40 à réserve d'eau...sans jauge. Ces bacs sont sur roulettes. Je me pose donc la question comment savoi...
Kit mulchinh autoportee comment l installer
Bonjour, J ai une autoportée marque colombia j'ai enlevé l obturateur mulching mais je ne sais plys comment le remettre . Merci de votre aide
Avis tondeuse garland
RésoluBonjour j’aurai souhaité avoir votre avis sur une tondeuse marque garlant 200cc. Je ne trouve pas beaucoup de commentaires sur internet. Alors je voud...
