Les discussions
Plan de construction d'un bar
je voudrais me fabriquer un bar un peu perso est ce que quelqu'un aurait des plans ou des idées pour en faire un ? merci d'avance .
2 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2011 par
Ppboyington
Mortaises
Bonjour, je voudrais faire des jardinieres en bois assembler par des mortaises mais je ne sais pas comment faire jaimerais un conseil merci
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2011 par
Nanard01-
Comment choisir un harnais de sécurité pour monter à une large échelle de 10 mét
Quelles précautions prendre?
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2011 par
Roger Claude
Pas de fermeture de ma fenetre pvc
Bonjour, J'ai un souci avec ma fenetre PVC de ma chambre, en effet mon amie a voulu l'ouvrir et lorsqu'elle à tourné la poignée en position vertical...
4 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2011 par
philippe..cretegny
Pierre apparente de cheminee
Bonjour, j ai fais tomber une cheminee dans une vielle maison il y a de la jolie pierre derriere seulement elle est noire de suie , de crasse et de ch...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2011 par
Nanard01-
Crème de béton
 Fermé
Bonjour, j'ai acheté le produit crème de béton et le vernis protecteur. Je l'ai passé sur un ancien carrelage que je ne souhaitais plus voir. Produ...
Dernière réponse le 16 nov. 2011 par
et
Portail elec
Bonjour, j ai acheter une maison ou il y a un portail pas d etiquette de marque je pense que c est un B 410 basic lorsque j active l ouverture il...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2011 par
stf_frmu
Cherche rideau de cheminée
Bonjour, J'ai une petite cheminée "à la parisienne", et suis à la recherche d'un rideau en 3 volets qui se remonte. J'ai vu que en septembre Yvon ...
Nanard01-
Installation durable d'un tour de toilettes
Bonjour, je n'arrive pas à installer un tour de toilettes qui tienne bien. J'achète pourtant des tours adaptables à tous les toilettes mais à chaq...
4 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2011 par
Lassan
Poele à bois
Bonjour, j'ai une maison avec un conduit de cheminee de 230 je viend d'instaler mon poele avec un conduit de 150 et un reducteur le probleme c'est q...
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2011 par
stef
Poéle a bois
Bonjour, je souhaite installé un poéle a bois dont le tube fais 125mm mais le trou qui est déja fais est de 150mm, comment faire pour le raccord?? m...
3 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2011 par
cricri
Pose crédance
Bonjour, faut-il mettre un joint de silicone entre le plan de travaille et la crédance merci
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2011 par
stf_frmu
Problème vidange machine à laver samsung
Bonjour, J'ai remarqué que ma machine à laver ne vidangeait plus. Je pensais que la pompe était bouchée mais non. En plus, il y avait un bruit enorm...
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2011 par
kharchaf karim
Voyau service s 'allume et machine ne fonctionne pas
Bonjour, au cours de démarrage de ma machine à laver whirpool, le voyau service s'allume sans que ma machine démarre et je voudrai bien savoir pourq...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2011 par
goulou91
Comment monter un store enrouleur sur fenêtre
 Résolu/Fermé
Bonjour, Comment monter un store enrouleur sur une fenêtre en PVC. J'ai acheté le store + les supports métalliques renforcés à poser sur la fenêtre ...
stf_frmu
Montage abri de jardin en bois
Bonjour, Les explications pour le montage de l'abri de jardin en bois Ylikitka de Luoman ne sont pas très claires et j'aurais besoin de conseils ;...
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2011 par
onyx34
Volet roulant se relevant seul au bout d'une heure environ
Bonjour,je sais que ce problème a déja été posé ....Mon installateur m'annonce qu'il n'y a pas d'autre solution que le changement du moteur (devis:400...
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2011 par
jami
Sols stratifiés, vinyle, balatum ou lino?
bon jour a tous , je m'apelle sebastine 21 ans, et j'ai decidé de changer un peu mon appartement! je voudrais effectuer un revetement des sols . Apr...
3 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2011 par
cornoudo
Aimanter un tourne vise
Bonjour, je ne me rappel plus comment faire pour que mon tourne vise aimante de nouveau?
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2011 par
stf_mareson
Volet roulant a manivelle
Bonjour, je voudrais changer la manivelle par une commande electrique pour une personne alitée sans changer le volet roulant
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2011 par
marcel91
Conseil pour faire de ma cave une salle de bain
Bonjour, ma maison n'est pas très grande est je n'est pas de salle de bain, ma douche se trouve au salon et mes toilette son caché par une fine cloi...
kracht
Vis pour table à langer
Bonjour, je recherche des vis spéciaux pour fixer une table à langer ,celle qui est à 25 euros à ikéa,faites vous ces vis?si oui il m'en faut 8 de c...
4 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2011 par
jdf_daniel26
Cherche baguettes quart de rond 5mm
Bonjour, Je cherche des baguettes quart de rond en 5mm, je n'en trouve dans aucun magasin de bricolage ! pouvez-vous me dire où en trouver ? merci
Sid925
Renover meuble en bois
Bonjour, je posséde une table en pin et je voudrai la faire blanc cerusée bleu ou blanc patinée bleu est ce possible et comment faire merci
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2011 par
stf_miko54
Isolation des combles que choisir, laine de verre, chanvre etc....
Bonjour, Je vais me lancer dans l'aménagement des combles et tout est bouclé sur le choix des matériaux sauf pour l'isolation au niveau de la toitu...
stf_miko54
Salle de bain
j'ai une porte de douche a pausé et j'ai un espace de 5 cm a boucher est ce que je peux mettre du bois et de la faillance dessus. merci
stf_miko54
Peut-on tailler un verre sécurit de porte de douche ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai aménagé une douche sous rampant.Par rapport à l'ouverture de la douche, le rampant est sur l'un des côtés. Je pense faire l'acquisition...
Dernière réponse le 9 nov. 2011 par
jmd
Pb courant d'air
Bonjour, J'ai essayé par tous les moyens de trouver une solution mais je n'y arrive pas. Il s'avère que j'ai acheté un appartement au 3ième étage ...
12 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2011 par
philippe..cretegny
Doit-on changer la chaudière, quand le ballon séparé fuit ?
Bonjour, J'ai un appartement en copropriété. Nous avons une chaudière à gaz sur pied et un ballon séparé commun. Le ballon commence à fuir, il ser...
3 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2011 par
dinokc
Placard sous les combles
Bonjour, Je souhaiterais faire un placard dans une chambre sous les combles. Mon problème concerne les portes. peut on faire les portes soit mêm...
debo
Desserrer la vis de fixation de ma serrure
Bonjour, je voudrais démonter mon barillet ,mais je n'arrive pas desserrer la vis de fixation de celui ci .comment faire .merci pour vos reponses
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2011 par
biais
Cumulus qui ne chauffe plus
Bonjour, j'aimerais savoir qu'elle pourrait être la cause de la panne de mon cumulus, 200 l environ 7ans , j'ai détartré la cuve , et remonté le cumul...
goulou91
Bonjour, je voudrais peintre ma chambre qui est toujours en plâtre depuis 1988 m
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2011 par
goulou91
Bâche pour tonnelle
bonjour, je cherche désespérément une bâche pour une tonnelle auto portée de 3x4m à 4 pans; pas trop chère si possible; si vous avez des liens je su...
rems
Parquet qui se soulève
Bonjour, Mon mari a posé du parquet flottant il y a quelques mois mais il se soulève par endroit. A savoir, il ne l'a pas posé en quinconce, faut...
goulou91
Poëles à granulés.
bonjour à tous, qui pourrais me renseigner sur les endroits où je pourrais trouver des granulés en vente et à quel prix en général!! J'aimerais pouvo...
4 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2011 par
wilclau
Problèmes de corrosion
Bonjour, J'ai un gros problème de corrosions dans ma maison , j'habite au Texas 6 mois par année , alors a mon retour dernièrement , je suis entr...
7 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2011 par
dodo
Pièces détachées chaudière chappée
Bonjour, Où puis je trouver des pièces détachées et des pièces de rechange pour une chaudière CHAPPEE DE 20 ANS réf : MANILLE 1 BL .. Entre...
chougaim
Retirer ancien carrelage
Bonjour, je voudrais changer mon carrelage de SDB et je voudrais savoir si quelqu'un connaît une methode rapide pour enlever l'ancien
6 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2011 par
pat02
Sulfate de fer baignoire tachée
Bonjour, J'ai fais trempé dans la baignoire avec de l'eau très chaude des sweats imbibés de sulfate de fer, depuis le fond de ma baignoire est jau...
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2011 par
Nanard01
Eliminer les traces de laine d acier sur plan de travail
Bonjour, j ai pose un plan de travail dans ma cuisine en hetre massif que j ai pas encore traite et j ai ponce legerement a la laine d acier mais l...
Nanard01
Groupe électrogène transformation en moto pompe
Bonjour, alors voila je possède un groupe électrogène avec le générateur qui a flambé le moteur marche très bien et j'aimerai m'en servir pour quelque...
Nanard01
Porte ferme plus
Bonjour, ma serrure 3 points me marche plus que faut il faire
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2011 par
stf_paroroma
Régler fenêtre ouverture à la française.
Bonjour, J'ai une fenêtre avec ouverture à la française, le problème est que l'écart entre les deux battants est trop élevé, du coup il y a un peti...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2011 par
stf_frmu
Decapage d un escalier
Bonjour, je voudrais décaper mes escaliers ,qui sont en bois rouge ,je supose comme beaucoup de personne me l on dit il ni a pas grang chose a fair...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2011 par
stf_frmu
Clé à laine (radiateurs) ou allen ?
Bonjour, Quelle clé faut-il utiliser pour purger les radiateurs de chauffage central ? Merci pour vos conseils.
4 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2011 par
mc42
Revetement d'escaliers
Bonjour, j'ai des escaliers en béton,je veux les couvrir avec une matiere souple pour eviter la casse(vous comprenez,des bébes et les enfants).j'atten...
stf_frmu
Elle a besoin d'huile!!
Bonjour, J'ai eu une machine à coudre industrielle consew 230 en cadeau mais, je ne peux l'utiliser puisque le moteur a besoin d'huile. Le problème....
stf_jpd87
Amenager un garage
Bonjour, dans le but d'amenager mon garage en chambre pour l'arrivee de bebe, j'aurai besoin de quelques renseignements: les murs ainsi que le plafo...
10 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2011 par
stf_frmu
Problème de fuite
Bonjour, J'ai fait l'acquisition il y a peu d'un Kit douche EQUINOX II (159.00€) chez Casto. Je viens de le mettre en place un goutte à goutte perm...
2 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2011 par
babar
Résultats 9451 - 9500 sur un total de 13 930
