Les discussions
Crépis sur mur en pierre
Bonjour tout le monde, j'ai une maison avec 2 murs en pierres et moellons où les joints ont été très mal faits + 2 murs avec un enduit béton à re...
5 réponses Dernière réponse le 5 août 2011 par
Daniel LOISON
Comment poser un lavabo double sur cloison mince ?
 Fermé
bonjour je souhaiterais savoir comment poser un lavabo double avec sa colonne sur une cloison en ba13 (cloison de separation) merci d avance
Dernière réponse le 4 août 2011 par
stf_frmu
Carreler une cheminée
Bonjour, Je voudrais recouvrir de carrelage la hotte de ma cheminée-insert qui est en métal recouvert d'un enduit. Existe-t-il une colle spéciale qu...
3 réponses Dernière réponse le 4 août 2011 par
janpier4
Comment fabriquer un grand toboggan ?
 Fermé
Bonjour, Je vis sur un grand terrain en terrasses (ici on dit des "faïces") et je me suis dit que ce serait un bon délire de faire un toboggan sur ...
Polyb
Volet roulant en panne
Bonjour, mon volet roulant marche par intermitence . J'ai déposé le moteur une fois et il s'est mis à remarcher.Une fois le tout remonter la panne e...
2 réponses Dernière réponse le 4 août 2011 par
philippe..cretegny
Comment aménager une cabane pour enfant ?
Bonjour, comment amménager ma cabane sachant que c'est ma fille de 5ans qui l'uttilise?
Nou
Quelqu'un connait-il un moyen radical pour se débarasser des loirs dans un greni
 Fermé
J'ai une vieille bergerie restaurée entourée d'arbres infestés de LOIRS. Ils réussissent à rentrer entre le toit et le faux plafond. Animal nocturne...
Daniel 26
Comment tester un chargeur de batterie pour visseuse ?
Bonjour, j'ai un chargeur de batterie pour visseuse , la marque du chargeur est : RYOBI et la référence est : BC-721B , le soucie est que le chargeur...
1 réponse Dernière réponse le 3 août 2011 par
Daniel 26
Rangement pour garage, servante d'atelier
Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appart mais nous sommes en location donc pas de trous partout pour fixer des étagères. J'ai beaucoup de...
3 réponses Dernière réponse le 3 août 2011 par
Daniel 26
Clé volée garage
Bonjour, la cle de mon garage porte basculante m'a été volée donc jai acheté un canon neuf j'ai ensuite percé la vieille serrure juste en dessous de l...
Daniel 26
Tonteuse toro tx159
Bonjour, carburant pour tondeuse toro tx159
pipo
Canalisation bouchee
Bonjour, J'ai besoin d'aide, j'ai un appartement au 7eme et dernier etage. depuis que j'en ai fait l'acquisition je suis ennuyer par les canalisa...
2 réponses Dernière réponse le 3 août 2011 par
clelia
Poser du carrelage sur des dalles en plastique, est-ce possible ou faut-il les e
 Résolu/Fermé
poser du carrelage sur des dalles en plastique, est-ce possible ou faut-il les enlever avant ?
rockko
Parquet
Bonjour, quelle solution pour un parguet flottent qui se condole ,sans le démonter
3 réponses Dernière réponse le 2 août 2011 par
Daniel 26
Bricolage
Bonjour, comment faire pour nettoyer panier en rotin.Merci pour vos reponses
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2011 par
rhodin
Béton matricé
Bonjour, je possède environ 180m2 de carrelage abimé posé sur chape béton que je vais faire sauter - je voudrais après avoir lissé la chape y mettre...
stf_frmu
Carrelage sur dalles gravillonnées ?
Bonjour, J'ai une terrasse en dalles gravillonnées 40X40 posées sur une couche de 15 cm de d'agrave ciment depuis plus de 17 ans, est-il possible de...
7 réponses Dernière réponse le 2 août 2011 par
stf_frmu
Comment faire pour poser du linoléum dans les toilettes par rapport au tour du w
 Résolu/Fermé
oui car au départ je en sais pas trop comment faire pour le tour de la toilette elle mêmefaut il faire un dessin avec du papier avant et le déposer su...
stf_frmu
Comment decaper une partie d'un porte de placard
Bonjour, je voudrais votre avis,je voudrais reteinter les porte de placard de ma cuisine juste a l'endroit des serrures parce ke je les ai changèes ...
stf_frmu
Comment faire des meubles en béton ?
 Fermé
Comment savoir quel beton utiliser et les méthodes a employer ?. je souhaite connaitre les méthodes et les astuces pour réaliser des meubles en béton ...
Dernière réponse le 1 août 2011 par
Daniel LOISON
Carrelage
Bonjour, quel materiaux employer pour pose carrelage sur carrelage ?
2 réponses Dernière réponse le 1 août 2011 par
anonyme
Montage sommier electrique
Bonjour, Je recherche la notice de montage d'un sommier electrique king flex 90/200 ( vient de roi du matelas en Belgiqe ) ou un site qui propose la...
1 réponse Dernière réponse le 1 août 2011 par
anonyme
Buffet en pin
Bonjour, Je viens d'acheter sur un vide grenier un buffet en sapin .... qui aurait bien besoin d'un petit coup de jeune ! le bois est tache par endr...
3 réponses Dernière réponse le 1 août 2011 par
Daniel 26
Volet roulant cassé, que faire ?
Bonjour, l'un de nos volet roulant électrique nous joue des tours : Il a eu du mal a descendre ce soir, a fait un gros bruit...donc on a arrêter ...
2 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2011 par
FanChris
Pose de ba13
Bonjour, comment poser du ba13 a la place de lambris sous les combles
5 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2011 par
atlassaturn
Problème,parasol.
Bonjour, le boitier de la manivelle s'ouvre,ou s'écarte dès que je l'ouvre,est-ce normal,merci !.boitier manivelle du parasol.
1 réponse Dernière réponse le 31 juil. 2011 par
Daniel 26
Comment elever une dur un tissu jaune de sang
une personne c rst assise sur mon dessusde chaise quiest jaune je ne sais pas commment faire pour le detacher merci
3 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2011 par
raaar
Placo arraché, que faire ?
Bonsoir, J'ai un petit problème avec mon placo. Dans le but de repeindre la chambre de ma fille, nous avons enlevé le papier peint déjà posé lor...
Daphné
Comment poser du calicot
Bonjour, Pour faire un placard, nous avons utilisé des plaques de BA13. Les plaques sont vissées. Il reste à faire les joints ! Comment poser du cal...
Nanard01
Branchement interrupteur
Bonjour, j'ai un soucis de branchement pour un interrupteur que je souhaite brancher à partir d'une prise de courrant,donc j'ai acheté un interrupte...
8 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2011 par
Nanard01
Sos machine a laver
Bonjour, je dois changer le roulement du tambour de ma machine a laver sidex ml 8500 je ne sais pas comment faire. si quelqu'un peut m'aider merci d'a...
3 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2011 par
Daniel 26
Comment retirer colle de carrelage sur béton ?
Bonjour, Comment retirer la colle de carrelage sur une dalle de béton, après avoir retiré le carrelage ? Merci
4 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2011 par
Daniel LOISON
Quand remettre des meubles près l pose d'un parquet
Bonjour, pouvez vous me dire quand je peux remettre mes meubles dans une pièce où le parquet vient d'être refait ? merci par avance de vos conseils
1 réponse Dernière réponse le 30 juil. 2011 par
atlassaturn
Utilisation de la fausse equerre
Bonjour, video sur utilisation de la fausse equerre je n arrive pas a la lire merci
petite bricole
Joint entre un mur de placo et un bac à douche
Bonjour, avant de poser le carrelage à l'intérieur de ma douche, dois avant mettre un joint genre cornière en plastique souple pour l'étanchéité o...
1 réponse Dernière réponse le 29 juil. 2011 par
stf_frmu
Comment poser un carrelage en diagonale
 Fermé
stf_frmu
Problème de mecanisme volet roulant, que faire ?
 Fermé
Bonjour, j'ai un volet roulant pvc mono bloc, le mécanisme permettant de le remonter par manivelle a des ratés mais je n'arrive pas à ouvrir le...
Nanard01
Comment remettre la tringle de mon volet
Bonjour, j'ai démonté la tringle de mon volet roulant sans démonter le caisson, jusque la facile.Par contre remettre cette tringle n"est pas évident...
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2011 par
Daniel 26
Problem de bruit avec ma machine vedette
Bonjour, ma machine vedette, marche très bien mais il y a un énorme bruit comme s'il y avait quelque chose dans le tambour qui se baladerai, ma questi...
3 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2011 par
stf_frmu
Comment installe t-on un poêle à pellets ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, comment instalt'on un poêle à pellets ? merci
jpz
Comment enlever odeur de renfermé dans vieux meubles
 Résolu/Fermé
j'ai récupéré de vieux meubles qui sentent le renfermé ....j'ai essayé plusieurs choses ,mais sans résultats...existe t-il un produit spécifique et ef...
pepette
Avis sur perceuse sans fil rhino 18v ?
 Fermé
Bonjour, Je me suis laissé tenté par une perceuse visseuse sans fil 18V marque Rhino. Sachant que je ne fais que quelques petits travaux de c...
Nanard01
Comment changer le barillet d'une porte 3 points?
 Fermé
Bonjour, Comment changer le barillet (clé perdue) d'une porte 3 points? Merci Cordialement
stf_frmu
Quel capa de combien de farads faut il pour un capa de 60 ohms ?
Bonjour, combien faut il de farad pou un composant de 60 ohms merci
Daniel 26
Chambre enfant polluée, que faire ?
Bonjour, Après la rénovation de la chambre de mes deux garçons en février 2011, une odeur de gaz et d'oxydation se dégage du plafond depuis 1 sem...
3 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2011 par
Stéphanie
Comment repeindre sur du carrelage ??
 Fermé
comment repeindre sur du carrelage ??
tigre08
Pose d'un vitrage sur colombage
Bonjour, je voudrai un conseil pour poser un vitrage sur colombage de 4+16+4 a isolation renforcée j'aimerai savoir s'il y a un sens de pose Me...
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. 2011 par
Robik
Pose de plinthes, des conseils ?
Bonjour, nous sommes en train de terminer notre maison neuve, mais voici le calvaire de la pose des plinthes... Achetées chez casto, ce sont cel...
9 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2011 par
Daniel LOISON
Combien vaut une tuile mecanique perusson 40/25 ?
 Fermé
J en ai environ 350
oximoo
Cherche modèles papier maché...
Bonjour, je cherche des modèles d'objets " à faire avec du papier maché .... merci cléophée
stf_frmu
Résultats 9851 - 9900 sur un total de 13 931
