Les discussions
Changement durite
Bonjour, Je cherche une durite essence pour mon taille bordure fp 25 cbt, merci de me dire ou pour en acheter. Cordialement Antoine
2 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2017 par
stf_jpd87
Coller du bois sur des marches d'escaliers en béton
 Résolu/Fermé
j'ai enlevé la moquette sur l'escalier et je voudrais coller des dessus de marche en bois (chêne en lamellé collé). L'escalier est en béton et les con...
Choco
Volets pvc
Bonjour, je recherche ou acheter des lames pvc pour faire des volets. merci je suis en Charentes Maritimes
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2017 par
gt.55
L'eau de ma baignoire a de plus en plus de mal à s'écouler. que faire ?
Merci pour vos conseils.
36 réponses Dernière réponse le 30 août 2017 par
Biancarina
Comment venir à bout efficacement de soucis d'humidité et de moisissures dans to
Bonjour, j'ai un souci d'humidité chez moi ajouté à de la moisissure qui se présente un peu partout, sur des objets dans les pièces, sur du textile,su...
8 réponses Dernière réponse le 28 août 2017 par
Anonyme
Comment choisir un pistolet à peinture ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, je suis un bricoleur novice et je désire peindre au pistolet à peinture et donc acheter un pistolet pour mes travaux dans ma maison, surtout...
cmaki
Carrelage 60x60 casablanca de chez bricoman defectueux.
Bonjour, j'explique mon souci, j'ai acheté du carrelage 60x60 de marque Casablanca chez BRICOMAN et j'ai rencontré un gros problème lors de la pos...
1 réponse Dernière réponse le 28 août 2017 par
stf_jpd87
Recherche de produit de nettoyage
Bonjour, comment éliminer les traces de ciment séchées sur ma vitre?
2 réponses Dernière réponse le 26 août 2017 par
contrariness
Comment ouvrir une serrure percée cassée ?
bonsoir j ai du percer la serrure de chez moi suite a du vandalisme le canon est vide mais je n arrive toujours pas a ouvrir ma porte que faire merci...
Noubanne
Percement d'une dalle béton
Bonjour, pourriez vous m'expliquer comment je pourrai faire pour percer une dalle en béton pour passer un tuyau de 120 cm de diamètre . Le but étant...
30 réponses Dernière réponse le 26 août 2017 par
pardis
Perceuse devisseue mandrin bloque
Bonjour, j ai une perceuse visseuse deviseuse marque AWLOP et je ne peut plus resserre le mandrin il reste ouvert j ai tout essayer mème dans l ét...
2 réponses Dernière réponse le 24 août 2017 par
renault162016
Nettoyeur karcher 650 m
Bonjour Mon Karcher 650 M ne démarre plus Acheté en 2001 je cherche un réparateur dans les Yvelynes Merci
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2017 par
stf_jpd87
Retirer dalle lino et mauvaise odeur de decapant
Bonjour, Nous sommes en train d'enlever des dalles de lino dans nos chambres, la colle utilisée au préalable devait être du costaud car très di...
7 réponses Dernière réponse le 23 août 2017 par
sam
Volet roulant ouvre par saccades.
Bonjour, store BUBENDORFF S/N07 845049 0010 00172 depuis plusieurs jours le store monte ou descend par arrêt il faut que je appuie plusieurs foi sur l...
2 réponses Dernière réponse le 22 août 2017 par
Bubendorff
Porte de cave à vin
Bonjour, j'ai perdu les clés de ma cave à vins La Sommelière CTP 170. avez-vous des astuces pour ouvrir la porte ? un serrurier demanderait comb...
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2017 par
Icare95
Poignée de porte d'entrée qui ne sort pas
Bonjour à tous, Je suis embêté car il m'est de plus en plus difficile de tourner la clé dans Ma serrure. J'ai voulu démonter le système de ferme...
4 réponses Dernière réponse le 22 août 2017 par
lekabilien
Condensateur tondeuse wolf
Bonjour, Tondeuse Wolf 1800 w ambition 48EA Le condo a brûlé, mais le moteur ronronne. Je lis 5µF sur le condo brûlé, mais pas sûr. Puis-je le r...
4 réponses Dernière réponse le 20 août 2017 par
Alain
Insonorisation complète
Bonjour, je suis dans un vieil immeuble très mal insonorisé. J'entends le grincement des chaises de mes voisins du bas, tout comme le téléphone, et ...
2 réponses Dernière réponse le 15 août 2017 par
stf_jpd87
Pose motorisation garage
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je compte poser une motorisation sur ma porte de garage basculante mais mon probleme ou question c est que le moteur doit etre normalemen...
Dernière réponse le 13 août 2017 par
stf_jpd87
Comment enlever des taches de javel sur pvc (jaunis)
 Fermé
mon mari a nettoyé les volets et fenetre en pvc et une fenetre a jaunis aussitot au contact de l eau avec javel avez vous une solution d avance merci ...
patrick
Quel est cet objet (déterrage) ?
Bonjour à tous. D'habitude je n'aime pas trop les déterrages, mais ce problème m'intrigue depuis longtemps déjà et j'aimerais vraiment avoir la sol...
5 réponses Dernière réponse le 12 août 2017 par
Dannan
Valise de l'est (canada)
Bonjour, Bonjour ...j'ai fait mon code à ma valise de l'est ...mais impossible de la rouvrir ...ja ne me suis pas trompé de code....comment faire po...
1 réponse Dernière réponse le 12 août 2017 par
stf_jpd87
Outils, dessin industriel manuel.
Bonjour, auriez-vous des marques à me recommander  en matière d'outils pour le dessin technique. Voici quelques outils de base dont j'ai besoin : ● ...
2 réponses Dernière réponse le 11 août 2017 par
M.Charmes
Changer le mouvement électrique (à pile) d'une pendule murale ?
 Résolu/Fermé
Bonsoir, Le mouvement électrique (à pile) d'une pendule murale est cassé. J'en ai un neuf identique pour le remplacer qui m'avait été donné au mom...
Dernière réponse le 10 août 2017 par
franck
Karcher 330
Bonjour, Mon karcher 330 fonctionne, mais il n'a plus de pression sortie de lance. Le problème est il possible a résoudre rapidement, si oui me...
1 réponse Dernière réponse le 9 août 2017 par
stf_jpd87
Retirer la colle entre des meubles et le mur de platre
Bonjour, Nous voulons changer notre cuisine aménagée mais lorsque l'on a voulu la demonter, on s'est aperçu que l'ancien propriétaire avait collé to...
9 réponses Dernière réponse le 8 août 2017 par
Ânonyme
Canon standard
Bonjour,mon canon de porte ne fonctionne plus la clef tourne dans le vide sans ouvrir la porte comment démonter et ouvrir la porte vue que celle-ci es...
5 réponses Dernière réponse le 8 août 2017 par
fredo59231
Que faire sur un meuble en bois naturel après ponçage
 Résolu/Fermé
bonjour j'avais un meuble en bois foncé que j'ai fait poncé par mon mari pour qu'il devienne clair maintenant qu'il est en bois naturel je ne sais pa...
stf_jpd87
Odeur après avoir enlever du vieux lino
Bonjour, J'ai retiré un vieux lino qui a été posé il y'a très longtemps par l'ancien propriétaire de la maison mais il y'a maintenant une forte od...
2 réponses Dernière réponse le 7 août 2017 par
Thomas
Puits artésien
Bonjour, Peut ton faire un puits artésien pour alimenter un étang merci
1 réponse Dernière réponse le 6 août 2017 par
Daniel 26
Pourquoi mon refrigerateur fonctionne en permanence ?
 Fermé
Depuis plusieurs mois, mon refrigerateur fonctionne 24h/24 sans arrêt thermostat ; il fait du froid normal ( pas de glaçage des aliments); par contre,...
Dernière réponse le 5 août 2017 par
Dickenek
Mur chaux sable
Bonjour, Jusqu'à quelle épaisseur peut on charger ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 4 août 2017 par
Daniel 26
Chassue à doublecommande diall
Bonjour, Les boutons ne déclenchent plus la chasse d'eau. Les boutons ne sont plus insérés dans le mécanisme qui gère l'eau. Cordialement et mer...
gt.55
Demande de branchement pour 4 photocellules
Bonjour, Moteur extel Cara portail coulissant Branchement de 4 photocellules fonctionnant en fermeture ? merci
stf_jpd87
Barriere panneau batardeau anti inondation
 Résolu/Fermé
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait me dire un peu plus sur la barrière anti innondation la preventif la barrière qui empêche l'eau de rentrer ...
Dernière réponse le 3 août 2017 par
stf_jpd87
Comment réemailler une cocotte en fonte
Bonjour, comment réemailler une cocotte en fonte Merci
1 réponse Dernière réponse le 3 août 2017 par
stf_jpd87
Valise david jones
 Résolu/Fermé
Bonjour, comment changer de code pour une valise cabine david jones
Adel
Colle cleopatre ou giotto
Bonjour j'aimerai savoir ou trouver de la colle liquide cleopatre vinylique en france et pas sur internet ou colle giotto liquide -- Posté depuis...
stf_jpd87
Je souhaite fabriquer une forge, mais comment faire???
Je suis passionné de forge notament de coutellerie, ca fait trés longtemps que j'en bricole, maintenant je voudrais passer à l'étape suivante Je vien...
8 réponses Dernière réponse le 1 août 2017 par
madvmax
De l'eau sans sable s.v.p.
Bonjour, j'ai un problème de sable fin dans mon puits artésien que puis-je faire pour l"éliminer. j'ai déjà 3 systèmes de filtration un flush-able à...
2 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2017 par
gt.55
Avec quoi découper du placo ?
bonjour, avec quoi puis-je découper mon placo (faire une saignée pour passer des câbles électriques) ?
15 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2017 par
manu
Cherches des clous multipointes
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je cherche le nom ,la photo ,à quoi il sert et l'endroit où l'on peut acheter une sorte de clous à plusieurs pointes.Il ressemble à une étoi...
Dernière réponse le 30 juil. 2017 par
Bab el Oued
Problème de purificateur d'eau "eauriginelle fontaine 5"
Bonjour, Je n'ai presque plus d'eau à l'arrivée du robinet de l'installation du purificateur d'eau appelé eauriginelle fontaine 5 !! Quelqu'un a t ...
1 réponse Dernière réponse le 29 juil. 2017 par
Icare95
Comment enlever des taches d'humidité sur un plafond ?
l'humidité venait des combles suite a un probleme avec la VMC, ça a traversé les plaques du plafond.
19 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2017 par
GoodBoyHero
Vide sanotaire très humide
Bonjour, J'habite sur les rives d'un fleuve, mon vide sanitaire est humide, je pense au choc thermique et à la proximité du fleuve. Il n'est pas pos...
9 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2017 par
Vivinini34
Enlever crépi extérieur qui est à l'intérieur
Bonjour à tous, Je fais le tour des forums mais je ne trouve pas la réponse à ma question. En effet j'ai un crépi dans deux chambres que je so...
1 réponse Dernière réponse le 27 juil. 2017 par
Paul-Bernard
Comment régler la température de l'eau de mon cumulus
Bonjour, de la marque de dietrich 300 l je n'aie pas le modelé en ma possession
2 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2017 par
stf_jpd87
Fenêtre oscillo impossible à ouvrir
Bonjour, J'ai un problème avec ma fenêtre oscillo, elle est bloquée en position fermée et est impossible à ouvrir. En détails: il m'est impossible d...
6 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2017 par
lolo
Problème de serrure
Bonjour, je ne peux plus sortir de mon appartement. Sauf si je tourne ma clef 1/4 en arrière. La poignée de l'intérieur de l'appartement quand je la b...
8 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2017 par
lekabilien
Réparer support écran ordinateur portable
Bonjour, J'utilise un ordinateur portable depuis plusieurs années et, à force de l'ouvrir et de le fermer, le cadre en aluminium support de l'écran...
5 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2017 par
Daniel 26
Résultats 2451 - 2500 sur un total de 13 931
