Les discussions
Compresseur ferrua hobby air
Bonjour, comment commander le flexible avec embouts a vis ( femelle) merci
Coment enlevée mes tiroir cuisine équipé artemisia bleu nuit
Bonjour, bonjour coment enlever les tirroir cuisine équipée artemisia bleu mat
Comment commander tous mes volets roulants somfy rts ?
Résolubonjour, voila ma quesion. j'ai a la maison 11 volets roulants somfy rts et je voudrais savoir comment faire pour tous les commander avec une seule ...
Chauffage d'appoint au gaz favex fonctionne 10 mn et s'arret
Bonjour, j'ai un chauffage d'appoint au gaz marque favex il fonctionne normalement pendant dix minutes environ et s'arrete ensuite que faira? ME...
Comment replacer le fil de ma vmc mécanique autoréglable
RésoluBonjour, comment remettre le fil d'ouverture et de fermeture de ma vmc ventilation mécanique autoréglable pour son utilisation de la marque ALDES pou...
Odeur d'ammoniaque dans une chambre
Bonjour est il possible d'avoir une odeur d'ammoniaque qui apparaisse dans une chambre suite à de l'humidité extérieure (fortes pluies) ? D'où peu...
Probleme remontage ponceuse bosch
Bonjour, J'ai démonté ma ponceuse orbital Bosch PEX 12 AE pour changer une pièce. Au moment de remonter, je ne sais plus où placer le ressort de co...
Recherche méthode de démontage ponceuse black et decker xt80
Bonjour, Le levier de déblocage de la bande étant cassé ( ce qui n'est pas étonnant car il est trop faible) j'ai voulu démonter. malgré que toutes l...
Bonjour je cherche à transformer le lit évolutif de mon peti
Bonjour, Je cherche à transformer le lit évolutif de mon petit fils de 60 x 120 cm en 90 x 190 cm et je n'ai plus la notice. Merci d'avance
Volets roulant pâtes bloquées
Bonjour, Je suis entrain de changer le condensateur d'un volet roulant bubendorff. Prob en voulant appuyer sur les pattes vertes qui servent à bloque...
Visseuse bosch psr 14.4 li2 ne démarre plus
Bonjour à tous, Ma visseuse Bosch PSR 14.4 Li2 me fait un coquetterie. Je m'en suis servi pour enlever 2 vis, sans effort, et lorsque j'ai voulu en...
Quel est votre outil le plus ancien vs le plus neuf ?
Bonjour, Dans votre atelier, il y a bien un outil qui date de mathusalem (façon de parler) et un autre que vous venez de vous acheter ? Quels sont-il...
Récupérateur eau de pluie hiver froid
Bonjour, L'année passée j'ai acheté et installé un récupérateur d'eau de pluie. Problème durant l'hiver l'eau avait gelée et donc impossible de l'uti...
Panne compresseur mecafer 50l 10bar 2hp
Bonjour, Suite à une panne de mon compresseur MECAFER 50L 10BAR 2HP (il ne montait plus en pression au delà de 2 bar), je l'ai démonté et j'ai trouvé ...
Tv 65" sur bras orientable dans placo sur rails
Bonjour, Mon petit garçon venant de faire tomber ma télé, j'en ai racheté une de 65" et 18kg. Cette fois, je compte bien la suspendre au mur!^^.seule...
Branchement lustre
Bonjour Problème pour installer mon lustre le trou dans le plafond est trop large quand je mets l'attache j'ai une vie dans le vide Avez vous une s...
Bruit dans un mur
Bonjour, J’habite dans un appartement de 3 étage.Depuis 6 ans . J’ai des voisins et le mur d’une nos chambre sont collés ( mur en béton armé). Mes a...
Évacuation de la cheminée obstruée par un hérisson de ramonage
RésoluEn ramonant ma cheminée, j"ai coincé le hérisson dans le conduit, sachant que ma maison a un étage cela fait une douzaine de mètres de hauteur, au sec...
Emaïl cuvette wc usée
Bonjour, L'émaïl de la cuvette de mon WC est usé. La surface est rugueuse et se salit . Je voudrais savoir si on peut y remédier. Merci
Batteries parkside 20v 8ah déffectueuses
Bonjour, Je possede une tronconneuse parkside qui fonctione avec 2 batterie 20 V. J'ai les 2 batteries qui fonctionnent bizarrement. lorssue je les b...
Plancher chêne brut rayé tache d'eau
Bonjour, J'ai un planché en chêne brut (très clair). Après l'avoir rayé avec un paquet (grosse agrafe en fer sur le colis), j'ai eu la mauvaise idée ...
Je n'arrive pas à enlever la poignée de ma porte
RésoluBonjour à toutes et à tous, Je dois changer ma serrure donc je dois commencer par enlever les poignées. J'ai enlevé toutes les vis que j'ai pu trouv...
Probleme courroie crantée vl125-40
RésoluBonjour à tous, Voila je possède un tracteur tondeuse vert loisirs 125-40 et la courroie crantée qui fait tourner les lames s'est cassée. Donc ...
Problème bouteille de gaz calypso
Bonjour, Nous venons de changer notre bouteille de gaz calypso le gaz arrive mais les flammes deux gaz fonctionne mais le troisième pas bien . En p...
Choix perçeuse sur colonne
Bonjour, Bonjour, je voudrais m'équiper perçeuse d'établi qui tienne la route j'hésite entre 3 modèles SCHEPACH DP18 ou 19 vario HEIHELL TEBD750...
Perforateur parkside pbh 1100
Bonjour, Je cherche à réparer un perforateur Parkside PBH 1100A1 (boite de vitesse en pièces), Comment démonter et remonter l'ensemble principalemen...
Pose d'un rail de rideau en pente
RésoluBonjour, Je souhaite poser un rail de rideau (avec des glisseurs) au plafond. Mais le plafond à une pente de 8 % (8 mm par mètre). C'est un rideau ...
Joint de porte de congélateur faure
RésoluBonjour, Je possède un réfrigérateur/congélateur " FAURE modèle FRC339W1 " j'ai acheté le joint du congélateur pour le changer; j'ai enlevé le vi...
No allumage poêle à granulés
Bonjour, Depuis une alarme pellets épuisés, mon ravelli r100 ne s'allume plus et présente un code 'no allumage' J'ai tout nettoyé 2 fois. J'ente...
Problème taille haie stihl hs 82
Bonjour, Lorsque mon taille haie est chaud le moteur s’emballe et monte en régime. Merci
Frigidaire electrolux modèle cgeb27s7cs18
Bonjour, Comment changer l element du bas de mon four Frigidaire Electrolux
Ma perceuse bosch metabo 0069100(uhe20) a chauffé
Bonjour, Ma perceuse perforatrice METABO 0069100(UHE20) a chauffé jusqu'a en fumer. Elle fonctionne toujours bien mais s'est mise a recracher des b...
Volet roulant eveno coffre perfecto
Bonjour, Nous souhaitons changer le condensateur du moteur du volet roulant. Pour se faire, il nous faut déjà réussir à sortir le tube..... No...
Grosse consommation électrique d'une pompe à chaleur
RésoluBonjour, nous venons d'acheter une maison munie d'une pompe à chaleur Airmat air/eau le 5 novembre dernier . Le 7 Janvier 2013 nous avons reçu notre...
Notice de montage lit mezzanine docker de chez but - ref 467121
Bonjour, quelqu'un aurait-il cette notice de montage svp ? d'avance merci pour votre aide.
Réparer ses propres outils : recommandé ou pas ?
Quelles sont les compétences et les ressources nécessaires pour réparer soi-même ses outils ? Est-ce une pratique courante parmi les bricoleurs ? Quel...
Remontage ponceuse metabo dse280 intec
Bonjour, Je remonte ma ponceuse suite à un changement de charbons. Je me retrouve avec 2 joints toriques sans savoir où les positionner. Merci de m...
Scie sauteuse bosch
Bonjour, svp avez vous réussi car j’ai le même problème que vous pourriez-vous m’aider svp si vous avez réussi comment avez-vous fait et m’envoyer svp...
Problème te74 hilti
Bonjour, J'ai un problème avec mon te74 qui ne s'arrête plus quand je l'interrupteur
Notice lit evolutif alinea lilou
Bonjour, est ce quelqu'un aurait encore le fichier de la notice du lit alinea lilou. merci
Dois-je tout refaire au plafond ou juste ce qui s'écaille ???
Bonjour, voilà d'abord j'explique comment est fait mon plafond, car je ne sais pas ce qu'ils ont mis.... ( plafond de ma salle de bain) c'est en reli...
Comment nettoyer ou rénover des meubles en chène cérusé ?
Bonjour, J'ai des meubles de cuisine en chêne cérusé rosé, assez jolis mais un peu marqués par le temps (la céruse blanche est devenue grise par endr...
Ponceuse black decker ka280k
Bonjour, Lors de la fin de mes travaux je décide de rafraîchir ma ponceuse en la demontant pour la nettoyer. Dans la précipitation je n'ai pas fait ...
L'achat d'outils d'occasion : économies ou risques ?
Le débat est ouvert :)
Comment enlever du ciment collé sur du carrelage ?
Bonjour j'ai recup des carreaux en terre cuite , malheureusement ily a plein de ciment colle derriere . je desire enlever ce ciment ,comment puisje f...
Cable jaune sur machine a sécher le linge ?
Bonjour, J ai une machine a sécher le linge en panne. En fait c est juste la courroie le soucis donc il faut le remplacer. Mais en ouvrant mon sèche ...
Debloquer le code de valise delsey
Bonjour, je connais mon code pour ouvrir ma valise mais il ne marche plus c-à-d quant je met le bon code a 3 chiffre et j 'appuis sur le bouton pou...
Problème de télécommande
RésoluBonjour, mon feux a pelet mcz ne prend pas en compte la télécommande les piles sont neuf je suis obligé de passer par le monde manuel merci de votre a...
Compresseur se remplit pas + pas de débit
Bonjour, J'ai acheté un compresseur d'occasion est j'ais un problème pouvez vous m'aider. Mon problème est que je n'ais pas de débit la cuve de 50l...
