Les discussions
Mandrin de ma perceuse en position semi ouverte
Bonjour, le mandrin de ma perceuse Dexter tourne sans fin: les 3 griffes en position semi ouverte ne s'ouvrent ni ne se ferment. Que faire?
1 réponse Dernière réponse le 3 août par
labricole47
Tiroir meuble ne s'ouvre pas totallement
Bonjour, Voila mon problème. j'ai acheté un meuble et depuis son achat le premier tiroir ne s'ouvrai pas complètement. ce n'était pas dérangeant jus...
3 réponses Dernière réponse le 2 août par
LaMarie
Probleme de pression sur pompe de surface sterwins sp900s
bonjour j'ai installé une pompe sterwins sp900s il y'a 2 ans,ca marchait bien jusqu'à il y'a 15 jours où ma pompe ne se renclenche qu'à 0 bars et une...
4 réponses Dernière réponse le 29 juil. par
stf_jpd87
Ancienne porte kazed
Bonjour, J'ai des anciennes porte Kazed et 2 pivots cassés  je pourai réparer avec bidouille comme j'ai vu  sur ce forum mais je ne sais pas comment ...
2 réponses Dernière réponse le 29 juil. par
jclaborde
Revernir meuble
Bonjour, je possède une armoire vernie en bon état mais le verni est terni, je voudrai la revernir en gardant la même couleur comment faire  ? faut i...
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. par
Paul-Bernard
Meuleuse parkside 230-d4
Bonjour, Quelle est la fonction du module de raccordement placé dans la poignée de commande, référencé TM230-1? Il y a: - un composant ressemblant ...
3 réponses Dernière réponse le 28 juil. par
labricole47
Problème montage rangement coulissant angle brico dépôt
Bonjour, Je viens vers vous suite au montage du rangement coulissant gauche en 100 cm (ref 5059340136981) dans notre meuble d'angle 120cm. Nous somme...
1 réponse Dernière réponse le 21 juil. par
stf_jpd87
Porte de garage hormann ou novoferm?
Bonjour, Je suis à la recherche d'une porte de garage sectionnelle et 2 choix s' offrent à moi: hormann ou novoferm. La novoferm est légèrement plus...
5 réponses Dernière réponse le 18 juil. par
JmR
Pieces detachée kawneer
Bonjour, J'ai une ancienne baie vitrée coulissante en alu de marque kawneer. Mais je ne trouve nul part les pièces détachées. Si quelqu'un avait une i...
3 réponses Dernière réponse le 18 juil. par
Jacques11
Impossible d'extraire ma batterie hilti
Bonjour, je n'arrive pas à extraire ma batterie hilti de ma disqueuse , elle est chargée , fonctionne parfaitement mais ne veut plus s'extraire ? avi...
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. par
stf_jpd87
Das a coups sans fuite d'eau ne haute pression crown ct42005
Bonjour, Crown modèle CT42005
stf_jpd87
Changer le boîtier des piles d une horloge murale
Bonjour, Pour démonter le système des aiguilles comme vous l expliqué  car j ai le même problème et je n y arrive pas je pense que  je n ai pas l out...
2 réponses Dernière réponse le 11 juil. par
stf_jpd87
Problème réglage motorisation portail coulissant mhouse
Bonjour, J'espère que quelqu'un pourra m'aider. Mon soucis concerne l'installation d'une motorisation MHOUSE sur un portail coulissant. Lorsqu...
5 réponses Dernière réponse le 9 juil. par
steph
Karcher fc7
Bonjour, Problème avec mon Karcher : les deux rouleaux situés devant se bloque quand je pose le balai lavant sur le sol, les deux autres continuent de...
1 réponse Dernière réponse le 8 juil. par
stf_jpd87
Fuite au groupe de sécurité
Bonjour, J'ai une chaudière murale Frisquet Bicerame 23Kw mixte. Il y a toujours un écoulement d'eau par le groupe de sécurité.  En tournant légèreme...
2 réponses Dernière réponse le 5 juil. par
stf_jpd87
Porte de garage la toulousaine qui force.
Bonjour, j ai la porte du garage électrique la toulousaine qui force au début et a la fermeture également . que puis je faire ? merci.
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. par
stf_jpd87
Bruit scie à onglet
Bonjour, Ma scie à onglet metabo fais un bruit lors de l'usage. Voir les films ci-joints. Le bruit est uniquement lorsque la lame est présente, pourt...
3 réponses Dernière réponse le 2 juil. par
stf_jpd87
Tondeuse qui démarre et cale au bout de 5min
Bonjour à tous, le beau temps est revenu et comme tout le monde j'ai ressorti ma tondeuse, sauf que cette dernière une Mcculloch 4 temps avec un mote...
28 réponses Dernière réponse le 1 juil. par
Marco
Changer mandrin sur peugeot
Bonjour, Peut-on changer le mandrin de ma perceuse-percussion PEUGEOT 1000W (pc986 1010W) par un mandrin SDS plus pour améliorer le perçage dans le b...
3 réponses Dernière réponse le 1 juil. par
labricole47
Bruit de tuyauterie quand j'ouvre le robinet. c'est quoi ?
Bonjour, Ma tuyauterie fait du bruit comme des à-coups ou des bruits de coup de " bélier ". Savez-vous d'où ça peut venir et comment stopper ce bruit ...
12 réponses Dernière réponse le 29 juin par
Alicecaglisse
le liège supporte-t-il la vitrification ?
J'ai posé et verni des dalles en liège dans ma cuisine il y a 3 ans. Je voudrais savoir si le liège peut-être vitrifié sans être altéré .J'avais utili...
6 réponses Dernière réponse le 29 juin par
Solo
Tronconneuse parkside sans fil qui ne demarre qu'une fois
Bonjour, J'ai une PARKSIDE®  sans fil PKSA 20-Li D4, 20 V. Ellle a toujours bien fonctionnée, mais maintenant elle a un problème. Pourqu'elle march...
4 réponses Dernière réponse le 28 juin par
Papy47
Pompe a chaleur carrier
Bonjour, J'ai fais installé une PAC de la marque CARRIER mais je ne trouve aucun chauffagiste agréé. J'ai laissé plusieurs messages à CARRIER qui ...
3 réponses Dernière réponse le 27 juin par
stf_jpd87
Problème pour fermer une porte fenêtre qui frotte
Bonjour, J'aurai besoin d'aide pour regler un porte fenêtre en PVC. J'ai de plus en plus de mal à la fermer. Le coin inférieur opposé aux gonds frott...
5 réponses Dernière réponse le 26 juin par
KIDUGUEN
Écran clignote vélo app
Bonjour, Mon vélo d' Appartement e07 , l écran marche 4 secondes et ensuite clignote et on ne peut pas aller sur aucun programme, calories, distance ...
1 réponse Dernière réponse le 26 juin par
stf_jpd87
Comment enlever des rayures sur des vitres?
comment enlever des rayures sur des vitres?
15 réponses Dernière réponse le 25 juin par
Problème ouverture / fermeture porte de garage came v900e
Bonjour, Je rencontre un problème d'ouverture et de fermeture de ma porte de garage (basculante) Came V900E. Via la télécommande, la porte ne f...
18 réponses Dernière réponse le 19 juin par
stf_jpd87
Serrure 3 pts
Ma serrure 3 pts fonctionne dans le vide, mais pas quand je ferme la porte
2 réponses Dernière réponse le 15 juin par
Gilou
Comment réparer le liner troué d'une piscine hors sol ?
Bonjour, j'ai acheté une piscine hors-sol Intex de diamètre 4.27m l'an dernier. A l'automne, je l'ai rangée correctement... enfin j'ai surtout essayé ...
33 réponses Dernière réponse le 15 juin par
Nenette
Tuyau de la lance d'un karcher k4.2 qui saute à la mise en r
Bonjour, j'ai un Karcher K4.2.A la mise en route le raccord rapide qui relie l'appareil à la lance saute systématiquement par la pression.J'ai comman...
2 réponses Dernière réponse le 7 juin par
stf_jpd87
Pourquoi mon taille haie stihl hs 45 ne démarre plus ?
Bonjour, Mon taille haie ne démarre pas alors qu'il marche très bien que faire svp aidez moi la marque du taille haie est un stihl hs 45 merci de m'a...
3 réponses Dernière réponse le 7 juin par
atlassaturn
Visseuse bosch gsb-18v 21 ne fonctionne plus
Bonjour, ma visseuse GSB-18V 21 qui à 3ans ne fonctionne plus avec les symptomes suivant: lorsque j'appuie, le moteur tourne très très légèrement (u...
Répondre
Recherche carrelage cuisine exact
Bonjour, Je recherche a retrouver le meme carrelage je dois changer un seul avant mon etat des lieux de sortie taille 15x20 cm et voila la photo, que...
2 réponses Dernière réponse le 6 juin par
labricole47
Roulette plastique
 Résolu/Fermé
Bonjour, je serais intéresser par les roulettes imprimer en 3D pour le guidage bas des portes coulissantes Réf: 9403DGB pourriez vous me donné le p...
Dernière réponse le 3 juin par
stf_jpd87
Herisson en nylon
Bonjour, En fondant , le herisson n'encrasse-t-il pas le conduit ? Il faut faire un gros feu ?
3 réponses Dernière réponse le 3 juin par
atlassaturn
Husqvarna yt130
Bonjour, Quand j enclanche la coupe ou l avancement de mon tracteur tondeuse le moteur s arrête  Pourtant démarre très bien  Merci aux connaisseur...
1 réponse Dernière réponse le 2 juin par
Daniel 26
Panne d’un tracteur auto porte husqvarna
Bonjour, après avoir glissé dans un fossé ,je l’ai sorti elle redémarre bien mais elle ne veut plus ni avancer ni reculer .C’est un tracteur tondeuse...
labricole47
Ma bobine ne bloque plus
Bonjour, Je possède un coupe bordure Blacket decker gl7033 la petite patte qui se trouve sur le balancier dans le couvercle cassé sans arrêt je sig...
2 réponses Dernière réponse le 31 mai par
stf_jpd87
L'elèctrovanne nettoyeur eau chaude hds755
Bonjour,où se branche l' électrovanne nettoyeur eau chaude  HDS755
3 réponses Dernière réponse le 30 mai par
labricole47
Nettoyeur hp qui peine...
Bonjour, un Nilfisk E145.3 qui peine à envoyer de la pression. J'ai testé depuis une autre arrivée d'eau, testé en ôtant le filtre à sable (depuis u...
13 réponses Dernière réponse le 24 mai par
stf_jpd87
Station météo auriol
Bonjour, J'ai une station météo Auriol IAN 427197_2301. J'aimerais savoir si sur ce modèle l'heure s'ajuste automatiquement. Merci d'avance pour votre...
3 réponses Dernière réponse le 22 mai par
T3chN0g3n
Karcher k5-600 ne démarre pas
Bonjour, mon karcher K6-600 ne démarre pas, j'ai suspecté le condensateur, mais il est bon, j'ai démonté la cloche de refroidissement pour avoir accès...
2 réponses Dernière réponse le 21 mai par
stf_jpd87
Conforama lit combine alix
Bonjour, Je recherche la notice de montage d'un lit combiné acheter à conforama en 2018 c'est le modèle alix. Cordialement
1 réponse Dernière réponse le 17 mai par
stf_jpd87
Mémorisation photocellules moteur nice
Bonjour, je n'arrive pas à coupler mes photocellules ref ph200 nice avec mon moteur nice road 200 .d'après le clignotements des cellules on me dit (la...
8 réponses Dernière réponse le 17 mai par
Dede
Démonter gl 425 black et decker coupe-bordure
Bonjour, Comment démonter un coupe-bordure Black et decker 425? Merci
2 réponses Dernière réponse le 17 mai par
stf_jpd87
Mes lames de ma tondeuse portée vert loisir vl125 40 p
Bonjour, Voilà je viens d’avoir un problème mes lames viennent de rentrer en contact et elles se retrouvent parallèles alors qu’elles ne devraient pa...
1 réponse Dernière réponse le 15 mai par
stf_jpd87
Un de mes moteur portail adyx se bloque
Bonjour, j'ai une motorisation verins pour portail battant ( DIAG20MPF ) il fonctionne a peu près bien sauf que de temps en temps le moteur coté droi...
6 réponses Dernière réponse le 14 mai par
James
Fenêtre impossible à ouvrir à la française
Bonjour, Lorsque la poignée est horizontale, la fenêtre s'ouvre en oscillo battant Oz lieu de savoir l'ouvrir en grand, je pense que l'on dit à la f...
13 réponses Dernière réponse le 14 mai par
stef
Connection brûleur latéral barbecue gaz
Bonjour, voilà avec mon conjoint on a acheté un barbecue a gaz tout est monté reste le problème de connexion du brûleur latéral.. nous n'avons aucune ...
4 réponses Dernière réponse le 12 mai par
stf_jpd87
Coller les pieds d une table de jardin en plastique
Bonjour, j aimerais connaitres avec quel genre de colle je pourrais coller les pieds d une table de salon en plastique dur pour quel ne s ecar...
4 réponses Dernière réponse le 11 mai par
stf_jpd87
Résultats 51 - 100 sur un total de 13 930
