Les discussions
Tester un chargeur d'accu ??
Bonjour comment puis je tester 1 chargeur d'accu ? pour accu d'un aspirateur portable (rowenta) 25,6 volts je possède 1 multimètre numérique et ana...
Probleme chargeur pour perceuse mac allister castorama .
Bonjour, je suis a la recherche d'un chargeur pour marteau perforateur sans fil "MAC ALLISTER MRH144YS-Li" "CASTORAMA" 14,4v . équipé de batterie "...
Comment faire un double vitrage sur une fenêtrec
Bonjour, J 'ai savoir comment faire un double vitrage sur une fenêtre. Merci d'avance.
Porte garage probleme de fermeture
Bonjour, j'ai une parte Wayne dalton...jusqu'ici pas soucis sauf depuis 2 jours le moteur ne s'arrete pas à la fermeture et remonte aussitôt...que f...
Thermosta d'ambiance
bonjour je souhaite recevoir un croqui de montage pour un thermota qui devra commender 5 radiateurs electrique meçi d'avence a bientot
Arthur martin asf 6180
Résolubonjour à tous, je possède un lave vaisselle Arthur martin ASF 6180, et il me pose problème. avant d'imaginer le pire, j'espère que vous pourrez m'a...
Lave linge probleme d essorage
Bonjour, je possede un lave linge 9kg awm8901 whirlpool un coup il essore un coup non et cela suivant les programmes sinon le reste se pass...
Nettoyeur haute pression mac alister plus de pression
Bonjour, Mon nettoyeur haute pression de marque alister na plus de pression pourrriez vous m'aidé merci a vous
Recherche notice montage
Bonjour je recherche la notice de montage du lit de chez conforama Lit .Reference:O2CK0314 tête de lit .Reference:O2CK0614 D avance merci
Parcours mural pour chat, solidité ?
Bonjour, Je souhaite réaliser un parcours mural pour mon chat , il pèse 4kg mais il faut imaginer qu'il va sauter sur les éléments donc on peut compt...
Notice lit evolutif generation de conforama
Bonjour, J ai acheté il y a quelques années un lit evolutif de chez conforama, c est le modèle génération (blanc) et maintenant que notre 2eme est ...
Fenêtre oscillo battante coincée en mode fermé
Bonjour, J'ai une fenêtre que j'ai refermé trop vite et qui depuis est restée coincée avec un de ses coins entrouvert. De base, je peux l'ouvrir...
Porte de garage somfy
Bonjour, je dois remonter la hauteur du sol de garage de 3cm comment pourrais je régler la hauteur merci d'avance cordialement
Faire monter un escalier un poêle à bois
Bonjour, Nous voudrions faire monter 7 marches , un pallier et à nouveau 7 marches,un poêle à bois de 170 kg. Pourriez-vous m'apporter des élément...
Oral b waterjet 500
RésoluBesoin d'aide... Après avoir démonter et changer le tuyau du waterjet, je me retrouve avec 2 joints rouge et un capuchon noir dont je ne connais pas ...
Réglage ressort porte basculante de 5 métres
RésoluBonjour, Voilà ma porte ne ferme plus correctement d'un côté et redescend toute seule . J'ai trois ressorts dont deux sur le côté droit qui est ...
Démonter la toile d un parasol déporté
Bonjour, j ai un parasol déporté de la marque garden,acheté chez hubot,j aimerait savoir comment démonter la toile pour pouvoir la laver en machine ...
Pose parquet massif d'un seul tenant
Bonjour je souhaiterai poser du parquet collé massif d'un seul tenant dans ma maison rectangulaire qui fait 8X15. Comme je ne souhaite pas mettre ...
Cablage électrique karcher 620m
Bonjour, je recherche pour un Karcher 620M ,si possible des photos pour le câblage électrique (entre le câble d'alim 220V , le commutateur M/A, le c...
Tâche acide sur marbre !
Bonjour, Une amie ayant trop bu a vomi sur du marbre... Ceci s'est passé hier soir et nous n'avons pas réussi à faire partir la tâche! Est-ce qu'i...
Ouvrir capot de lave linge
Bonjour, Impossible d'ouvrir le capot d'un lave linge laden AAclass EV1097 (qui recouvre le tableau de commande). Merci.
Quel poste à souder choisir
Bonjour, Je suis en possession d'un groupe électrogène kraftech kt8500 et je ne sais pas quel poste à souder choisir Je recherche un poste à l'arc...
Colonne coulissante vibo pour cuisine
salut à tous, j'ai intallé une colonne coulissante vibi à 5 étagère dans ma cuisine depuis un an, tous allait bien sauf que ces derniers jour ma col...
Porte d'entrée
RésoluBonjour, J'ai une porte d'entrée à serrure trois points que je n'arrive plus a fermer à clefs. Normalement je doit remonter la poignée vers le haut ...
Pour tue des loirs
Bonjour, Je voulais savoir si avec une caméra thermique et une carabine cela pour marcher bien sûr pour ceux qui sont en campagne
Installer une cuisine chez conforama
Bonjour, Je viens d'acheter des meubles de cuisines chez conforama, et je ne sais pas comment faire pour poser les charnières des éléments hauts! L...
Faire des trous avec perceuse sans danger
Bonjour, j'ai acheté une DREMEL 3000 ( CASTO en province)la vendeuse m'a conseillé un flexible mais "ça va pas du tout".Je voudrais acheter une COLO...
Champignons sur marbres blanc
Bonjour, g' la tombe de ma petite fille en marbre blanc :: remplit de champignons !! impossible a nettoyer g' tout essayer ; d el'acide du gel jav...
Automobille
Bonjour, ma porte de voiture es bloquer incapable par les poigner interieur et exterieur ,.,.quoi faire
Demande d'information.
Bonjour, j'ai la télécommande de mon volet roulant radio qui est cassée, le volet est baissé, , comment le remonter?. volet BUBENDORFF .10NM. De l'a...
Dégivrage refregirateur
Bonjour, le syseme de degivrage ne fonction pas dans mon frigo fagor 3fc-68 nfxd quelqun peut me montrer ou est le sonde de dégivrage sur la photo j...
Fenêtre oscillo battante bloquée
Bonjour, Je possède une fenêtre oscillo battante mais je n'arrive plus à la refermer.. J'ai regardé plusieurs forums, tous parlaient de la pièce an...
Nettoyeur haute pression karcher k 7410
RésoluBonjour, Matériel Karcher qui n'a pas beaucoup d'heures de service. Au démarrage il à bien fonctionné, après 20 secondes environ au moment où la purge...
Comment démonter le pêne d'une serrure savio ?
Le pêne empêche la serrure de sortir son logement ! Comment le démonter (le pêne) pour sortir la serrure ? (Le démonter ou le régler), parce qu'en f...
Je cherche cette pince
Bonjour à tous, je recherche ce type de pince/clip que je trouve très pratique, mais malheursement impossible de dénicher la même chose. Est-ce...
Radiateur à accumulation
Bonjour, Je voudrais connaitre le prix d'un radiateur à accumulation de 2000W
Lave linge miele w3224
RésoluBonjour, Je vous remercie d'avance de votre aide. J'ai un lave linge Miele qui marchait très bien et un jour et sans raison apparente elle commence...
Groupe electrogene stanley sig 3050
Bonjour, Je viend d'acheter un groupe electrogene stanley 3050 d'occasion mais voilà le problème il ne produit pas de courant et des fois il ne tour...
Prix plancher hourdis
Bonjour, j'aimerais faire un plancher hourdis de 90m2 et j'aimerais connaitre le prix des matériaux pour pouvoir le réaliser. Si vous avez un prix...
Probleme sur congele valberg
bonjour? la lumière rouge alarme de mon congèle reste allumer . tout les aliment commence a se dècongeler
Quelle frayent a ajouter avec le gaz butane pour le chalimeu
fridgider Je sais que le chalumeau fonctionne par cithylene et oxygène moi je veux utiliser le gaz butane et je n'es c'est pas quoi ajouter pour obte...
Comment fixer bac acier ?
comment fixer bac acier sur tube (toit) 40x40 2mm epais vis et rondelle ?
Nettoyeur semelle widex
Bonjour, je viens de me servir du stick widex pour nettoyage pour semelle de fer à repasser ; ce stick m'a coûté 17 euros et ça ne marche absolument...
Comment insonoriser mes baies vitrées ?
Bonjour, Je viens d’emménager dans une maison. Il y a une école maternelle juste à côté. (À 3 ou 4 mètres.) Nous disposons de baies vitrées installé ...
Message à univerre joints qui coulent
Bonjour, J'aimerai savoir ou se situe votre entreprise car j'ai le même probleme de joints qui coulent sur nombre de vantaux. Merci. Francis
Poignées de porte
Bonjour, Comment faire pour déverrouiller un la tige carré qui relit les deux poignées quand elle est ´´grippée ´' ?
Comment réparer un souflleur /broyeur black et decker gw250
Bonjour, L'appareil ne démarre plus,quelle pièce peut-elle en cause? Merci pour vos réponses
Poele à granulés dalia
Bonjour, j ai un poele dalia il ne veut plus allumé on m'a dit que c'est la bougie d allumage automatique qu il faut remplacer . tout les ans c'...
Construction d'une serre
RésoluBonjour, Bonjour, Je voudrais construire une serre de jardin de 2.00 X 2.60 X 2.20/2.50 de H , adossée sur 2 coté . Quel est le mieux en polyca...
Problème avec une cocotte minute seb
bonjour, j'ai une cocotte minute 2,5 l qui a plus de 30 ans, la dernière fois que je l'ai utilisée, j'ai bouché la soupape avec une lentille, je l'ai ...
