Les discussions
Joint de fenêtre qui coule
Message pour phiphi dans la région de Toulouse. Pourriez vous m'indiquer où vous avez pu vous procurer et chez qui le joint kiso pour les fenêtres don...
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2016 par
stf_jpd87
Bricolage
Bonjour, Un ami m'a donné des poignées de fenêtre BATISTYL pour remplacer celles de mes anciennes fenêtres, je peux les installer car la platine s'...
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2016 par
stf_jpd87
Plan cintreuse
Bonjour à tous.je voudrais me fabriquer une cintreuse a fer platde 25x3mm, ayant 50a60 volutes a faire.auriez-vous une solution ou un plan.merci de m...
3 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2016 par
Daniel 26
Pose sonnette sans fil exterieure
avec quelle colle il faut faire tenir la sonnette sur une plaque de fer? Merci d'avance.
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2016 par
Daniel 26
Lit tapissier qui grince
Bonjour, J'ai un lit tapissier donc je ne peux pas mettre quoi que se soit sur les latte quelqu'un aurais une solution merci
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2016 par
stf_jpd87
Refaire étanchéité bardeau troué
Bonjour, La cabane de ma fille (environ 8m2) est composée d'un toit en bois, puis de dalles de bardeau pour l'étanchéité. Le bardeau a été fixé à l...
2 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2016 par
KIDUGUEN
Problème portai vidéo
Bonjour, nous possédons un portail vidéo couleur Avidson réf 102125 bien qu'il date un peu il fonctionnait .En ce moment impossible de le programmer ...
2 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2016 par
gt.55
Odeur de tonneau
bonsoir a vous je ne sais pas comment enlever l odeur d un tonneau de hareng pourriez vous m aider merci et bonne soirée bye
stf_jpd87
Angle mur
Bonjour, Je suis entrain de rénover mon appartement, j'avais fait appel à un artisan qui depuis est injoignable et qui m'a laissé une pièce non fin...
8 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2016 par
lekabilien
Parquet sapin
Bonjour, Je suis sur un planche en sapin qui a été blanchi avec un vernis ou une huile.je pense que le HV l'on un peu blanchi. J'ai poncé une pièce...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2016 par
xplom
Refractaire
Bonjour, j'ai vu que le 3em materiel refractaire est le silisium donc le verre si je fais un betton de verre et de ciment j'obtiens un materiel refr...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2016 par
Icare95
Jonction de zinc sur un coude de pvc de goutière coule àl'insert
Bonjour, comment boucher un joint coudé dont l'ensemble est le zinc et pvc
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2016 par
Daniel 26
Tache de peinture sur du carrelage
Bonjour, C'est la première fois que je me met au bricolage... J'ai 60 ans, il est tant... j'ai commencé par les toilettes, c'est tout petit... mais l...
Paul-Bernard
Ouverture de porte d'armoire
Bonjour, j'aimerais récupérer des souvenirs d'enfants dans mon armoire chez mon papa mais voilà, plus aucune clé n'est sur sa serrure .... que fai...
2 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2016 par
gt.55
Poser une porte dans un cadre bois
Bonjour, je voudrais poser un bloc-porte dans un cadre bois dont l'épaisseur totale ne dépasse pas 6,4 cm. Est-ce possible ? D'autre part, la largeu...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2016 par
stf_frmu
Affûtage de lames de taille haies
Taille haies AEG HES 50 - Pour affûter les lames faut-il les démonter ou pas ? Comme j'ai cet outil depuis longtemps je voudrais plutôt les démonter ...
7 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2016 par
Icare95
Volet (electrique ) qui continue à descendre après l'arrêt
Bonjour, Je possède des volets électrique NICE et ily en a un qui malgré l'arrêt à mi course continu à descendre (certainement par son poids) IQuel ...
3 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2016 par
stf_jpd87
Aiguille des heures est lousse
Takane horloge à balancier au quartz
5 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2016 par
stf_jpd87
Changer roulement machine à laver aeg lavamat 47420
Bonjour; je recherche comment changer les roulements de ma machine à laver.
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2016 par
Icare95
Fixer des meubles de cuisine "hauts" dans une cloison en placo ?
Bonjour, Comment fixer des meubles de cuisine "hauts" dans une cloison en placo/carton (nid d'abeille) de 5,5mm ?
15 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2016 par
lekabilien
Scie circulaire marque auchan
Bonjour, ma flasque de scie circulaire a du s user malgré le serrage le disque tourne puis je mettre entre une rondelle frein ou autre merci de votr...
labricole47
Sensors black§decker
Bonjour, j'ai acheté un détecteur de fil électrique dans les murs BLACK § DECKER mais comment faire pour le faire fonctionner et surtout visualiser...
stf_jpd87
Plaque d'atre insert
Bonjour, Je suis detentrice d'un insert supra FX1600 installe depuis 1990 La plaque d'atre qui a ete changee il y a 10 ans s' est creusee au milieu...
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2016 par
vero
Dépannage de groupe électrogène
Bonjour, J'ai un groupe électrogène de marque MATRIX PG 3010 F-3, et je n'arrive pas trouvé le gicleur car lorsque j'éssai avec du Star pilote il déma...
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. 2016 par
labricole47
Cadenas valise tsa 002
 Fermé
Bonjour, Comment déverrouillé le cadenas TSA 003 Merci
Daniel 26
Comment foncer une partie des joints de carrelage au sol
Bonjour, Je viens de faire carreler une pièce, et une partie des joints est plus foncée (erreur dans l'achat du produit) ; comment foncer la partie l...
Icare95
Problème visseuse sans fil
Salut à tous ! J'ai récupéré une visseuse sans fil wurth qui ne fonctionne plus et se je genre de d'outil est assez cher et fonctionne super bien do...
8 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2016 par
Nath86170
Comment fixer balançoire extérieur sans ciment ?
Bonjour, je vais acheter pour mon fils un portique en bois qui fait 2m de haut et 3 de large qui n'a pas de fixation prévue comme certaines petites b...
7 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2016 par
Reynald
Hygromètre (maroc)
Bonjour tout le monde, Je suis stagiaire dans une société de câbles électriques et je travaille sur un sujet d'étude d'un hygromètre des grains de PV...
15 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2016 par
Daniel 26
Perceuse visseuse black et decker sans fil 12 v
Bonjour, et t'il possible de mettre des batteries de 14,4 v sur une perceuse visseuse de 12 v black et decker merci de vos réponses
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2016 par
Icare95
Demonter axe volet roulant motorisé
Bonjour, je viens vers vous après avoir lu énormément de post et étant toujours bloqué... Mon volet roulant motorisé ne fonctionnant plus et étant re...
9 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2016 par
bazman
Horn
Bonjour, J'étais au âge de ville et je dois passer a la bouteille de gaz ou je peu trouver les brûleurs a changer? Et comment savoir quel bouteille ...
3 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2016 par
xplom
Probleme d'allumage feu a pellet
Bonjour, je viens d'emmenager et j'essaye le feu a pellet qui est dans la cheminée la ventalition se met en route et ca met erreur 10 si qq un peu m...
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2016 par
gt.55
Tuyau en cuivre (canada)
Bonjour, Quel est la durée de vie estimer des tuyaux de cuivre situes dans une maison ordinaire?
4 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2016 par
stf_jpd87
Trepied de caméra
Bonjour, Il y a peu de temps j'ai repéré un trépied génial, léger, résistant... le velbon VULTRA655A Son seul problème est qu'il manque le "triangl...
7 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2016 par
xplom
Entretien pompe a chaleur ,recherche d'un professionnel
Bonjour, je me permets de vous solliciter car je possede une PAC air eau dont je suis tres satisfaite,(marque CLIVET) cependant j'apprends que la soc...
1 réponse Dernière réponse le 1 oct. 2016 par
stf_frmu
Problème volet roulant électrique unaferm
Bonjour, J'ai un volet roulant électrique sur une porte-fenêtre qui a 10 ans et présente ce problème : lorsqu'il est en position fermé tout en bas ...
stf_jpd87
Panne chaudière unifonte f56
Bonjour, Ma chaudière marche, le circulateur tourne, mais au delà de celui ci, il n'y a pas d'eau chaude ?
xplom
Clé à ruban, clé à cloche
Bonjour, Quel est le budget correct pour avoir un matériel de qualité pour : - une clé à ruban - une clé à cloche J'ai du faire une vidange su...
2 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2016 par
BricoloRigolo
Pose de stores enrouleurs jour/nui de marque elin
Bonjour, je pose mes stores enrouleurs jour/nuit de marque elin et je n'arrive pas a installer le systeme jour/nuit, je n'arrive qu'à le baisser ou ...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2016 par
stf_jpd87
Faitage décoler
Bonjour, quelle type de mortier pour un faitage en tuile béton
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. 2016 par
KIDUGUEN
Volet roulant bubendorff
Bonjour, j'ai moi aussi le même soucis avec mon volet roulant qui remonte et descend de 10 cm et ensuite il faut ré appuyer sur la télécommande. Q...
2 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2016 par
Bubendorff
Serrure arceau de barrière de parking
Bonjour, Je ai un arceau de barrière de parking et la serrure est cassé. Pourriez vous me dire ou je pourrais trouver une serrure de rechange. Merc...
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2016 par
stf_jpd87
Solidité panneau de particule
Y a-t-il une grande différence de solidité entre un meuble composé de panneaux de particules de 15 ou 16 mm ?
stf_jpd87
Comment soulever les meubles lourds pour insérer des patins
Bonjour Mr. Papy Jean, Pouvez-vous me dire comment avez-vous soulever votre living pour mettre vos pastilles Téflon ? Merci de votre réponse, Cordi...
16 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2016 par
lekabilien
Erreur h20 pompe a chaleur
Bonjour, Nous nous sommes fait installer depuis 1 ans un chauffage Aérothermique de marque Panasonic, PAC Aquaréa Réf : WH UX1 12 FE 5 Puis.12 Kw. I...
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2016 par
Papy35
Volet
Bonjour, J’ai gros problème avec mon volet roulant manuel quand le monte il redescend, J’ai regardé de tous les côtés et tout semble plus que normal...
3 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2016 par
gt.55
Je suis à la recherche des gicleurs pour une gaziniere far serie1 cb 04665 cuisi
Je suis à la recherche des gicleurs pour une gaziniere FAR serie1 cb 04665 cuisiniere adaptable Floreal 8-61
4 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2016 par
sallancharde
Détendeur
J'ai acheté un barbecue weber 310e au gaz butane et le détendeur fourni est marqué 38mbar, que se passe t'il si je mets un détendeur 28mbar fourni ave...
3 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2016 par
Icare95
Plus moyen d'arrêter la montée ou la descente du volet
Bonjour, Mon volet monte ou descent en une seule fois et la télécommande ne répond pas tout le temps. Merci michel
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. 2016 par
stf_jpd87
Résultats 3101 - 3150 sur un total de 13 930
