Les discussions
Makita
Bonjour Makita visseuse et perceuse à percutions REF:HP457DWE10 chargeur 18 v 1,5 AH j'ai deux batteries quand je les charges le voyant rouge s'...
Gicleurs gaziniere
Bonjour, Je viens d'acheter des gicleurs pour passer ma cuisinière du gaz de ville au butane. Pour les feux c'est ok, par contre j'ai un souci con...
Recherche manivelle pour parasol déporté
Bonjour, comment trouver une manivelle pour parasol déporté parce que la poignée est cassée merci
Remettre à niveau un pavé autobloquant dans une allée
Résolu/FerméIl s'agit d'une allée et c'est en plein milieu, lieu de passage que ça s'est produit. Je voudrais y remédier le plus tôt possible car j'ai mon mari qu...
Perceuse visseuse
Bonjour à tous, Je possède une perceuse visseuse Dewalt dcd796 c'est une très bonne machine mais j'ai des murs à traverser et je ne trouve pas de for...
Débloquer le scion d'une canne à pêche
Résolu/FerméJe dispose d'une canne à pêche"escamotable"le dernier"bout" est coincé.Comment puis-je le "débloquer" sans le casser?Merci de votre aide.Jacques.
Comment retirer le clips du barillet delà boîte aux lettres ?
RésoluBonjour, Tous les tutos montrent un écrou mais ma serrure à un clips comment l'enlever ?
Probleme de fonctionnement moteur extel cara
RésoluBonjour, Mon moteur ne fonctionne bien qu'en mode "apprentissage" Je viens d'installer un bloc moteur EXTEL CARA pour portail coulissant. J'ai f...
Store bande électrique
Bonjour, Le store ne fonctionne plus La veille on a pu le remonter et le lendemain matin ne répond plus qu’est ce que ça peut être Merci pour vos...
A quoi peu bien servir cette pince
RésoluBonjour, j'ai une amie qui vient de m'amener une genre de pince dont je vous envoie la photo. J'ignore totalement a quoi elle peut servir. Quelqu'un ...
Rénovation escalier bois
Bonjour, Je rénove actuellement un escalier en bois massif. Quelle solution pour enlever les couches de cire sur le vernis? Quelle technique pour l...
Balancoire avec 3 coussins, en métal
Bonjour, J'ai une balancoire qui se lêve lorsqu'il vente Comment la fixer , sur pavés, de façon temporaire car je la rentre l'hiver Merci
Porte maguisa turia
Bonjour, je souhaite poser un poussoir ou se branche t-il..merci
Comment enlever de la colle
Bonjour, Je voulais savoir comment enlever de la Colle qui tenait la Fibre de verre sur un Mur J'ai réussi à enlever le plus gros à la spatule mais ...
Clubs cuirs
Bonjour, J ai un petit fauteuil club en cuire . Mais faut changer les sangles Car ont e s’enfonce jusqu au sol Le cuire et beau Seul les sang...
Quelle cheville pour paroi de verre de 8mm posée sur faïence et placo?
Bonjour, quelle cheville je dois utiliser pour poser une paroi de douche en verre de 8mm sur une faïence posée sur placo...? Sachant que j'ai mis des...
Tronçonneuse mcculloch
Bonsoir, j'ai une tronçonneuse McCulloch type 849. Ne l'ayant pas utilisée depuis quelques années, les durites et la pompe ont séché et se sont carré...
Où trouver du verni cuivré pour gouttière?
j'aimerai vernir ou peindre mes gouttières en couleur cuivré . Pas moyen d'en trouver . J'ai cherché dans tous les magasins de brico. Si quelqu'un pou...
Psr 14,4 li-2 | 3 603 j73 400 | 14.4 v / eu
Bonjour, Au démontage de ma visseuse pour remplacer le moteur, une pièce en plastique s'est détachée. C'est le commutateur 2609004485. Le plan en v...
Nettoyer de lambris en bois sous avant toit
Bonjour, je souhaite savoir comment nettoyer de lambris en bois sous avant toit,il est noir par la pollution ,merci d'avance .
Stickers
Bonjour, Je n’arrive pas à faire partir la colle de mon Stickers aurai vous une idée
Perforateur hilti te 6 c
Bonjour à tous, Je possède un perforateur Hilti TE 6 C que j'ai acheté à la foire européenne il une vingtaine d'année. Hilti Strasbourg ne répare ...
Taille haie hla 65
Bonjour, je possède un taille haie HLA 65 sthil a batterie . depuis quelque temps le moteur chauffer au bout de 20 min d'utilisation et la aujou...
Que pensez vous des riveteuses pop sur perceuse sans fil ?
Résolu/Fermébonjour à tous, je dois riveter des toles alu avec des rivets pop de 5mm. il y a 500 rivets a poser, ma pince et mon poignet ne suffiront pas. avez...
Problème de plinthes...
Bonjour, j'ai des plinthes à poser mais je me suis aperçu qu'elles n'ont pas la même épaisseur en haut qu'en bas. Du coup, si je colle sans es...
Meuleuse d angle bosch pws 8000
Bonjour, j éprouve des difficultés à changer le pignon conique. Il m est impossible de le retirer, dans un sens comme dans l autre. Merci de m aider.
Vr france fermeture
Bonjour, j'ai acheté une maison récemment, et je viens d'avoir un problème avec un vr réno de france fermeture, c'est un radio avec télécommande. i...
Comment coller de l'aluminium sur de l'aggloméré ?
RésoluSur le champ (face d'un plan de travail) je voudrais coller une bande d'aluminium. Avec quelle colle ou quel produit le faire ? Merci.
Scie sauteuse bosch pst 700 pae
RésoluBonjour, je n'arrive pas à fixer les lames sur ma scie sauteuse BOSCH PST 700. Je crois qu'elles sont bien en place en suivant la notice et dès que j'...
Scie sauteuse bosch 53 ae
Bonjour, Je n ai plus la vis pour serrer la lame. Quelqu'un aurait une solution svp. Merci
Probleme de pression d'eau a l'etage
RésoluBonjour, je renove un appartement duplex situe au rez de chaussé,j'ai amené l'eau a l'etage en diametre 16 et la pression est a 1,2 bars a l'etage et ...
Pied de sommier cassé avec vis coupée en deux
Bonjour, Un pied de mon sommier s’est fendu en deux en laissant la vis à l’intérieur du sommier, inaccessible. Coupé net au ras du sommier. Quelle...
N'arrive pas a démonter poussoir
Bonjour, Wc de marque selles Je n'arrive pas à démonter le poussoir il n'y a pas de visse Quelqu'un a une idée ? Merci
Comment ouvrir un attaché caisse samsonite à 3 chiffres
Bonjour, Comment ouvrir un attaché caisse Samsonite à trois chiffres
Tomettes ou carrelage
RésoluBonjour, je n'arrive pas à identifier mon type de sol. Je viens d'emménager. Pouvez-vous m'éclairer svp ? Merci d'avance.
Problème moteur karcher k2
Bonjour Je possède un Karcher K2 Suite à une casse j’ai changé une partie de mon moteur en achetant un Karcher HS. J’ai du changer l’huile à l'...
Mobilbome super titania irm
Bonjour, Je n,arrive pas à fermer ma fenetre elle bloque en bas à la fermeture Merci de votre réponse
Visseuse makita ddf456
Bonjour, J’ai sorti ma visseuse Makita qui n’a pas fonctionné depuis 18 mois, En la sortant de la boîte, j’ai appuyé sur la gâchette et elle a fon...
Faible débit sortie pompe suface
Bonjour, J'ai un faible débit en sortie de pompe pourtant la pompe est neuve, le clapet anti retour est neuf également. Le niveau d'eau est à 5 mètr...
Comment fabriquer un sommier tapissier ?
RésoluBonjour. Je ne suis pas sur d’être dans la bonne rubrique. J’aurais souhaité savoir comment était fait un sommier de tapissier. Et savoir si quelq...
Aide remontage perceuse visseuse bosch psr 14,4 li-2
Bonjour, Je viens d'adhérer et j'espère exposer ma demande clairement. Ma perceuse bosch psr 14,4 LI-2 a nécessité un changement de moteur. Je l...
Karcher k7 premium eco
Résolu/FerméBonjour, j'ai mon Karcher qui revient de réparation pour une fuite d'eau importante, et qui est de nouveau en panne . Apres démontage je viens de cons...
Modification d'une perceuse filaire 220 v
Bonjour, A partir d'une vieille perceuse filaire 220 V, je souhaiterais fabriquer un dispositif pour ouvrir automatiquement la trappe de mon poulail...
Démontage pignon entranement chaine husqvarna 350
Bonsoir, Je souhaiterai changer mon pignon d'entrainement de chaine sur une tronçonneuse Husqvarna 350 Au milieu du pignon il y a ce qui ressemble a...
Reparer un enrouleur de fil electrique
RésoluBonjour, je cherche le moyen de remettre le ressort de mon enrouleur electrique
Niveau des poids
Bonjour, J'ai une comtoise Haut Jura, faut-il que le poids de droite soit plus haut que celui de gauche ou au même niveau ? Merci
Puis-je ajouter une bouteille à mon compresseur d'air
RésoluBonjour Je désire faire du sablage décapage d'objets, meubles etc, avec mon compresseur bicylindre 150 litres 3cv mono, mais il semblerait qu'il ne s...
Boucher un trou dans un volet en pvc ?
Bonjour, Un caillou à fait un trou dans un volet (2cm * 1.5 cm +/-) Que me conseillez vous pour boucher ce trou dans ce volet en pvc svp ? L'in...
Pompe a chaleur air
Bonjour, On me propose de poser une pompe à chaleur viessmann avez vous des retours sur ses pompes à chaleur. Bonne qualité ou problématique? Mer...
Coupe bordure siplec, modèle gt450km/printemps05
Bonjour à tous, Quel astuce pour retirer la bague plastique (couleur claire) qui entoure la bobine de fil (pour la remplir) ? En effet, Je pourrais...
