Les discussions
Condamner arrivée d'eau d'un raccord flexible bidet
Bonjour à tous , Je souhaite enlever un bidet dans ma salle de bains , il prend trop de place . Il est raccordé avec 2 raccords flexibles branchés ...
Chauffe eau
BONJOUR A TOUS NOUS AVONS installé un chauffe eau de puis 2ans sans le faire fonctionner mais nous l'avons tes ter sans etre inquiéter mais quand on l...
Vidange ballon surpresseur
RésoluBonjour, Je souhaite vidanger l'eau d'u ballon surpresseur afin de regonfler la vessie. Comment dois-je procéder ? Merci d'avance Pat
Installer un mousseur sur mitigeur de cuisine neuf
Bonjour, Je suis une fille et donc par obligation, je me lance de le bricolage. Je viens de changer mon mitigeur de cuisine et je souhaiterai r...
Vidange cumulus
Bonjour, Mon cumulus fait un chuintement même lorsqu'il ne chauffe pas, en courant de jour. Je suppose donc qu'il convient de le vidanger. Toute...
Monter un mécanisme
Bonjour, Mon mécanisme de chasse d'eau est usé (10 ans). Je viens d'en acheter un nouveau de la marque ECOUL. Je rencontre une difficulté pour l'in...
Mitigeur de douche goute
Bonjour à tous ; mon mitigeur de douche ne ferme plus correctement,est-il possible d'augmenter la pression de serrage sur un quelqu'onque joint inté...
Eau qui sort par l'arrivée d'air du syphon
Bonjour, Je ne sais pas ce que je viens de toucher, tout allait bien au syphon de l'evier de la cuisine. Et là je viens de toucher quelque chose et...
Inondation clapet anti retour
Bonjour, J'ai souvent des inondations dans mon garage, suite à un trop plein de la rue. j'ai mis une pompe , mais j'ai peur qu'après le flux, cela ...
Dimensionnement conduites eu-ev-ep
RésoluBonjour chers interlocuteurs; je m'appelle willy et je suis dans un projet de dimensionnement des conduites d'évacuation des eaux. seulement j'ai du ...
Tuyau pvc
Bonjour, Je dois changer mon wc,,le tuyau de vidange en 100 est collé ,comment faire pour le décoller,chauffer ...?
Robinet gripper
Bonjour, le robinet dans mon garage fuit, je souhaite le changer, mais impossible de le dévisser!!!!malgré l'utilisation de produit dégrippant, de p...
Le coude du wc cassé il se déchire
Bonjour, le coude de mon wc casse toujours (il est en plastique)le quel est celui que je dois mettre comme coude
Pas trouver pourquoi l eau chaude sort par l eau froide
Bonjour, j ai lu quelque forum mais je ne trouve pas ma reponse, quand j ouvre l eau froide a l occasion ,j ai de l eau chaude qui arrive apres 10...
Visser lecrou du robinet??
Bonjour, le plombier a changé mon évier HS par un neuf et au bout de 2 jours je remarque quil tient pas du tout , il ne la pas serré !!! et je n'...
Fuite mécanisme chasse d'eau
Bonjour, j'ai acheté,il y a 4 ans un WC suspendu DINO (ROCA) . Je ne l'ai installé que récemment. Quand on appui sur le mécanisme, il ne revient pas t...
Wc broyeur setsanc
Bonjour,peut'on installer ce type de broyeur dans un s/sol ? Raccordement tuyau PVC Q 100 l'entretien du broyeur demande des conseil ?L es bourrage d...
Evacuation lente avec le siphon revissé
RésoluBonjour, J'ai emménagé depuis peu dans mon nouvel appartement et mon évier s'écoulait un peu trop lentement à mon goût. Sous mon évier j'ai exact...
Recherche une vanne thermostatique à ouverture automatique
Bonjour, je cherche une vanne thermostatique à ouverture automatique à 60°. Càd que lorsque l'eau à l'entrée de celle -ci est détectée à plus de 60°, ...
Collet battu
Bonjour, suite à un degats des eaux , un plombier me marque dans la facture que je dois envoyer a l'assurance : chasse d'eau, collet battu tordu ... E...
Pompe avec supresseur
Bonjour, Ma pompe au demarrage s'enclenche et se declenche tres rapidement. Le reglage du pressostat est tres difficile. Merci de me renseig...
Eau chaude
Bonjour, je suis propriétaire d'un appartement BBC depuis 17 mois nous avons commencé à ressentir une baisse d'eau chaude ainsi qu'une diminution ...
Radiateur : quel bypass choisir ?
Bonjour, Je dispose, actuellement, de vieux radiateurs "hydrovecteurs" sur un réseau (gros) monotube. Le principe serait, en plus de rem...
Supresseur deregle
Bonjour, mon supresseur salume deux segonde et setein il le fait vingt fois pour une chasse d eaux
Chasse d eau gebérit
Bonjour, je voudrais savoir si je peu démonter de l intérieur du réservoir geberit le floteur pour le détartré au vinaigre merci d avance
Mme barret
RésoluBonjour, il émane des odeurs nauséabondes du vase du wc qui n'est en aucun cas obstrué, j'ai essayé : vinaigre bouillant, javel et coca, quoi d'autre?...
De l'eau chaude arrive à ressortir par l'arrivée d'eau froide...?
Bonjour, Quand le cerveau n'arrive plus à analyser, il apparait parfois nécessaire de demander l'avis de ceux qui pourraient aider, le cas échéant...
Quels équipements pour récupérer eau de puit
Bonjour J'ai un sujet assez complexe auquel j'ai besoin d'aide. J'ai une maison de campagne auquel j'ai un puit de 7 m de profondeur et se trouv...
Panne de chauffe eau
Bonjour, Chauffe eau au gaz butane avec un allumage automatique à piles ne s'allume plus après 6 mois d'arret. J'ai mis des piles neuves mais il co...
Groupe de sécurité à changer tous les ans ?
Bonjour, Mon groupe de sécurité s'ouvre et ne se referme pas, plus on le manoeuvre plus sa coule. Je l'ouvre et le referme plusieurs fois de suite p...
Choisir sa chaudière
FerméBonjour, Je vais changer ma chaudière au fioul et étant au gaz de ville je pense choisir une chaudière au gaz. J'ai recu un premier devis avec un...
Comment réparer une chasse d'eau roca qui ne répond plus ?
Bonjour, les boutons de ma chasse d'eau ne répondent plus, ils restent mous quand on appuie dessus. J'ai enlevé le couvercle grâce à la technique for...
Chauffe eau bruyant
RésoluBonjour, Le trop plein de mon chauffe eau n'arrete pas de couler, est ce le joint de la vanne ou est ce autre chose. Il fait un bruit d'enfer tout...
Raccord tulipe cuivre recuit .
Bonjour, Pour faire un raccord, type tulipe , avec un tuyau de cuivre recuit, doit-on le chauffer ? Je dois rallonger un tuyau (10/12) fixé ver...
Plombier peu scrupuleux
Bonjour à tous, Désolé d'avance si la question n'est pas placée au bon endroit. Je possède un sanibroyeur (intégré dans mon WC) et il y a de ç...
Vessie pour surpresseur 24 litres
RésoluBonjour, Ia orana maeva de l'Ile de Moorea ( Tahiti) La vessie de 24 Litres est percée, comment fait on pour la remplacer!!! avez vous une vidéo ou...
Fuite d'eau sur le robinet d'arret
RésoluBonjour, j'ai une fuite d'eau sur le robinet d'arrêt au niveau du robinet. j'ai changer la pièce es toujours la même fuite que faire
Couinement chauffe-eau...
Bonjour, Dès que j'allume les robinets d'eau froide, un couinement se fait entendre au niveau du chauffe-eau électrique... J'ai vu le problème soule...
Surpresseur : le contacteur manométrique mesure une surpression pendant le pompa
Bonjour, Je viens d'installer un surpresseur et je constate que dès la mise en marche de la pompe, la pression grimpe très vite ... jusqu'aux 4 ba...
Recoupe de colonne de lavabo
RésoluBonjour, Je refais le carrelage de ma salle de bains et j'ai un lavabo sur colonne et je souhaiterai recouper la colonne d'1 cm. Existe t il des...
Flexible robinet trop long
Bonjour, Comment démonter les flexibles trop long d'un robinet Grohe. Peut-on tordre les flexibles?
Fixer paroi de douche dans du wedi
Bonjour, Je suis en train de remplacer ma baignoire par une douche, avec un receveur céramique 80 x 120. Aux murs intérieurs douche je double d...
Ecoulement d'eau dans conduit de toilettes d'un immeuble
RésoluBonjour, je vis au RdC d'un immeuble ou de l'eau coule presque en permanence dans le conduit des toilettes, mais pas après chaque chasse d'eau tirée. ...
Fuite
Bonjour, Mon évier de cuisine était bouchée et mon père a tout démonté pour nettoyer les canalisations. Depuis un peu d'eau fuit au niveau du siph...
Arrivé d'eau pour baignoire avec per
Bonjour, Voilà je vais installer une baignoire dans ma salle de bain, et je voulai savoir si c'été possible de réaliser mes arrivé d'eau pour ma r...
Canalisation bouchée par du calcaire
Bonjour, j'ai le même problème canalisation en pvc entierrement bouchée par du calcaire j'ai essayé de passer une aiguille au bout de 50 à 60 cm imp...
Toilette bouché par le calcaire
Bonjour, je viens vers vous pour un conseil: Alors je tiens un commerce , j'ai achetée le fond mais pas les murs, j'ai donc un proprietaire. ...
Probleme de calcaire dans ma tuyauterie
Bonjour, Je viens de changer mon ballon d'eau chaude dans mon appartement car l'ancien était blindé de calcaire. Maintenant, lorsque je fais la va...
Canalisation bouchee par graisse et soude = savon
Bonjour, j'ai un problème de bouchon important suite a une erreur répétée de verser dans un évier extérieur les résidus gras et huileux d'un réservo...
Rejeanne
Bonjour, quand je règle l'eau du bain après quelque temps elle devient sois chaude ou seulement froide quelle est mon problème
