Les discussions
Raccordement sur decompression
Bonjour, je souhaiterai savoir si je peut raccorder ma douche a l etage sur une deconpression
4 réponses Dernière réponse le 15 août 2013 par
docker49
Cumulus électrique, débit d'eau chaude et réducteur de pression
Bonjour, J'ai un réducteur de pression d'eau à l'entrée de l'eau froide de mon ballon juste avant le groupe de sécurité. Ayant un débit d'eau cha...
1 réponse Dernière réponse le 15 août 2013 par
Daniel 26
Wvc schawb supendu
Bonjour, j ais tj un fillet d eau qui coul en permanence que faire merci wvc schawb supendu
Icare95
Problème chasse d'eau
Bonjour, J'ai un problème avec ma chasse d'eau. Depuis quelques jours, un mince filet d'eau s'écoule dans la cuvette. J'ai donc pensé à un problèm...
3 réponses Dernière réponse le 14 août 2013 par
anonyme
Broyeur d'évier
Bonjour, Je souhaitais poser un broyeur d'évier c*mm*d*re conseillé par mon plombier. Il m'en a vanté tous les mérites -réduction du poids (donc pr...
2 réponses Dernière réponse le 14 août 2013 par
Ludo
Chasse d eau pour wc suspendu
acheté chez Castorama en 2008 mais plus de facture un modéle wc suspendu. Le remplissage de la cuve de chasse d'eau est très lent et nous n'avons plus...
1 réponse Dernière réponse le 13 août 2013 par
stf_jpd87
Changement douche
Bonjour Je viens d'acheter un appartement et je dois changer la douche. Je souhaite installer une cabine, mais les raccords cuivre me posent probl...
stf_jpd87
Pression d'eau
bonjour,j'ai un soucis de pression d'eau, au niveau de l'evier et du lavabo la pression d'eau est correcte,mais au niveau de la douche je n'ai pas de...
2 réponses Dernière réponse le 12 août 2013 par
whitehorse
Chauffe eau
Bonjour, j'effectue des travaux de plomberie et j'aimerai savoir si je peut installer une vanne d arret type quart de tour en sortie eau chaude de ...
4 réponses Dernière réponse le 12 août 2013 par
kikiboite
Evacuation lavabo vers fosse septique normale est ce possible
Bonjour, j ai une fosse septique normale que pour les wc ,refaisant ma salle de bain je vais deplacer mes wc et le lavabo et comme le tuyau d evacua...
6 réponses Dernière réponse le 11 août 2013 par
bike80
Chauffe-eau
Bonjour, je viens de faire construire une maison et on a un chauffe-eau de 300l. On a de l'eau mais pas de l'eau chaude comment faire? Merci!
1 réponse Dernière réponse le 11 août 2013 par
stf_frmu
Plomberie
Bonjour, j ai eu un probleme avec mon cfauffe eau electrique dont le thermotat a casse lorsque nous l avons demonte c etait une cocotte minute meme a...
bubu2222
Pb pose cuvette bering de chez cooke lewis
 Fermé
Bonjour, je veux installer des wc suspendus mais je ne trouve pas comment fixer la cuvette de la marque cooke lewis de type bering vu qu'il n'y a ...
brico_noob
Fuite sur circuit d'eau avec un compteur d'eau qui ne tourne pas
bonjour, j'ai des remontées capillaires le long des murs extérieurs de ma maison et une fuite dans le garage au niveau de la chape, le vide sanitai...
1 réponse Dernière réponse le 10 août 2013 par
montaco
Thermostat ballon eau chaude
Bonjour a tous!! j'ai un souci avec le thermostat de mon ballon .explications : depuis quelques jours le thermostat du ballon disjoncte .je l'ai re...
16 réponses Dernière réponse le 9 août 2013 par
malgil
Comment coller deux tuyaux pvc ?
Je vais coller deux tuyaux pvc pour mon installation sanitaire,je sais en passant qu'il faut utiliser de la colle,mais laquelle(colle) utiliser? Merc...
5 réponses Dernière réponse le 9 août 2013 par
Joint silicone
Bonjour, Je suis en train de refaire ma douche. J'utilise des plaques hydro étanche à carreler et je me pose une question pour savoir ou je vais me...
2 réponses Dernière réponse le 7 août 2013 par
Reno-maison95
Fuite chasse d'eau...
Bonjour à tous et à toutes, Voilà, je viens d'installer un toilette et par miracle, aucune fuite les premiers jours...Depuis hier, allez savoir pou...
3 réponses Dernière réponse le 7 août 2013 par
Lillyne56
Colonne de douche hydromassante- robinet cassé?
Bonjour, Je souhaiterai savoir comment réparer une colonne de douche.. Nous pensons que le robinet est HS(elle n'a même pas deux ans et ce n'était p...
1 réponse Dernière réponse le 6 août 2013 par
michel
Plomberie
avec quoi souder une citerne galvanisée.
bubu2222
Plomberie
Comment souder un raccord laiton sur un tube non vissé en acier
2 réponses Dernière réponse le 6 août 2013 par
stf_jpd87
Kit de douche toccoa de cooke&lewis
Bonjour , je cherche des informations sur le Kit de douche Toccoa de cooke&lewis. Je cherche les cotations d'entre axe du raccordement de la robine...
stf_frmu
Machine a laver sur robinet
Bonjour, n'ayant pas d'arrivée d'eau dans ma salle de bain j'aimerai savoir comment y installer mon lave linge. J'ai lu que c'était possible de la br...
3 réponses Dernière réponse le 6 août 2013 par
Margarette
Les bacteries de fosses spetique
Bonjour, nous sommes parti pour 2 semaines et a notre retour des bactéries de la fosse spetique étaient crevés dans la cuvette des wc depuis...
2 réponses Dernière réponse le 5 août 2013 par
stf_jpd87
Installation d'une colonne de douche multi jets
Bonjour à tous ! Je voudrais savoir quelle pression d'eau est nécessaire pour permettre l'installation d'une colonne de douche multi jets car on m'op...
2 réponses Dernière réponse le 4 août 2013 par
CHOCHO23
Fuite continue
Bonjour, j'ai de l'eau dans la mousse qui entoure mes fils électriques qui se situe en bas de mon ballon d'eau. Mais aucun problème pour avoir de l'e...
3 réponses Dernière réponse le 4 août 2013 par
stf_frmu
Probleme de pression pomme de douche
 Fermé
Bonjour, j'ai un problème depuis 2 semaine avec ma douche, quand j'ouvre le robinet de ma douche (dans ma douche j'ai une colonne avec une pomme un...
Dernière réponse le 3 août 2013 par
stf_jpd87
Fuite d'eau dans un vide sanitaire
Bonjour,ayant constaté des traces d'humidité,a la base des murs inter de mon habitation,sous laquelle se trouve un vide sanitaire non accessible,malhe...
8 réponses Dernière réponse le 2 août 2013 par
miouch
Mitigeur de cuisine
Bonjour, Je voudrais installer un mitigeur de cuisine neuf acheté il y a plusieurs années, mais j'aimerais aussi enlever la tête du robinet ; or, ap...
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2013 par
philippe6613
Recherche conseils pour évacuer l'eau d'un lave linge
Bonjour, Dans mon pavillon la fosse toutes eaux , ce situe au dessus de mon sous sol et de ma buanderie donc il me faut un système pour remonter ...
anie
Il arrive que depuis quelques jours quand j'ouvre le robinet d'e
Il arrive que depuis quelques jours quand j'ouvre le robinet d'eau froide il y a de l'eau chaude qui sort avant il avait de l'air qui sortait du robi...
Daniel 26
Bouchon sur une sortie d'eau chaude
Bonjour. Pour un bouchon vissé sur une sortie d'eau chaude, le joint fibre est-il le plus adapté ? Merci par avance.
2 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2013 par
bulgakem
Travaux sur robinet et ballon d'eau chaude
Bonjour. Mon eau est chauffée par ballon. Lorsque que je travaille sur les robinets, fermer l'eau froide au compteur est suffisant ou il faut aussi f...
bulgakem
Fuite groupe de sécurité ballon d'eau chaude
Salut à tous Voilà, je suis dans la panade.Je viens de changer mon ballon d'eau chaude électrique.Il fait 50 litres.J'ai mis à la sortie eau foide, u...
1 réponse Dernière réponse le 31 juil. 2013 par
stf_jpd87
Evacuation de baignoire ?
Bonjour, l évacuation d une baignoire doit elle toujours etre coté robinet? je doit voudrais changer ma baignoire mais l accès au siphon est très p...
brico
Problème changement radiateur
Bonjour, Nous voulons changer un radiateur, nous avons fermé l'arrivée en haut du radiateur, puis dévissé en bas pour vider le radiateur, au début l...
1 réponse Dernière réponse le 30 juil. 2013 par
stf_frmu
Pompe à epreuve
Bonjour, Pour une alimentation eau froide fait en PPR diamètre 25,qu'elle est la pression utilisée pour la vérification a la pompe d'épreuve... ? mer...
2 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2013 par
riveilo
Ballon eau chaude : fuite
Bonjour, mon ballon d'eau chaude a toujours goutté dans la sorte de receveur situé sous le ballon, nous avons changé notre ballon il y a un peu pl...
5 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2013 par
gusyla
Robinet - cuisine -mais qu'est ce que c'est que ces 3 tuyaux ???
Bonjour, L'idée saugrenue de changer cette immonde robinet de cuisine m'a pris en sortant du boulot et en passant chez notre ami "YATOUSSEUKIFOOO" ...
billzeb0ss
Tuyau cu percé
Bonjour, juste pour mon info personnelle j ai appelé un plombier pour chez ma mère pour résorber une fuite sur un tuyau percé a un coude de chapeau d...
4 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2013 par
Icare95
Ballon d'eau chaude
Bonjour, Les produits type CALGON sont ils vraiment à conseiller pour les machines à laver ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2013 par
Mhaled44
L'aiguille indiquant la pression baisse tout doucement
Bonjour, je possède un réservoir à vessie de 200 litres, j'ai constaté que lorsque je remplis un arrosoir de 10 litres et que l'aiguille est au maximu...
biloutazaile
Problème de pression sur réservoir a vessie
Bonjour à tous la pression du manomètre descend tout doucement sur mon réservoir de 200 litres (vessie 60 litres), et la pompe se remet en marche dè...
biloutazaile
Robinet bloqué
Salut a tous! Je tente désespérément de remplacer mon robinet mais l'ancien et bloqée par une pièce. Ce qui fait que je ne parviens pas a faire pa...
7 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2013 par
jpaillet
Lavabo cassé
Bonjour, J'ai fait tomber un flacon de verre dans mon lavabo et du coup un assez gros morceau à l'intérieur de la cuvette s'est cassé. Est-ce répa...
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2013 par
stf_frmu
Pompe surpresseur
instalation d une pompe surpresseur et comment ca marche et les tehniques
stf_jpd87
Raccord machine à laver sur lavabo sdb
Bonjour, voilà je ne m'y connais pas du tout en plomberie mais je pense pouvoir me débrouiller sans l'aide d'un plombier, avec votre aide si possi...
5 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2013 par
stf_jpd87
Gaz
JE POSSEDE UNE BOUTEILLE DE GAZ 907. MERCI DE M INDIQUER LE TYPE DE DETENDEUR POUR UNE RAMPE GAZ CDLT
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. 2013 par
stf_jpd87
Comment faire un test de pression dans les normes ?
Bonjour, Comment doit se dérouler et comment faire un test de pression du circuit dans les normes ? De plus, que faut-il comme matériel pour réalise...
19 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2013 par
riveilo
Choisir un robinet
Salut à tous ! Je viens d'aménager sur Paris pour le boulot et j'ai loué un petit appartement dans le 12ème. Le problème c'est qu'il y a pas mal d...
16 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2013 par
stf_frmu
Résultats 4501 - 4550 sur un total de 6 663
