Les discussions
Impossible d'enlever la resistance du chauffe eau
Bonjour, Je veux détartrer mon chauffe eau mais la resistance est trop grosse pour sortir du trou du chauffe eau je ne pense pas que ce soit le ca...
Evacuation lavabo avec meuble sous-lavabo ?
Bonjour, Actuellement, sous le lavabo/vasque, il y a une bonde (sans tirette) et un siphon. De ce dernier un tuyau souple est relié à un tuyau ...
J ai une fuite d eau mais je voie rien
Bonjour, ma proprietaire me signale que j ai une fuite d eau chez moi , mais rien de visible. ma proprio et juste en dessous. Est ce qu il et possi...
De leau choud
Bonjour, jai un problem leau et choud mai il et moine de prissi tion pourk aseque si tun problem de calecaire
Joints des inverseurs du kit bagno
Bonjour, J'ai installé le kit baignoire Bagno https://www.castorama.fr/salle-de-bains-et-wc/colonne-et-pommeau-de-douche/kit-et-colonne-de-douche/...
Impossible de couper le circuit d'eau chaude
Bonjour, j'ai besoin de changer un robinet et pour ce faire j'ai besoin de couper l'arrivée d'eau chaude et froide. Concernant l'eau froide c'est ...
Comment refaire une salle de bain
Bonjour, a tous Je souhaite refaire ma salle de bain elle est dans un etat si quelqu'un sy connait?je souhaite refaire un mur en ba13 hydrofuge pour ...
Etancheite
Bonjour, Bonjour, Je suis toujours dans ma douche à l' italiennne.... Est ce que je peux utiliser de la natte d' etanchéite avec sa colle pour le...
Nouveau vase d'expansion constament en pression
Bonjour, Je viens de changer mon vase d'expansion par le même, 1 25L avec la même pression maximale... Mais le souci que j'ai; c'est que mon nouv...
Positionner robinet d'arret wc
RésoluBonjour, je veux changer le robinet d'arrivée d'eau des WC, mais quand je place celui que j'ai acheté il se retrouve a la verticale au lieu de l'hor...
J'ai un problème de pression d'eau chaude chez moi !
FerméBonjour, J'ai une trés faible pression en eau chaude alors qu'il n'y a pas de problème pour l'eau froide. J'ai cru comprendre que cela pouvait ê...
Pourquoi ma pompe de surface ne s'arrête-t-elle pas ?
Bonjour, pour le jardinage j'ai une pompe de surface. Lorsque j'arrête d'arroser le moteur continue....... Ets-ce normal ? MERCI
Pose d'un mitigeur pour douche
RésoluBonjour, Voulant changer un mitigeur de douche, je suis bloqué, car l'entraxe de l'ancienne installation ne correspond pas au nouveau mitigeur et ce...
Robinet de la cuisine
Bonjour, faut il eteindre la chaudiere pour changer un robinet de la cuisine
Robinet bruyant
Bonjour, Mes nouveaux robinets font vraiment beaucoup de bruit. Pas un bruit en particulier, plus un bruit continue de pression d'eau lorsqu'elle s...
Tuyaux souples/cuivre
Bonjour, J'apprends qu'il existe du tuyau de matiere souple meme matiere que le PVC utilise par les collectivites territoriales pour fournir l'eau...
Debit d'eau chaude faible que dans la cuisine
Résolu/FerméBonjour, j'ai un cumulus de 150l qui donne un débit correct dans la salle de bain ,mais plus dans la cuisine?il est entartré mais cela n'explique pas ...
Surpresseur
Bonjour, Je suis en train d'installer un surpresseur, pour pomper de l'eau de pluie récupérée et de l'eau un peu boueuse venant du sol . J'ai ...
Chaudière qui ronfle.
Bonjour, J'ai ma chaudière Saunier Duval mural thema plus f 25e, qui ronfle lorsque j'ouvre l'eau sanitaire,puis fonctionne normalement.Le service e...
Tuyau pvc cassé
RésoluBonjour amis bricoleurs, Je m'adresse à vous dans l'espoir de trouver une réparation à l'évacuation de mon lavabo. Mon problème : le tuyau en...
Changement de wc
Bonjour, Nous remplaçons notre ancien wc mais le nouveau réservoir se trouve 1 cm plus haut que le robinet d'arrivée d'eau. C'est possible de les ra...
Adoucisseur d'eau
RésoluBonjour, es ce que c'est compliquer et es ce que l'ont est obliger de passer par un professionnel pour poser un adoucisseur d'eau sachant que c'est ...
Ma chasse d'eau fuit
Bonjour, J'ai récemment changé mon joint de chasse (65X35X4) et ma chasse d'eau fuite l. Je me demande si le joint n'est pas trop épais et rigide...
Probleme chauffe eau
Bonjour, mon chauffeau marche quand on ouvre le robinet mais pour la douche il s allume puis apres il s eteint si j enleve la poire de la douche ça ma...
Plus d'eau froide, que de l'eau bouillante !!!
Résolu/FerméBonjour, depuis quelques temps lorsque je fais la vaisselle la température de l'eau varie sans que je tourne un de mes robinets. Du coup quand l'eau ...
Chauffeau eau toujours en marche
Résolu/FerméBonjour, Depuis quelques temps mon chauffe eau est toujours en marche. j'ai éteint et rallumé au compteur mais rien ne change. on m'a parlé de f...
Pompe surpresseur
Bonjour, je dois pomper de l'eau dans la rivière, le déniveler est de 50 ML et la distance entre la riviére et mon réservoir d'eau est de 200 ML ...
Evacuation lavabo salle de bains bouché (bouchon de soude caustique)
Résolu/FerméBonjour, J'ai un gros problème j'ai l'évacuation après la bonde de mon évier a la salle de bains qui est complétement bouché.Au départ ça s'écoulait...
Remplacer les anciens gros tuyaux par des plus fins
Bonjour, je planifie la rénovation de ma maison, dans la cave j'ai déjà remplacé l'ancienne chaudière au sol par une chaudière murale. Les tuyaux ...
Conseils installation mitigeur douche
Bonjour a tous, je me lance dans la rénovation de ma salle de bains, et j'aimerai profiter de vos conseils avant d'acheter mon mitigeur de douche c...
Wc qui se vident très mal
RésoluBonjour, j'ai 2 wc un a l'étage l'autre au rdc quand je tire la chasse d'eau la cuvette se remplit mais s'évacue très mal a l'étage c'est idem le w...
Fissure evier
Bonjour, mon évier en résine a une fissure d'environ 40cm, et depuis quelques jours fuit, avant d'envisager de le changer, je voudrais savoir si je...
Mitigeur thermostatique douche
Bonjour, depuis quelques temps je me rends compte que le mitigeur thermo de la douche est toujours chaud meme quand je ne m'en suis pas servi de la ...
Arrivée d'eau wc trop basse
Résolu/FerméBonjour, je veux poser du parquet flottant dans les toilettes, mais du coup cela va monter la cuvette de 7mm et le tuyaux d'arrivée d'eau vient droi...
Pourquoi l'eau chaude sent mauvais ?
Bonjour, J'ai acheté un cumulus acapulco de 200 L dans un magasin de bricolage connu. Le cumulus a été installé au mois de juillet dernier et rapide...
Fuite cumulus malgré groupe sécu neuf
Bonjour, un filet d'eau s'échappe en continu de mon cumulus de 8 ans d'age. j'ai changé le Groupe de sécu, malgré cela, j'ai toujours un filet...
Mitigeur mélageur de douche
Bonjour, J'ai le robinet mitigeur mélangeur de la douche, quand il est en position fermer. L'eau coule en goutte a goutte de quoi cela provient? e...
Mon mitigeur bouge !!
RésoluBonjour, les tubes de cuivre qui alimentent mon mitigeur n'ont pas été correctement fixés au mur et ils passent à travers une cloison en ba13 carrelée...
Bruit de grognement dans une chaudiére
RésoluBonjour; J'ai un problème avec ma chaudière, c'est une chaudière à fioul domestique, quand je la démarre tout va bien et 10 min après la chaudière f...
Plus d'eau chaude sur une colonne de douche avec thermostat : comment atteindre
Bonjour, je possède une colonne de douche sans marque installée depuis plus d'1an qui a bien fonctionné les 10 premiers mois et là, je n'ai plus d'...
Fuite au robinet d'arret. dans quel sens revisser l'écrou, vers la gauche ou lad
Bonsoir, J'ai une fuite à mon robinet d'arrêt. Je l'ai fermé mais cela continue à couler assez fortement (même une fois tous les robinets de la maiso...
Mc chris
Bonsoir il y un technicien qui est venu changer mon compteur d'eau et qui ma dit qu'il fallait que je pose un robinet en aval du compteur car la van...
Comment changer une tete ceramique sur colonne de douche
Bonjour a tous je possede une colonne de douche kubrix et l'eau s'ecoule toujours meme ferme a fond.on me conseille de changer la tete:mais comment p...
Égout bouché = les wc remontent dans ma douche !!!!
Résolu/FerméBonjour, je fais appel à vous tous chers internautes car je ne sais pas trop vers qui me tourner pour être conseillée ! Voici mon problème : ...
Problème chauffe eau
Bonjour, Depuis qu'on a emmenagé dans notre maison neuve il arrive qu'une fois par mois le chauffe eau ne tourne pas. J'ai contrôlé ensuite tous les...
Amorçage chauffe eau vaillant mag 825
Bonjour, J'ai éteint le chauffe eau en coupant par inadvertance le gaz et je ne sais pas comment le réamorcer Merci de votre aide Martine
Detartrer des tuyaux de piscine en plastiques
Bonjour, detartrer des tuyaux de piscine en plastiques
Rénovation plomberie salle de bain
Bonjour, je viens de couper toute la plomberie de ma salle de bain existe t il une solution pour ne pas faire de soudure pour la nouvel plomberie ou...
Radiateur chauffe serviette acova
Résolu/FerméBonjour, Bonjour, Toujours dans ma salle de bain, je voudrais enlever(temporairement,) le radiateur qui est relié a la chaudiere. J'ai peur de fai...
Baisse de pression et plus d eau chaude
Bonjour, lorsque on prend une douche en bas et en haut ,il n y a plus de pression et l eau devient froide on a un ballon de 300litres electrique . ...
