Les discussions
Refoulement d'eau sous la baignoire
Bonjour, Je suis ce qu'on appeler un bricoleur du dimanche !!! Voici le souci qui m'amène à demander de l'aide... Depuis quelques temps quand je pre...
Changer mon evier
je souhaiterai changer mon évier mais je ne sais pas le faire pourriez vous m"aider merci d'avance
Problème compteur d'eau
Bonjour, L'index de mon compteur d'eau est illisible que dois je faire
Chauffe eau aquaseme
Bonjour, mon chauffe eau viens de me lacher ,je m'aperçois que la societe a dijon a fermer le peu de plombier que je fais venir ne veulent pas y touc...
Régulateur de pression
Bonjour, Nous avons installer un régulateur de pression après le compteur et règlé à 3,5 bar. Quand nous tirons de l'eau la pression baisse un peu m...
Beaucoup de mousse en sortie de mitigeur
Bonjour, Un cuisiniste m'a posé une nouvelle cuisine posée dans un appartement neuf. Lorsque je tire de l'eau, l'eau est mousseuse... ce qui est n...
Grosse fuite
fuite ballon eau .cherche remede cordialements
Travaux de plomberie
Bonjour Je vais entamer des travaux de rénovation de l'installation dans mon appartement . Donc je suis à la recherche des adresses des entreprises ...
Adoucisseur tete fleck bruyant
bonjour j'ai posé un adoucisseur il y a 2 mois ( tête fleck 5600 eco volumétrique) mais depuis quelques jours ( 7 environ) l horloge est devenu trè...
Mitigeur douche qui fuit
j'ai un mitigeur douche qui fuit
Pose receveur céramique et sa bonde
Bonjour à tous, je suis en train de remplacer ma baignoire par une douche, je suis à la phase pose du receveur ! Il fait 80 x 120 et est en céramique...
L'aide pour chaudiere
Bonjour, je vient de m'apercevoir que quand l'ouvre le robinet cuisine (eau froide) la chaudière s'alume quelque seconde,j'aimerai XXXXXXXXX s'avoir...
Fuite sous levier cote robinet
Bonjour, Il y a une fuite sous levier. Le problème vient du robinet met en dessous de levier.cela fuit le long des tuyaux eau chaude eau froide. Je ...
Installation douche
Bonjour, je souhaite supprimer ma baignoire pour la remplacer par une douche. comment faire si je souhaite un receveur plat ? est ce possible ? car ...
Difference surpresseur
Bonjour, Je souhaiterai connaître la différence entre un surpresseur avec une petite cuve incorporée et un surpresseur avec une citerne indépendante...
Pompe de relevage
Bonjour. Il m arrive d avoir des remontées de mauvaises odeurs de ma pompe de relevage peut on mettre un produit pour éviter ces odeurs.merci
Tuyauterie polypropylène
Bonjour, Ou trouver des raccords au diamètre 28 mm ? Pour les anciens tuyaux ?
Eau chaude qui saute tout le temp
Bonjour, Jai de leau chaude mai le probleme.cest que sa saute tout le temp je sui obliger deteindre tout et ralumer pour avoir leau chaude ... autre...
Chasse d'eau wc suspendu se bloque
Bonjour, J'ai un wc suspendu et je pense que la chasse d'eau est mal réglée car lorsqu'on tire la chasse, l'eau s'écoule normalement, mais le rempli...
Peut on changer la vessie d'un ballon vertical
Bonjour, j' ai un ballon de 200 litre peut on changer la vessie je pense quelle est percer la pompe s'enclenche constamment la marque du ballon afe c...
Ballon d'eau chaude : plus d'eau chaude
Bonjour à tous, J'ai un problème d'eau chaude depuis 2 jours. Je n'ai plus de pression au robinet quand je fais couler l'eau chaude. Niveau calcair...
Chasse d'eau
RésoluL'eau continue à couler après avoir tirer sur la chasse d"eau. La tirette semble rester enfoncer et ne veut pas remonter ? Merci d'avance de votre ...
Pas d'evacuation comment faire pour lave linge et lave vaisselle
Résolu/FerméBonjour, Nous sommes sur le point d'aménagés dans une ancienne ferme rénové. hors a notre grande surprise lors de l'état des lieux les proprio ( d...
Pompe de relevage
Bonsoir , je vient vers vous car j'ai un souci avec ma pompe de relevage ma pompe et enterré dans un bac vert jusqu'ici rien de bien méchant , mon pro...
Receveur de douche
Devant refaire ma salle de bains enlever la baignoire pour une douche ,faut il prevoir une trappe de visite sous lereceveur??? plusieurs AVIS je sais ...
Fuite
bonsoir, j'ai un petit souci concernant mon robinet extérieur, j'ai tout changer et la j'ai une petite goute qui sort de mon tuyau d'arrivée et mon éc...
Fuite chauffe-eau
Mon groupe de sécurité goutte même après le montage d'un nouveau groupe neuf est-ce normal ?
Remise ressort joint hublot lave-linge siemens wxlp1660
Bonjour, Suite à un problème de pompe de vidange et après avoir démonté puis remonte la façade avant de mon lave-linge, je n'arrive pas à remettre...
Reduire la pression sur un robinet salle de bains
Bonjour, Suite a l'installation d'un robinet avec une vasque ultra plate, je me rends compte que j'arrose de partout. Ne pouvant installer de mousseu...
Surpresseur dab active system jet 102m
Bonjour, Mon surpresseur est en fonctionnement depuis 5ans sans problème . EN nettoyant ma terrasse j'ai mis la cuve à sec donc j'ai débranché le su...
Raccordement pour installer un robinet de jardin
Bonjour, je souhaite installer un robinet dans mon jardin, j'ai trouvé mon compteur qui est relié avec un tuyau Noir en polyéthylène. Pouvez vous...
Probleme changement robinet flotteur
Bonjour, j ai essaye moi meme de changer le robinet flotteur des mes wc , mais je n arrive pas a devisser l ecrou du robinet d arret. Il tourne avec...
Fuite + manque de pression + "affolement" sur suppresseur de pompe im
RésoluBonjour, Depuis deux jours je tourne autour de mon suppresseur d'arrosage sans trop comprendre son fonctionnement. - J'ai découvert un matin qu...
Cumulus
Bonjour, Pourquoi mon cumulus claque lorsqu'on ouvre et referme un robinet d' eau froide
Mon lava vaisselle ariston lsv 46 s'arrete après s'etre rempli
RésoluBonjour à tous, j'ai un lave vaisselle ARISTON LSV 46 encastrable, depuis ce matin je cherche à comprendre pourquoi il ne fonctionne plus. Au mome...
Robinet thermostatique
je souhaite installer un robinet thermostatique sur ma douche, mais il parait que je ne peut pas. Ma chaudière est une primaxia 24FF de Chaffoteaux et...
Raccordement
RésoluBonjour, j'ai déjà une installation avec cumulus, mais je dois, faire une douche à l'étage, comment faire pour amener l'eau chaude sachant que j'ai dé...
Remise en service chauffe-eau électrique
Bonjour, Après un arrêt de plusieurs mois, je viens de remettre en service un chauffe-eau électrique . Mais je n'ai plus beaucoup d'eau chaude qui...
Plus d'eau chaude
bonjours, j'ai un petit problème d'eau chaude. ma production d'eau chaude se fait par une chaudière geminox et je les vidé et enlevé deux sceau de cal...
Problème de bruit à l'écoulement ( glou..glou..)
Bonjour, Mon évacuation de lavabo est branchée sur le tuyau d'évacuation de ma baignoire,Quand je vide la baignoire, il se produit un bruit de remous ...
Pb avec mon mitigeur thermostatique square
Bonjours Je viens de mettre en place le mitigeur mais pb je n arrive pas a régler l eau logiquement c est pré réglé. J ai un ballon d eau chaude et...
Wc bouché par désodorisant plastique
RésoluBonjour, J'ai le même problème, combien vous a couté l'intervention du plombier ? Merci
Chauffe-eau
bonjour,voila mon probleme,mon chauffe-eau va tous seul c a dire que meme sans faire fonctionner l eau chaude,il y a toujours des petites flammes sur ...
Toillette qui fuit
Résolu/FerméBonjour, j'ai un problème avec mes toilettes, elles fuient, l'eau coule par terre. j'ai tout changé mes joints, mais ça coule toujours
Chauffe eau qui coule à longueur de journée. que faire?
Bonjour, mon chauffe -eau coule toute la journée (peut-être problème de fuite ou de calcaire) depuis hier alors que je ne me sers pas d'eau le compt...
Chauffe-eau
Bonjour,nous avons acheter un chauffe-eau en 2OO9 ? il y a plus d'un mois, que le chauffe-eau c'est mis a fuir dessus le boitier electronique et n'a ...
Plus d'eau chaude ni de pression
bonjour depuis 2 jours je n'ai plus de pression d'eau chaude le chauffe eau est plein l'eau froide coule normalement et la plus d'eau chaude...
Salle de bain au dessus d'un garage isolé
Bonjour, Dans ma future résidence, j'aurai une salle de bain au-dessus de mon garage. Le plafond de ce garage sera isolé. Est-ce-que je peux quand ...
Probleme de chauffe bain de 200l atlantic
MERCI DE ME DIRE SI MON CHAUFFE BAIN EST CUIT CAR CE SOIR DE L EAU RESSORTAIT VERS LE HAUT D UN PETIT TROU DE 2CM . J AI FERME LE CIRCUIT D EAU ET L E...
Douche italienne ou baignoire ?
Bonjour à tous !! Je suis nouveau sur ce forum, je suis Sylvain, j'habite en Bretagne. Je suis très heureux de m'être inscrit ici, j'espere que vo...
