Les discussions
Nettoyage circuit chauffage central
RésoluBonjour, cher ami du forum ,donc voilà ma question est ce utile de nettoyer avec les produits des commerces ,le circuit d'un chauffage centrale g...
Problème montage paroi de douche akiti + retour
bonjour, j'ai voulu installer une paroi de douche akiti 90+30 cm retour; pas de problème pour la pose du rail+paroi en 90cm + barre de renfort.par c...
Chasse d eau de wc suspendus
Bonjour, J'ai une chasse d'eau récalcitrante. Je precise que j'ai emménagé récemment et que donc je découvre encore l'appartement Elle se remplit ...
Odeurs d'égoût ( canada )
Bonjour à tous, J'ai des odeurs dans la maison depuis que je l'ai achetée en 89 mais je pensais que c'était des odeurs d'humidité. Comme c'est pire...
Chauffe bain
Bonjour, Le feu de mon chauffe bain JUNKERS 10 l (gaz butane) ne s'éteint pas entièrement, malgré que tous les robinets d'eau sont fermés. Et ap...
Pression eau ( ile maurice)
Bonjour, Voilà l'histoire..... J'ai un appartement situé au 6ieme étage. Un ballon solaire au 8ieme. J'ai une pression irrégulière entre la nuit...
Adoucisseur
Bonjour, comment suprimer le depot de calcaire malgres un adoucisseur de marque belge
Eau noir en appartement
Bonsoir, J'habite en appartement en RDC, avec eau chaude et eau froide collectif (ainsi que le chauffage). J'ai un problème dans ma salle de bain ...
Chaudière frisquet prestige 23kw
Bonjour à tous J'ai un problème récurent depuis plusieurs années. Mon installation de chauffage central au gaz comporte 8 radiateurs dont le plus élo...
Des odeurs pas très agréables
Bonsoir à tous, une question un peu spéciale ;o) voilà : j'ahabite depuis trois ans une maison à deux étages : ma chambre est au second,et, la ...
Commencer par les murs ou par la plomberie
Bonjour, Bonjour, Je veux faire rénover ma salle de bain: douche, lavabo et WC; c'est bien sur un plombier qui va intervenir. Sur les murs je ...
Comment régler la pression de mon mitigeur ?
Fermébonjour à tous, j'ai acheté il y a qq mois un mitigeur chez lidl. je l'ai monté hier mais la pression d'eau chaude est vraiment faible alors qu'ell...
Fixation chauffe-eau 100l dans cloison de carreaux de plâtre 70
Bonjour, Je dois changer un chauffe-eau (vieux de 35 ans) vertical de 100 l fixé par 4 tiges scellées sur un mur de plâtre de 70. Il se trouve que l...
Fuite toilette au sol
Bonjour, Mon WC fuit au niveau du sol. Je ne sais pas comment faire. La fuite provient de derrière et coule sous le toilette pour passer devant. Je ...
Baignoire toplax
Résolunous avons achetez une baignoire en toplax et je voudrais savoir s'il est possible et facile de percer cette matière afin de mettre un mitigeur mono t...
Problème robineterie
Bonjour, Depuis la rénovation de toute ma plomberie, je n'arrive as à faire couler de l'eau froide (juste un tout petit filet) dans la vasque de ma ...
Cmt raccorder cuisinière (3 fils) sur une prise triphasée ?
Résolu/FerméBonjour J'ai une cuisinière 4 plaques avec four. La cuisinière est en monophase c'est à dire que j'ai le neutre, la terre et la phase. Par contr...
Comment retirer l'inox qui tient à linterieur au lavabo
Bonjour, retirer la partie de l'evacuation à linterieur le lavabo à savoir il n'y a pas de vis c'est une soupape qui marche avec le claplet et le r...
Évacuations de vidange
Bonjour, Je viens d'aménager dans un appartement et je voudrai savoir s'il y a une possibilité de brancher mon évacuation de lave linge et lave vais...
Fuite intermittente chasse d'eau
Bonjour à tous J'ai besoin d'avis éclairés concernant un problème intermittent sur un WC neuf. J'ai observé 2 anomalies : - le mécanisme de chasse...
Mitigeur évier form varna de chez castorama
Achat de juillet 2011 : mitigeur évier beige 345 497 544 6337 La notice ne dit pas comment extraire la cartouche céramique!? C'est probablement év...
Besoin de renseignement
Bonjour, Je fais une reno .. J'ai une évacuation de douche à 35 du sol je veux mettre un wc broyeur à environ 3m de l'évacuation. .où je veux raccor...
Problème chasse d'eau
Bonjour, Je suis étudiante et je loue un studio, petit souci la chasse d'eau des toilettes ne marche plus, impossible d'appuyer sur le bouton pous...
Plombier a marseille
RésoluBonjour, Je recherche un plombier sur Marseille !! Vous avez eu des bonnes et mauvaises expérience ? Merci pour vos conseils !!
Vase d'expansion inefficace?
Bonjour, je poste ici totalement désespéré avec mon énigme, explications: -je n'ai pas d'évacuation pour mon chauffe eau (celui de mes parents en f...
Rénovation chauffage central
Bonjour, Je suis en train de rénover ma maison (assez ancienne...) et j'ai un chauffage central au gaz avec des tuyaux en acier. Je souhaite plaquer...
Que doit contenir un pack wc?
RésoluBonjour, J'aimerais commander par internet un pack wc, et je sais qu'il faut vérifier le contenu d'un colis avant de signer la réception auprès du ...
Joint culot siphon ?
Bonjour, j'ai emmenagé dans un logement ou je remarque que ca fuit un peu dessous le siphon alors j'ai testé et il me semble que ca sort de la ou ...
Mitigeur kiwa grohe défectueux
Bonjour, Nous possédons une douche à jets avec un mitigeur de la marque Grohe modèle Kiwa qui ne nous fourni uniquement de l'eau brulante. Impossibl...
Pompe à eau cargé : faut pouser le flotteur pour l'arrêter.
Bonjour, . j'ai une phytoépuration (ou « jardin d'assainissement) » et parce que notre terrain penche dans le « faux sens » ai besoin ...
Tuyau des eaux usées
RésoluBonjour, J'ai un petit soucis avec, comme le dit le titre, mon tuyau des eaux usée qui se trouve dans mes toilettes. Tout d'abord j'ai constaté qu'i...
Bec de robinet grohé pour lavabo plus de 20 ans...
Bonjour, je souhaiterai changer le bec verseur de mon robinet de lavabo Grohé qui a plus de 20 ans. Il n'y a pas de vis pour l'extraire par le haut. ...
Bruit important sur un robinet d'eau chaude de douche
Bonjour, Depuis quelques temps après avoir utilisé l'un des robinets d'eau chaude de notre maison un bruit important (mélange de sifflement et de vi...
Robinet bruyant
Bonjour, J'aurais une petite question. A la fermeture rapide d'un robinet et uniquement d'un seul, un clac se fait entendre au niveau du robinet. Es...
Renfort bati support geberit
bonjour j envisage un bati support geberit en angle a fixer au sol je dispose de 97 cm de longueur dans mon wc et le mur mitoyen entre ma salle de ...
Tuyaux qui gèle (canada )
Bonjour j ai une maison avec fosse septique,,, je veux remplacer le tuyaux de la maison à la fosse septique je veux mette un tuyaux 4'' abs avec fils...
Comment démonter robinet thermostatique douche sur paroi verre
Bonjour, Ma douche en paroi de verre est équipée d'un bouton cylindrique distributeur d'eau pour diriger l'eau vers la pomme fixe du dessus ou bien...
Dissoudre une boule d'aluminium coincée dans un tuyau
Bonjour à tous, J'ai jeté une grosse boule d'aluminium dans mes WC (ne me demandez pas pourquoi...) et l'évacuation se fait maintenant difficilemen...
Chauffe eau
Bonjour, nous avons un cumulus de 250 l et la famille s'agrandit nous allons être 8 personnes est-il préférable d'installer un 2e cumulus ou bien de f...
Fuite d'eau
Bonjour, fuite au dessus du compteur partie vitrée est-ce que le débit de la fuite est contabilisé
Fuite robinet sèche serviette
Bonjour à tous, J'ai une fuite au niveau du robinet de mon sèche serviette. J'ai essayé de dévisser la vis au centre du robinet afin de voir mais i...
Comment raccorder du per et du cuivre ?
bonjour, comment puis-je raccorder du PER avec du cuivre ? merci
Ballon d eau chaude
Bonjour, pourquoi mon ballon d eau chaude coule continuellement me fait du souci pour ma facture d eau. Merci d avance piur votre reponse
Ballon chaud chaffoteaux maury
Bonjour, Comment détartrée ballon d eaux chaud Cordialement .
Pourquoi mon surpresseur perd de la pression ?
Résolu/FerméBonjour, J ai un surpresseur de marque ELBI de 200 L Le reglage de pression de déclenchement est 2.5 bar et d arrêt de 3.2 bar. Depuis peu il ne tien...
Air dans le ballon
Comment faire pour balancer l'air dans le ballon d'un réservoir d'eau froide?
Chasse d'eau geberit
Bonjour, J'ai un pb avec une chasse d'eau qui fuit : Geberit, wc suspendu, datant de 10 ans . Comment démonyter et accéder au mécanisme ? D'avance ...
Plus eau chaude dans maison
Bonjour, J'ai changé mon cumulus, j'ai de l'eau chaude au groupe de securite qui sort mais pas au robinet dans la maison D'où peut venir ce prob...
Pression en amont de mon surpresseur guinard dorinox control
RésoluBonjour, J'utilise à mon domicile une pompe dorinox control 4000 50S depuis plusieurs années, sans problème. L'installation est classique, je pe...
Bain (canada)
Bonjour, jai refait ma salle de bain mais j'ai une mauvaise odeur qui sort de mon bain et j'ai un siphon en p comment verifier ou comment regler le ...
