Les discussions
Choisir un robinet
RésoluSalut à tous ! Je viens d'aménager sur Paris pour le boulot et j'ai loué un petit appartement dans le 12ème. Le problème c'est qu'il y a pas mal d...
Vidange
peut on faire une evaccuation vidange de lave main sur la partie vertical de la vidange w c merci d avance pour vos reponces
Kit de douche quadra
Bonjour, j'ai le réglage de la température d'eau qui ne fonctionne plus sur un Kit de douche Quadra qui a trois ans environ. le robinet tourne bien...
Détartrage d'un mitigeur
Bonjour, j'ai un mitigeur d'évier Cook et Lewis et il aurait grand besoin d'etre détartrer. Avec les autres robinets il suffit de dévisser la partie a...
Evacuation de la cuisine
Bonjour, Avec mon conjoint nous avons acheter il a deux ans, et nous venons de nous apercevoir que l'évacuation de la cuisine est mal faite. En ef...
Effet mitraillette sur poimpe immerger
Bonjour, j'ai fait le test avec un compresseur : vider l'air , pas de trace d'eau, remis sous pression 1.7bar , fait un essaie le ballon s...
Machine a laver far lt 0550
Bonjour, je suis très embeté mon lave linge n'essore plus et l'eau stagne...On m'a dit que ca pouvait venir de la pompe a eau mais je n'arrive pas a y...
Groupe pompe à eau surpresseur
Bonjour, Depuis quelques temps, mon groupe se met en marche trop fréquemment. J'ai contrôlé les risques de fuite sur le réseau et l'aspiration. J'ai ...
Probleme rencontré avec un surpresseur de marque grup gds 1000
Bonjour, Je possède un SURPRESSEUR de marque GRUP GDS 1000. Je rencontre de gros problèmes. les voici. Quand je démarre cette pompe, l'aspirat...
La cuvette ne se remplit pas
Bonjour, Aprés avoir tiré la chasse, la cuve ne se remplit pas !
Fuite a l arrivée deau froide du cumulus
Bonjour, j ai une fuite au niveau de l arrivée d eau froide le joint surement apres avoir coupé l eau est ce que je peut devisser sans risque
Problème de température (toujours chaude) robinet thermostatique
depuis plusieurs semaines la température de l'eau de la douche est toujours chaude et inréglable. c'est un robinet thermostatique grohé. Que faut-il ...
Pus deau chaude apres le changement du joint d arriv2e d eau fro
Bonjour, jai changer le joint d arrivée d eau froide qui été foutu j ai reouvert le compteur et refermé le clapet du cumulus mais maintenant l eau ...
Agrandir un trou de reservoir d'eau
Bonjour, J'aimerais agrandir un trou d'un réservoir d'eau en plastique épais, réservoir de camping car. Il a un diamètre d'1cm il faudrait l'agra...
Mitijeur thermostatique douche vertical
Bonjour, Peut-on installer un mitijeur thermostatique de douche en position vertical sans altérer son fonctionnement ?
Changer le thermostat sur colonne de douche thermostatique inoxa
Bonjour, Le bouton thermostatique, (colonne de douche thermostatique INOXA achetée en 2010) quelque soit sa position est bloqué sur le chaud, nous av...
Pvc standard pour un petit circuit de filtration piscine
Bonjour à tous, Je mets en place une petite piscine hors-bois de 12 m3 (environ 4m de diamètre) avec son système de filtration et son chauffage (pe...
Toilette avec bouton levier latérale
RésoluBonjour, Je souhaiterai savoir quel mécanisme de chasse d'eau choisir lorsque que le bouton est un levier avec sortie latérale. Le levier part du méc...
Mélangeur bain-douche bloqué à la fonction "bain"
Bonjour, Le mélangeur de la baignoire (marque Porcher) ne fonctionne plus pour la fonction "douche". Je voudrais le remplacer par un mitigeur mais,...
Urgent - dégât des eaux et infiltration
Bonjour, Je suis nouvelle sur le forum et suis complètement désemparée: j'ai besoin de votre aide ! Nous venons d'emménager dans un appartement q...
Comment installer mon réducteur de pression d'eau ?
Résolu/Ferméou doit on mettre le reducteur de pression pour l eau apres le compteur ou a cote de la chaudiere pour le moment le mien est a cote du compteur regl...
Senteur de souffre
Bonjour. dernièrement moi et ma conjoite avons acheter une maison centenaire a rénover. Après quelque semaines nos avons onstater un forte odeur d'oe...
Problème d'eau chaude
Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude qui coule de mes robinets mais aucun problème avec l'eau froide. Lorsque je passe rapidement de l'eau froide à l...
Siphon d'évier
Bonjour, J'ai appliqué comme il se devait le nouveau siphon à la tuyauterie impeccable (située en dessous de l'évier) en ajoutant un joint et ser...
Compteur d eau qui tourne plus
bonjour voila il y a un an j ai eu le relevé du compteur d eau qui a été effectué et il s est avéré qu il ne marchait pas et indiquait une consommatio...
Problème de débits
Bonjour a tous, Problème de débits sur mon instalation!!! lorsque que je tire sur les lavabos, le debit chute dans la douche. puis-je mettre s...
Murs douches
Bonjour, J'ai besoin d'installer un receveur de douche (dim 90x70cm) entre 3 murs de placo non- hydrofugé. Le receveur serait encastré entre ces mu...
Pompe surpresseur cimm afosb 24l
RésoluBonjour, J'ai une pompe Cimm qui est racordée à un citerne d'eau de pluie. Tout semble en ordre mais lorsque je mets la pompe en marche, elle fon...
Mécanisme de chasse d'eau
Bonjour, je viens d'acquérir un mécanisme de chasse d'eau à bouton poussoir pour réservoir WC apparent avec double débit 3 et 6 litres de la marqu...
Plus d'eau a ma pompe de forage
Résoluj'ai un forage avec une pompe immergée a 25 m ce matin plus d'eau le ballon na plus de pression et j'ai l'impression que la pompe ne fonctionne p...
Air dans tuyeau d'eau
Bonjour, Lorsque je m'absente, je coupe l'eau à la vanne générale. Lorsque je reviens après quelques jours, et que je remets le circuit en eau, il y...
Pression d' eau
Bonjour, Depuis quelques temps je manque de pression d' eau ....... après mettre renseigné au près du service des eaux , pour me rassurer que cela ...
Eau sur joint de bonde !
Bonjour, Je fais un essai à blanc de raccordement de ma bonde siphoïde sur mon receveur céramique, après avoir fait couler de l'eau, je démonte et j...
Raccord arrivée d'eau dans le jardin
Bonjour je souhaite faire un repiquage sur mon arrivée d'eau dans mon jardin. Actuellement j'ai des tuyaux en polyéthylène. Pouvez vous m'aider a ...
Remplacement réservoir wc haut
Bonjour, J'aimerais changer le réservoir de ma chasse d'eau. C'est une vieille installation en plastique existante quand j'ai acheté la maison, le ...
Pompe à eau
RésoluBonjour. Voilà,j'ai un forage qui se trouve à 250m de la maison.Le surpresseur se trouve accolé à la maison.L'installation remonte à plus de 30 ans...
Probléme avec mon cumulus
Bonjour, Problème avec mon cumulus électrique blindé PACIFIC 200L, qui n'a que 7 ans, le témoin vert n'apparait plus et je trouve que le ballon est ...
Comment installer un sanibroyeur ?
bonjour, Je viens d'emménager l'an dernier et rapidement j'ai rencontré des pb de wc bouchés.... Relié à la fosse septique directement (le tuyau d...
Comment réparer mon wc qui fuit ?
Bonjour. J'aimerais savoir comment réparer mon WC car la chasse d'eau coule souvent apres utilisation. Je suis obliger de tout le temp fermer l'arriv...
Comment savoir le volume du bac de ma chasse d'eau ?
Bonjour, Comment savoir le volume du bac de ma chasse d'eau ? Car je souhaite installer un ensemble complet de chasse à double poussoir... C...
Règlage surpresseur et pression vessie
RésoluBonjour, je suis à 2.2 bars en déclenchement sur mon surpresseur et 3.6 bars en enclenchement et en gonflant mon ballon 100 l varem à 2 bars je n'a...
Groupe de securité qui coule en permance
Bonsoir à tous;j'ai changé mon groupe une première fois mais le problème s'est reproduit deux semaines après donc j'ai remis un groupe neuf et de nouv...
Vrd réseau non détécté dict cause pb
Bonjour, j'ai fait construire une maison en lot arrière. Maison a 35 mètres de l'égout municipale (donc racco profond). J'ai réalisé le tout à l...
Comment detartrer un ballon d'eau chaude ?
Bonjour, Comment peut -on détartrer le ballon d'eau chaude ? Merci
Wc baignoire lave-main
Bonjour, nous avons à ce jour à l'étage de notre maison un lavabo branché sur une évacuation en 32. Nous souhaiterions installer un WC, une baignoi...
Rallonge tuyau d''arrivée de gaz
RésoluBonjour, Je veux passer au gaz de ville, mais les 2 mètres de flexible imposés par la norme pose problème, car la distance qui sépare le robinet d'ar...
Robinet 1/4 de tour sdb
RésoluBonjour, existe t'il des melangeurs (donc 1 seul trou dans le lavabo ) 2 robinets quart de tour pour lavabo ?. La question peu paraitre bete mais si ...
Odeurs insoutenables
bonjour j'ai un gros probleme d odeur à l'etage. mes canalisations WC et salle de bain du haut sont reliées ensemble et communiquent avec wc et sal...
Pourquoi changer des canalisations de chauffage en acier ?
FerméBonjour, J'ai des projets de rénovation d'une maison un peu ancienne. Le chauffage est au fioul avec des radiateur en fonte. La chaudière à 20 ans ...
