Les discussions
Event de plomberie
Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison de +- 65 ans. Il ne semble pas avoir un event de plomberie. Je n'ai pas de problème d'évacuation d'eau...
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2013 par
Daniel 26
Mitigeur thermostatique bain douche callaggio
Bonjour je viens d'installer ce mitigeur pour ma baignoire et cela m'a dérégler toute mon installation. Je n'arrive plus à avoir de l'eau chaude sur...
4 réponses Dernière réponse le 28 juin 2013 par
stf_frmu
Bj j ai un probleme avec mon ballon d eau
bj j ai un probleme avec mon ballon d eau chaude qui ne chauffe plus que faut il que fasse en premier merci cordialement.
Daniel 26
Ma poignee de mitigeur de la baignoire tourne dans le vide
Bonjour, ma poignée d eau froide du mitigeur de la baignoire tourne dans le vide.En enlevant la poignée et avec la clé multiprise ça fonctionne norm...
1 réponse Dernière réponse le 27 juin 2013 par
michel
Pompe immergée de puit
bonjour, nous avons un forage, avec pompe immergée, la réserve d'eau est pleine, tout à l'air de fonctionner, mais quand nous ouvrons le robinet, il n...
2 réponses Dernière réponse le 27 juin 2013 par
stf_jpd87
Canalisation
Bonjour depuis quelques jours je n'ai plus de pression et j'ai très peu d'eau. Je pense que ma canalisation a besoin d'etre détartrer,puis je le fa...
5 réponses Dernière réponse le 26 juin 2013 par
polak 42
Douche à l'italienne dans un appartement ?
bonjour j'aimerai rénovée notre salle de bain dans notre appartement car nous avons actuellement une baignoire mais qui ne sert plus car les enfants ...
8 réponses Dernière réponse le 25 juin 2013 par
coco
Réservoir d'un wc suspendu qui ne cesse de se remplir
Bonjour, Ont ma installé pendant mes vacances un WC suspendu, (il à 2 mois). Le problème une fois la cuve pleine (au niveau réglé), elle continue à ...
2 réponses Dernière réponse le 25 juin 2013 par
PFCOPA
Réducteur de pression
Bonjour, Plombier depuis des années, j'ai un soucis ce jour avec mon employeur qui risque de me licencier - pouvez vous me répondre aux questions...
6 réponses Dernière réponse le 25 juin 2013 par
Confusioux
Pièce jointe
Bonjour Comment joindre une photo ou un schéma à un message ? A+
4 réponses Dernière réponse le 25 juin 2013 par
Confusioux
Perte eau chaude d'une douche a l'autre
Bonjour, voici ma question j'es 2 douches chez moi et quand on ce sert des 2 douches en meme temps il y en a un qui a de l'eau froide comment résoud...
1 réponse Dernière réponse le 24 juin 2013 par
Daniel 26
Diamètre de sortie après un t
Bonjour, J'installe une grosse douche pluie (60x60) pluie avec 2 arrivées d'eaux sur la tête de douche. L'arrivée se fait par un tube PER de 16 sur ...
Confusioux
Installation tuyauterie salle de bain
Bonjour, J'ai besoin de conseils pour installer la tuyauterie sur mon meuble de salle de bain. Quelqu'un peut m'aider ?
5 réponses Dernière réponse le 24 juin 2013 par
benham1105
Fuite facade cumulus sous-évier ariston cupid'o
Bonjour, je viens vous parler d'un souci que j'ai avec un cumulus (marque Ariston, modèle Cupid'O) agé seulement de 2 ans. Quasi ignorant dans ce dom...
3 réponses Dernière réponse le 24 juin 2013 par
stf_jpd87
Mon cumulus thermor ne fait plus d'eau chaude
Mon cumulus Thermor ne fait plus d'eau chaude.
3 réponses Dernière réponse le 23 juin 2013 par
docker49
Installer une machine à laver
Bonjour, Que pensez vous des systèmes auto perçants pour installer l'arrivée d'eau et l'évacuation des eaux sales pour une machine à laver ? Merci d...
stf_frmu
Colonne eau montante
Bonjour, Les colonnes d'eau montante du batiment où habite ma fille à Paris sont anciennes et en plomb. Deux devis de replacement par des colonnes no...
5 réponses Dernière réponse le 22 juin 2013 par
olibhear
Wc
comment demonter simple bouton sur reservoir porsher merci
2 réponses Dernière réponse le 22 juin 2013 par
le tordu
Problème mitigeur sous fenetre
j'ai installé sur mon evier de cuisine un mitigeur special sous fenetre. j'ai un bac coté droit et un egouttoir côté gauche, le mitigeur est ins...
3 réponses Dernière réponse le 22 juin 2013 par
stf_frmu
L'eau des wc continue de couler !!!!
Bonjour, Donc, en ce moment, nous avons un visiteur qui reste pendant 1 semaine mais à chaque fois qu'il va aux WC faire caca, l'eau ne s'arrête p...
1 réponse Dernière réponse le 22 juin 2013 par
stf_frmu
Colonne fibrociment troué
Bonjour, Avez vous une solution je dispose d'une colonne en fibrociment utilisé pour les eaux usées de mon voisin. Le problème est que la colonne...
docker49
De l'eau qui ne ...monte pas??
Bonjour, Un vieux forage de 25 m (de l'eau à 5 m) avec une pompe de surface. Nous sommes en Camargue où l'eau du forage est vitale pour arroser pri...
1 réponse Dernière réponse le 17 juin 2013 par
stf_frmu
Damande de d aide pourchaudiere bulex thermaclassic c30 e-a
Bonjour,bonsoir Voila mon problème j'ai une chaudière bulex thermaclassic c30 je n'ai pas de code d erreur mais elle veux s enclencher mais le décli...
4 réponses Dernière réponse le 17 juin 2013 par
doc chaudiere
Pompe a eau
Bonjour, comment faire pour metre ^ma pompe a eau en marche merci davance
2 réponses Dernière réponse le 16 juin 2013 par
stf_jpd87
Chasse d'eau ne se remplie pas ou ne s'arrête pas de remplir
Bonjour, J'ai un énorme souci: ma chasse d'eau n'arrêtait pas de se remplir or je n'ai pas de robinet d'arrêt pour la chasse d'eau. J'ai essayé de br...
3 réponses Dernière réponse le 16 juin 2013 par
jean3328
Groupe de securite qui fuit...
Bonjour, en 9 mois j ai changer 3 fois de groupe de sécurité, ils me tiennent environ 3 mois puis en suite ils se mettent à fuir que doit je faire...m...
8 réponses Dernière réponse le 15 juin 2013 par
hubertbzh
Problème sur thermostat colonne de douche
Bonjour, J'ai une colonne de douche achetée à Castorama. Le thermostat qui permet de règler la température tourne dans le vide et donc ne permet p...
3 réponses Dernière réponse le 14 juin 2013 par
Daniel 26
Fuite tuyau pvc chauffage basse temperature
Bonjour, je souhaiterais savoir s-il existe un produit qui colmaterait des fuites dans des tuyaux de chauffage PVC encastrés dans le plancher qui ser...
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2013 par
montaco
Enlever des enjoliveurs de robinet sans cache-vis
Bonjour, je voudrais démonter les enjoliveurs de mon robinet pour changer les joints. Mais il n'y a pas de cache-vis (les pastilles bleues et rouges...
3 réponses Dernière réponse le 13 juin 2013 par
stf_frmu
Styx à détartrer
Bonjour à tous les spécialistes du détartrage, Le Styx HR 60 agé d'une dizaine d'année distribue une eau chaude trés irrégulière; le c...
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2013 par
Daniel 26
Robinet quart de tour
Bonjour, Est-il possible qu'un robinet quart de tour dont la "commande" fonctionne (1/4 de tour possible, sans résistance particulière) puisse être à...
3 réponses Dernière réponse le 11 juin 2013 par
83Papillou
Malfacon sur la nourrice ?
Bonjour, Je suis rentré il y a quelques mois dans un appartement neuf. J'ai un problème avec mon arrivée d'eau froide dans la cuisine UNIQUEME...
9 réponses Dernière réponse le 11 juin 2013 par
Confusioux
Plomberie
Bonjour, je voudrais changer radiateur,comment brancher le cuivre sans soudure
2 réponses Dernière réponse le 11 juin 2013 par
montaco
Eau chaude qui ne coule pas
Bonjour, Avant de partir 7 semaines de mon logement, j'ai tout fermé (eau et gaz). Donc quand je suis rentré hier soir, j'ai tout re-ouvert, j'ai ral...
4 réponses Dernière réponse le 10 juin 2013 par
ThomasBe
Fuite chasse d'eau geberit
au niveau du flotteur , le tuyau blanc dans lequel un autre tuyau bleu se positionne en un quart de tour est légèrement cassé ....et le joint silicone...
1 réponse Dernière réponse le 9 juin 2013 par
stf_frmu
Probleme evacuatuon entre mon evier et mon lave vaisselle
Bonjour, voilà j'ai un soucis c'est que j'ai l'évacuation de mon évier qui en y avec mon lave vaisselle,mais lorsque je vide de l'eau fortement genre ...
2 réponses Dernière réponse le 9 juin 2013 par
Confusioux
Fermer le chauffage impossible
Bonjour , je suis locataire et je suis au chauffage collectif, j'ai le chauffage du salon qui est coincé je n'arrive pas à le fermer , le thermostat n...
3 réponses Dernière réponse le 9 juin 2013 par
montaco
Mes toilettes sont fixés au sol par du béton!
Bonjour je voudrais changé de toilettes, j'en ai acheté un nouveau, mais lors du démontage de l'ancien je suis confronté à un soucis... les toilettes...
3 réponses Dernière réponse le 8 juin 2013 par
bigo95
Pompe sterwins
Bonjour, j'ai une suppresseur STERWINS 1100 depuis huit jours. je tir 2 arrosoirs de 10 litres et elle se met en sécurité.. je n'ai aucune ...
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2013 par
stf_jpd87
Raccorder l'eau à un évier.
Bonjour, Je suis en pleine session d'examen, mais je bloque sur une question qui sera peux-être posée.. Les plombiers peuvent m'aider ? Il faut ra...
1 réponse Dernière réponse le 7 juin 2013 par
Icare95
Canalisation bouchée, je chercher une solution
Bonjour a tous, Voila j'ai un problème j'ai une canalisation bouchée et j'ai tout essayé mais rien a faire cela fait 3 jour et rien ne se débouche....
2 réponses Dernière réponse le 6 juin 2013 par
landry13e
Je n'est plus d'eau chaude!!!
Bonjour, il y a deux jour j'ai changer le mitigeur de a douche et en allant pour couper l'eau je me suis tromper de robinet et j'ai fermer un robine...
stf_jpd87
Démonter un robinet mitigeur marque "grohé"
Bonjour, J'ai une fuite d'eau lorsque je fais couler l'eau dans ma baignoire cela vient de mes joints. Cette baignoire n'a pas été utilisée depuis 5 ...
13 réponses Dernière réponse le 4 juin 2013 par
stf_frmu
Toilettes bouche
Bonjour, J'ai un gros problème, les toilettes de l'étage sont bouchées j'ai tout essayer rien n'y fais je n'arrive pas a faire quoi que se soit ! l'...
1 réponse Dernière réponse le 4 juin 2013 par
stf_frmu
Chaudière qui fuit
Bonjour, voilà je m'inquiète car ma chaudière fuit depuis que je viens de m'installer dans mon nouvel appartement (début mai) et ces derniers jour...
stf_jpd87
Chasse d'eau
Bonjour, j' ai achete recemment un reservoir de chesse d'eau avec lavabo incorpore quand je tire la chasse d'eau il se produit un resonnement d'une ...
1 réponse Dernière réponse le 3 juin 2013 par
stf_frmu
Comment installer un groupe surpresseur
Bonjour, j'ai installer une cuve enterré dans mon jardin et je souhaite que l'eau de pluie que je récupère servent a être utiliser pour mes toilette...
9 réponses Dernière réponse le 3 juin 2013 par
xmonkiis
Installation wc
Bonjour, je voudrais savoir comment instller wc setsan c
stf_frmu
Wc
Bonjour, mon probleme vient de mes wc qui sont bouchees souvent. jai un coude coller avec un tuyau et je voudrais enlever tout ca pour remettre a ne...
stf_frmu
Fuite sous baignoire
Bonjour voilà j'ai une fuite d'eau sous ma baignoire au raccordement de 2 tuyaux pvc. Au début ça gouttait de temps en temps (j'ai mis un récipient po...
2 réponses Dernière réponse le 2 juin 2013 par
michel ms
Résultats 4601 - 4650 sur un total de 6 663
