Les discussions
Demontage chambres froides obligation légales
Bonjour. je vais devoir démonter 2 chambres froides et avant la phase technique je me pose la question du juridique. Y a t il des démarches particulié...
3 réponses Dernière réponse le 29 mai 2014 par
stfpseudo
Nouveaux radiateurs eau chaude mais branchements anciens...
Bonjour, Je souhaite changer mes vieux radiateurs d'eau chaude (chauffage central) . Les arrivées et départs d'eau existants seront à coup sûr éloig...
2 réponses Dernière réponse le 29 mai 2014 par
sirioja
Groupe de sécurité qui et fuite sur le ballon
Bonjour, je possède un ballon de 150 litre horizontal et je me suis aperçu d'une fuite donc suite a ça j'ai vérifié le groupe et surprise du calcaire...
7 réponses Dernière réponse le 28 mai 2014 par
didrig54
Mon climatiseur solstar ne produit pas de fraicheur
Bonjour, depuis une semaine mon climatiseur ne produit plus de fraicheur juste du vent ni chaud ni frais. on ma conseiller de charger du réfrigérant...
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2014 par
yateco
Vidange circuit sanitaire
Bonjour, J'ai un problème avec mon eau chaude depuis quelques temps. Cela a commencé dans la douche, je n'avais plus d'eau chaude et devais mettr...
2 réponses Dernière réponse le 28 mai 2014 par
Julien27
Evaporateur
Bonjour, est ce qu'il existe des groupes froids ou l'évaporateur est détaché de la boite à refroidir ?? d'une autre façon est ce qu'il y a un group...
18 réponses Dernière réponse le 27 mai 2014 par
yateco
Demande informations.
Bonjour, une pompe à chaleur couplée à un ballon ECS thermostatique. Ce dernier peut-il se recharger seulement sur les heures creuses ? Les deux élème...
5 réponses Dernière réponse le 24 mai 2014 par
Icare95
Évaporateur pour eau d'érable
Bonjour, J'aimerais faire l'acquisition d'un petit évaporateur usagé pour eau d'érable pour environ 100 a 150 entailles. Quelqu'un peut m'aider?
3 réponses Dernière réponse le 23 mai 2014 par
jdf_daniel26
Groupe froid
Bonjour J'aimerai bien installer un groupe froid pour refroidir un petit container mais j'ai toujours des confusions sur la façon dans laquelle je v...
4 réponses Dernière réponse le 22 mai 2014 par
yateco
Déshumidificateur. forest air
J'ai déshumidificateur. Forest air mais il inscrit p1 après quelque temps et le back est presque vide.pourquoi et le programme change que faire merci!
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2014 par
josé
Ballon d'eau chaude ou non ???
Je dois remplacer ma chaudière au gaz naturel traditionnelle par une chaudière à condensation. Pour une personne seule vivant au foyer, y a t'il lieu...
4 réponses Dernière réponse le 21 mai 2014 par
xplom
Bruit sur radiateur
Bonjour, Lorsque le chauffage se met en route, un radiateur émet un bruit.
3 réponses Dernière réponse le 18 mai 2014 par
xplom
Rapport pression chauffage / eau chaude sanitaire
Bonjour, J'aurais une question concernant le rapport en pression chauffage et eau chaude sanitaire. Je m'explique : La chaudière étant équipé d'un...
6 réponses Dernière réponse le 14 mai 2014 par
alca
Pompe a chaleur
Bonjour, quelles sont les conditions de fonctionnement d'une pompa chaleur.je n'arrive pas a savoir a quelle t°extérieur les résistance prennent le ...
2 réponses Dernière réponse le 13 mai 2014 par
claustra
Radiateurs campa exel
Bonjour, avec mes quatre radiateurs, (1 de 2000 w, 1 de 1500 w et 2 de 1000 w), je bénéficie d'un grand confort de chauffage et d'une consommation éle...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2014 par
Icare95
Pas d'eau chaude dans le robinet
Bonjour, j'ai une chaudière saunier duval mural m, mais depuis plusieurs semaines ne chauffe pas l'eau du robinet quoique les radiateurs fonctionnen...
1 réponse Dernière réponse le 7 mai 2014 par
passelaigue
Ventilation basse
Bonjour,ma chaudière ELM LEBLANC 23KW est installée dans ma cuisine (6m2),la chaudière est raccordée à un conduit de cheminée, j'envisage d'installer ...
passelaigue
Demande d'aide pour réparer une chaudière àgaz
Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière à gaz:celle-ci ne se réenclenche pas quelqu'un aurait une bonne idée merci modèle ariston
1 réponse Dernière réponse le 6 mai 2014 par
xplom
Problème de chauffage avec un sèche serviette mixte
Bonjour, j'ai un souci avec un sèche serviette mixte. En effet lorsqu'il est branché par le biais de la chaudière. Par contre, lorsqu'il est sur l'...
2 réponses Dernière réponse le 6 mai 2014 par
geris14
Chaudiere hydromotrix frisquet 25 kw
Bonjour, ma chaudiere frisquet aune grosse panne carte mere en bas on en a essaye une autre meme resultat le tableau ne s allume pas les fusible...
Icare95
Problème d'allumage
Bonjour, J'ai mon chauffage qui ne s'allume plus . j'enfonce le bouton pour l'étincelle les petites flammes viennent et une fois que je relache le b...
2 réponses Dernière réponse le 5 mai 2014 par
xplom
Chaudière perge bf525 - problème eau chaude
Bonjour, Je viens à votre aide pour un problème sur ma chaudière fuel au sol PERGE BF525 ( 25kW ) avec régulation et ballon eau chaude incorporer a...
1 réponse Dernière réponse le 5 mai 2014 par
xplom
Travaux annexes remplacement chaudière
Bonjour, J'ai le CC gaz dans mon appartement et je compte changer ma chaudière vétuste. J'ai acheté le nouveau chauffe-eau (Bosch à ventouse) que ...
3 réponses Dernière réponse le 3 mai 2014 par
xplom
Seche serviette fait disjoncter
Bjr voila mon pb: je viens d'acheter un seche serviette 750w en remplacement d'un petit radiateur de 500w pour la SdB. J'ai branché les fils bleu et...
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2014 par
stf_frmu
Séche serviette souffle de l'air froid
Bonjour, Du jour au lendemain, mon séche serviette NOIROT 1600 W souffle de l'air froid en marche forcée alors qu'avant c'était bien de l'air chau...
stf_frmu
Chauffe-eau de dietrich s300rs ne chauffe plus
Bonjour, Mon chauffe-eau de marque De Dietrich ne chauffe plus depuis jeudi soir. C'est un modèle ACI S300 RS, capacité 300L, qui a presque 6 ans....
21 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2014 par
Rh2O
À l'aide
salut a tous , j'ai un alternateur monophasé model LSA321L10 (230v,2kw) carrier transicold sur cet alternateur sont branché deux condensateurs 8mf 75...
5 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2014 par
Daniel 26
Pompe a chaleur air / eau
Bonsoir a tous Une société ma proposer une isolation combles 2900E - Pompe a chaleur air / eau 21000E - Ballon solaire 6500E...... Je trouve qu...
4 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2014 par
xplom
Pourquoi le circulateur de chaudière ne s'arrête-t-il plus ?
Bonjour, J'ai une chaudière murale gaz avec production d'eau chaude "Chappe" 1.24.CF. simple service sans disconnecteur, de type CB.. Hier, elle ref...
3 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2014 par
Icare95
Saunier duval
bonjour je n'ai pas beaucoup d'eau chaude et l'eau coule doucement. j ai fais le détartrage il a 8 mois. merci de me donne une solution
stf_frmu
Pression chaudière
bonjour je viens vers vous pour une aide concernant ma chaudière il y a quelques mois, j'ai fait changer le vase d'expension de ma chaudière suite ...
1 réponse Dernière réponse le 28 avr. 2014 par
stf_frmu
Chaudière + thermostat d'ambiance
Bonjour, J'ai comme chauffage une chaudière murale gaz ,qui fonctionne avec un thermostat d'ambiance.Mes radiateurs étaient équipés de robinets o...
9 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2014 par
xplom
Pression chaudière
Bonjour, La chaudiere affiche au manomètre une baisse de pression de 0,1b en 40j est ce que cela est normal. Je nai vu aucune trace ou goutte sur l...
3 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2014 par
xplom
Saunier duval thema f25 trop de pression
Bonjour, Ma chaudiere est en "surpression" depuis quelques temps (3,8bars). J ai essaye de purger rien a faire. Les chiffres clignotent mais je n ai...
5 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2014 par
calino_48
Problème d'une chaudier
Bonjour, pour une c 25 elle f5 comme problème ,c'est quoi
1 réponse Dernière réponse le 24 avr. 2014 par
Daniel 26
Pression chaudière qui ne monte pas
Bonjour, j'ai une hydromotrix frisquet 23kw qui a 2 ans, on a fait changé il y a 2 mois le capteur de pression, qui faisit indiquer n'importe quoi...
5 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2014 par
jerome
Chaudière au fuel
Bonsoir, Modification de chauffage du fuel à l'électricité Pouvez-vous svp me dire si,en vidangeant complètement le circuit de chauffage et en s...
3 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2014 par
Daniel 26
Réglage d'un bruleur fioul
Bonjour, Comment optimiser le réglage d'un bruleur fioul vitoflamme 200 sur une chaudiere Viessmann Vitola 222, gicleur Fluidics 0,50 60 HF, regler ...
9 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2014 par
Steph5413
Chauffe eau solaire
Bonjour, Je vous remercie pour tous les conseils que vous donner pour les différents schémas et installations, pour ma part je voudrais réaliser...
14 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2014 par
Icare95
Mon chauffe eau altantic 250l blindé chauffe trop
Bonjour, J'ai un chauffe eau Atlantic 250l blindé de 12/2004, qui chauffe trop. J'ai déjà baissé d'un cran le thermostat, mais depuis 6 mois, ça s'a...
2 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2014 par
Tony
Perte de pression chaudière gaz à condensation
Bonjour, Je possède une chaudière à gaz condensation de Marque Buderus Logamx Plus GB122. Depuis quelque temps j'ai la pression qui chute doucem...
4 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2014 par
seb31600
Panne chaudière viessmann pendola
Ma chaudière est tombée en panne le 1er janvier 2014. Code panne 4F:1 - 14 : Boitier de contrôle du bruleur en défaut. Temps de mise en sécurité é...
3 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2014 par
Tony
Chaudiere viessmann vitopend 100 wh04 murale à gaz
la pression chaudiere est de 1.5 quand je met le chauffage en route . E n10 mn la presion monte jusqu'à déborder par la soupape. Quand l'eau refroidit...
7 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2014 par
Tony
Chaudiere viesmann
Bonjour, j'ai un souci avec ma chaudière viemann 222w, le réparateur me dis de changer la carte électronique suite a une surtension. j'ai un gros ...
1 réponse Dernière réponse le 16 avr. 2014 par
Tony
Swf 3000
Bonjour, quand je l'allume la cuve deviens toute rouge et je suis obliger de l'arreter. merci
Icare95
Plancher chauffant
Bonjour à tous, J'aurais quelques questions concernant un plancher chauffant. Chaudière avec ballon intégré / Plancher chauffant rdc + étage 1)...
4 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2014 par
stf_frmu
La chaudiere fonctionne mais les radiateur sont froid
bonjour ma chaudière Lamborghini achetée a casto pose probleme elle fonctionne, la production d eau chaude aussi le probleme vient du chauffage ...
10 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2014 par
jean3328
Eau de citerne et chauffe eau ancien ne declenche pas
Bonjour, merci par avance de vos réponses. dans la maison de mes parents, l'eau n'est pas courante ; on a installé deux citernes ; le problème ...
7 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2014 par
totoche174
Changer une vis de purge sur un vieux radiateur en fonte
12 radiateurs en fonte installés depuis 38 ans purgés tous les ans à la remise du chauffage, pour la 1ère fois une vis de purge goutte, il faut tout "...
1 réponse Dernière réponse le 13 avr. 2014 par
Icare95
Le chauffage s'arrête pas
Bonjour, J'ai un système de chauffage installé au sous-sol, et le thermostat est au rez-de-chaussée. Pendant plusieurs mois, ça a bien fonctionné,...
4 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2014 par
mathieu
Résultats 6901 - 6950 sur un total de 10 127
