Les discussions
La flammme sallume mais lappareil sallume pas fagor a gaz9
La flamme de l"appareil fagpr s'allume mais quaud se tourne le bouton s'éteigne
Rampent
Bonjour, J'ai une longueur de 30 mettre et mon rampent fait 4 mettre 50 de haut
Problème de bruit et radiateur aluminium
Bonjour, Nous sommes équipés d'un chauffage central composé d'une chaudière à condensation qui a été installée il y a un an et de radiateurs en alu....
Retour d'eau par la sortie chaude du cumulus ?
Bonjour, J'ai retiré la résistance hs et j'attends la nouvelle La cuve intérieure du cumulus est nettoyée de tout le tartre.nickel. j'ai changé l...
Rénovation cuisine.
Bonjour, Peut on enlever des prises d'origine que le ne voulons plus et cacher les fils dans le mur? C'est trop moche...????
Fuite wc
Bonjour, je viens de changer le mécanisme complet de ma chasse d'eau (siamp optima 49) avec tous les nouveaux joint , vis etc... et pourtant il y a u...
Peinture acrilyque
RésoluBonjour, peut on mélanger un peu de peinture acrylique pour tableau dans un pot de peinture acrylique pour murs : un peu de noir dans un pot de bl...
Bouton de chasse d'eau oli
Je cherche un ressort qui se trouve sous les boutons poussoir d'une chasse d'eau de la marque OLI... Je joins une photo pour le modèle. Merci pour l...
Odeur anti rouille
Bonjour à tous, j'ai un radiateur en fonte, je l'ai fait décaper par un professionnel, il m'a recommandé de mettre de l'antirouille dessus. Le pro...
Raccord per dans multicouche
Bonjour, Je suis passé ce matin à Mr bricolage Pamiers et j'ai demandé deux raccords multicouche de 1/2 mal pour un phi de 16. La responsable du rayon...
Isolation mur / caisson de fenetre
Bonjour, J’habite dans un appartement qui date de 2016. Donc récent. Mais étrangement il y a un vrai problème d’isolation au dessus de mes fenêtre...
Humidité dans vide sanitaire
Bonjour à tous, notre maison (neuve) est construite sur vide-sanitaire. J’y suis descendu pour jeter un coup d’oeil et voici les constats : - de l’...
Largeur de fondations
Bonjour, j'enlève ma porte de grange et je monte un mur entre deux piliers en parpains largeur 2.70m hauteur 3.20m le mur 20 cm de large sera a c...
Peinture ratée
Bonjour, Nous avons confié la peinture de notre appartement à un artisan et nous découvrons avec désarroi ces mauvaises finitions autour des prises…...
Comment vidanger la tuyauterie de ma maison ?
Bonjour à tous. J'ai un souci avec un tuyau d'arrivée d'eau qui se trouve dans mes toilettes. Il est perçé et depuis hier j'ai du couper l'eau car je ...
Peinture coagulée dans canalisations
Bonjour, Il y a quelques semaines j'ai repeint des meubles avec de la peinture acrylique. Dans l'attente j'ai stocké le pot dans le bidet de la sa...
Joint de dilatation, mastic et dalle pvc
Bonjour tout le monde, Je viens de poser des dalles PVC sur l'ancien carrelage de ma cuisine. Il reste un espace entre le mur et les dalles corres...
Robinet porcher à 3 trous
Bonjour, Pouvez vous me dire ou trouver, un robinet lavabo Porcher à 3 trois et un plombier. Merci
Calcaire
Bonjour, Ma plomberie a 2 ans et je viens de me rendre compte que celle ci est rempli de calcaire ( stalactites sur collecteur et les tuyaux du c...
Sceller un prelinteau
Bonjour, J'aimerais poser un prelinteau mais je me demande avec quoi il faut le sceller ? Béton ou mortier ? Merci
Surpresseur long à redémarrer.
Bonjour, Mon surpresseur est long à redémarrer, ce qui fait que j ai une coupure de production d eau chaude pendant un certain temps. (Très désagr...
Bouton poussoir siamp optima 49
RésoluBonjour, J’ai installé un mécanisme complet siamp optima 49 sans problème particulier. J’ai effectué les réglages en hauteur pour pouvoir visser (...
Piscine tubulaire
Bonjour, Jai une piscine tubulaire que jai acheter elle fait 4m86 sur 2m90 et 136cm de profondeurs. Jai creuser un trou à la pelle est la pioche p...
Evacuation de l'évier à l'évacuation des toilettes
Bonjour, J'ai un souci dans ma maison. J'aimerais déplacer la cuisine à côté de la salle de bain cependant l'accès à l'évacuation de l'eau est tr...
Goutte d'eau de ma fenêtre!
RésoluBonjour! je me pause une question au sujet de ma fenêtre ( PVC) pourtant _ il y'à des gouttes d'eau qui sortent de la fenêtre ( fermée bien sûr)...
Robinet à flotteur siamp quieto
RésoluBonjour, Je ne trouve aucune explication quant à la fonction et au réglage du réservoir vert qui couvre le flotteur. Merci
Peinture accrocheur
Bonjour, J’ai un soucie j’ai mis de la peinture accrocheur dans mon toilette est pour rincé mes pinceau il y’a de la peinture plein le lavabo elle e...
Pierre - (isolant) - lambris
Bonjour, Nulle envie de déterrer une vieille hache de guerre entre partisans ou non des isolant minces ! J'ai entendu les arguments des uns et de...
Protéger un robinet extérieur
Bonjour, J'ai un robinet extérieur avec une vanne pour l'ouvrir ou le fermer. Dans tous les tutoriels il est précisé qu'il faut le purger et le prot...
Fixer gaines au mur
Bonjour, Je viens de réaliser l’électricité de l’extension de ma cuisine. Je me retrouve avec un paquet de gaines à faire monter au mur du sol au ...
Taches marrons sous crépi intérieur
Bonjour ! Nous rénovons actuellement une maison. Dans les toilettes, il y avait des plaques de polystyrène collées. Nous les avons enlevées, avon...
Fissure plafond
Bonjour je viens tout juste d’emménager. Et j’ai aperçu des fissures (je pense que ce soit ça mais j’en sais rien), et justement j’aurai aimer avoir u...
Tous avis est bon à prendre
Bonjour, Sur un coup de coeur , j'ai acheté il y a quelque temps une maison ancienne de type longère . le DPE était bon (Lettre C) et relative...
Carrelage exterieur
Bonjour, Du produit hydrofuge a été posé sur du Carellage extérieur neuf mais le vernis est en train de sauter il pèle. Comment le rattraper ? ...
Devis / cameroun
Bonjour, J'envisage faire la production des parpaings pour mon chantier je souhaite que vous m'aidiez avec un devis Pour 500 parpaings de 20cm Pou...
Eau chaude chaudière
Bonjour à tous et à toutes. Alors voilà, j'ai un problème avec l'eau chaude (je pense) de ma chaudière gaz. C'est une Buderus Logamax plus GB152T. ...
Fenêtre qui vient buter dans la sortie de caisson de volet roulant.
Bonjour à tous, Nous venons de faire changer nos ouvertures de maison récemment et le soucis que nous rencontrons est que les sorties de volets rou...
Isolation garage puis aménagement
Bonjour à tous, Je m'appelle Aurélien et habite en Savoie dans un petit village en montagne. Je viens de faire construire une maison. J'ai un ga...
Après avoir peinturé
Bonjour, je viens de peinturé mon salon. J'aimerais savoir combien de temps je devrais attendre avant de réinstaller les objets permanent qui se vis a...
Douchette wc fuit alors que le robinet d’arrivée d’eau est coupé
Bonjour, J’ai installé une douchette de wc au niveau de l’alimentation des wc en eau. Il y a donc un T qui a été vissé sur cette arrivée initiale et...
Mon chauffe eau tout neuf fait disjoncter le général
Bonjour, Je viens de changer mon chauffe eau et après quelque jours, il fait disjoncter le général. Lorsque je remets le contacteur sur auto le géné...
Calcaire et/ou sable sur mon installation d'eau chaude
Compte tenu du degré élevé de calcaire sur ma commune j ai installé un adoucisseur il y a 1 an dans ma maison de 1978. Hors depuis quelques semaines ...
Pas de chauffe sur les radiateurs de l'étage.
Bonjour tous le monde, j'habite dans une maison avec chaudière au gaz, avec 4 radiateurs au rez de chaussée et 4 radiateurs a l'étage. Cet été, ...
Vaillant
Bonjour, Quand allumé ma chauffau d eau la lumière est rouges
Recherche peinture pailleté
Bonjour, je suis à la recherche de peinture pailleté pour faire des raccords et c'est difficile d'en trouver, quelqu'un serait ou puis-je en trouver m...
Réparation pvc 80 pluvial avec manchon coulisant
Bonjour. En dessouchant des lauriers roses, j'ai mis un coup de pioche sur une canalisation du pluvial diam 80. Pour réparer, je compte couper la pa...
Attente sans dédommagement
Bonjour, J ai signé début mars un devis pour le remplacement de grandes baies vitrées et les volets roulants après avoir pris contact avec le agence...
Purger l'air des radiateurs 2fois par jour
Bonjour, En premier je tiens à vous informez je ne suis pas du métier et j'espère que vous me pouviez vraiment m'aider car ça deviens pénible et j...
Aide mécanisme chasse d'eau
RésoluBonjour. Je vous écris car je me sens vraiment bête. J'ai voulu changer uniquement le bouton de ma chasse d'eau de base, mais le mécanisme s'est déf...
Pompe à eau
Bonjour, Depuis que j'ai posé un filtre à disque et un filtre à calcaire ma pompe donne des à-coups quand je ferme les robinets. Avant cela , je n...
