Les discussions
Chauffe-eau coule
Bonjour, mon chauffe-eau coule en permanence j'ai changé mon limitateur de pression , le groupe sécurité sur le chauffe-eau , mais le groupe sécurité ...
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2021 par
stf_frmu
Chasse encastrée geberit qui coule au remplissage
Bonjour, J'ai une chasse encastrée Geberit. Après avoir tiré la chasse elle se remplit tout en coulant durant 10 secondes puis s'arrête de couler! ...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2021 par
stf_jpd87
Robinet d'arrêt qui suinte
Bonjour Avant de partir en vacances quelques jours, j'ai fermé les robinets d'eau chaude et froide sous l'évier dans ma cuisine (une poignée rouge ...
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2021 par
labricole47
Bouchon
Bonjour, Je vis en appartement et j'ai ma douche et mon évier qui sont totalement bouchés. J'ai démonté toute la tuyauterie pour voir et je m'aperço...
4 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2021 par
eld
Panne plaque bouton poussoir grohé
Bonjour, Sur un ensemble wc grohé suspendu, sur la plaque bouton poussoir 38505sh0 le soufflet est détérioré. Trouve-t-on dans le commerce ce souffl...
stf_jpd87
Peinture qui s'écaille après sous couche gesso
Bonjour, J'ai appliqué sur mon meuble une sous-couche de gesso (afin de faire adhérer la peinture car le meuble était lisse), or quand j'ai voulu pe...
2 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2021 par
Caflery
Rouleau (longueur de fibres) pour sous-couche porte et enduit
Bonjour, Pour la pose d'une sous-couche sur une porte isoplane avec réparations à l'enduit, faut-il utiliser un rouleau laqueur ou puis-je utiliser ...
3 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2021 par
stf_frmu
Dalles stocker dehors au soleil et maintenant poser chez moi
Bonjour, Mon maçon a stocker les dalles isolante polyuréthane eurosol au soleil dehors. Maintenant il les utilise dans la nouvelle maison que je lui ...
5 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2021 par
lucienpel
Surpresseur et air dans le circuit
Bonjour, J'ai actuellement un surpresseur de marque Jetly (active Jet JC 102) qui aspire de l'eau de mon puit pour alimenter mes toilettes et arri...
17 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2021 par
Merlin7777
Chauffe-eau
Bonjour, J’ai changé mon chauffe-eau pour un neuf hier car il a eu une fuite. Je constate une situation que je ne juge pas normale. Bref, l’entrée d...
2 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2021 par
stf_jpd87
Enduit de lissage bois pour intérieur ou extérieur ?
Bonjour, Je ne suis pas sûr si je dois poster ici ou sur le forum 'travail du bois', mais ma question est la suivante : J'ai acheté l'enduit de lis...
1 réponse Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
stf_frmu
Isolation sous terrasse
Bonjour, Ma maison et ma terrasse ont été construites en parti sur 2 garages non isolés. J'aimerais savoir si il faut isoler la totalité ou tout sim...
5 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
lucienpel
Chauffe eau chaffoteau
Bonjour, J'ai un problème sur un chauffe eau modèle fluendo. Une fois robinet du chaud actionné. A peine la flamme dure 3 seconde et s'éteint. Ave...
stf_frmu
Dépose carrelage mural sur beton, retirer carré blanc ?
Bonjour à vous, je suis en train de retirer le carrelage mural de ma cuisine, dois je également retirer les "carrés blancs" entre le beton et le carre...
4 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
stf_frmu
Peinture aérosol
Bonjour, J'ai voulu repeindre un meuble avec une bombe aérosol mais j'ai vite arrêté car l'odeur était trop forte. Je n'ai pas mis de masque ni de ...
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
stf_jpd87
Déplacement plaque de plâtre
Bonjour, J'ai fait construire l'année dernière ma maison et souhaite dans un renfoncement d'une chambre, spécialement aménagé pour recevoir un pla...
11 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
lucienpel
Accord du syndic ou non
Bonjour, Voici le sujet de ma demande .. Je souhaite faire abattre une cloison ds mon appartement. Le syndic ayant eu vent par un co-propriétaire m...
2 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
Tatacoquelicot
Salle de bain et pellicule plastique (canada)
Bonjour, J’ai posé une bonne épaisseur de laine minérale puis des panneaux de mouse de 3/4 de pouces qui sont couverts d’un côté d’une pellicule d’a...
6 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2021 par
lucienpel
Peinture à l'huile sur peinture à l'eau
Bonjour, est il possible de peindre un mur avec de la peinture à l'huile alors que le mur est peint avec de la peinture à l'eau? merci
3 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2021 par
stf_frmu
Isolation des rampants pour chambre enfants.
Bonjour à tous, Je souhaitais avoir des avis sur l'isolation des rampants pour créer deux chambres pour mes filles. J'ai enlevé le lambris et i...
7 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
lucienpel
Problème évacuation eau lave vaisselle
Bonjour, n’étant nullement bricoleur, je m’adresse à vous . jusqu’à présent le lave vaisselle fonctionnait bien. Depuis peu, un peu d’eau au sol. J’a...
3 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
stf_jpd87
Question concernant norme dtu pente dalle sur un palier
Bonjour, Je me permets de vous poser 2 questions, svp ? Je dois faire réaliser une dalle en béton (il n'y aura pas de carrelage ou autre dessu...
3 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2021 par
stf_frmu
Plinthe décollée au mur
Bonjour, J’aimerai savoir si c’est dangereux ? Mon sol craque, n’est pas lisse du tout. Et il y a un espace entre les plinthe et le mur. Y’a t’il un ...
5 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
stf_frmu
Bouton wc cassé
Bonjour, Je suis débutante mais en changeant le joint du flotteur de mon toilette. Je suis en location j'avais un système poussoir petite et grande ...
4 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
stf_frmu
Arrivée d'eau sous l'eau et gel
Bonjour, Nous allons passer notre premier hiver dans notre maison. Notre arrivée d'eau est placée à environ 1 m sous le niveau du sol. Dans cette ...
3 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
stf_jpd87
Plus d'eau chaude sur 2 points d'eau
Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude à la cuisine ni dans le lavabo de la SDB quand le curseur du robinet thermostatique de la baignoire/douché est su...
stf_jpd87
Raccorder un tuyau galvanisé avec un tuyau per de 16
Bonjour, j aimerais couper un tuyau d arrivée d 'eau en galva de 16,85mm de diametre sauf erreur et raccorder avec un raccord rapide sur un tuyau de ...
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
stf_frmu
Robinet wc ne fonctionne pas?
Bonsoir, Juste une question je suis dans une location j'ai voulu un changer un joint de mes toilettes. dans certains tuto par contre je me suis rend...
3 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_frmu
Rénovation mur chambre
Bonjour à tous, Je viens d'acheter un appartement qui a une trentaine d'année, et je souhaite le mettre au gout du jours. Dans chaque chambre l...
16 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
Loic25500
Laine de verre sur solives
Bonjour, J'ai acheté une maison et l'isolation des combles m'inquiète un peu. La laine de verre (avec kraft) a été posée directement sur les soliv...
7 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
lucienpel
Cumulus
Bonjour, J'ai détartrer mon cumulus changer le groupe de sécurité ma pression d'eau chaude était revenu mais un peu moins que cetter avant sa fais 2...
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_jpd87
Problèmes pressostat
Bonjour, Description de mon installation - pompe immergée - ballon de 100 litres - pressostat L'installation alimente lave linge, WC et rob...
8 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2021 par
mv82
Quelle enveloppe large pour petite rénovation studio 23m2 ?
Bonjour, J'envisage de faire une offre sur un studio à vendre mais il semble qu'il y ait plus de travaux à prévoir que supposé dans l'annonce ! ...
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2021 par
stf_frmu
Décaper plaque émaillée funéraire et refaire les lettres
Bonjour, Je voudrais refaire les inscriptions qui s'effacent sur une plaque émaillée. Commentfaire et quzlles peinture svp. Merci.
5 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2021 par
stf_frmu
Multicouche gainé ou sans gaine derriere le placo ?
Bonjour, pouvez vous m'aider, j'ai hacheter pour l'alimentation en eau de la maison des tube multicouche gainé fixé contre le mur derriere le plac...
12 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2021 par
Papychris
Pompe hydrophoreb
Bonjour, Bonsoir à vous Ma pompe se met en marche toute seule sans ouvrir les robinets. Depuis que l’ai nettoyée , j’ai ce problème . Merci pour l...
stf_jpd87
Consommation eau extrêmement haute
Bonjour, Compteur honeweil, après maintes vérifications , le compteur ne tourne pas, lorsque l'eau n'est pas prise , pas de fuite apparente. La Sa...
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2021 par
gt.55
Escalier metalique pour accès combles
Bonjour, j'ai fait installer un escalier metallique pour acceder aux combles que j'ai aménagé . il s'appuie sur une poutre d'origine qui n'est pas éno...
20 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2021 par
stf_frmu
Eau ne revient pas après une coupure
Bonjour, Après avoir fermer l'eau pendant 15 jours dans mon appartement, en réactivant l'arrivée centrale de l'appartement, l'eau ne revient toujour...
6 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2021 par
stf_jpd87
Isolation intérieur salle de bain
Bonjour, J'ai une maison qui a été en partie isolée par l'intérieur, il ne reste que la salle de bain. Le problème c'est que pour la salle de bain j...
3 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2021 par
gusmp
Resinence color
Bonjour, Après 2 couches de Resinence color, sur mes catelles, la peinture ne couvre pas, je ne peux la conseiller à personne, trop chère et pour un...
6 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2021 par
stf_frmu
Diametre raccord plomberie pvc
Bonjour, j'ai un petit souci svp Actuellement je restaure une pièce de la maison en local professionnel, j'ai absolument d'un évier donc j'ai peser...
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2021 par
stf_frmu
Peut-on mettre une peinture mate sur une satiné qui a des défauts par endroit ?
Peut-on mettre une peinture mate sur une satinée car sur celle-ci il y a des traces et en faux jour ce n'est pas beau, merci
16 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2021 par
NONO
Probleme d eau chaude a la douche
Bonjour, J ai un sousis au niveau, soit de la chaudiere soit a la douche, quand je vx prendre de l eau chaude a la douche celle ci chauffe a peine vo...
4 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2021 par
Helene184
Pressostat ne s’enclenche pas
Bonjour, J’ai un souci quelqu’un pourrai m’aider. Je vous explique. J’ai mis un ballon vessie plus pressostat tout neuf avec pompe immergée. Le ...
Juxx
Wc impossible de devisser le gros écrou qui tient le mécanisme du wc
Bonjour, i Je n arrive pas a dévisser le gros écrou qui tient le mécanisme du WC Il est complètement grippe comment faire? Merci pour vos répons...
stf_frmu
Problème avec compteur d eau
Bonjour, Il paraîtrait que ma consommation d’eau pour ces 6 derniers mois ai été de 300 m3 d’eau ? Pas eu de fuite ! Je suis en copropriété. M...
stf_frmu
Bac acier et condensation
Bonjour, Je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie, mais vous déplacerez si ça ne convient pas Sourire Nous venons de faire une toiture ...
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2021 par
SpiceBoy62
Démonter pied de comptoir collé
Bonjour, J'ai dans mon sejour-cuisine un îlot central avec un comptoir type bar qui dépasse est qui est soutenu par un pied en métal. Je souhaite ref...
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2021 par
stf_jpd87
Le suppresseur
Bonjour, le spresseur déclenche mais quelques temps après il s'arrête et ne déclenche plus. Jai installé d'autre s ailleurs ça marche très bien mais c...
stf_jpd87
Résultats 2451 - 2500 sur un total de 24 172
