Les discussions
Isolation maison des années 70
Bonjour à tous ! je viens d'acquérir un bien des années 70... niveau isolation, y a mieux. Les murs extérieurs sont recouverts de dépron, il est très...
Isoler une pièce au dessus d une entree de parking a l air
Bonjour. J habite dans un immeuble des années 70 au premier étage. Sous mon appartement c est une entrée de parking à l air libre, il fait donc tres ...
Eau dans toilette coule malgré le robinet fermé
Bonjour, Bonjour j’ai une chasse d’eau murale gêberit je l’ai démontée car l’eau continuait de couler malgré que la chasse était remplie Je vois l...
Changement cartouche robinet cuisine
Bonjour, Quelqu'un saurait me dire comment démonter la cartouche de mon robinet delinia remix svp?
Pression eau chaude
Bonjour, Après avoir nettoyé le mousseur et soufflé dans le flexible, je n'ai toujours pas plus de pression dans mon robinet d eau chaude. La pressi...
Demonter la poignée d'un robinet
RésoluBonjour, J'ai un petit soucis avec la poignée du robinet de mon lavabo (un mélangeur), l'eau chaude marche trés bien mais la poignée pour l'eau froi...
Isolation des combles
Bonjour à tous, J'ai racheté récemment une habitation dans laquelle une petite partie de combles perdus a été isolée comme suit : Une couche d...
Isolation des murs dans une maison déjà construite
Bonjour, J ai une maison des annees 75 construite en pierre + béton ensuite vide d air de 5 cm environ et en finition une planelle ciment de 5 cm pl...
Tapis épais pour isolation phonique
Bonjour, Je suis actuellement locataire d'un appartement et j'entends les voix ou la musique des voisins du dessous. Étant locataire je n'ai pas ...
Mitigeur mécanique neuf eau tiède
Bonjour, J'ai récemment emménagé dans une maison avec une chaudière. Lorsque je me douche je fais fasse un problème d'eau chaude. L'eau chaude est...
Chaudière + 3 objets lourds
Bonjour voilà je suis sur un projet de rénovation et je dois enlever une chaudière en fonte (qui pèse son poid) + 2 cuisinières (les anciennes et plus...
Isolation sol bâti ancien
Bonjour, J'entreprends d'isoler le sol du premier étage d'une ancienne auberge de village de montagne (1200m d'altitude), qui date d'environ moiti...
Plomberie vidage évier
IDRALBA POP UP EXZENDER DECHARGEMENT AUTOMATIQUE Cod .100567 Bonjour , ma commande de vidage ne fonctionnant plus, je souhaite la remplacer, mais je...
Sous dimensionner un compteur eau
RésoluBonjour a tous, suite à un retrait d'une borne a incendie dans notre lotissement privé, certains veulent demander à Kyrnolia de mettre un compteur p...
Fixer plans de toilette sur cloison ba13
RésoluBonjour, Je n'ai pas l'habitude de travailler avec des murs en BA13. Je vais poser deux plans de toilettes entre 3 cloisons en BA13, soit avec des t...
Surpresseur d'eau qui fonctionne en tapotant dessus
Bonjour, Mon surpresseur qui puise l'eau du puit à la maison qui à 12ans, se mets à fonctionner que lorsque je tapote sur la partie électrique....
Fermeture préau existant
Suite à la fermeture d'un préau existant par une baie vitrée de 3m le maçon ne nous met pas de linteau sachant qu'il n'y a que la toiture au dessus ce...
Help. peinture n accroche pas/ ne sèche pas
Bonjour. Ayant acheté une maison récemment,Je suis en train de repeindre la cave directement sur du béton brut. Avant de peindre j ai frotter les mur ...
Dalle béton sans féraillage
Bonjour et au secours !!! Après de longs préparatifs dans les règles de l'art pour une dalle béton extérieure (ma première !) destinée à parquer une ...
Wc bouchees par desodorisant en plastique villeroy et bosch
Résoluaidez moi SVP j'ai essayé de passer un tuyau , j'ai enlevé toute l'eau qui stagnait et le reste ...! je passe la main mais je ne connait pas les co...
Volet
Bonjour est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît j'ai fait sabler des volets ils sont redevenu nickel bois brut j'ai passé une lasure et...
Dysfonctionnement ecoulement automatique evier cuisine
Bonjour, La vidange automatique de mon evier ne fonctionne plus...le bouton actionne bien le fil (pas de coupure) et la pièce en plastique sous l ev...
Problème fixation osb plancher
Bonjour, Je me retrouve confronté à un problème au niveau de la fixation de mon plancher. Sur les deux bords les plus long de mon plateau, ils ont...
Différence aérateur membrane, évent, clapet anti-retour
Bonjour à tous, Connaissez vous la différence entre : évent aérateur membrane, clapet anti-retour, équilibreur de pression ?? Je pensais qu'ils...
Problème d isolation maison mitoyenne
Bonjour, cela fait 3 ans que je suis propriétaire d une maison mitoyenne, 3 ans que je vis un enfer avec mes voisins, j entends absolument tout, voix,...
"besoin d'aide pour une cloison"
Bonjour, connaissez vous une personne fait des cloison amovible bordeaux svp ?
Ballon eau chaude
Bonjour, Je viens acheter une maison, elle a été inoccupée depuis 18 mois mais le ballon est resté plein, est-ce obligatoire de le vidanger avant de...
Fuite sous chauffe eau
Bonjour à tous, J'aurai besoin d'un renseignement, cela fait maintenant plusieurs fois qu'un plombier passe pour un problème à niveau du chauffe ea...
Protection poutre chambre insecte
Bonjour, Alors voilà à l'étage les poutres sont apparentes, mais dans une des chambres, les deux ont été poncées par l'ancien propriétaire qui ava...
Quelle quantité de mousse expansive au m2
Bonjour, Je souhaite isoler mon mobil-home au sol par l'extérieur, pour cela je pensais utiliser de la mousse expansive (rapide et efficace mais ...
Fixation meuble haut arrachée
RésoluBonjour, Je viens de m'apercevoir que dans ma cuisine, une des fixation d'un meuble haut était sur point de s'arracher. Elle tient encore mais ça f...
Idées pour fermer ma cage d'escalier à cause du froid
Bonjour, Je souhaiterai cloisonner cette cage d'escaliers par laquelle passe le froid, pour un ordre d'idée, en hiver, ça peut descendre à 6°. Mur...
Comment retirer rejet ciment ou tarte escalier en carrelage
Bjr, comment retirer les traces de rejet ciment ou tartre apparues ( il y a 2 ans)sur les contre-marches en carrelage de mon escaliers ext fait il y a...
La fondation de mon futur mur de soutènement suit la pente ?
Bonjour, La fondation de mon futur mur de soutènement (1.50de haut) suit la pente. Il y a environ 15cm entre le point haut et le point bas. Comment ...
Que sont ces taches qui apparaissent sur mon enduit ?
Bonjour, sur une cloison en brique dans une maison ancien moulin (donc zone humide), j'ai retiré l'enduit jusqu'à la brique pour le refaire (3 pass...
Tuyaux de douche qui varie du chaud au froid
Bonjour, Je rencontre un petit problème avec le tuyau de ma douche. En effet, il passe l'eau chaude contenue dans le robinet en eau froide par le po...
Ballon eau chaude neuf, eau coule très fort
Bonjour, On vient de changer le ballon, nouveau groupe de sécurité, et réducteur de pression à 42€. Pourtant l'eau coule très fort dans l'évac...
Goutte à goutte petit chauffe eau
Bonjour à tous, Semaine dernière, j'ai emménagé dans mon premier appartement et chaque nuit j'entends des gouttes coulées du groupe de sécurité de...
Gaine icta ou goulotte dans polystyrène
Bonjour, j'envisage d'isoler les murs par l'intérieur à l'aide de plaque de doublage en polystyrène. Le réseau électrique vient d'être refait en app...
Isolation phonique plancher bois
Bonjour, Je voudrais effectuer une isolation très acoustique sur un plancher bois. De la laine de verre sera posée entre les solives (faux pla...
Plan maison
Bonjour, que pensez vous de ce plan que j'ai fait réalisé par une société ?
Bonjour mon surpresseur fait un bruit de grippage
Bonjour, mon surpresseur fonctionne très bien, mais depuis peu, il est beaucoup plus bruyant, pas de fuite constatée, pression parfaite, un bruit comm...
Bruit dans le mur quand on ouvre robinet évier cuisine
RésoluBonjour, Je vous explique mon problème. Mon papa est venu pour nous changer l'évier cuisine et robinet, il a donc refait la plomberie du nouvel évi...
Bruit incessant vibration aigue
Bonjour, Il y a un bruit incessant de vibration assez aigue dans mon voisinnage, j'ai remarqué que celui-ci ce stop lorsque je fait couler de l'eau. ...
Isolation toiture mobil home. toit 2 pans métal.
Bonjour à tous, Dans un mobil home, des Infiltrations par la toiture. La toiture (2 pans) métal, a été entièrement découverte pour voir exactement l'...
Problème entre le tybox 137 et poêle à granulés thermorossi
Bonjour, La touche STOP sur l'écran n'arrête pas le poêle à granulés THERMOROSSI slimquadro ! Pourquoi ?
Isolation phonique lino
RésoluBonjour, Je viens de louer un appartement dont l'isolation phonique au sol est faible : lino sur dalle béton. Mon voisin m'a déjà fait une remarqu...
Résistance plancher mezzanine
RésoluBonjour à tous, Surprise en grattant mes solives soutenant le plancher de ma mezzanine: la taille des solives intermédiaires est nettement plus fai...
Dois-je retirer ma laine de verre avant soufflage
Bonjour, Je vais faire isoler mes combles perdus par un procédé de soufflage de laine de roche. Ma laine de verre existante a 22 ans, elle est tassé...
Comment isoler ma toiture
Bonjour, Je suis en train d’acheter une maison de 1973. Actuellement il y a une grande pièce à vivre sous les combles qui ont été aménagées et il do...
