Les discussions
Combien de m3 faut-il pour un lit de gravier concassé de 5 cm ?
Bonjour, Combien de m3 faut-il pour un lit de gravier concassé de 5 cm ?
Fuite sur le manchon à la sortie de mon radiateur
Résolu/FerméBonjour à tous, J'ai aussi une fuite au bas de mon radiateur (qui pour l'instant est isolé et vidé) C'est un trou qui se trouve entre l'écrou de ...
Couler dalle béton sur carrelage
Bonjour, J'aurais besoin de vos lumières : ayant acheté un bien où une partie de la salle à manger (3m*4m) est en contre bas (35 cm), je voudrais ...
Casser un mur dans escalier
Bonjour, pourriez-vous m'expliquer comment casser une cloison dans un escalier pour mettre une rampe, sachant qu'il y a surement un conduit électrique...
Renseignement
Bonjour, a quoi sert un bouclage pour eau chaude merci
Pas d'eau chaude sur mon ballon
Bonjour, j'ai installé un ballon d' eau chaude. l'eau froide arrive mais quand je met le mitigeur cote eau chaude l'eau n'arrive pas
Cheneau zinc
Bonjour, actuelement dans mon grenier je possede un cheau en zinc sans descente d'eau,(l'eau passe en fait dans mon grenier jusque l 'autre cote grace...
Isolation quevchoisir
Bonjour, je veus ammenager une piece,au dessus du garage sol et toiture je voudrais metre une premiere couche de laine de roche plus de l'isolati...
Comment réparer un poteau béton cassé
RésoluBonjour, Un tracteur est venu livrer du bois, en reculant, la remorque a heurté le poteau de clôture du jardin qui par ailleurs supporte les deux ...
Pb de flexible de douche
Bonjour, j'ai une fuite au niveau de l'arrivée de l'eau dans le flexible de douche.. J'ai acheté des joints pensant que le problème venait de là.L ...
Ventilation charpente américaine
RésoluBonjour, je suis en train d'aménager les combles de ma maison. Actuellement il y a 200mm de laine de verre au dessus le plafond de mon rez de chaussé...
Rénovation de maison
Bonjour, puis je savoir comment rénover sa maison vielle de plus de 30 ans, quand on a un petit budget. Merci de votre aide
Taille des plaques de placo-polyst...
Bonjour, Je suis une femme et j'envisage de poser dans une pièce du placo-poly... sur des murs en pierre et les poser avec un mortier colle mais hél...
Quelle section et espacement pour toiture
Bonjour, Je veux fabriquer un appentis adossé à un autre bâtiment. Pour cela j'ai de la Romane canal et je voulais savoir quelles sections me fall...
Question laine de verre et film
Bonjour à tous, Voilà j'ai des combles que je souhaites isoler en laine de verre de 240. je veux y mettre dans les combles des lambris bois. Or en at...
Creation d'une mezzanine dans le garage
Bonjour, Je souhaiterai creer un plafond- mezzanine dans le garage pour faire du rangement. Entre mes deux murs de parpaings j'ai 3.00m et je compte...
Réalisation d'un sous-bassement en enduit ciment
Bonjour, J'agrandis ma maison en y rajoutant une pièce. Le pourtour de ma maison sur environ 40 cm "sous passement" est réalisé en enduit ciment c...
Prescription particulière pose placo
Bonjour, J'ai un mur à doubler en placo sur ossature métallique. ce mur est de dimension 9 m sur 3m47 de hauteur, il comporte 2 ouvertures et une n...
Piscine
Bonjour, commment changer une bombe de fond d une piscine cause fuite
Peut-on fixer du palco sur une charpente de toiture ?
Bonjour, Je viens d'aménager mes combles en chambre à coucher mais la hauteur de plafond est un peu basse. Je voudrai poser mon placo directement su...
Isolation
Bonjour, Voici le soucis : nous rénovons un appart dans une très vieille bâtisse. Nous devons refaire les plafonds. Etant au dernier étage nous donn...
Comment construire une pergola ?
Ferméquelqu'un a t'il des plans ou des adresses pour avoir des plans de pergola Merci d'avance
Pose de mosaique dans douche à l italienne
RésoluBonjour, j ai posé une mosaique sur un mur , au centre, derrière il y avait la robinetterie et la pose est irrégulière , de plus la mosaique compo...
Comment poser des pavés dans une allée de jardin en courbe
Bonjour, j'envisage la création d'une allée de jardin en paves, mais les courbes me posent problème. Merci de vos conseils.
Porte coulissante verre
Bonjour, Coment installer une porte coulissante en verre.Le systeme pour pose a 129 euros est il obligatoire ,ou vient il en plus du tube en acier
Dosage pour dalle 30 m2 pour une toupie de beton
RésoluBonjour, je souhaite realiser une dalle de 30 m2 et de 15 cm d'epaisseur pour poser un abris bois de 15 M2 a 20 m2. ma question est la suivante q...
Panne surpresseur
Bonjour, quand j.appuie sur l' embout de la valve qui se trouve sur la cuve de mon suppresseur de l'eau s'en échappe et quand je tire de l'eau la pomp...
Comment estimer le rendement d'une chaudiere fuel ?
Fermécomment calculer la perte par les fumee d'une chaudiere fuel afin de connaitre le rendement de la chaudiere fuel ,dans le but de savoir s'il est ren...
Comment faire une chappe maigre
Bonjour, Je voudrais faire une chape maigre pour poser ensuite du carrelage,cette chape va faire 18m carré sur 5cm d'épaisseur.Quelle quantité de sa...
Renforcer une descente de garage
Bonjour, je viens d acheter un appartement avec une descente de garage avec au milieu des escalier pas trop large , ma question est la suivante com...
Comment deboucher mon circuit d'eau bloqué ?
Bonjour, Lors du renouvellement des cristaux antitartres de mon filtre situé au depart de mon circuit d'eau potable, des cristaux se sont echapés e...
Anode magnésium sur chauffe eau equation
Bonjour, Comment savoir si l'anode magnésium est bonne à changer sur un chauffe eau et comment se présente t elle?
Pose lambris épais sur pannes
Bonjour, j'ai parcouru toutes les pages du forum sans trouver mon bonheur . Je vais clouer du lambris ( épais ) direct sur les pannes . La distance ...
Traiter un mur ayant pris l'humidité
Bonjour, j'ai eu un problème d'étanchéité dans ma salle de bain, ce qui a eu des répercussions de l'autre côté. le problème d'étanchéité est réglé...
Rénovation
Bonjour, je veux rajeunir un appartement dans un petit hameau provençal, à la campagne qui est "farci" de bois foncé, comptoir, porte placards, pout...
Pulvérisateur pour toiture
RésoluBonjour, Avez-vous un pulvérisateur qui vous permette de pulvériser votre toitue (anti-mousse) sans problème depuis une échelle sans monter sur le t...
Comment agrandir ma maison avec un petit budget ?
bonjour, je souhaite ajouter une pièce collée à ma maison mais je n'ai pas un gros budget : comment puis-je réaliser des économies et que puis-je fair...
Filtrer eau de puits
Résolu/FerméBonjour, Je pompe de l'eau de puits avec un groupe surpresseur, et je voudrais savoir si je dois installer les filtres 1 a disques de 130 microns et...
Travaux dans une maison de 60 m²
Bonjour, Pourriez-vous me donner une estimation ce qui n'est pas évident... Voilà nous devons acquérir une maison de 60 m² où : * il faut instal...
Economie d'eau jusqu'à 45% de la facture d'eau ?
Fermébravo pour toutes ces bonnes idées. pour info 60 millions de consommateurs, dans son numéro de juillet 2011, teste des douchettes à économie d'eau et ...
Réhausser une toiture
Bonjour, je vie dans une maison mitoyenne qui à plus de 30 ans, donc construction ancienne. Comment puis je réhausser la toiture ? (je vis aux a...
Murs en briques peints
RésoluBonjour, j'aimerais savoir si il est possible, d'enduire des murs en brique déjà peints. Et comment? merci de votre aide
Comment changer un vitrage sur une véranda alu (partie fixe)
Bonjour, je voudrai changer un vitrage sur une véranda alu pouvez vous me dire comment sortir la vitre merci
Pulvériser sa toiture
Bonjour, Je voudrais pulvériser ma toiture avant l'hiver avec un anti-mousse Quelqu'un peut-il m'indiquer un pulvérisateur dont il est satisfait et...
Sens du papier pare vapeur
Bonjour, comment poser la laine de verre entre les chevrons'' plancher''le papier pare vapeur contre le plafond et la 2° couche? le papier dessus ou...
Isoler sans risques derriere ma cheminée!
Bonjour, tout dabord merci a tout ceux qui se donne aux autres pour divers conseils précieux. voila ma question, j'ai un mobylhome ou j'ai constru...
Chaudière
Bonjour, Je cherche une entreprise pour l'entretien annuel de ma chaudière sur le 94, type: KALI NA AQUARELLE merci à tous..
Anti mousse toiture
Bonjour, peut on passer de l anti mousse sur la toiture,si le lendemain il y a un peu de pluie.Ou est il preferable qu il y est 2 ou 3jrs sans pluie...
Dalle pour rangement de bois
Bonjour, Je souhaite réaliser un abri (en clin) pour stocker mon bois (10 à 15 stères). Quelle épaisseur doit faire ma dalle de béton pour qu'e...
Sécuriser cave ancienne
RésoluBonjour à tous, Après maintes recherches sur internet et ne sachant pas si le sujet à déja été abordé, je me lance, en éspérent être au bon endro...
