Les discussions
Isolation escalier
Bonjour, Je vais essayer de faire simple J̌'ai un escalier qui va du rdc au premier étage pour desservir des appartements. J'ai un 2eme escalier ...
Isolation toit plat
Bonjour, Ma chambre est surmonté d'un toit plat et il fait froid, l'isolation du plafond est probablement insuffisante (je table sur 15cm de laine un...
Polystyrène graphite en toit terrasse et lames ajourées
Bonjour, J'ai du polystyrène graphite en bille grise que je voudrais mettre sur une membrane extérieure elle même appliquée au rouleau sur du revêtem...
Barrière d'étanchéité maison ancien 1900
Bonjour, Pour la maison du dessous, quelles techniques seraient utilisées pour une barrière contre l'humidité ? Au Royaume-Uni (je suis écossais), le...
Machine à laver
Bonjour, une charnière du couvercle de ma machine à laver de marque Candy smart touch est cassée est il possible de la réparée et comment? Merci...
10 roue de sable = combien de brouette (côte d'ivoire)
Bonjour, 10 roue de sable correspond a combien de brouette s v p
Quelle dimension pour pose de porte de service en applique
Bonjour, Après avoir aménagé une partie du garage en pièce de vie, j'ai fait faire une ouverture dans un mur de parpaing pour pouvoir accéder au rest...
Comment ôter un clapet coincé sur un lavabo ?
RésoluBonjour à tous, Ma problématique est la suivante. J'ai fermé le lavabo dans une salle de bain par son clapet ; celui-ci n'était pas installé sur le...
Grohe tête thermostatique baignoire
Bonjour, J'ai une fuite goutte à goutte (toutes les 5s). J'ai essayé de démonter la tête gauche (débit), mais je ne vois aucun cache vis et je n'arri...
Humidité / moisissures dans comble sur tuiles
Bonjour, Je viens de remarquer dans mes combles qu'il y a de l'humidité sur les tuiles / même de la moisissure noire (surtout autours des évacuation...
Réservoir d'eau chaude pourquoi mes deux tuyaux sont chaud
Bonjour, est-ce normal que les deux tuyaux sur le dessus de mon réservoir d'eau chaude devienne tout les deux très chaud quand il se met à chauffer.
Démontage bec flexible de robinet de cuisine, marque tres
Bonjour, J'essaye de démonter un bec flexible de robinet de cuisine de la marque TRES. J'ai le tuyau de remplacement, mais impossible de défaire l'an...
Condensation ventilation primaire evacuation eaux usees
Bonjour à tous, J'ai refait entièrement une maison année 60 il y a 3 ans, j'ai remplacé toutes les évacuations d'eaux usées en grés vernissé et en fo...
Problème régulation - cuisinière bois
Sujet : Problème régulation - Cuisinière bois Bonjour à tous. J'ai un poêle bouilleur à bois Rizzoli STP avec ballon tampon COMBI 2 1000l qui chauff...
Tuyau radiateur fortement plié
Bonjour, Je suis locataire dans une maison et cette nuit un des radiateur probablement mal fixé est tombé. Heureusement à cet instant pas de fuite au ...
Conseil peinture humidité salle de bain
Bonjour, pourriez vous me donnez des conseil pour repeindre la salle de bains . en fait il y a eus de l humidité en regardant les photos vous conseil...
Monter un muret 40cm sur mezzanine
Bonjour, Je souhaiteraismonter un muret en parpaing de 10cm (largeur) x 20cm de hauteur L 40cm Longueur du muret 2.40 xo.40 sur une dalle béton (mez...
Avec quoi visser/devisser douche italienne
Bonjour, Ayant de l'eau qui sort au niveau des fleches rouges : Cela est impossible à deserrer à la main pour regarder. Si j'utilise un clé à mo...
Joint de carrelage porreux et fuite par l'extérieur.
Bonjour,???? Je suis dans ma maison depuis maintenant 2 ans et c'est la première fois que je vois ça ! J'ai un grand salon de 27 m2 avec un vieux c...
Comment démonter poignée robinet eau froide hansgrohe ?
Bonjour, Je dispose d'un robinet à eau froide de marque Hansgrohe et modèle Logis 80 : hansgrohe Mitigeurs de lavabo: Logis, Robinet lave-mains 80 ...
Broyeur sous évier s enclenché mais ne s arrête plus ?
Bonjour, Broyeur sous évier s enclenché mais ne s Arrêté plus la commande marche pour démarrer mais pas pour éteindre …?
Décaper des tomettes rouges
Bonjour, Comment décaper des tomettes peintes en rouge ( siccatif)?
Maison à 3 chambre, salon, cuisine, toilette et garage à côté 7m sur 19m
FerméBonjour, congo Combien de briques aurai-je avoir et donner un plan?
Chute de morceaux du hourdi
Bonjour, nous avons rénové une étable il y a deux ans et un morceau du plafond de la buanderie est tombé avec des morceaux du hourdi (marmite?). Il y...
Adoucisseur d'eau longuement arreter
Bonjour, j'ai un adoucisseur d'eau qui est arrêter depuis plusieurs année. est-il possible de le remettre en fonction et si oui que me conseillez-vo...
Bonde sur vasque
Bonjour, un artisan a installé une vasque avec une bonde et ça fuit toujours, j habite dans le 91 corbeil Essonne est-ce que un artisan professionnel ...
Comment démonter plaque de déclenchement sur wc villeroy
Bonjour Mon WC suspendu installé il y a 6 ans fuit (trop de calcaire sur le mécanisme). Je ne parviens pas à enlever la plaque de déclenchement. Je ne...
Bouton-poussoir : morceau de plastique coincé
Bonjour, Mon bouton-poussoir ne fonctionne plus. Un morceau de plastique s'est coincé à l'intérieur, comme vous pouvez le voir sur la photo. Je n'a...
Accroche clouté des fermettes qui se détache
Bonjour, J'ai plusieurs fermettes qui sont en train de se désolidariser sur presque toute la toiture. (maison construite en 1982). Toutes les ac...
Pression eau chaude
Bonjour, L’eau chaude du mitigeur de douche a un très très faible débit. Lorsque j’ouvre le robinet de l’évier de ma salle de bain le débit de l’ea...
Pot de décantation sur atlantic loria duo
Bonjour à tous,j'aimerai nettoyer mon pot de décantation mais impossible de dévisser la partie du bas. Déjà,je me demande s'il est dans le bon sen...
Bonde de vasque
Bonjour, Je viens de faire installer une vasque et j'ai l impression qu il y a une fuite car le plan de travail est gonflé, du coup je n ose plus me ...
Bruit goutte à goutte dans le mur quand eau cuisine s’évacue
Bonjour, J’ai remarqué depuis peu que lorsque je faisais couler de l’eau dans ma cuisine, elle s’évacuait très bruyamment (les vannes d’eau se tro...
Traces de rouleau sur parquet vitrifié
Bonjour, J’ai récemment vitrifié un parquet semi massif en chêne pour lui redonner son éclat perdu. Je voulais le foncer légèrement car le bois avait...
Probleme evacuation receveur douche
Bonjour, J'ai un problème mais je ne sais pas comment y remédier.. Lorsque je fais couler de l'eau en laissant le tube plongeur, l'eau ne...
Remplacement fuites double vidage éviter
Bonjour, Je vous écris car je rencontre des problèmes avec le système de double vidage de l'évier de la cuisine, complètement usé. Par quoi le ...
Problème démontage colonne de douche sur support bois
Bonjour à tous, Novice sur ce forum je me suis attaqué à refaire ma cabine de douche. En voulant enlever la colonne de douche je me suis aperçu que ...
Telecommande velux "wrong teststate oxff"
Bonjour, je fais appel à ce forum car j'ai un problème avec ma télécommande VELUX. Alors que je changeais les piles, le message « wrong teststate OxF...
Vibrations wc
Bonjour, Nos wc tremble et vibre quand on tire la chasse d'eau. Est-ce à cause d'une mauvaise installation de la chasse ou du calcaire? Merci Chri...
Comment remédier à la forte condensation bas de pte-fen. ?
Bonjour,voila j ai une porte fenetre double vitrage en pvc d une largeur d environ 3m orientée: Est :nord- nord/E, j ai un probleme de forte condens...
Toile de verre sur restes de colle tapisserie
Bonjour, Sur une partie du salon j'ai enlevé une vieille tapisserie. En dessous je galère à enlever les restes de "papiers" qui ne partent pas avec l...
Veranda structure bois
Bonjour, J'espère que qqu'un sur ce site pourra m'apporter une réponse à mon problème car je ne trouve personne de spécialiser pour le résoudre, ava...
Pb robinet thermostatique oventrop uni sh
Bonjour, je souhaite démonter la tête thermostatique oventrop UNI SH car visiblement elle ne règle plus rien du tout... je ne trouve pas de bague, ni...
Réducteur de pression desbordes avec mano dessus 7 bars
Bonjour, Je suis a mon 2 ème réducteurs en 3 ans..compteur général en extérieur.a 10 mètres de la maison .réducteur installé au garage un Desbordes ...
Solidarisation de 2 dalles de bétons
Bonjour, À l'époque de la construction de ma maison, j'avais fait une terrasse de 5m de long pour 30m de large, et quelques années plus tard j'ai fai...
Probleme receveur de douche
Bonjour, j'ai un receveur de douche extraplat (marque carea) , or il n'est pas de niveau, l'eau s'accumule à l'opposé de l'écoulement... mainten...
Multiples fissure sur veille maison en pierre.
Bonjour, Depuis plusieurs années, il y a de multiples fissure sur ma maison qui a été rénové il y a 6 ans. La plupart d'entre elle étaient déjà prése...
Plafond autoporté avec mur siporex
Bonjour à tous, je viens ici car je crois bien que j'ai fait une petite bêtise lors de mes travaux, je demande donc votre aide et avis. J'étais entra...
Recherche de carrelage
Bonjour, je suis à la recherche du fournisseur ou mieux encore des carreaux (pour terrasse extérieure) comme sur la photo jointe. Bien cordialement....
Calcul de volume de meollons
Bonjour, comment obtenir le volume de moellons en ayant le volume de la fondation ? merci pour l'aide.
