Les discussions
Vanne d arrêt chauffe eau bloquée
RésoluBonjour, Auriez vous des conseils pour débloquer une vanne d’arrêt de chauffe eau (arrivee de l eau froide au niveau du bloc securite) Merci pour ...
Placoplâtre et voile de verre
Bonjour, je voudrais poser du voile de verre sur placoplâtre nu jamais protégé mais ancien de 13 ans. Ceci pour éviter le ponçage d'une sous-couche ...
Tâche marron sur mur marron
Bonjour à tous. Nouvelle sur le forum par avance je m'excuse si c'est pas le bon endroit. Nous avons acheter récemment une maison ancienne. Dans l...
Remplacement de la membrane de mon surpresseur
Bonjour, La membrane de mon surpresseur Sterwins SP900S est déchirée. Impossible de la réparer mais Impossible aussi d'en trouver une en remplacemen...
Perte de pression pompe surpresseur
RésoluBonjour, J'ai une installation avec pompe surpresseur (pompe DAB jetinox 132 m) et ballon (Varem 100L horizontal) au sous sol pour l'arrosage exteri...
Fuite cheminée sur le toit
Bonjour J'explique mon cas très délicat Le toit de ma mère a été refait il y a deux ans pour 26000 euros..c'est pas donné par mon ex mari Le souci...
Difference entre station peinture airless
RésoluBonjour, Je voudrais investir dans une station de peinture airless. J'ai vu une promotion sur la graco magnum et je voudrais savoir la différence ent...
Problème d'eau chaude mitigeur
Bonjour, du jour au lendemain de l'eau tiède sort de mon mitigeur même température à fond. J'ai changé de mitigeur et même de chauffe eau. Aucun probl...
Avis devis muret soutènement
Bonjour, Je viens vers vous pour un avis sur un devis. J'ai dans mon jardin un muret de soutènement à changer. Il fait 10m de long sur 80cm de hau...
Comment faire une arase de 3 cm sur un mur périphérique de piscine
Bonjour à tous, je viens de déposer mes margelles de 3 cm en périphérie de ma piscine et je voudrais boucher le trou avec un produit, mais je ne sais ...
Peinture décollée sur mur blanc
Bonjour tout le monde, Je suis locataire d’un appartement et je m’adresse à vous car j’ai un petit problème de peinture dans mon appart. J’ai déc...
Eau surpresseur
Bonjour J'ai un surpresseur qui reçoit l'eau de la conduite principal extérieur et le remonte au deuxième étage. Comme on a des coupures d'eau a rép...
Isolation combles amenagées
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, bricoleur averti. J'habite une maison qui a 40 ans avec une isolation de l’époque (15cm de laine de verre so...
Tuyau en grès
Bonjour jai du chercher moi même la fosse septique et j'ai cassé un bout de tuyau apparemment c'est du grès et ce tuyau sert à faire circuler l'air po...
Robinet d’arrêt fuit
Bonjour à tous, Je viens de couper le compteur général d’eau puisque j’ai une fuite dans mon sous évier. Le plus bizarre c’est que c’est un robine...
Sous couche inadaptée ?
Bonjour, j ai besoin d aide. Après avoir appliqué deux couches de sous couches, j ai commencé à peindre un plafond en platre, et oh surprise la peintu...
Eclaboussures wc suspendu batisup rapid sl complet grohe
Bonjour. J'ai installé plusieurs WC suspendus avec des cuvettes rimless. Dans un des WC il y a des éclaboussures sur le sol lorsque l'on utilise la...
Mur qui s’effrite avis
Bonjour nous souhaitons acheter une maison de village. Cependant je suis inquiété par les murs…., C’est. Une maison mitoyenne et en bas on voit que ...
Couleur verte
Bonjour, Mon père sans faire attention avec sa porte il a fait une rayure.sur mon portail automatique comment enlever merci
Problemme de fonctionnement ariston 11l
Bonjour, j ai mon ariston qui marche pendant 3 a 5 second puis s eteint.
Quelle peinture sur polyane
Bonjour, Je fait partit d'une association et nous aimerions peindre sur du polyane (en grand format) pour y dévoiler un message. Quelle peinture e...
Pose d'un stratifié sur ancien plancher non plas
Bonjour, Je rénove actuellement un ancien grenier. Le sol est du plancher, mais celui-ci à bien travaillé avec le temps, et j'ai plusieurs lattes ...
Eau chaude qui ne coule plus mais ballon d'eau chaude fonctionnel
Bonjour à tous, Cela fait depuis 2 mois que la pression de l'eau chaude à la sortie de mes robinets et pommeau de douche diminue de plus en plus. ...
Vis lunette wc
Bonjour, Comment faire svp pour retirer une vis de lunette wc qui tourne dans le vide et que l’on n’arrive pas à atteindre le boulon ? Vous voyez su...
Comment renover les contours de mes fenetres en pierres de jaumont
bonjour, j'ai enlevé des anciens gonds en fer de volets extérieur sur des contours de fenetres en pierre de jaumont d'époque, j'ai rebouché avec un c...
Comment enlever les fumée d'insert au plafond
Bonjour, j'ai de la suie d'un insert sur le plafond et les bouches autour du conduit de cheminée. comment faire pour l'enlever.merci
Fuite évier de cuisine
Bonjour ! J'ai un problème de fuite au niveau de la tuyauterie de mon évier de cuisine, mais je n'y arrive pas... J'ai l'impression d'avoir tout e...
Insonorisation phonique type : ba13/laine de roche
Bonsoir. J'ai un problème au sein de mon appart dont suis proprio. C'est un appart plutôt ancien ( année 60 ) et très mal insonorisé... on entend l...
Mur en parpaings sur poutrelles hourdis
Bonjour, En plein travaux, je suis entrain de finir une dalle poutrelles hourdis. Je souhaite monter un mur de parpaings dessus sachant qu'au des...
Chasse d’eau sans eau ????
Bonjour, Ma chasse d’eau ne se remplit plus. Il n’y a aucun bruit d’eau si je tire la chasse… Un petit conseil affuté à me donner… Mille mercis ...
Comment isoler des pavés de verre ?
BONsoir,je voudraiisoler les paves de verre insérés dans le mur qui eclairent mon escalier intérieur.Seule solution par extérieur ;ily t il un risque...
Remettre à niveau une dalle de bèton
Bonjour, Une dalle de bèton vient d’être faite mais vers la fin, plus de bèton dans le camion. J'ai du redescendre le niveau de +ou - 2 cm pour avo...
Présence de plomb : coût des travaux
Bonjour, Je souhaite acquérir un logement de 60m2 dans une petite ville. Le diagnostic plomb a etabli que 3 gardes corps fenetre contiennent une ex...
Odeur égout chambre
Bonsoir, A l’étage il y a 1 salle de bain et 3 chambres mais depuis quelques jours j'ai une forte odeur dans une chambre, c'est arrivé du jour au l...
Sous-couche
Bonjour, Pour mes travaux de peinture de ma chambre, j'ai utilisé une sous-couche Good home, et le résultat n'est pas glorifiant, après une 1ère cou...
Pression cumulus thermex
Bonjour, Je viens de changer mon cumulus et j ai perdu toute la pression il coule un filet d eau par les robinets que faire pour retrouver la press...
Enlever une baignoire moulée
RésoluBonjour, je voudrais installer une douche à la place d'une baignoire moulée d'un seul bloc, installée contre un angle de mur il y a environ 50 ans, je...
Quel plastique - coque pompe piscine
Bonjour J aimerais savoir en quel type de plastique est faite la coque de ma pompe de piscine ... ? Ma pompe de piscine presente une minuscule fent...
Grande baie vitrée dans un 17m2
Bonjour, je suis dans un 17M2 et mon appartement a une grande baie vitrée sur tout le long du mur principal. Mon appartement devient un vrai four ...
L'eau ne s'arrête plus
RésoluBonjour, malgré un flotteur neuf l'eau continue d'arriver dans la cuve et ne s'arrête jamais ?? Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît
Terrasse bois sur dalle béton
Bonjour, nous souhaitons recouvrir notre terrasse avec des plaques de bois (de récup) sur plots. Cette terrasse, est en fait le dessus de la cave, qu...
Dalle commune ?
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison individuelle mitoyenne des 2 cotés par le garage. d'un coté, grande famille je n'entends pas mes voisins , d...
Prise d'air dans la pompe !!! (algérie)
Bonjour, Bonjour, Salut a tous , j'ai un probleme de prise dair dans ma Pompe de levage eau , ma pompe installer dans une cave d'appartement je h...
Temps de séchage dun appuis fenêtre
Bonjour, Combien de temps me faut il attendre pour bla pose d une fenêtre pvc de 45 kg environ ,sur un appuis de fenêtre couler mortier .de 125 ...
Pose papier intisse sur peinture acrylique satiné
Bonjour, j'ai un plafond peint en acrylique mat velours ( donc un peu satiné) puis je poser du papier peint intissé sans probleme ou dois je pr...
Remplacer un portail
Bonjour, J'ai actuellement un portail en bois à deux battants (3 mètres en tout) que je voudrais remplacer. Les deux gonds de chaque battant sont f...
Surpresseur fonctionne par accoups
Bonjour, dès que j utilise de l'eau du circuit la pompe fonctionne par accoups et dès que je referme le robinet le surpresseur fonctionne quelques s...
Probleme pression eau chaude filet
Bonjour a tous Voilà nous avons installé un lavabo dans notre salle de bain qui été en travaux nous avons créé une salle de bain ,donc ka douche p...
Bonde clic clac
Bonjour, En faisant pression sur la bonde il n'y a plus le verrouillage celle-ci remonte à chaque fois. Elle ne se bloque plus en fermeture.
Polystyrène extrudé, quelle association contre la chaleur sous comble? /italie
Bonjour, Pour une nouvelle construction, je dispose déjà de polystyrène extrudé pour isoler ma toiture. Habitant dans une région où il fait très...
