Les discussions
Décapage d'une armoire
Bonjour, Comment décaper cette armoire ancienne très sculptée? je souhaiterai la repeindre afin de lui donner un coup de jeune. Tous vos conse...
2 réponses Dernière réponse le 11 août 2015 par
cocomary
Différence entre dalles adhésives et dalles auto-adhésives
Bonjour, Je souhaite poser des dalles PVC chez moi, j'ai donc été dans une grande surface de bricolage très connue, et j'ai vu qu'il y avait des dall...
2 réponses Dernière réponse le 10 août 2015 par
freya-bastet
À l'aide,réparer le sèche linge de ma machine semi automatique
Bonjour, ma machine à laver semi automatique wisdom à deux cuves dont celle du séchage ne fonctionne plus ; que faire? merci
1 réponse Dernière réponse le 9 août 2015 par
stf_jpd87
Graviers franki
Bonjour, J'ai 208m2 de pelouse je désire mettre du graviers sur 5cms d'épaisseur pouvez vous me dire combien de tonnes ,sur le geotextile merci pour ...
2 réponses Dernière réponse le 9 août 2015 par
franki
Fixation des pieds d'un siège
Bonjour, Chaque pied comporte une vis. Pour le fixer, je dispose d'une rondelle, d'un petit anneau* et d'un écrou. cet anneau est ouvert et se...
2 réponses Dernière réponse le 8 août 2015 par
surfinia
Fenêtre oscillobasculante
Bonjour, J'ai un problème avec une fenêtre oscille battante . Elle ne tient plus en battante,j'ai regardé sur le dessus je pense qu'il manque des v...
3 réponses Dernière réponse le 6 août 2015 par
lacyberquincaillerie
Un moulin en bois
Bonjour, je recherche un plan ou un modèle pour fabriquer un moulin en bois.
1 réponse Dernière réponse le 6 août 2015 par
stf_jpd87
Porte blindée avec loquet incrusté
Bonjour à tous, J'ai besoin de démonter ma porte principale, mais je n'arrive pas à enlever le loquet de condamnation qui est incrustée dans la po...
3 réponses Dernière réponse le 5 août 2015 par
lekabilien
Machine à coudre singer 377
Ma machine à coudre s'emballe , je n'arrive plus à la controler. que faut-il faire ? merci
6 réponses Dernière réponse le 5 août 2015 par
stf_jpd87
Cloture blooma
Bonjour, notice de montage clôture blooma
stf_jpd87
Échelle de toiture
J'aimerais savoir quel bois utiliser pour construire une échelle de toiture; bois franc ou mou?
4 réponses Dernière réponse le 4 août 2015 par
Bouleau1958
Volets roulants a chainettes
bonjour - j'ai encore des volets roulants a chainettes -parmi certains que j'ai déjà remplacés. or parmi ces volets a chainettes - il y a d...
3 réponses Dernière réponse le 4 août 2015 par
fredo158
Condensation dans un caisson
Bonjour, J'ai réaliser un système de chauffage solaire pour ma piscine extérieure.Le système ce compose de 120 mètre de tuyau goutte à goutte enr...
15 réponses Dernière réponse le 3 août 2015 par
Icare95
Mon moteur d'arrosage intègreè se met en route toute les 15 minu
mon moteur d'arrosage integrèe se met en marche toute les 15 minute (arrosage etant à l'arret)
18 réponses Dernière réponse le 2 août 2015 par
labricole47
Construction de park pour oiseau
Bonjour Je me nome Thibault et je vais bientôt faire l'accusions d'un ara noble, je me demandé si c'est possible de construire un park pour mon futu...
20 réponses Dernière réponse le 2 août 2015 par
Icare95
Câblage interphone urmet dis1133-d001
Bonjour, Je suis en train de rénover mon appartement et je souhaite remplacer l'interphone. L'ancien est un Urmet 1131-D001C avec 5 fils. J'ai...
1 réponse Dernière réponse le 1 août 2015 par
stf_jpd87
Remontage partie mécanique perceuse rhino px 700
Bonjour. Je ne suis pas très bricoleur .suite à un incident sur ma perceuse j'ai démonté la partie avant(mécanique) pas de chance les engrenages sont ...
7 réponses Dernière réponse le 1 août 2015 par
labricole47
Décollé un vasque d'un plan de travail
Bonjour, comment enlever un vasque coller sur un plan de travail
9 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2015 par
lekabilien
Vieux papier peint
Bonjour, Voilà je souhaiterai rénover ma maison en commençant par décoller du vieux papier peint. J'ai déjà commencer mais il reste une espèce de ...
3 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2015 par
Leliana
Comment nettoyer de la peinture sur des autobloquants
Bonjour, Je viens récemment de faire tomber maladroitement de la peinture sur mes autobloquants, j'ai tous essayer pour essayer de faire partir ce...
xplom
Remplacement d un carreau fenetre pvc .
Bonjour, je voudrer changer le double vitrage sur une fenetre pvc comment demonter.
2 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2015 par
lekabilien
Recherche de carrelage ancien villeroy boch pallisy sienne
Bonjour, recherche carrelage en 20x30 posé en 1979 et pour une surface de 15 m2 environ - merci à celui qui pourrait ...
1 réponse Dernière réponse le 30 juil. 2015 par
stf_jpd87
Peindre un escalier style shabby
bonjour j'ai un escalier lasuré ,dont la couleur a foncé et sur les marches la couleur est partie je souhaiterais , soir refaire une teinte très cl...
2 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2015 par
maminelle974
Restaurer une armoire louis 14
je passe mes loisirs à mon hobbie :le bricolage et la restauration de divers objets et j'ai trouvé une armoire de 1720 louis 14 en merisier que je vou...
5 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2015 par
Adaggio
Fixation hamac dans béton
Bonjour, Je souhaite fixer dans le plafond béton de mon appartement des fixations pour accrocher un hamac. Dans l'idée je compte faire 4 trous pour c...
2 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2015 par
da_voyd
Repeindre un escalier
Bonjour, Je souhaiterais repeindre un escalier pour lui redonner un petit coup de jeune mais ne sais pas vraiment comment m'y prendre, Il est v...
1 réponse Dernière réponse le 27 juil. 2015 par
Paul-Bernard
Rayures sur parquet flottant
Lors du déménagement d'un' meuble, rayures sur parquet flottant.
2 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2015 par
stf_jpd87
Pose dalles terasse sur dalle béton
Bonjour, je dois installer des dalle de terrasse de 50cm * 50cm et 5 cm d'épaisseur sur une dalle béton très plane. J'avais envisagé au début de...
2 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2015 par
lj1982
Problème sur volet roulant electrique
Bonjour Suite à une mauvaise manipulation (réglage du fin de course haut) Mon volet est reste alimenté pendant une nuit mal grès les coupure du the...
8 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2015 par
spirou33520
Douche
j'ai un probléme de vidange sous ma douche je dois donc retirer les parois pour acceder au receveur mais le probléme est que je n'arrive pas à retirer...
3 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2015 par
stf_jpd87
Trou dans baignoire
comment reboucher un trou dans une baignoire en émail?svp merci
4 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2015 par
lorhoo
Serrure cave bloquée : clef qui ne tourne plus (porte fermée)
Bonjour à tous, Avant d'appliquer de façon hasardeuse les conseils trouvés sur les forums, pour des cas qui ne correspondent pas forcément au mien,...
9 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2015 par
lekabilien
Joints terasse
Je souhaite refaire les joints qui ont sautés complètement ou partiellement. Dois-je faire sauter le joint complètement ? Pouvez-vous me renseigner ...
1 réponse Dernière réponse le 21 juil. 2015 par
GillesWeber
Entretien arme
Bonjour, j'ai récupérer un fusil Chassepot 1866 hors d'usage de mon grand-père et le canon est couvert de tâches ressemblant à de la rouille. Je ne ...
Le vendéen
Reparation d un bac de douche en polystirene
Bonjour, qui peu me conseiller et me dire comment proceder pour la reparation d un trou dans le bac de douche meci
Icare95
Mur salle de bain endommagé
Bonjour, Il y a cinq ans de cela, les colonnes de l'appartement se sont fissurées et lorsque mes voisins utilisaient l'eau c'était la grande inondati...
2 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2015 par
lekabilien
Abri de moteur de pompe à piscine
en effectuant la fabrication d'un coffre en bois pour moteur de piscine, quel coût doit-on envisager ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2015 par
stf_frmu
Débarras de plaques fibrociment amiantées
Bonjour, Je dois me débarrasser de quelques plaques de fibrociment amiantées mais ne sais comment faire, les déchetteries locales ne les acceptent p...
1 réponse Dernière réponse le 17 juil. 2015 par
dom 88
Rebouchage plinthes
Bonjour, J4ai installé des plinthe de type bois compressé recouvert d'un film blanc. Mes murs n'étant pas droits j'ai a certains endroits des jou...
3 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2015 par
Paul-Bernard
Etagère en hauteur dans un garage
Bonjour, Ayant un petit garage, je souhaiterais ajouter une étagère au dessus de la porte de garage pour stocker des choses légères. Que me consei...
14 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2015 par
atlassaturn
Jet dentaire braun oral b
Jet dentaire Braun.Après avoir changé le tuyau ,je me retrouve avec 2 joints rouges ressemblant à des joints toriques , je n'ai pas vu d'ou ils sont t...
1 réponse Dernière réponse le 15 juil. 2015 par
stf_jpd87
Enlever un moteur de volet roulant de son axe
Bonjour, Afin de changer le moteur de mon volet roulant (somfyLT50), j'ai déposé l'axe et souhaite changer le moteur. J'ai enlevé toutes les vis a...
3 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2015 par
stf_jpd87
Infiltration
Bonjour, Dans mes toilettes depuis un petit moment j'ai remarqué au long du carrelage au niveau du sol un peu d'eau. Je mets des grosses serviette...
10 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2015 par
patounette60
Decaper un meuble teinte fonce
apres avoir mis de l amoniaque chaude sur un meuble que faut il faire
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2015 par
Paul-Bernard
Toilette auto portant geberit
Bonjour a tous je souhaite un conseil. J'ai acheté un toilette suspendu autoportant Geberit le problème j'ai appelé un plombier par téléphone il m'a ...
33 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2015 par
xplom
Betes d'orage
bonjour , qui peut me dire comment enlever des betes d'orage dans les ourlets d'un rideau ? merci
labricole47
Comment fixer marqueur sur boite en carton
Bonsoir, Ma question est dans la titre je cherche un produit pour fixer du marqueur sur une boite en carton (coffret DVD en carton). Car j'ai eu l'o...
4 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2015 par
xplom
Code valise shiel bloqué
Bonjour Je viens d'acheter une valise SHIELD avec un code à trois chiffres. Lorsque j'ai voulu rentrer mon nouveau code, je n'ai pas maintenu le b...
13 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2015 par
xplom
Quel tuyau pour raccordement pompe vide cave?
Bonjour, Je viens d'acheter une pompe vide cave chez Casto (http://www.castorama.fr/store/Pompe-vide-cave-eau-chargee-400w-prod13110027.html?navAc...
14 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2015 par
pm07
Mon réfrigérateur combiné brandt ne fait plus de froid
Bonjour , mon réfrigérateur combiné ne fait plus de froid , j'ai acheté un thermostat , je l'ai monté et le problème est toujours là (pas de froid) j'...
9 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2015 par
jccn11n12
Résultats 3701 - 3750 sur un total de 7 327
