Les discussions
Branchement
bonjour atous Je veux mettre une nouvelle suspension a mon plafond j'ai bien installer les fils du lustre dans la boite de dérivation mais surprise l...
Transfo
Bonjour, existe t il un transfo electrique pour 220 en 110 si oui quel peut etre le cout merci
Bouton poussoir
Bonjour Je suis en train de compléter une ancienne installation électrique. Dans mon couloir j'ai 3 lampes commandées par trois boutons poussoirs. J'...
Interrupteur en serie
RésoluBonjour, je viens d'installer un variateur à la place d'un interrupteur classique. Celui ci était relié à 4 fils.. 2 rouges et 2 noirs en le rem...
Problème électricité
Bonjour, Bonjour à tous!!! Bon je vais essayer de m'expliquer le plus clairement possible!!! Donc je suis propriétaire d'un apt que j'ai quitté ...
Témoin indépendant et poussoir legrand celiane 67031
bonjour, je cherche a transformer mon poussoir 67031 en poussoir avec témoin. Si j'ai bien compris après avoir lu quelques sujets sur la question, la...
Ma plaque vitro ceramique high light
bjr jai un probleme avec ma plaque me fait que des llll on pe faire comment pour lenlever reponder moi svp merci
Passage d'un inter simple à un double inter
Bonjour, J'ai ajouter récemment un aérateur dans ma salle de bain afin de facilité le renouvellement de l'air pendant nos douches. Jusqu'a mainte...
Quel choix de puissance d'un transformateur led ?
Bonjour à tous, je veux changer les 5 ampoule MR16 halogènes d'un système d'éclairage par des ampoule MR16 LEd. (voici l'engin : https://www.cast...
Eclairage et besoin d'un disjoncteur pour un garage ?
Bonjour, j'ai une installation électrique à faire dans un garage annexe en cours de construction à côté de ma maison. Pouvez vous me donner vôtre a...
Dois-je faire refaire l'électricité en encastré ou non ?
Résolu/FerméBonjour, heureux propriétaire depuis très peu d'une maison ancienne, nous devons refaire toute l'installation électrique. Evidemment, les artisans ve...
Radiateur
Résolubonjour problème de branchement de radiateur sur le mur j'ai un fil rouge un fil noir et un bleu. Sur le radiateur un fil marron un fil noir et un fi...
Portail
bonjour j'ai un portail avec motorisation de marque NICE il s'ouvre normalement avec la telecommande mais ne se referme pas automatiquement auriez vou...
Volets roulants électriques
RésoluBonjour, je suis en panne avec un volet roulant électrique ! j'ai démonté comme montré sur vidéo , j'ai le condensateur en main c'est un CBB60 5µf 450...
Pb ouverture de porte suite à un changement d'interphone
RésoluBonjour, J'ai dû changer d'interphone ( j'avais cassé un bout de plastique qui tenait le téléphone de l'interphone, sinon tout le reste fonctionnait...
Brancher un interupteur a partir d'un autre?
Bonjour, puis je installer un nouvel interupteur à partir d'un autre deja existant pour créer un nouveau point lumineux? merci
Batterie hp pavilion dv6
Bonjour, j'ai un portable HP Pavilion dv6 , dont le chargeur d'origine ne fonctionne plus, mais la batterie est bonne (heureusement), elle a presqu...
Projecteur
Bonjour, Comment brancher 2 projecteurs ext. avec détecteurs de presence intégrés +coupure par interrupteur
Alternateur
Bonjour, j'ai un petit ruisseau chez moi et grâce à lui j'e fait tourner un alternateur mais il tourne à trente tours minutes , comment faire pour aug...
Comment brancher une réglette de spot avec des boitier d c l
bonjour tout le monde voila j'ai acheter une réglette 2 Spots Street que je voudrai installer sur un boitier d c l comment je peu faire car la dimensi...
Cablage d'une chambre
Bonjour j'ai ma chambre qui n'a aucun circuit electrique et je voudrais installer 2 prises et luminaires.
Probleme dijoncteur géneral et inter diff
bonjour a tous j'ai de temps en temps le disjoncteur général ou l ' inter diff qui saute . a mon avis je pense connaitre la cause mais j'en suis ...
Table a scier kracht pumpen 4kw
Voici la plaque sur la machine AG41/2AC NR 226464 V 220 380 AY/A15,2/88 4 KW umdc mn 1430 HZ 50 COS UP 0,84 le signe UP un U avec un p ...
Branchement electrique
Bonjour, je veut savoir combien supporte-elle une alimentation 220 V de lampes neon
Volet roulant electrique
Bonjour, tout le monde, je possède un volet roulant électrique sur une baie vitrée, l'orsque j'actionne la descente ce dernier ne s'arrête pas là ou j...
Transformateur pour augmenter la puissance
Bonjour, j'aimerai savoir si il est possible de faire un transformateur avec un ratio de 10 exemple (1v = 100v) et dans ce cas la comment évi...
Cable edf ø minimum
RésoluBonjour J'installe actuellement le chauffage électrique et j' ai un doute sur le câble EDF qui alimente mon compteur. Pour mon installation il m...
Mobil home
bjr a tous , je voudrais rajouter une prise électrique dans le mobil home ( i r m 2004 ) mais comment fixe t_on une prise dans une paroi aussi fin...
Branchement induction 3 feux avec rallonge cause de déperdition?
RésoluBonjour, le fil de ma plaque à induction étant trop court, j'ai rajouté du câble avec des dominos 25mm. Il y avait déjà des dominos au mur (ce qui f...
Probleme tubes fluorescents
RésoluBonjour J'ai une croix lumineuse fonctionnant avec deux tubes fluorescents de 18w en serie qui ne fonctionne plus. J'ai commencé par changer les deux...
Double va et vient en 1 va et vient et 1 simple
Bonjour, j'ai acheté un double inter va et vient, je voulais savoir si je pouvais utiliser le premier en inter simple et le second en va et vient? ...
Maintenir un contact de temporisation
Bonjour, Je voudrais demander si on peut mettre un maintien au temporisation. je parle au niveau de câblage et système automatisé. bien à vous. d...
Quel disjoncteur pour plaque induction en triphasé ?
Bonjour, La maison que je rénove est alimentée en triphasé. Je viens d'installer une plaque de cuisson Ikea "Folklig". Celle-ci proposait un branc...
Velux de toit avec volet roulant électrique
Bonjour, un de mes volets roulants est bloqué en position fermé j'ai changé la pile de la télécommande et vérifié l'unité de contrôle rien vu d'an...
Branchement du tl-e circular 40w 1ct
Bonjour, Je viens d'acheter 3 néons circulaires avec un culot G10 et je ne trouve aucun moyen de les brancher pour réaliser mon installation élect...
Qui peut me dire a quoi sa sert
RésoluBonjour, bonjour j'ai recupéré un cable 3 fois 1.5 entouré d'alu quelq'un peut il me dire dans quel domaine on utilise ceci merci -- appr...
Quelle est cette prise dans ma cave ?
RésoluBonjour a tous, J'ai découvert une prise dans ma cave que je pensais être une prise téléphonique sauf que cette ci est un "cul de sac". En l'ouvran...
Comment se chauffer gratuitement
Résolubonjour j'aurais besoin de votre aide. je voudrais me chauffer gratuitement. je disspose d'un radiateur 1000w et un de 1500w , j'ai deux batterie ...
Projecteur à détection utah coloris blanc
Bonjour, comment faire pour que ca ces mette automatiquement car il reste juste alumer mercie de me repondre
Pompe immergé
RésoluBonjour, quel pompe immergé est meilleur la pompe triphasé ou la pompe monophasé ??
Organisme d'agréation électrique belge.
Bonsoir à tous, Quelqu'un quelque peu plus spécialisé en la matière que moi pourrait-il ma dire si ces 2 organismes d'agréation électrique belge on...
Branchement cuisinière siemens hc86463f
RésoluBonjour, Je viens d'acquérir une cuisinière que je dois relier au mur (duquel sortent trois fils : phase, neutre et terre). Le derrière de la cuis...
Condensateur
RésoluBonjour Je désire installer un moteur électrique sur un tapis monte bois,la puissance est de un cheval moteur 380/220 volts trois ampères je désirera...
Branchement d'une prise
Résolubonjour j'ai posé un plafonnier et je veux brancher un interrupteur et l'arrivée de l'electricité vient d'une prise. j'ai deux fils sur la prise un...
Cablage va et vient bp/variateur avec fibaro fgd211
Bonjour Je suis nouveau dans la domotique et j'aurais besoin d'un avis technique. J'utilise actuellement une box vera lite associée à des modules ...
Branchement d un chauffeau sans fil pilote
Bonjour, mon compteur vient d etre changé en jour/nuit pour alimenter en autre mon chauffeau , mais mon compteur est au RZ de l immeuble et mon ap...
Passage de câble coaxial dans une gaine
RésoluBonjour, j'aimerais m'équiper de la fibre optique, mais pour cela il me faut raccorder un câble coaxial de la maison au boitier électrique au bord du ...
Douille télécommandée blyss
Bonjour, je voudrais savoir combien de douille(s) télécommandée(s) BLYSS peuvent être commandée(s) avec le kit "Installation d'un va et vient sans fil...
Mon solarium luxura x3 ne s'allume pas
Bonjour, je me permets de poser ma question. j'ai un solarium luxura x3 et il ne veut plus se mettre en route, tout les néons sont bons. et il bip e...
Mise aux normes pour vente
Bonjour amis bricoleurs / électriciens, Je vais bientôt vendre mon appartement et les futurs acquéreurs demandent des diagnostiques dont le diagnos...
