Les discussions
Gaziniere
Bonjour, Comment débrancher une gazinière electrolux..?
Distinguer phase et neutre pour branchement sur prise électrique
RésoluBonjour à tous, J'ai une prise électrique, où était branchée auparavant un sèche serviette que j'ai enlevé (avec le cable et les fils dans la prise d...
Compteur edf
Bonjour, en relevant mon compteur edf situé à l'extérieur, j'ai vu une invasion de fourmis, comment éradiquer cette invasion ? puis-je pulvériser u...
Branchement sur une section 6mm2
Bonjour, J'ai une alimentation en 3 x6mm2 pour alimenter mon SPA extérieur Je vais avoir besoin d'une arrivée de courant pour brancher un robot...
Cookeo connect fait disjoncter
Bonjour, j'ai eu un souci avec mon cookeo connect. J'ai du le faire réparer, et il marchait normalement au moment de le récupérer à la boutique de ré...
Question câblage/puissance/norme pour raccordement électrique local piscine
Bonjour, dans le cadre d'une construction d'un local piscine le constructeur ( maçon ) de ma piscine, me préconise de tirer un câble 5G2.5mm² depuis m...
Branchement contacteur volet roulant
Bjr J'ai installé un volet roulant sur ma porte d'entrée avec un interrupteur de volet roulant intérieur. Maintenant je veux poser un contacteur si...
Identifier un cable dans une gaine
Amis du bricolage bonjour, Avant de demander l'installation de la fibre dans mon appartement, je me suis intéressé au passage des cables. Immeuble ...
Rajout d’un tableau secondaire avec tableau principal triphasé
Bonjour à tous, Si quelqu’un pouvait m’aider svp. Je suis en train de monter un tableau secondaire pour alimenter une piscine extérieure, le garag...
Compteur
Bonjour, J'ai mon compteur qui un drôle de bruit
École
Bonjour, Comment câbler 1 points lumineux avec 3 points de commande
Connecteur din
Bonjour, J’ai acheté des connecteurs Din Rs Pro 8 contacts femelle a visser et je ne comprend pas comment les installer Si quelqu’un a une répons...
Problème bouton poussoir
Bonjour, Je viens de changer les boutons poussoir de ma maison. Il s'agit de 3 boutons poussoir qui doivent être relié à un telerupteur( débutant je...
Va et vient (interrupteur) : lumière reste allumée
Bonjour, J'ai regardé les autres posts avant d'écrire. Mais je ne trouvais pas mon problème précis : Petit appartement, dans mon couloir, il y ...
Cherche électricien
Bonjour, Je cherche un électricien pas cher pour installer un radiateur électrique. Je suis sur Paris . Des suggestions svp! Merci
Chauffe eau
Bonjour, Que signifie la lune ou le soleil sur le chauffe eau
Seulement 2 couleurs ????????
Bonjour, j’ai acheté des bandes de led mais le mais le problème c’est que il y a que de couleur de led qui marche la rouge et la verte Pouvez-vous m...
Prises électriques
RésoluBonjour, J’ai 2 prises électriques dans 2 chambres qui sont côte à côte qui ne fonctionnent pas. Le disjoncteur 16A ne saute pas. Avez-vous une id...
Rajout d'un second tableau électrique
Bonjour, J'ai besoin de gagner de la place sur mon tableau électrique. puis je déplacer le differentiel 30 ma sur un seconde tableau comme sur le d...
Probleme pour ressouder deux cables jack
Bonjour, Je possède un casque hyper x cloud x, édition Xbox et pc avec sa prise jack tordue, je décide donc de sectionner le cable et d'y ressouder ...
Raccordement disjoncteur différentiel 3p+n ?
Bonjour, je veux raccorder sur prise hypra 16A tri+terre un moteur. est-t'il possible d'utiliser 1 disjoncteur différentiel 3P+N courbe D diff 30ma ...
Televariateur et led
Bonjour, Je suis en pleine rénovation et je vais avoir un très grand séjour(60m2) de ce fait je vais le séparé en plusieurs zones d éclairage. Je v...
Electricité four triphasé+neutre
Bonjour, j'ai un four en 400V+N+T qui a une puissance de 7800W. Quel cable je dois utiliser pour le raccorder ? merci de votre réponse.
Section de cable
Bonjour a tous, je voudrais savoir quel cable utilisé pour brancher un four en 400V Tri + N d'une puissance de 7800W. Merci de vos réponses.
Vigi 30ma
Bonjour, Est ce qu'un VIGI 30mA est independant de l'intensité et du type de courbe du disjoncteur associé ? Cdlt Thierry.
Dooxie - 3 interrupteurs
Bonjour, Je pense avoir tout essayé donc je viens à vous en espérant que vous pourrez m aider. J'ai une installation avec 3 interrupteurs qui c...
Un interrupteur limité à 100 w ???
Bonjour, j'ai un interrupteur double à changer, j'ai acheté un Legrand Mosaic Easy-LED : https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/interrupte...
Bar à espresso mobile et autonome - alimentation électrique
Bonjour, Je vous écris car j'ai besoin de conseils concernant l'électricité pour un projet perso. J'ai l'intention de construire un bar à espresso m...
Volets roulants
Bonjour, Nous avons des volets roulants élect. filaires. nous souhaitons les transformer en radio Est-ce possible. Je veux les commander à distance ...
Lustres à la place de spots
RésoluBonjour, J’ai dams ma salle de restaurant 10 spots avec transformateur 20_70w. 11,5 V Puis je supprimer 3 spots et les remplacer par 3 lustres ? ...
Informations sur le câblage
RésoluBonjour, J'ai des câbles qui sont trop courts et c'est impossible de les remplacer. Comment procéder pour les rallonger ? Puis je faire comme s...
Conseils tableau électrique
Bonjour, J'aurai besoin de conseils afin de remettre au propre un tableau électrique (fonctionne correctement). Où couper les câbles (pour ensuite ...
Remplacer une plaque 2 postes par 2 simples
Bonjour, Je souhaites poser un interrupteur connecté à la place du second interrupteur de la photo. Mais à priori les dimensions de 2 plaque...
Prise electrique inconnue
Bonjour, Depuis des travaux dans ma salle de bain, l'enteprise a déposé ce type de prise https://ibb.co/BsCkgq7 que je ne connais pas. Avez-vous...
Projet garage robot tondeuse
Bonjour et merci de votre accueil Je voudrais construir un garage pour un robot tondeuse (Worx WR167e). Je voudrais l'automatiser et j'ai vu quelques...
Interrupteur multiprise
Bonjour, Certaines multiprises sont équipées d'un interrupteur. S'agit-il d'interrupteurl unipolaire ou bipolaire ? Merci.
Factures edf suite demenagement (ancien contrat)
Résolu/FerméBonjour, Sur mon espace EDF, je ne vois plus l'ancien contrat du précédent logement que j'ai quitté en novembre 2019. Je pensais que les factur...
Remplacement interrupteur double va et vient
RésoluBonjour, Je souhaite remplacer un interrupteur double en va et vient. Les configurations des interrupteurs actuels étant différentes des anciens mod...
Moteur triphasé
Bonjour, J'ai un moteur triphasé, avec une phase qui n'a pas de jus. Le moteur démarre normalement. Quelle seraient les risques si je continue à l...
Brancher un four combi sur une prise 32a
Bonjour, J'aimerais brancher mon combi four Electrolux sur un socle 2P avec T 32A Dois-je acheter une prise 2P ou dois-je raccorder avec les dom...
Savoir si mon telerupteur minuterie est hs
Bonjour à tous, j'ai retrouvé dans mes affaires un telerupteur à minuterie, un crouzet mcr01. J'ai beau le brancher, rien ne se passe, ni voyant, ni ...
Détecteur de coupure de courant
Bonjour, je souhaite mettre en place un dispositif de détecteur de coupure de courant sur un disjoncteur legrand. En fait, l'idéal serait un relais ...
Éclairage terrasse et norme
Bonjour, La norme NFC 15-100 impose t'elle un disjoncteur différentiel pour l'éclairage d'une terrasse ? Ceci concerne 3 luminaires. Merci.
Coups de jus via lave vaisselle prise de terre vérifiée
RésoluBonjour à tous et merci d’avance de me lire. Je vais essayer d’expliquer au mieux mon soucis. Tout d’abord nous avons fait et fait faire une rénov...
Problème d’interférences électriques
Bonjour, Alors voilà j’ai un problème depuis plusieurs mois qui m’embête assez, et je vais avoir besoin d’aide car je ne m’y connais pas du tout. J’...
Pose d'un thermostat connecté
Bonjour, Je vais bientôt acquérir une maison et je voudrais me pencher sur la gestion du chauffage. Toute la maison est sur chauffage électrique, ...
Quel puissance compteur
Bonjour, Je vais emménager dans un appartement et j'ai un doute sur la puissance du compteur à laquelle souscrire. En premier lieu je tiens à pré...
Lampe qui reste en veilleuse
Bonjour à vous. Je viens chercher auprès de vous, une aide à propos d'une lampe qui se met en veille au lieu de s'éteindre sur un circuit d'éclairage ...
Porte garage moteur bft
Bonjour, Ayant acheté une nouvelle maison, j’ai voulu ouvrir la porte de garage avec moteur BFT. Mais je n’avais pas ouvert les loquets du coup la p...
